Lenovo Legion 5i odotusketju
Desgorr
Tukijäsen
Laitellaan nyt tällainen ketju pystyyn kun tuntuu moni tilanneen tämän ettei mene nuo muut ketjut tästä jauhamiseksi.
Eli vahvistus ainakin tullut:
Muuten täällä juttua samasta mallisarjasta:
Ja ensimmäinen kysymys. Mikähän mahtaa olla syynä, että tungetaan tuo Free-DOS, eikä vaan ilman käyttistä? Kukaan ei tuolla kuitenkaan tee mitään :hmm:
Itsekkin hieman ihmettelin tilausta tehdessä tätä, liittyiskö jotenkin toimivuuden testaamiseen?
Eiköhän siellä ole vedetty levyille valmiiksi imaget erinäisistä käyttiksistä, hyllystä sitten sopiva isketään tilauksen mukaan koneeseen...
Stackoverflowsta löyty seuraavanlainen lanka parillakin selityksellä:
"Availibility of this offer depends if there is a general contract with Microsoft about handling 'empty' PCs or not."
"I guess manufacturers provide FreeDOS for two reasons: one is to allow the system to be boot-tested, another is to ensure the device sold is “fit for purpose” (which is a requirement in some countries) — the customer can nominally switch the computer on and use it as-is (for some value of “use” of course)."
Kuten uumoilinkin, joidenkin maiden lait vaativat, että tietokoneessa on edes joku käyttöjärjestelmä.
Eli siis riippuen sopimuksista Micro$oftin kanssa ja laeista eri maissa
Lenovon "Order confirmation..." sähköpostiin klo 13.2x, seuraavaksi klo 14.3x "Shipping confirmation..." koskien kolmen vuoden premium care -pakettia, sitten klo 16.4x "MAKSUTIEDOT" jonka PDF-liite sisältää edellisen tiedot otsikolla Lasku ja toistaiseksi viimeisenä klo 18.0x "LENOVO SERVICES REGISTRATION REQUIRED..." jossa ohjeet em. paketin rekisteröintiin.
Eli Lenovo on aktiivisesti toiminut tilaukseni toteuttamiseksi joka puoltanee asiakasta jos tästä joutuisi vääntämään. Teknisesti voi olla ettei koneella ja takuun jatkolla ole mitään yhteyttä järjestelmissä mutta näin asiakkaan silmin samaa pakettia.
Enkä tosiaan ajatellut hintavirhettä tai sen hyödyntämistä tilatessa. Jälkeenpäin kun kokeilein jollekin koodin toimintaa huomasin että muut CPU-vaihtoehdot olisivat nostaneet hintaa huomattavasti.
Hetkinen, onko joillekin tullut siis muitakin viestejä kuin tuo "tilaus vahvistettu"?
Ensimmäisestä tilauksesta (maksutapa klarna), ei tullut tilausvahvistusta sähköpostiin. Toisesta tilauksesta (maksutapa klarna) tuli sähköpostiin "Tilauksen Vahvistus". Kolmannessa tilauksessa (maksutapa paypal) tuli "Tilauksesi on vastaanotettu".
Ensimmäinen tilaus tehty tunteja ennen seuraavia, ihmettelen ettei siitä koskaan tullut tilausvahvistusta. Pitää olla myyjään yhteydessä ja kysellä. Kaksi läppäriä riittää, eli viimeinen tilaus tehty, koska ensimmäisestä ei tullut tilausvahvistusta.
Ei hyväksynyt enää kolmannessa klarnaa, mutta paypal kelpasi.
Kauankohan tän saapumisessa kestää, jos ylipäätään saapuu? 6vkoa kuulostaa jotenkin todella paljolta varsinkin, kun Ranskassa tätä oli suoraan varastossa.
Tässä nyt miettii, että kun viestillä on 63 tykkäystä, niin kuinka moni tuon tilasi?
Veikkaisin, että tilauksia on muutama sata, tai ehkä jopa tuhat. Jälkimmäinen arvio perustuu siihen, että sana on kiirinyt somessa ja kaverit+sukulaiset ovat tilanneet myös. Ei se kuitenkaan niiiiin halpa ollut. Tai siis 600€ saa ihan hyvän läppärin, ja se riittää monille, niin ei tarvitse/osaa ymmärtää vaikka 8c/16t-prossesorin tai 2060:n tuomaa lisäarvoa.
Tämä taitaa olla vakiona 85W vbiosilla? 115W vbiosin fläshäys pitäisi onnistua ongelmitta, jos koneessa on 144 hz näyttö.
120 Hz näyttö tässä. Mitä tuo 115W bios käytännössä tarkoittaa?
Riittääkö mukana tuleva virtalähde?
Tässä muuten arvostelussa kai lähes sama kannettava:
Jos koneen mukana tulee 230W virtalähde, niin riittää. Toiset käyttäjät ovat raportoineet joistain ongelmista 120 hz paneelin ja 115W vbiosin kanssa. Ratkaisuna on ollut fläshätä muistaakseni 105W vbios.
Saisiko tähän ohjeita?
Flashing vbios's
1. Downloading the Zip File
https://cdn.discordapp.com/attachme...58265516072/nvflash-legion5-100w-115w-new.zip
2. Extract Content
Extract Content of the zip to a standalone map without another map in it, make sure secure boot is disabled in the bios!
3. Command's & Creating a backup
Open CMD As Administrator run these commands:
3.1. cd C:\(map location)
3.2. Enter Command DIR check if you are in the right directory
3.3. Enter Command nvflash64_patched_5.590.0.exe -b original-vbios.rom
4. The Flashing Part
115w command:nvflash64_patched_5.590.0.exe -f -6 legion5-rtx2060-115w.rom
100w command:nvflash64_patched_5.590.0.exe -f -6 legion5-rtx2060-100w.rom
5. Last Step
Answer Yes & Yes to both questions, and reboot!
Flashing vbios's
2. Extract Content
Open CMD As Administrator run these commands, 1. cd C:\(map location), 2. Enter Command DIR check if you are in the right directory, 3. Enter Command nvflash64_patched_5.590.0.exe -b original-vbios.rom
5. Last Step
Ja tämä pelaa tuon Intelin 10-sarjan Legion 5i mallin kanssa? I taitaa vaan meinata Inteliä?
Odotan innolla jos joku uskaltaa testata kunhan nämä saapuu. Tässä ei taideta biosia kovin helposti palautella.
Tilaus vahvistus on on itelle tullut. Tilausta käsitellään tilassa on nyt.
Voitko valottaa hieman että mikä keissi tämä on ollut?
Oli tämän viestin koneen lisäksi paljon muitakin hintavirheläppäreitä tarjolla. Kaikista vähintään puolet hinnoista pois.
Nyt on tilaus poistettu tuolta järjestelmästä, joten vain ajan kysymys koska tulee sähköpostia peruutuksesta.
Itsellä nakkaa virhettä. Eli olisiko vain Lenovon sivuilla vikaa?
Ensimmäisestä linkistä tulee:
This page isn’t working
findmyorder.com is currently unable to handle this request.
HTTP ERROR 503
Toisesta:
Pahoittelemme – järjestelmässä tapahtui virhe
Palaa takaisin aloitussivulle napsauttamalla tätä
Virhe: Emme pysty suorittamaan valittua toimintoa juuri nyt. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutunutta vaivaa. Olemme saaneet tästä tiedon ja yritämme korjata ongelman mahdollisimman pian. Napsauta selaimesi paluupainiketta ja yritä tätä toimintoa myöhemmin tai kokeile toista toimintoa.
Virhenumero: SYS_000001
Eli selvästi ei ole kunnioittamassa kauppasopimusta, sit alkaakin vääntö. Varmaan saa aika suorilta mennä kuluttajasuojaan tekeen ilmotusta.
Ekassa "tilaus vastaanotettu" mailissa lukee: "Saat seuraavien 24 tunnin sisällä toisen sähköpostin, jossa tilauksesi tila vahvistetaan.". Tuota toista viestiä ei ole vieläkään tullut, joten hieman epäilen että ei ole laitetta tulossa.
Minulla ainakin näkyy yhä tuo "vapautettu valmistukseen" tilauksen tilana.
Mielenkiintoista, itselle ei tuota ensimmäistä sähköpostia tullut ollenkaan, vain vahvistussähköpostin jossa seurantanumero. Tosin itsellä vielä käsittelyssä
Mr. Smithin tapauksen kaltaista tapahtui todennäköisesti niissä tapauksissa, joissa valittiin Klarna-lasku ja se meni manuaaliseen tarkastukseen, esim jos ei kummoista ostohistoriaa Klarnassa eikä siksi automaattista hyväksyntää 500–600 euron luotolle. Eli DigitalRiver ei silloin vahvista tilausta ennen kuin Klarna vahvistaa laskun.
Minullekin tuli suoraan tilausvahvistus ja seurannassa näkyy "Vapautettu valmistukseen". Klarna-laskulla tilasin.
Hyvin mahdollista, itse otin suoraan verkkopankkimaksulla
Klarnalla laitoin joo. Pitäisköhän tää nyt sitte tulkita niin että vähä reilu 400€ ostoon ei pärstäkerroin kelvannutkaan :cigarbeye:
Minulla on sama juttu, ei ole kuulunut vahvistuksesta mitään ja 24h meni jo "tovi" sitten. Odotellaan ja kattellaan, millanen soppa tästä vielä voi tulla...
Täälä myös tilauksen seurantaan tullut muutos "vapautettu valmistukseen". Kyllä se sieltä tulee.
Treesround
