Lenovo Legion 5 / 7 / 5 PRO kannettavien käyttökokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AAtte
Onko tietoa koska 2022 mallit tulee kauppoihin?
Tein tuossa vertailua itselle sopivasta läppäristä ja parhammiksi valikoitui legion 5 pro. Olin jo hakemassa gigantista mutta aloin miettimään että kannattaako alkaa odottamaan uusia malleja. Tietenkin hinta tulee olemaan alkuun jotain muuta kuin näillä 2021 malleilla on nyt.
Eli kysymys kuulu ostanko koneen nyt vai jään odottamaan.
Tarvitsetko konetta nyt vai et?
Mitä nyt nopeasti googletin niin ei mielestäni kannata odottaa uusia malleja. Onhan siellä i5 pro:ssa 240hz näyttö ja ddr5 muistit, mutta hintakin tulee olemaan varmaan aika kova.
Toki alkuun mutta on myös enemmän tehoa i5 vs nykyinen.
Auttaisiko päätöstäsi, jos saisit halvemmalla uutta vastaavassa kunnossa olevan käytetyn?Mä voisin periaatteessa jopa myydä omani, kun jäänyt pelaaminen vähälle, eikä ole muutakaan käyttöä paljoa ollut. Ostettu viime kesäkuussa, takuuta kesäkuuhun 2023. Kyseessä siis tuo R7 5800, 3070, 16gt, 1tb malli, joka nyt Gigantissa tarjouksessa 1549e. Mukaan saa laadukkaan jäähdytysalustan.
olisikos tämä oikea akku jos haluaa tuon legion 5:n 60wh akun vaihtaa isompaan? Ei kauhean kallis, samaan tilaukseen tulisi yhteen pikkuläppäriin uusi akku niin postikulut menee "puoliksi". Onkohan nämä oikeasti uusia orkkisakkuja vai jotain kierrätettyjä kiinaversioita, onko kokemusta tästä puljusta?
Onko muilla millaisia kokemuksia akunkestosta? Täällä vaikuttaisi noin 2h olevan akunkesto aivan sama mitä koneella tekee, virransäästöt päällä jne.
Youtube arvostelujen perusteella tässä kuitenkin pitäisi videonkatselussakin olla akunkesto 6h luokkaa, mutta itsellä jää kyllä työpöydällä idlaileminenkin todella kauas tuosta.
Koneena 60Wh akulla varustettu Legion 5 5600H, RTX 3070.
Onko sulla hybrid mode käytössä? Jos ei ja erillisnäytönohjain kokoajan päällä ni ei se akunkesto tuolloin kummoinen ole.Juurikin tuota max 2h luokkaa.
On päällä mutta eipä taida toimia oikein silti. Jos hybridin ottaa pois päältä niin sitten tippuu vielä entisestään akunkesto.
Kuulostaa kyllä erikoiselta, mulla oli aikanaan legion 7 noin 4 tuntia eroa akunkestossa hybridillä vs pelkkä rtx3080.
Itsellä Legion 5 Pro ja 5800 sekä 3070 sisällä, niin silent tilassa, hybrid mode päällä, näytöllä 60 FPS saa reilu 8h akunkeston ihan wordin ja pdf tiedostojen pyörittelyyn. Normaalitila (virtanappi valkoisena) lyhentää reiluun 6h, ja hybrid moden pois päältä ottaminen lyhentääkin sitten jo 3h tienoille.
Kannattaa nyt ensimmäisenä katsoa vantagen kautta että on uusimmat ajurit ja bios päivitykset kunnossa. Jos ei auta niin kokeilisin biosista valikoiden syövereistä löytyvää toimintoa jolla saa koneen täysin virrattomaksi ilman että tarvitsee itse irrottaa akkua tai sen liitintä. Tuon jälkeen koneen saa päälle laittamalla sen laturiin. Myös biosin asetusten nollaus saattaa auttaa.
Oliko jollain ehdotuksia edulliselle laturille kevytkäyttöön? Vanha Thinkpadin 135W laturi sytyttää kyllä latausvalon mutta ei tuo konetta lataa yhtään, kumma homma. Joku kakkoslaturi olisi kiva, joku joka edes vähän hidastaisi akun purkautumista.
Mites tää?
Mites tää?
Googlasinkin juuri että usb-c kautta lataa jopa 95W latureilla. Joku siihen reikään siis hankintaan.
Kiitos vinkeistä, tarkastampa päivitykset seuraavaksi.
Itse hankin tämän:
https://www.amazon.de/gp/product/B09HZTCCVK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Tämä lataa 100W teholla, ja jos kytkee muita laitteita samaan aikaan lataukseen (tabletti, puhelin ym.) niin läppärin latausportista tulee silti 65W mikä riittää pitämään latauksen käynnissä läppärissä. Oli todella edullinen 46€, halvimmat vastaavat olivat suomessa 80-100€ luokkaa vaikka varustettu huonommilla ominaisuuksilla.
Eipä auttanut BIOs päivityskään. Hybrid mode päällä, virtanappi sinisenä ja battery saver windowsista päällä näyttää akunkestoksi 2h 9 min 99% akun varaustasolla. työpöydällä kaikki taustaohjelmat suljettuna.
Mielenkiintoisena yksityiskohtana Vantagessa hybrid mode napin täppä ei liiku mihinkään klikatessa, vaan pysyy vihreänä koko ajan.
Kokeillut asentaa uusimmat AMD:n ajurit?
Hybrid moden klikkauksen jälkeen tulee kone käynnistää uudelleen jotta muutos astuu voimaan, siksi "mtn ei tapahdu"
Asentelin juuri, akunkesto nousi tämän myötä n. 3 tunnin tienoille. 50% parannus!
Asensin myös uudet nvidian ajurit samalla.
Mitähän tämän eteen voisi vielä tehdä?
Edit: HWINFO64 näyttää RTX 3070 tehonkulutukseksi 10W luokkaa työpöydällä idlatessa. Kone ei siirry käyttämään radeonia millään.
Disabloin laitehallinnasta Nvidian näyttiksen ja silti akunkesto on mahdottoman surkea. Tämän screenshotin ottaminen ja kahden tekstirivin kirjoittaminen vei 3% akkua koneesta.
Jeps, ihmetytti vain kun täppä ei liiku mihinkään, niin ei ole visuaalista palautetta että kumpaan asentoon se jäi jos kliikaa useamman kerran.
Kysytäänpäs tässä keskustelussa AMD Ryzen 5000-sarja + NVidia 3000-sarjan läppäreiden omistajilta oletteko asentaneet Windows 11-käyttiksen koneisiin? Onko tullut selvää suorituskyvyn laskua vai joko ongelmat korjattu? Itse olen vielä säästellyt päivitystä, sillä ainakin alussa suorituskyvyn laskua oli haivattavissa.
Käy laittamassa NVIDIA-ohjauspaneelista tuo "Display GPU Activity Icon in Notification Area" päälle.
Sen jälkeen kuvakealueelle tulee tällainen kuva
Jos se on harmaana niin dGPU on pois käytöstä, jos vihreänä niin silloin joku sovellus käyttää sitä vaikka olisikin hybrid-tila päällä. Itse ainakin huomasin tuota kautta että oman hiiren Logitech Options (tarkemmin logioverlay.exe) jostain syystä aina käyttää näyttistä vaikka mistä asetuksista sen säätäisi sen vain integroidulle. Sen kun nappasi tehtävienhallinnasta pois päältä niin loppui dGPU:n käyttö ja parani akunkesto itsellä.
Itse asensin tammikuussa ja silloin kun tein 3DMarkilla Timespy testit juuri ennen asennusta ja heti asennuksen jälkeen niin Win11 asennuksella nousi noin 200 pisteet. Itsellä siis 5600H+3060.
Kiitos vinkistä, otin tuon käyttöön. Ikoni näkyy harmaana koko ajan ja akunkesto näyttää tästä huolimatta 61% varauksella 51 minuuttia jäljellä.
Ei taida tämä ongelma johtua nvidia näyttiksestä.
Onko sun laitteessa sitä corsairin icue softaa ku hallitsee näppäimistön valoja?
Jossain vaiheessa jollain sukupolven laitteilla se icue vei ihan hirveästi resursseja. Se kannattaa suosiolla disabloida jos on sellanen. Itsellä parani melkein 50% akun kesto pelkästään tällä.
Tietenkin käytössä edelleen vanhemman sukupolven kampe, mutta muistaakseni sama icue ongelma uudemmissakin.
Ei ole icue softaa asennettuna eikä tarvita tässä mallissa. Akunkesto on samaa luokkaa vaikka sulkisi kaikki taustaohjelmat.
Alkaa tuntumaan siltä että jotain vikaa on joko koneessa tai akussa, varmaan huoltoon vietävä. Täytyykö ennen sitä ottaa 2. slottiin asennettu ssd irti?
Itellä tuo hybrid mode pakottaa Nvidian näyttiksen päälle, jos on useampi näyttö kiinni koneessa. En muista oliko, että yhdellä näytöllä jossakin portissa vielä pysy se pelkällä AMD:llä, mutta ainakin ku on kaks näyttöä kiinni, niin käynnistelee molemmat näyttikset.
Ainakaan itellä ei oo vaikuttanu toinen SSD akunkestoon merkittävästi. Niissä toki taitaa olla merkkikohtasia eroja ja jotku saattaa useamman watinki imasta, varsinki jotku nopeammat levyt.
Olet oikeassa, näin taitaa käydä. Naurettavaa on se, että itselläni akunkesto on samaa luokkaa ulkoisen näytön kanssa kuin ilman.
Tälläkin hetkellä ulkoisen näytön kanssa 55% akkua ja kone näyttää akunkestoksi 1:38.
Nappasin ulkoisen näytön irti, niin näyttiksen taskbar ikoni muuttui harmaaksi. Akunkesto päivittyi hetken päästä 1:09 eli puoli tuntia lähti POIS akunkestosta :rofl2:
Itellä ei ainakaan deaktivoidu oikeasti se Nvidian näyttis jos ei buuttaa kokonaan konetta siten ettei oo näyttöä kiinni. Jos vaan irrottaa näytön, niin se näyttis jää sinne taustalle imemään virtaa (HWINFO64 hyvä työkalu kattomaan)
Eipä auta boottailutkaan mitään, akunkesto jopa huononee usein sen myötä ja 5% kadonnut latauksesta bootin myötä
Ite asensin sillon Legion 7 (5800H/3080) Win 11 ja ei ollut oikeastaan mitään eroa tehoissa kymppiin verrattuna ja akunkesto oli jopa parempi Win 11. Aika nopeastihan microsoftilta tuli korjaukset ryzenien suorityskykyongelmiin.
Kiitos. Täytyypäs tehdä puhdas asennus omaankin läppäriin.
Noniin, nyt on asennettu Kingstonin 2x16gb kitti ja 970 evo plus legioniin. Jänniä hetkiä elettiin, kun Verkkokauppa perui alkuun muutaman päivän pohdittuaan muistit tilaukselta. Kingston ei vissiin tuota dual rank CL20 3200 mhz kittiä enää jatkossa toimita, mutta huomasin peruutuspäivänä, että 2 kpl oli mystisesti ilmestynyt verkkiksen sivuille poistotuotteena suoraan hyllystä saatavaksi ja pyysin aspaa lisäämään takaisin tilaukselle. Saattavat olla asiakaspalautukset kun sinetti oli revennyt, mutta kammat olivat näköarviolla kunnossa ja samaa laatua joten väliäkö sillä, toki asian voisi mainita eikä myydä uutena. Asennus otti kuorista/kiinnityksistä jonkun 2 mm muovikäikäleen uhrikseen, mutta paketti meni takaisin kiinni ja toimii. Etuosan sai nostettua suht helposti, mutta sivujen ilmanottoaukoista takapuolelle mentäessä oli kyllä lujasti kiinni ja jostain niiltä kohdin tuo vissiin irtosi, en osannut spotata tarkkaa kohtaa. Tuloksia (5800H, 3070):
Timespy 10255 overall / 10499 graphics / 8908 cpu -> 10397 / 10468 / 10017, eli prossutesti odotetusti nousi aika merkittävästi, graphics huonompi tulos mennee vielä marginaaliin. Cyberpunkin benchmarkissa customilla, 2560x1440, RT pääasetus medium ja DLSS balanced (joka vissiin benchmarkina aika paska kun tulee ihan eri tulokset perättäisillä ajoilla) lowest ja highest nousivat joku 3-4 fps:ää, pitää testata ihan pelissä varsinkin autoa ajaessa kun ehtii. Forza 5 overall fps 82->84, stutterit 13-20 kpl -> 3 ja CPU render 95 -> 110 fps, eli GPU tuli vastaan kun fps:t yleisesti jäi tuolle tasolle.
Mistä haluaisin foorumin päälliköiden kommentteja on AIDA64 muistibenchmark-ajot. Yleisesti read-tulos nousi kivasti, mutta cachejen kohalla otettiin aika messevästi turpiin peruskittiin nähden. Tarkoittaako tämä jotain merkittävää, vai onko jotain synteettisten testien höpöä? Kuvat spoilereissa, ensin alkuperäinen 2 x 8gb 1Rx16 ja sitten Kingston 2 x 16 gb 2Rx8 tuotekoodilla KF432S20IB1K2/32 ,eli juuri the muistit:
Onko nyt siis se tilanne, että nuo Kingstonin dual rankit on poistumassa markkinoilta, kuten täällä on aiemmin ennakoitu? Itseni piti nuo jossain vaiheessa ostaa, mutta siirsin päivitystä, kun tuo Legion 5 Pro muutenkin aika vähällä käytöllä. Mutta olisi sääli jos tuota päivitystä ei saisi myöhemmin tehtyä, kun lisää kuitenkin koneen tehoa. Vielä noita muisteja näyttää muuttamasta kaupasta saavan, joten onko nuo nyt ostettava, jos ei halua jäädä kokonaan ilman?
Siellä olisi gigantissa tarjouksessa 5 pro 1550€ hintaa.
edit: lukihärö
Onkohan turvallista kytkeä tämmöistä autolaturia Legioniin. Auttamatta liian tehoton, mutta jos saisi sen verran lisää työskentely aikaa akun varassa, ettei jää työvuoro kesken sähkökatkon sattuessa.
    3,3 MB · Luettu: 61
Onko kukaan kokeillut onko eroa muisteilla, jos on 3000CL17 vai 3200CL20?
Tuo CL17 pitäisi olla teoriassa nopeampi.
Nää läppärit ei tue xmp eli jossei ole poltettu jedec vakioprofiiliksi ni ajaa sitten ihan jollain muulla cl arvolla.
Onkos kenelläkään tiedossa mistä saa tilatttua varmuudella dual rank 2*8gb-settiä? Tai ylipäätään settiä millä saa amd:n läppäriprossusta täyden pelitehon irti?
Noi 2x8 dual rankit taitaa alkaa olla melkolailla hävinnyt luonnonvara? Jostain syystä myös 2x16GB dual rank setit kiven alla. Laitoin amazonista tilaukseen Timetecin 2x16GB 3200MHz cl22 1.2V 2R8 dual rank kammat tulossa olevaa Legion 7 varten. Hintaa nopeammalla toimituksella Suomen ALV:n kanssa 146€. Pitäisi saapua toukokuun 18 päivä. Pikaisella googlettelulla pitäisi olla hyvin toimiva kitti Legioonalaisen kanssa.
Mitenköhän nämä pärjäävät Kingstoneille, joiden sanottu olevan parhaat muistit ainakin Legion 5 Prohon? Kingstonien saatavuus on huono, ja ovat selvästi kalliimmat.
Mitenköhän nämä pärjäävät Kingstoneille, joisen sanottu olevan parhaat muistit ainakin Legion 5 Prohon? Kingstonien saatavuus on huono, ja ovat selvästi kalliimmat.
Ei varmasti ole Kingstonin voittanutta, mutta nämä vaikuttavat olevan hyvä korvaaja parhaan puutteessa. Ja tietysti edullisemmat.
käyts
