Lenovo Legion T5 gaming desktop.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Thorin
Mielestäni tuolla 04MKT1DA biosilla tuulettimet pyörivät liian hitaasti vs cpu temp. En myöskään ymmärrä,mitä biosissa olevat cpu coolerin eri TDP vaihtoehdot vaikuttavat/tarkoittavat.
En ole vielä vakiojäähyä yrittänyt irroittaa mutta saisikos sinne taustalevyyn jostain välistä ujutettua ongen siimaa? Ainakin auton mallimerkintöjä poistetaan sillä tavalla että siimalla ”sahataan” kaksipuolinen teippi kahtia.
Noissa vääntelyissä on aina se riski että joku pahuksen ohut piirilevyn folio tykkää kyttyrää. Sama ongelma on noittein keraamisten kondensaattoreiden kanssa että ei paljoa tarvita vääntöä kun tulee sisäiseen rakenteeseen halkeamia.
Nyt on prossun jäähynä Fera 5 ja katossa takana tuuletin.Lämmöt laski rasituksessa noin 20 astetta. Cooleriasetus BIOS: 150w.Mielestäni ei kannata repiä irti orggis backplatea. Se on hyvä tuki emolle ja toimii siilinä.M3:n ruuviin saa M2.5:n kierrepakalla täysin puhtaan kierteen.
Ulkomuistista taustalla oli jotain komponentteja/juotoksia, joten en kauheasti työntäisi mitään rajumpaa sinne. Hiustenkuivaajalla kun lämmittelin ja juuri ruuvaamalla pellin puolelle orig jäähyn saa tuon nyppästyä nätisti kun teipit notkistuneet.
Nimittäin aikanaan juuri avitin luottokortilla väliin työntämällä/sahaamalla, jotta teipit vähän helpommin luovutti ja irroituksen jälkeen pikkasen kylmäsi kun tajusin, että siellä alla olikin kampetta.
Onko kukaan laittanut tuohon umpikylkiseen eteen/kattoon led tuulettimia? Poika olisi innostunut tuunaamaan koteloa valoilla. Hienoa jos täältä saisi suosituksia toimivista tuulettimista ja mahdollisesti jopa kuvan miltä kotelo näyttää jos siihen heittää lisätuulettimet ledeillä. Ajatus oli ottaa tuo alkuperäinen etutuuletin pois ja laittaa eteen 2 uutta ja taakse kattoon yksi lisätuuletin.
3x ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0dB vaikutti ihan hyvältä, mutta tuohon ilmeisesti pitää ostaa esimerkiksi Cooler Master A-RGB LED Small Controller -hallintayksikkö.
Itellä täysin sama tilanne kun ylläolevalla. Aikasemmilta sivuilla suositeltiin näitä ?
Jep, tuolla setillä esimerkiksi pitäisi ärgeebeet saada toimimaan. Itse käytin vastaavaa settiä HP Omen 30L emolevyn kanssa kun siirsin sen koneen sisukset Phanteks P300A koteloon.
Jonsbo CR2100 jäähyssä on muuten näköjään muovispacereillä toteutettu kiinnitys, joten se on yksi potentiaalisista jäähyistä mikä sopii Lenovoon M2,5 ruuvien kera alkuperäisellä backplatella. Hintakin vain 36€ alennuksessa
Terve!
Prossun jäähyn päivitys edessä. Aikaisempaa kokemusta ei ole mutta pitäis olla melko tarkka kuva takalevyn irroituksesta.
Meneekö seuraavat osat nyt suoraan?
Noctua NH-U12S -prosessorituuletin 79,90 - Noctua NH-U12S
Noctua NM-i115x Mounting Kit (LGA115x) - 7,90€ - NOCTUA LGA1156 adapteri.
Eli vanha jäähy irti. Takalevy pienen lämmön ja muovikortin avulla irti. Noctuan oma takalevy kiinni, uudet tahnat prossulle ja uus jäähy kiinni. Kaikessa yksinkertaisuudessa näin? :D
Terve!
Et sinä tarvitse erillistä Intel kiinnike-settiä Noctuan jäähyyn missä on ne kiinnikkeet jo mukana.
Moi,
Erikoinen ongelma koneen kanssa: Jos muutan biosista mitään asetusta, esimerkiksi tuota mikä jäähdytin käytössä kohtaa. Ei tule enää kuvaa bootatessa, ennenkuin resetoi biosin.
Onko muilla ollut ongelmaa? Uusin bios päivitetty.
Ilmeisesti onnistuin jotain rikkomaan jäähyn vaihdon yhteydessä. Kone lähtee käyntiin ja alkaa heti piipittämään (kolme lyhyttä ja yksi pitkä), näytöille ei tule kuvaa ja näppikseen ei syty valo. Lisätyt tuulettimet ja Fera 3 jäähyn potkurit kuitenkin pyörii, kone pysyy päällä ja piipitys loppuu hetken päästä. Viisaammilla ideoita mistä voisi johtua ja onko mahdollista fixata?
Kolme lyhyttä ja yksi pitkä piippaus on virhekoodi mikä kertoo ettei kone tunnista RAM-muisteja.
Eli tee testit muisteille, yhdellä kapulalla testaat kaikki muistipaikat läpi.
Kyseinen virhekoodi tulee slotista 2. Nelosesta kone lähtee normaalisti käyntiin ja 1/3 sloteista tulee kaksi pitkää piippausta eikä näytöille tule mitään/näppikseen ei syty valot.
Kone toimii kun muistit sloteissa 3 ja 4 (alun perin 2 ja 4) ja BIOS lukee molemmat muistit.
En suosittele. Saat euron halvemmalla, kun ostat erikseen:
Tänään pitäs hakea postista tää ja laittaa pojan koneeseen kiinni.Koska ei ole ennen näitten koneiden kanssa tullut touhuttua eikä haluaisi rikkoa mitään,niin olisi muutama kysymys teiltä viisaammilta.
1.Mitä teen noille vanhoille kahdelle tuulettimelle otanko pois vai jätänkö paikoilleen?
2.Koska tuulettimia on pariton määrä onko parempi olla enemmän imua vai puhallusta?Ja miten kannattaa sijoittaa jos olisi 5 tuuletinta?
3.Mihin liittimeen liitän ton kontorollerin SATA virtajohdon?
Käytännössä ilmajäähdytyksessä on paras että edessä ja takana on kaikki paikat käytössä, mutta katossa on vain taaimmainen paikka käytössä. Katon etummainen tuuletin on turhake jos siinä ei ole käytössä vesijäähyn radiaattoria.
Kontrollerin liitin menee virtalähteen kovalevyjä varten oleville liitännöille.
Kiitoksia eiköhän se näillä ohjeilla pitäisi onnistua.
Legion T5 26ARM5 (3700X/3070/16GB)
Pitäisi laitella toinen M.2 SSD, mutta ei tahdo näytönohjain suostua irtoamaan, kun ei tahdo saada "latchiä" liikkeelle. Mihinpäin sen pitäisi liikkua? Alas/eteen/alas-eteen? Tässä kun on vielä jäähynä tuo isompi versio, niin ei meinaa millään päästä kunnolla koskemaankaan sitä.
Heti kun asiasta kirjoittaa jonnekin...
Rasittavan tiukka, ja ahdas vielä kaupan päälle.
Jep, sama tuli todettua. Alas se latchi taisi olla.
Ja edelliseen kommenttina - ennemmin pieni ylipaine kopan sisään, jotta näyttis saa varmasti ”syötettä” vs imetään ilma kopasta.
Kun katossa on AIO-neste kahdella NF-F12lle niin askartelin etutuulettimille sellaisen ohjurin näytönohjaimelle, jotta noin 1,5 etutuulettnta pukkaa alas näyttikselle. Koko kone hiljeni kuormalla paljon kun näyttis käy noin 10’C viileämpänä noin.
Oli aikamoinen operaatio tuon cpu jäähyn vaihto tuohon T5 koneeseen kun oli siinä takana olevassa levyssä sen verran vahvat liimat. Otin myös ne alkuperäiset kotelotuulettimet pois ja vaihdoin tilalle Arcticin P12 tuulettimet. Kone on nyt todella hiljainen ja cpu lämmötkin tippui ~20 astetta, joka on ihan huikea muutos edelliseen verrattuna.
Mjuuh, tuon takia onkin suositeltavaa että hankkii jäähyn minkä kiinnikkeet käyttää muovisia spacereita jonka läpi menee ruuvi Noctua-tyyliin. M2,5x20mm ruuvit vaan kaveriksi niin mitään ei joudu repimään irti, ja jos löytyy 3D-tulostin niin käytännössä mikä vaan jäähy menee kiinni ilman repimisiä.
Tuleeko noi puhaltimet kiinni tohon kontrolleriin? Laitoin kontrolleri sataliittimeen ja puhaltimet kiinni tohon kontrolleriin eikä puhaltimet toimi.
Tollanen tarra oli koneen kyljessä ilmeisesti liittyy näihin rgb valoihin?
Tuo tarra on ohjeet lasikylkisten koneiden mukana tulevan kontrollerin käyttöön. Aikalailla samalla logiikalla tuon Kolink kontrollerin pitäisi toimia, siinä vaan ei ole erillisiä liitäntöjä jokaiselle tuulettimelle.
Tarkista että johdot on kunnolla kiinni, nuo rgb liitännät pitää normaalisti teipata jesarilla että ne oikeasti pysyvät kiinni. Teippiä oli käytetty Lenovon omassakin kontrollerissa.
Joo olit oikeassa.Piti laittaa se pieni jatko adapteri väliin niin alko ledit toimimaan.Puhaltimet tosin eivät kyllä pyöri ollenkaan :)
Öhm... Mihin sinä olet laittanut ne puhaltimien tuuletinliittimet kiinni? Tuo kontrolleri on pelkästään valoja varten.
EDIT: Tuossa kuvaan merkattuna kaikki tuuletinliitännät emolevyltä. Alalaidassa liitännät etupaneelin tuulettimille ja oikealla ylälaidassa kattopaneelin liitännät. cpu2_fan liitäntä oli muistaakseni AIO-pumpulle tarkoitettu joten sitä ei kannata käyttää kotelotuulettimille.
Eli ilmeisesti tuulettimen virrat tulee erijohdosta kun valojen?Tuulettimenjohdotko liitetään tuonne missä on noi alkuperäisetkin.Onneksi näissä ei enään tule mitään asennusohjeita mukana :rofl:
Itse asiassa tulee, mutta ne ovat QR-koodin takana.
User Guide (lenovo.com)
Sivulla 33 selitetään miten AIO-jäähy asennetaan/irrotetaan ja siellä on merkattuna että mihin liitäntään mikäkin vempele tökätään kiinni, mukaanlukien rgb.
Ja editoin edelliseen viestiin ohjeet mihin ne tuulettimet tökätään kiinn.
Kiitos nyt toimii puhaltimetkin.En nähny tota qr koodia aikasemmin olisi säästäny pari tuntia ihmettelyä.
Minulla on Legion T5 26ARM5 (3700X/3070/16GB) ja vaihdoin normi CPU coolerin tuohon arctic freezer 34 esports duo CPU jäähdyttimeen ja lämmöt tippuivat pelirasituksessa n.60 asteeseen. Huomasin asentaessa, että jos kytken CPU1_Fan lähtöön kierrosnopeudet ovat noin 600 - 900RPM mutta jos kytken sen CPU2_Fan lähtöön kierrokset ovat n. 1200RPM tasaisesti joka siis vaikuttaa vielä enemmän jäähdykseen. IDLE on noin 30C ja Pelirasituksessa tasainen 60C. Kysymykseni kuuluu siis, onko mitään väliä kumpaan lähtöön tuon Coolerin kytkee? Kokeilin jos kytken sen kumpaankin niin toinen tuuletin pyörii 600 - 900 ja toinen tasaisen 1200...
Kuten tuossa ylhäällä sanoin, cpu2_fan on tarkoitettu AIO-jäähyjen pumpuille. Kyllähän ne normituulettimet siinäkin toimii mutta tuuletinprofiili on jotain ihan muuta.
Olisko tämä tähän hintaan "järkevä" ostos vai kannattaako odotella parempi tarjouksia?
Tuo tai astetta paremmalla näytönohjaimella varustettu HP Omen 25L. Omenin 5700G on huomattavasti helpompi jäähdyttää kuin 5800 (etenkin jos käy 5800 powerlimitit nostamassa 5800x tasolle biosista).
HP OMEN 25L GT11-1418NO PÖYTÄKONE - Power.fi
Nuo on ne järkevimmät paketit tällä hetkellä.
Eli tuo omen olis sit vissiin parempi?
Oon ihan käsi näitten koneitten kanssa ni aattelin vähän kysellä viisaampien mielipiteitä.
Omenin RTX 3070ti on noin 10% tehokkaampi kuin Lenovon RTX 3070.
Prosessori on kuitenkin Lenovossa tehokkaampi ja siinä on pcie 4.0 tuki, 5700g on "vain" pcie 3.0 tuella varustettu. Samalla Lenovon emolevy tukee ihan Ryzen 5950X asti eri prosessoreita.
Eli Omenin näytönohjain on 10% parempi pelaamiseen mutta Lenovo on muualla kaikin puolin laadukkaampi (hyvä kotelo, parempi emolevy, jne.). Prosessorilla ei ole hirveästi eroa tuolla näyttiksellä ellei pelaa korkean frameraten pelejä jollain 1080p näytöllä, suurimmaksi eroksi jää pcie tuki.
Warzonea tulis ny ainakin pelailtua..
Viimeisen vuoden aikana olen ostanut 20kpl eri valmistajien pakettikoneita, joista 14kpl ollut lenovo legionia. Ja itselläni omaan käyttöön on päätynyt juuri tuo lenovo legion t5 (3700x / rtx 3070) (lisäksi muutama kaveri ostanut myös saman koneen pelikäyttöön ja ovat olleet tyytyväisiä). Ainut mitä kannattaa tehdä, niin prossucooleri kannattaa vaihtaa. Vahva suositus sille, 5/5 :)
Siihen tuli itekkin päädyttyä.onko antaa vinkkiä tuosta prossucoolerista mikä kannattas laittaa
Tässä vaiheessa pitää oikeasti varoittaa etteivät nämä aftermarket jäähyt ole suoraan yhteensopivia Lenovon emolevyn kanssa. Emolevyyn on teipattu metallinen backplate joka estää jäähyn vaihdon jos et revi sitä backplatea irti, ja useampi on ilmeisesti saanut koneensa rikottua tässä operaatiossa.
Poikkeuksena on käyttää alkuperäistä backplatea uuden jäähyn kanssa, tähän tarvitaan M2,5x20mm ruuveja 4kpl sekä jäähy minkä kiinnitysmekanismi käyttää muovisia spacereitä. Noctuan jäähyt on järjestään tämän asennuskikan kanssa yhteensopivia. Ja jos löytyy 3D-tulostin niin käytännössä kaikki jäähyt on yhteensopivia kun tulostat oikean pituiset spacerit.
Fera 5:n orggis tolpat käy,kun poraa maltillisesti (ettei muovi sula) laadukkaalla/uudella 2.5mm poranterällä tolpan yläpään reiästä läpi. Orggis emoon menevä kierreosa katkeaa siinä samalla hienosti.Sitten ne M2.5x20 ruuvit +M3 korilaatat.Itse tein niistä neliskanttisista emon taakse tarkoitetuista "muttereista" aluslaatat.Jouduin itse poraamaan tolpat vielä 3.0mm poranterällä,koska tein M3x20 ruuveihin M2.5 kierrepakalla 5 millin verran uutta kierrettä.(kierreleuka oli,ei M2.5 ruuveja).
Noctuan NH-U12S Reduxin asennus 5800/6800XT versioon oli helppo foorumin ohjeilla ja orkkistakalevyllä. Jouduin ainoastaan googlailemaan, että mihin suuntaan puhallus kannattaa pistää. Eli siis päädyin pistämään puhalluksen siilin läpi kohti kotelon takaosaa.
Vielä tekisi mieli helpottaa näyttiksen lämpökuormaa, mutta siihen ei oikeen ole tilaa. Hassusti näyttis puhaltaa lämpöä alaspäin kapeaan välikköön. Ehkä olisi kannattanut kokeeksi lyödä kattoon tuuletin samalla kun prossujäähyn vaihtoi.
Mietin tässä että oisko siinä mitään järkeä ihan vain tyrkätä tuonne näytönohjaimen alle puhaltamaan kaksi tuuletinta lisää ilmaa kortin ropelleille?
rtx 3070.
Tosiaan Noctuan NH-U12S menee LGA1156 takalevyllä suoraan kiinni. Vanhan takalevyn saa varovasti irti kun painaa emolevyn puolelta kierteiden kohdalta. Muovikorttia ja talttapää ruuvimeisseliä kannattaa käyttää takalevyn irrotuksessa. Tasasesti kun irrottelee niin ei hajota mitään :). Nyt lämmöt rasituksessa alle 70 astetta.
Yllättävän helppo homma kun oli oikeat osat.
Alekseus
