Laturi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hrk
Sama viesti kuin FlickFetch-ketjussa - sama ongelma myös Laturin kanssa:
Joulun alla Ylen alueuutisten (esim. Yle Uutiset Uusimaa), Yle Oddasatin (Ylen saamenkieliset uutiset, tekstitetty suomeksi - Yle Oddasat) ja Oddasatin (pohjoismaiset saamenkieliset uutiset, tekstitetty suomeksi ja ruotsiksi - Oddasat) tekstitykset lakkasivat tallentumasta. Alueuutisissa tuo ei useinkaan haittaa, mutta saamenkielisistä uutisista olisi joskus mukavaa saada joitakin juttuja tekstitettyinä talteen.
Muihin Ylen uutisten tekstityksiin ei (nähdäkseni) ole tullut muutoksia.
Tähän vastasin FlickFetch-ketjussa.
Mainittakoon, että ne, jotka jo eilen latasivat Laturin version 5.18.2, voisivat ladata sen uudelleen. Korjasin aamuyöllä pienen kokkareen mutta en vaihtanut versionumeroa.
Huomasin, että vaikka näiden ohjelmien tekstityksiä ei voikaan ladata erikseen, kenties tarkoituksella, ne voidaan ladata nipun (multimedia-striimin) osana. Niinpä vasta ilmestynyt Laturi 5.19.0 toimii näin. Temppua on kokeiltu ennenkin, mutta luovuin siitä, koska tekstien erillislataus + muxaus jälkikäteen saattaa joskus olla hieman nopeampi eikä ole riippuvainen ffmpeg-ohjelman piirteestä, joka edelleenkin, vuosien jälkeen, on 'experimental'. Mutta tekstitysten erillislatauksen esto saattaa Areenassa levitä paikallisohjelmista laajemmallekin.
Erinomaista, kiitos tästä! Arvostan myös sitä, että ongelmat ja niiden ratkaisut selitetään.
Laturi 5.19.1 ilmestyi juuri. Nyt ei enää yritetä imuroida maksullisiksi arvattuja Ruudun ohjelmia, eikä sisällytetä maksullisia jaksoja Ruudun sarjaohjelmien jaksoluetteloihin. Kun ei se imurointi kuitenkaan onnistu.
Täydennys: Yön yli nukuttuani korjasin myös Ruudun tiedostojen nimeämispolitiikan, joka oli jäänyt ajastaan jälkeen. En vaihtanut versionumeroa.
Laturi 5.19.3 ilmestyi juuri. Pientä säätöä liittyen ruutuplussan tunnistamiseen.
Missähän vika, kun latausprosentit ei näy? Siis näyttää vaan nollaa.
Jos tarkoitat sitä, että latauksen alussa kuluu hetki ennen kuin prosentit rupeavat juoksemaan, niin se johtuu siitä, että latauksen varsinaisesti suorittava ffmpeg käyttää tuon ajan striimin setvimiseen. Vasta sen jälkeen alkaa varsinainen lataus. Laturi lataa (jos on valittu "muxed") kaikki videoon liittyvät tekstitykset ja ääniraidat yhtenä nippuna, ja jättää nipun sisällön selvittämisen ffmpegin tehtäväksi. Tästä aiheutuu myös verkkoliikennettä. Itselläni on sadan megabitin yhteys, ja aloitusviive on tyypillisesti muutamia sekunteja. Hitaammalla yhteydellä kärsivällisyyttä tarvitaan enemmän, jo muutenkin.
Tekstitykset voitaisiin kyllä ladata myös erikseen, ja ympätä lopputulokseen erillisenä työvaiheena, jolloin lataus käynnistyisi hieman nopeammin. Mutta kuten äskettäin opittiin, ja täälläkin käsiteltiin, joskus tekstit ovat saatavilla vain nipun osana. Joten nyt käytetään varmuuden vuoksi yleispätevää menettelyä, vaikka siinä on tuo aloitusviive.
Lataan tekstit fileenä :). Prosentit eivät juokse koko latauksen aikana, vaan pysyvät nollilla?
Ai jaa. Kyllä täällä juoksevat, eikä kukaan muu ole vielä tästä valittanut. Puhutaanko me nyt varmasti siitä keltaisen rivin vasemmassa päässä olevasta luvusta?
Kyllä ja juuri nimenomaan siitä. Eihän se toisaalta mitään haittaa, mutta oishan se kiva nähdä missä mennään.
Seuraava murheenkryyni: Missäs on vika kun ruudusta ladatut (laturilla tai ff:llä), boxille siirrettynä (Vu+Ultimo 4K) ei näy? Ääni kuuluu kyllä.
Areenasta ladatut ohjelmat näkyy ja kuuluu normaalisti.
Mikähän siinä tilanteessasi on erikoista? Windows-mikä/Linux-mikä/ffmpeg-versio? Laturi varmaankin tämä nykyinen? Laturi seuraa latauksen edistymistä parsimalla ffmpegin outputtia, ja siis olettaa sen olevan tietynlaista.
Ja toiseen kysymykseesi: Ffmpeg, joka latauksen suorittaa, ei ota kantaa striimien formaattiin. Jos sinun toistolaitteesi ymmärtää Areenan formaatin mutta ei Ruudun formaattia, niin voi voi. Täältä et saa siihen asiaan apua.
Laturi 5.19.4 ilmestyi juuri. Saamenkielisten uutisten (Oddasat) ja alueuutisten tiedostonimiin lisätty päiväys, jotta eivät sekaannu toisiinsa. Huomaa, että jos näihin haluaa tekstitykset, pitää valita "muxed"-vaihtoehto.
Moi!
Olisiko Laturin käyttöliittymä mahdollista saada toimimaan Windows-ruudunlukuohjelmien kanssa? Käytän avoimen lähdekoodin NVDA-ruudunlukuohjelmaa (www.nvaccess.org), eikä Laturin käyttö tällä hetkellä onnistu, koska sen käyttöliittymä ei ole saavutettava.
Kiitos avusta!
Moi!
Kiitos avusta!
Ehdotan että tutustut esim. sovellukseen yle-dl. Sen käyttöliittymä perustuu tekstikomentoihin.
Laturi 5.19.5 ilmestyi juuri. Ruudun systeemit ovat taas muuttuneet. Yksittäisten jaksojen lataus toimii nyt, sarjojen jaksoluettelon selvittäminen vaatii lisätutkimuksia.
Laturi 5.19.6 ilmestyi juuri. Ruudun sarjatkin toimivat taas lähes entiseen tapaan. Koska nyt sarjan jaksojen linkit etsitään webisivun koodista, pitää jokainen tuotantokausi käsitellä erikseen.
Elonetissa ei ilmeisesti ole enää uudistuksen jälkeen tarjolla 4K:ta ollenkaan. Laturi ei ainakaan löytänyt, enkä myöskään selaimella katsottuna löytänyt valintaa 4K:lle
Kuten äskettäin täällä kerroin, Laturi seuraa latauksen edistymistä tarkkailemalla ffmpeg-ohjelman tulostamaa raporttia. Nyt huomasin, että tulosteen formaatti on ffmpegin jossain äskettäisessä versiosssa hieman muuttunut, sillä seurauksella että Laturin edistymislaskuri ei edisty. Tämä on korjattu Laturin versiossa 5.19.7, joka ilmestyi juuri.
Kiitoksia tiedosta, sivusto ei vain näytä olevan enää toiminnassa.
Laturin versio 5.19.8 ilmestyi juuri. Näytön päivityksessä oli turha viive, joka aiheutti mm. sen, että batch-nipun käynnistyminen näkyi lokissa vasta kun nipun kaikki työt oli saatu käyntiin.
Reactions: Zat
Hyvin toimii. Mikä versio käytössä?
Mikäs tämä kavi.finna.fi eli Elävä muisti on?
Sillä on sama ip-osoite kuin elonet.finna.fi ja siellä on joitakin elokuvia joita ei Elonetissa ole listattu, mutta ne näkyy selaimessa tuolla elonetin urlillakin esimerkiksi tämä:
Mutta laturi ei sitä löydä.
Miksipä ei sen elävän muistinkin voisi Laturille opettaa, semminkin kun se käyttää elonetin vanhaa tekniikkaa, ja tarvittava koodi on jo olemassa. Tosin aika harva kai niitä pikku pätkiä haluaa omalle koneelleen imuroida, kun niitä voi kätevästi tutkia netissäkin.
Elonet ja Elävä muisti ovat kaksi erillistä kotimaista materiaalia sisältävää arkistoa, joita molempia
ylläpitää Kansallinen audiovisuaalinen arkisto KAVI, opetus- ja kulttuuriministeriön alainen valtion virasto. Arkistojen nettisaitit ovat näihin asti asuneet Kansalliskirjaston (Helsingin yliopiston kirjaston) ylläpitämän finna.fi -portaalin takana. Viime syksynä Elonetin aineistot muuttivat Amazonin pilveen, mutta nettisaitti jäi vanhaan osoitteeseen. Ilmaantui kuitenkin myös uusi saitti elonetplus.fi, joka toimii Amazonin alustalla ja tarjoilee samaa aineistoa kuin Elonet. Arvaan, että vanha elonet-saitti jossain vaiheessa häviää, ja myös Elävä muisti muuttaa Amazoniin.
Nyt siis on juuri ilmestynyt Laturin versio 5.19.9, jossa on seuraavat uudistukset:
- elavamuisti toimii
- elonetplus toimii taas
- ruudun sarjojen jaksoluetteloissa kaikki kaudet
Vieläkö tällä pitäisi onnistua Elisa Viihteestä lataaminen? Ei anna kirjautua sisään. Voisiko asiaan vaikuttaa että mulla on tuonne kaksi tunnusta yhden kirjautumistunnuksen (sähköposti) alla? ElisaViihde antaa itse kirjautua sivuilleen tuolla sähköpostiosoitteella, mutta ei "elisaviihde-tunnuksella". En löytänyt mistään mistä tuon toisen ylimääräisen tunnuksen saisi poistettua, en enää muista missä yhteydessä se ilmestyi.
Kyllä Laturi toimii näiltä osin kuten ennenkin. Elisaviihteeseen pitää Laturissa kirjautua nimenomaan elisaviihde-tunnuksella, ei elisa-tunnuksella (sähköposti+salasana).
Olisiko Katsomon videoiden tallentaminen mahdollista?
Ei. Laturi (ja FlickFetch) lähtee liikkeelle linkin viittaaman webisivun koodista ja selvittää ko. ohjelman multimedia-streamin latausosoitteen, käyttäen hyväksi hankittua tietoa kyseisen palvelun erityispiirteistä. Varsinainen imurointi annetaan ffmpeg-ohjelman tehtäväksi. Jos latausosoitetta ei löydy, tai sen anonyymi käyttö on tavalla tai toisella estetty, asia on sillä selvä.
Laturi ei tue MTV Katsomoa, koska tiedän, että edellä kuvatun kaltaisella menetelmällä lataus ei onnistuisi. Ja vaikka onnistuisi (mutta siis ei), en ehkä siltikään lisäisi Katsomon tukea, ihan vaan omista syistäni.
Video Downloadhelper, jonka toisessa ketjussa mainitset, on ihan jännä ja hyvin suosittu ohjelma, joka toimii aivan eri periaatteella. Se lähtee liikkeelle selaimen renderöimästä videosta, ja on siis selainkohtainen, etsien tietoja selaimen havaitsemista striimeistä, ja antaa varsinaisen lataamisen VhdCoApp-nimisen ffmpeg-johdannaisen tehtäväksi. Ainakin minun kokeissani, jos se striimi on jollain kierolla tavalla suojattu ("DRM"), kuten Katsomossa, tulos on bittipuuroa. Mutta esim. Areenan yksittäisiä videoita Downloadhelper kyllä lataa ihan hyvin, tietenkin ilman tekstityksiä.
Elonetplussan sarjojen lataaminen ei onnistu. Tämä olisi toivottava ominaisuus.
EDIT: taisin keksiä ratkaisun, jolla elonetplussan sarjoja saisi ladattua. Se on hieman epäkäytännöllinen ja se ei käytä rajapintaa jonka vuoksi se ei ole tehokas ratkaisu.
Niin olisi, mutta ei onnistu, kuten olet huomannut, koska sarjan sisällysluettelon selvittäminen ei nykykonstein onnistu, kuten virheilmoituksessakin sanotaan. Jos haluat ladata sarjan nimenomaan sarjana, etsi vastaava sarja elonet-palvelun puolelta. Se on muutenkin vielä täydellisempi kuin elonetplus, vaikka itse materiaali on sama.
Reactions: Zat
Voisikohan tuon kertoa miten onnistuu ja taivuttaa rautalangasta "ei niin nörteille" ?
Onko siis molemissa täysin 1:1 sama sisältö ja plussassa paranneltu käyttöliittymä?
Siis onnistuu mikä? Jos otamme esimerkiksi tosimiehiä ilmeisesti kiinnostavan Parikan Talvisota-elokuvan sarjaversion, niin elonetin puolella on tämmöinen:
Talvisota tv-sarja | Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | Elonet (finna.fi)
ja uuden käyttöliittymän eli elonetplussan puolella tämmöinen:
Talvisota (elonetplus.fi)
Jos haluat nimenomaan kaikki jaksot, saat ne ehkä hieman vähemmillä klikkauksilla elonetista. Toisaalta mitään pitkiä sarjoja ei elonetissa tai plussassa ole, joten asialla ei ole käytännön merkitystä.
Reactions: Zat
Korvapurkka
