Lenovo Legion 5i odotusketju
Itsellä siirretty kans valmistukseen :) We still might have a chance! Kesällä Legionin pro mallin virhehinnalla tilanneet sai läppäreitään nyt syyskuussa vasta :D
Sain justihin lenovolta puhelun kun tilasin koneet kahdella tilauksella. Kyselivät että oliko tosiaan tarkoitus tilata kahdesti. Totesin että joo. Nyt pitäs tulla jälkimmäisestäkin tilauksesta vahvari.
Eli kyllä sieltä vissiin on konetta tulossa
Itsellä tuli suorilta ainoastaan yksi sähköposti jossa kerrotaan tilauksen olevan vahvistettu. Seuranassa lukee kuitenkin, että Tilaus on käsittelyssä :think: Mä tarviin tän Free-DOS koneen koulua varten :(
Ja tulihan sieltä vahvari.
Onko ketään koittanut ottaa tuota onsiteä noihin jälkikäteen? Taisi olla jotain 20euron luokkaa halvin (2-vuotta)?
Tilasin kännissä ja randomilla koska kaikki muutkin. Kone maksoi 500, mikä sen normaali hinta olisi jos tämä on niin järisyttävä tarjous?
Onnistuu vaikka Lenovon omalta sivulta koneen serialin kanssa.
Mainitaan muuten tässä, viitaten siihen puheluun. Lenovon edustaja puhui tuotteen kohdalla "Promotionista". Eli eiköhän tää oo tarkoituksellinen eikä hintavirhe.
Niino joo tottakai, mutta ennen kun on tuo s/n tiedossa. Lähti spostia luikauksella tuonne ja kyselyä. Tuohon hintaan olisi pitänyt jo ottaa...
Prosessorin hinta oli 0 €, mitä en voi uskoa tahalliseksi. Luulen, että näitä tilauksia ei ole käsitellyt vielä kukaan, joka tajuaisi, mitä tapahtui. Mutta kieltämättä toivo alkaa pikku hiljaa nousemaan, varovasti.
Taisi vastaavilla spekseillä olla jotain noin 1300euron luokkaa :)
[/QUOTE]
Hullut päivät alennus
Lenovon sivuilla kyllä hinta ~1300€ , mutta mikä on oikea markkinahinta jolla nämä koneet tekisivät kauppansa ?
Itse vähän kahden vaiheilla että otanko koneen vai perunko tilauksen.
Taitaa sittenkin olla mahdollisuus koneen saamiseen!! Sit pitäs vaan löytää joku hyvä 1tb m.2 koneeseen. Onko tossa koneessa vaan se yks m.2-paikka, jos valitsi isomman akun?
Taitaa olla kaksi paikkaa kun toisessa on wifi + bt. Mutta yksi varsinainen :)
Pitäisi olla kaksi paikkaa vaikka otti isomman akun. Tarjous ketjussa oli purkuvideo missä se akkuhärdelli käydään läpi.
[/QUOTE]
Tuollahan oli ostajia huutelemassa jos joku ei omaansa halua.
[/QUOTE]
Eipä tota ainakaan perua kannata. Tuohon hintaan varmasti jollekkin kelpaa.
2x M.2 paikkaa NVMe-levyille. Pienemmällä akulla olis saanut 2.5x levylle vielä paikan.
Siellä oli aika monta muutakin osaa 0€, josta sitten valitsemalla hinta nousi tai laski. 250Gt nvme, 0€. Ottamalla 120Gt sai hintaa pois. Se oli vaan oletusvalinta.
Tuossa videolla näkee miten rautaa saa kiinni, ainakin tämän mukaan saa 2 x M.2 muistia ilman että tarvii Wifiin kajota.
Mutta onko videon koneessa isompi akku vai dummy hdd
Eli nähtävästi jos otti pienellä akulla, niin saa lisänä 2.5" paikan. Lisäksi tuossa on 2kpl M.2 paikkoja (Kummatkin nVME?). Tosin jos aikoo käyttää 2.5" paikkaa niin se tukkii toisen M.2 -paikan. Eli conffikset on 1x M.2 ja 2.5" tai 2x M.2 pienellä akulla ja isolla 2x M.2.
Edelleen odotellaan tilauksen vahvistusta edes, ku Klarna hoitaa hommiaan taas hienosti, tiete varmistelee taustoja jo useamman päivän ajan (noh olihan siinä kyl viikonloppu)...
Mukava nähdä lottoajia näin sankoin joukoin :kahvi:. Oma hypoteettinen koneeni on myös päästetty vapaaksi valmistumaan. Vaikka tuossa nyt ei kovin hyvä näyttö ilmeisesti olekaan, niin kuitenkin kelpaisi päivitykseksi nykyiselle Thinkpad X220:lle. :(
Jep, tuo 120hz paneeli omaa hävyttömän huonon värintoiston. 144hz paneeli olisi ollut paljon parempi värintoistoltaan.
Kai sen paneelin pystyisi itse päivittämään, mutta paneelille tulisi hintaa 165$ + mahdolliset verot/postit.
Pelaako joku oikeasti tosissaan 15'' läppärin näytöltä? Itse ainakin lähinnä mökkipelailuun hankin ja sinne kuitenkin erillinen näyttö tulee jolla voi pelailla.
Eiköhän tuo tosiaan pelihommissa mene oikein hyvin, vaikka onkin aika karsea väriavaruudeltaan. Ei sentäs ole PWM:ää.
The 15.6-inch panel in the Legion has a native resolution of 1920x1080 pixels. While it has a good contrast ratio (1158:1), its maximum brightness is too low at 277.3 cd/m². We usually consider values above 300 cd/m² and 1000:1 as good. The response rate is fine for a 120-Hz panel. We were pleased to see no PWM on this screen.
The screen has decent colors ex-works, although its DeltaE 2000 deviation of around 5 isn't within the ideal range (DeltaE below 3). The display does not suffer from a blue cast. Our calibration improves color display slightly, but the color spaces AdobeRGB and sRGB aren't covered entirely (37 and 57 percent, respectively).
Kyseessähän on kuitenkin, noin 450euron PELI_läppäri jota tuskin ketään on mihinkään kuvan ja/tai video käsittelyyn edes hommannut.
Ne on sitten erikseen :)
Tosiaan tuo "vapautettu valmistukseen" ei tarkoita mitään, ovat ennenkin peruttaneet tilauksia vaikka status on ollut tuo. Edelleen veikkaan että ilman kuluttaja-asiamiestä tuolta ei tule kukaan saamaan mitään. Toivon toki että olisin väärässä, koska itsekin tilasin kyseisen koneen.
Kun kaikki käytössä olevat näytöt on viimeisen päälle kalibroituja ja silmä on niihin tottunut, huono värintoisto hyppii silmille aika ikävästi. Siitä on haittaa jo ihan perus nettiselailussa kun kaikki näyttää "väärältä".
Joo onhan noilla munkin 1300 euron Kef:eillä ja jbl:än 20euron kajarilla eroa. Mutta niin on hinnasakin :)
Samaa katselin itse täältä, paneeli olisi noin 115 euroa (+ kulut, tullit ja asennusvaiva): Screen for Lenovo LEGION 5 81Y6 SERIES. Replacement Laptop LCD Screen. 3 kpl tilaamalla hinta laskisi hieman, jolloin pelkän paneelin kustannus olisi noin 100 euroa. Toimituskulut Suomeen ovat heidän laskurinsa mukaan luokkaa 20-30 euroa. Tuohon kokonaisuuteen vielä alvi 24% päälle (en tiedä, tuleeko tulleja) eli 3 kappaleen erällä puhuttaneen ainakin reilun 130 euron hinnasta per paneeli.
Kyllähän toi varmasti toimii laniläppärinä, mutta on tuo kieltämättä harmillisen huono paneeli väreiltään.
Edit: 144 Hz paneelin mallinumero Lenovolla on ilmeisesti NV156FHM-NX1 V8.0, jolla voi sitten googlailla vaihto-optioita. Lisäsin myös vähän laskelmia useamman paneelin tilauksesta.
tila muuttunut
Millaiset speksit tuolla 144hz paneelilla on värien suhteen? Jos koneet toimitetaan, osallistun paneelin kimppatilaukseen
Seuraava steppi eteenpäin
"Kiitos tilauksestasi Lenovo Online Storessa, jota hoitaa Digital River. Tilauksesi on vahvistettu"
Laitoin eilen s.postia heille jotta olisivat minun tilaukselta poistaneet Dummy Hard Driven ja laittaneet tilalle isomman 80w akun.
Vastauksena sain:
Unfortunately, changing the specification is not an option. We show that your order is being processed for shipment and it will be shipping soon. You will receive a separate notification email when your order ships.
Ihmettelen hieman, koska tilaukseni tila on edelleen käsittelyssä
Luulen että eivät vain halua tehdä muutoksia tilausprosessiin, koska se muutosten teko tuo heille lisäkustannuksia.
Itellä lotto vetämässä koneen suhteen myös. Nettikoneeksi tilasin vanhan sotaratsun tilalle.
Varmaan sitä asiaa ajais ihan hyvin.
Ilmoitettu 100% sRGB, 300 nits
Tarkennan sikäli, että nuo ovat Lenovon ilmoittamat arvot Legion 5i:n 144 Hz paneelille. Tuo aikaisemmin linkattu myyjä ei ilmoita tietoja yhteensopivan paneelinsa väriavaruudesta.
Reactions: Hcc
Jep ja lisäyksenä että sekään ei meinaa mitään jos kohta ilmestyy seurantaan tarkat arviot lähetyksestä ja saapumisesta, ne tuli viimeksikin ennen peruutusta
Jep, tämä on totta. Ehkä sieltä myyjältä voisi selvitä lisätietoja kysymällä, muttei paneeli tosiaan ole välttämättä ihan sama kuin Lenovolta ostettuna. Tarkempi malli näyttäisi olevan BOE NV156FHM-NY4 sille alkuperäiselle 144 Hz paneelille.
Tuo Jarrod’s Tech YT-kanava näkyy testanneen 144 Hz mallin paneelia tarkemminkin:
Vasteajat ovat varsin hyvät ja värintoisto myös mitattuna tuo ilmoitettu 100% sRGB.
En ole itse ihan vielä vakuuttunut siitä, että tuon paneelin vaihdossa on järkeä. Tuosta aiheutuva kustannus ja mahdollinen takuun raukeaminen kannattaa ottaa huomioon, jos tätä lähtee oikeasti edistämään ajatustasoa pidemmälle. Lieköhän niille yli jääville paneeleille jonkinlaiset jälkimarkkinat? :hmm:
Mikäli joku haluaa luopua koneestaan, niin heittäkää tarjousta privalla.
Vaikkei tässä nyt mitään muuta tekemistä ole kun spekuloida tuleeko vai eikö tule, niin jännä homma kun pariin tilaajaan on kuitenkin oltu kontaktissa tilauksen tiimoilta puhelimitse ja sähköpostilla. Eli missä vaiheessa on organisaatiossa sellainen päättävä elin joka sanoo että kauppaa ei voida toteuttaa? Aika raskaan kuuloista jos näin moni osasto tekee työtään huomioimatta että on ollutkin hintavirhe
Automoituhan tuo myyntiprosessi on tiettyyn pisteeseen asti joka varmaankin hakee tiedot tuotannon ja logistiikan ohjausjärjestelmistä. Oliko tässä aiemmassa peruutetussa keississä mitään kontaktia lenovoon ennen tilausten peruuntumista sillä näillä tiedoilla kuullostaa tilausten edenneen automaationa ja järjestelmä on hälyttänyt kappalearvojen epätäsmällisyyttä jolloin ihminen on lisätty yhtälöön.
Tietty asiahan voi olla niin että DR lähettää lenovolle rahat tilauksineen jolloinka lenovolla joku sanoo että ei riitä rahat jolloinka vasta asiaa lähdetään selvittämään. Kesällä pro mallin hintavirheellä tilanneet saivat läppärinsä vaikka kyseessä oli uusi malli ja tässä keississä kuitenkin kyseessä on vanhaa rautaa.
Yhteenvetona voisi varmaankin sanoa että mikään ei merkitse mitään ja siellä pyörii joku valtava onnenpyörä joka perjantain päätteeksi pyöräytetään että saako läppäriä vai eikö saa.
Kiteytit tilanteen mielestäni täsmälleen oikein. Todennäköisintä minusta on, että Lenovo nämä peruu, kun joku ihminen siellä päässä katsoo tätä tilausmäärää näillä hinnoilla, mutta täysin mahdollista on myös, että kukaan ei reagoi enää mitenkään vaan koneet toimitetaan.
Lorenz
