Lenovo Legion 5 / 7 / 5 PRO kannettavien käyttökokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AAtte
Tämmöset tuli Jimmssiltä omaan legion 7 hommattua, hyvin on pelannu.
Helmikuussa oli vielä hyvin saatavuutta
Tuota kampakittiä Kingston ei aio enää valmistaa, vaan ainoastaan vastaavaa single rank versiota noista kammoista, siksipä noita ei enää oikein saa Suomen kaupoista. Ilmeisesti muistikampojen hinnatkin nousseet tässä välissä? Vastaava Kingstonin single rank kitti Jimmsillä nyt 185€.
Laitoin amazonista tilaukseen Timetecin 2x16GB 3200MHz cl22 1.2V 2R8 dual rank kammat tulossa olevaa Legion 7 varten. Hintaa nopeammalla toimituksella Suomen ALV:n kanssa 146€. Pitäisi saapua toukokuun 18 päivä. Pikaisella googlettelulla pitäisi olla hyvin toimiva kitti Legioonalaisen kanssa.
Nepäs tuli nopsaan, kannatti maksaa se 2€ enemmän kuljetuskustannuksia. Keskiviikkona klo 20-21 tein tilauksen, torstaina lähti jenkeissä tilaus liikenteeseen ja tänään maanantaina kävi DHL:n kuriiri ovella ojentamassa paketin käteen.
Pikaisella testauksella peleissä oli joka sentin arvoinen investointi, siisti isompia sekä pienempiä framedroppeja ja nykimisiä pois.
Jos jollakulla on 32GB Dual rank kitti Lenovoon hakusessa, niin suosittelen.
    2,3 MB · Luettu: 122
    175,4 KB · Luettu: 127
Päivitin tuossa muutama viikko sitten BIOSin uusimpaan (53 versio) kun oli tietoturvapäivityksiä siinä. Sen jälkeen alko tulla random bluescreenejä errorilla "DEVICE_POWER_STATE_FAILURE". Alkuun oli vaan kerta/pari viikossa, mutta nyt viimepäivinä alko kaatua jo useamman kerran päivässä ihan normaalissa työpöytäkäytössä. Aloin lueskelemaan tuosta, niin näyttäis olevan kohtuu yleinenki ongelma tuolla BIOS versiolla: Lenovo Legion gaming laptops hit by major BIOS fail. Asentelin 50 version BIOSin ja nyt random crashit loppu. Pari kertaa oli ongelmia myös bluetooth-kuulokkeiden kanssa ja disconnectasivat satunnaisesti, mutta en tiedä oliko näillä mitään yhteyttä. Ei ainakaan nyt 50 versiolla oo tullu disconnecteja. Toivottavasti Lenovolta tulis nopeasti ulos korjattu versio uudesta BIOSista.
Samalla ku lueskelin noista crasheistä, niin tuli vastaan kokemuksia, että jotku on saaneet 40 version BIOSilla huomattavasti parempia tehoja peleissä verrattuna tähän 50 versioon. Onko kukaan täällä testaillu näitä että kuinka isoa eroa näissä eri BIOS versioissa ois pelikäytössä?
Nyt muuten näköjään on tullut myös uus versio Legion Fan Controllista, jossa on enemmän mahdollisuuksia säätää tuulettimien nopeuksia. Pitääpä testailla onnistuisiko työpöytäkäyttö tuulettimet kiinni.
Mitäköhän mun uuden lenovon näytölle on tapahtunut? Huhtikuussa ostettu, pari kertaa käytetty ja sitten kaapissa ollut koko toukokuun. Nyt otin taas esiin ja huomasin että tummalla taustalla näkyy outo "tahra" näytöllä. Kirkkaalla taustalla tai näytön ollessa kiinni, mitään ei näy.
Yritin kyl netistä katsoa ja vähän jäi semmonen kuva et vois olla joku itse aiheutettu fyysinen näytön vika jota takuu ei korjaa.. Mut en ole kyllä itse näyttöä pidellyt ja muutenkin erittäin varovainen ollut koneen kanssa.. Miten muka tuo on voinut itsestään tuohon tulla kuukauden aikana kun en ole ko laitteeseen edes koskenut? Toinen mahdollisuus toki että oli näytössä jo alunperin enkä vaan huomannut, kun en konetta varsinaisesti ole vielä käyttänyt :hmm:
Kuva ohessa, otettu aika likeltä eli ei oikeasti noin iso, mut häiritsevä joka tapauksessa kun on viel keskellä näyttöä..
    1,8 MB · Luettu: 124
Asuuko muita samassa taloudessa...?
Eipä asu ei..
Ja ei tuo siis oikeasti ole kovinkaan iso, aiempi kuva varmaan hämäsi - otin sen läheltä kun halusin nähdä paremmin mikä se on. Tässä kuvassa se vaan näyttää tahralta. Tuo muotokin on outo - jos nyt olis vaikka sormella painettu siihen niin ei kai se tuolta näyttäisi? Enkä nyt siis keksi miten tämä on ensinnäkään näyttöön tullu mutta kai se on uskottava et ite aiheutettu jollakin tapaa, ei kai se ny itsestään voi sinne muodostua :hmm: . Mulla oli vissiin tossa laajennettu lenovon takuu ni pitää sieltä kysellä että korjaavatko vai mikä homma..
    2,6 MB · Luettu: 143
Onko kokemuksia verkkokortin päivittämisestä? M2 slottiin saisi Intelin ax210 korttia, jolla saisi wifi6E käyttöön. Eikös 60Wh akkuisessa ole laajennuspaikka oletuksena käytettävissä ja tyhjänä?
Vaihdoin tuon omaani ja samalla parani myös bluetooth kuuluvuus, joka pätki välillä aiemmin. Helposti vaihdettavissa. Vaikein osuus oli saada takakansi irti. Tässä hyvä video miten vaihto onnistuu:
Amazon.de 20.73€, laitoin kans tilaukseen. Kiitos kokemuksien jakamisesta, sekä valmiista linkistä asennusvideoon!
Suomesta saa samoihin hintoihin, toki toimituskulut vielä päälle.
Vaihdoin myös omaan Legion 5:een tuon Intel AX210:n, asennus itsessään on helppo mutta kannattaa avata takakansi varovasti.
Loppui wifin ja bluetoothin pätkiminen ja nopeudetkin nousivat, joten kaikin puolin hyvä päivitys pikkurahalla.
Nyt tuli itsekin asennettua tuo Intel Ax210 ja samat kokemukset, kaikki pätkimiset loistavat poissaolollaan ja kaukaisin huone tukarista ei enää vaadi verkkokaapelin käyttöä, kuten Realtekin piirillä vaati.
Hyvä päivitys hintaan nähden ja 15min homma vaihtaa.
Olisiko jollain tiedossa power delivery USB-C telakkaa tai laturia, jolla pääsee eroon tästä alla olevasta ilmoituksesta? Se tulee näkyviin jokaisen buutin yhteydessä ja pakko painaa Esc:iä joka kerta, että voi jatkaa buuttia. Läppäri on Lenovo Legion 5 Pro (16ACH6H) ja prossuna Ryzen 5 5600H. Olen kokeillut eri latureita (myös 100W ja 20A/5V) yhdistelmää, mutta tuo ilmoitus ei vaan häviä. Isoa möhkälelaturia en viitsi laittaa aina kiinni, vaan lataisilin mielellään USB-C telakan kautta.
The connected AC adapter has a lower wattage than the recommended AC adapter which was shipped with the system. To use AC power, please connect the AC adapter which was shipped with the system. Press Esc to continue.
en ole tämän biosia tsekannut, mutta ainakin dellin koneissa saa bios asetuksista em. varoitukset pois päältä. Jos ei ole asetusta Lenovossa, sitten ei auta kuin käyttää riittävän tehokasta laturia/telakkaa joka päästää koneen vaatimat watit läpi luulisin..
Joo, valitettavasti en ole biosista löytänyt kohtaa, jolla tuon ilmoituksen saisi pois.
Millanen homma olisi vaihtaa Lenovo Legion 5 17" R7/16 koneeseen hiljaisemmat tuulettimet ja meneekö siinä takuu?
No sellainen homma että turha edes ruveta yrittämään :) Nuo ei mitään standardi tuulettimia ole, vaan juuri kyseisen valmistajan koneeseen tehtyjä & ovat suoraan kiinni jäähdytinelementissä. Tuulettimien johdot/liittimet on myös ribbon kaapeleilla eikä millään perus liittimillä.. Takuu myös lähtee satavarmasti jos rupeat jotain omia virityksiä tekemään.
Hajos tuuletin omasta legion 5 kannettavasta, kone ostettu gigantista mutta siinä on myös lenovon sivujen mukaan premium on-site takuu ja lisäksi vielä elcare 5v laajennus. Väittivät gigantissa että kone tarvisi tuoda giganttiin huoltoon. Mikä tämmöinen on-site takuu mukamas on.
Tilaat Lenovolta huollon ja perus Elcare on paikan päälle vienti. Mutta saa myös kalliimman onsiten.
Onkos nämä muistit dual rankkia? crucial
Pienen googlettelun perusteella kyseisten kampojen kanssa voi olla että joko on dual ranka tai sitten ei ole. Voi siis tulla kumpaa tahansa, mikä kuulostaa melko omituiselta, ja sitä ei tiedä kumpaa tulee ennen kuin saat kammat käteen ja näet onko muistipiirejä kamman molemmin puolin vai ei.
Edellisellä sivulla mainostin näitä Timetec 32GB KIT(2x16GB) amazonista, nämä on varmuudella dual rank. Huomattavasti edullisemmat ja tullit, alvit yms sisältyy hintaan, eli niistä ei tarvi välittää. Saapuivat jenkeistä muutamassa arkipäivässä kotiovelle toimitettuna. Toimineet täydellisesti Legion 7 5800H kanssa.
Olin jo tilaamassa noita Timetecin muisteja, mut jämähti siihen ku piti tehdä tili ja laittaa kaikenmaailman zipcodeja jne.
No ku en tienny mitä se zip code tarkotti, enkä jaksanu googlata :) Noh,nyt tiiän. Pitää koittaa uusiks
No niin, nyt on sitten tilattu nuo Timetecin palikat :)
Sun pitää olla suoraan yhteydessä lenovoon heidän sivuston support ticketin kautta tuon onsite takuun osalta. Ei ne gigantissa noille tee mitään, jos sinne viet ni lähettävät vaan elcarelle. Ei voi muuta sanoa kun onnea tuon paskalafkan (elcare) kanssa toimimiseen. Ei nimittäin tunnu ikinä menevän korjaukset niinkun pitää, yleensä näiden "ammattilaiset" tuhoavat konetta enemmän kun korjaavat. Sellainen vnkki että ota paljon kuvia time stampilla koneesta joka kulmasta ennen huoltoa ni sulla on sitten documenttia tallessa jos/kun saavat tuhoa aikaan.
Nää lenovon koneet on kyllä ihan kivoja, mutta itse en tule ostamaan enää yhtään lenovoa niin kauan kun käyttävät elcarea huoltopartnerina.
MIkähän tämän Legionin on kyrventänyt?
Tais sanoo oma lenovo legion 5 sopparin irti. Koneen ku käynnistää, niin tuulettimet lähtee pyörii ja näppiksen taustavalot syttyy palamaan, mutta kuvaa ei tule näytölle:rofl:
Koitas kytkeä ulkoiseen näyttöön. Itsellä kävi joku bugi aikoinaan legion 7 kanssa ja koneen oma näyttö pysyi käynnistyksessä mustana, kytkin sit telkkariin hdmi:llä ja kuva tuli siihen normaalisti. Tuon jälkeen taas seuraavassa startissa heräsi koneen omakin näyttö.
Täytyypi testata huomenna. Ainoo hdmi piuha pojan huoneessa, ni ei viitti mennä enää tänään kolistelee:)
Kokeilit myös pitää virtanappia pohjassa? Sen pitäisi antaa reset ellei ole erillistä reset reikää pohjassa.
Nappasin läppärin mukaan aamulla töihin lähtiessä ja duunissa ens testi hdmi piuhalla, mutta ei mitään. Sit testasin tota virtanapin pitämistä pohjassa about minuutin verran ja uus bootti ja kappas, sehän heräs henkiin:) Kiitokset molemmille vinkeistä
Lenovo Legion 7 ja Samsung QN90A televisio. Mikä on paras tapa kytkeä nämä? Legionin hdmi lähdöstä ei saa ilmeisesti 4k120hz. Kävisikö usb-c -> hdmi 2.1 johto? Ainakin Samsung crg9 näytön kanssa on toiminut hyvin usb-c -> displayport johto.
Jos gen 6 Legion 7 on, niin saa kyllä HDMI:llä 4K 120Hz, mutta tällöin värisyvyys on 8-bit koska Lenovon HDMI 2.1 liitäntä on rajoitettu 32 Gpbs eli samaan kuin Playstation 5. 4K 60Hz toimii sitten 10-bit ja full RGB tai 4:4:4.
Tulipa kokeiltua laittaa 64GB RAMia (Kingston FURY Impact, Jimmsiltä) omaan Lenovo Legion 7 (16ACHg6) -läppäriin - hyvin Windows 11 ainakin huomasi kaiken:
Suorituskykyjä en ole sen ihmeemmin testannut, tarkoitus oli lähinnä että virtuaalikoneille on muistia.
Laitetaanpas tänne kun kysymyksessä puun mukainen laite.
Kaveri tässä miettinyt kyseisen laitteen ostamista: Lenovo Legion 5 Pro
Löytyykö kokemusta vielä, ja onko järkeä kyseistä laitetta hankkia tässä hintaluokassa?
Toinen vaihtoehto olis tämä missä Amd prosessori: Lenovo Legion 5 Pro
Ilmeisesti hiukan tehokkaampi prossu tuo Intelin?
Käyttötarkoitus on 90% pelaamista ja 10% kuvankäsittely yms.
Läppäri sen takia että matkustaa työn puolesta, niin kone matkassa mukana.
Noista Intel on parempi vaihtoehto.
Jos tarvitsee konetta niin tuo on ihan varteenotettava.
Lenovo lähetti uuden jäähdytyselementin mulle suoraan ja infocare (elcaren) ukko tuli sen asentamaan kotio. Olin jo itse avannut koneen pohjan valmiiksi, ihan varmuuden vuoksi, ni eipä äijän tarvinnut mitään muuta tehdä ku asentaa uusi elementti ja sitten kone takas kasaan.
Tämä on vähän makukysymys, tuo Intel malli on keskimäärin 4-5% nopeampi hyötyohjelmissa 45w tdp:llä ja 13-14% nopeampi 80w tdp:llä.
Peleissä voittaa 1080p resolla noin 6% erolla, ja 2% 1440p resolla, tosin prossut testattu 3080ti näyttiksellä joten ero on tuolla 3070ti mallilla oikeasti vielä pienempi. 1% min arvot ovat tosin intelillä keskimääräisesti sen 10% paremmat kuin AMD:llä.
Tähän sitten heitetään vastavedoksi akkukesto joka on AMD:lla 2x inteliin nähden. AMD:lla pystyy pärjää akkuvirralla 8-10h jos on pakko, Intel venyy just ja just 5h lukemaan. Oma L5p (5800h malli) on parhaimmillaan venynyt melkein 11h kestoon mökillä twitchiä pyörittäessä.
Tosin Intel malli on myös atm halvempi joten vaakakuppi siltä osin kallistuisi siihen. Itse ottaisin AMD:n jos olisivat samanhintaisia kun omassa työ- ja vapaa-ajan käytössä ollaan myös kohtuu paljon akkuvirran varassa.
Tässä vielä linkit testeihin, josta nuo prosentit revin:
Itse ostin tasan 2vk sitten täsmälleen saman (i7 12700H/16/1000/RTX 3070) mutta siis tavallisella 3070:lla Gigantista kun oli alessa 1600€.
Nyt tuon hinta tuolla näyttää olevan 1900€
Itse tuotteeseen olen ollut tyytyväinen, alitehoisilla koneilla tässä tulikin taaperrettua sen 10 vuotta, siitä kun pöytäkone lopultakin sammui viimeisen kerran.
Prossun lämmöt nousee pelatessa helposti 97C tasolle, GPU käy selkeästi viileämpänä. Kone Lenovo Legion Legion RTX 3080 -näytönohjaimella ja Ryzen 9 5900HX prossulla. Korjaako Elcare tuon ongelman paikanpäällä vai yritänkö itse vaihtaa tahnat?
Nettikommenttien perusteella näihin Legion-koneisiin ei suositella vaihtamaan tahnoja itse, vaan kannattaa ennemmin hyödyntää takuuta jos se vain on voimassa.
Ja jos päätyy vaihtamaan itse, niin suositellaan käyttämään samaa tavaraa kuin koneessa on tehtaalta tullessa (Honeywell 7950), tai seurauksena voi olla pahemmat lämpöongelmat.
Linkki esimerkkilankaan Redditistä, vastaavia kokemuksia löytyy paljonkin "lenovo legion repaste" hakusanoilla
"Don't try to change your thermal pads, or "thermal paste", if you are facing bad temps and is under warranty, use it.
I know some of us have been in the desktop/laptop market for a long time and we always benefited from better thermals when changing the TIMs, but in the case of these Legions is different. "
Joo mulla on toi Premium takuu että tulevat kotia korjaamaan, ei mitään kokemusta tällaisesta palvelusta mutta laitan lähipäivinä tietoa miten meni.
Olettaako Lenovo että vaihdan tahnat itse..
Eivät ole soittaneet mitään kun tein huoltopyynnön mutta minuutti sitten tuli UPSilta viesti että paketti on matkalla, Lähettäjä FLEX C O LENOVO SERVICE PARTS.
Tällaisen oli UPS kuriiri jättänyt kuistille ukonilmaan vesisateeseen soittamatta mulle tai ilman viestiä. Toivottavasti asentajalta löytyy noita tyynyjä kun yksi pyöri irtonaisena paketissa ja prossutahnastakin osa on pyyhkiytynyt tuohon kelmuun.
Kävi pikku vahinko ja olutta kaatui näppäimistölle... Niin oletteko irroitelleet näppäinhattuja lähteekö miten helposti irti isommat ja normaalit näppäimet jos kokeilisi puhdistaa? Numpadistä enter ja sitten oikean puoleinen shift hieman tahmeita muilta osin tuntuisi toimivan normaalisti.
käyts
