Lattialämmitys pesuhuoneessa?
Joo, siis itselläni lähinä se mielessä, että kun termari ei mittaa muuta kuin tilan lämpöä siinä termarin asennuskorkeudella, niin mikään ei takaa, että toi termari reagoi jos muuten on riittävän lämmintä.
Sehän johtuu termarista ja miten se on konffittu.
Joo, siis sen takia kyselinkin vaihtoehtoja termarille. Lattiassa ei mitään lämpöanturia taida ollakaan, talo on -99 rakennettu perus suorasähkölämmitteinen talo lattialämmityksillä ja samanlainen termari märkätilassa kun muuallakin.
Joku termarihan tuolla oli linkattukin, mutta sais olla mielummin joku ilman äppiä oleva missä olis tyyliin painikkeet siinä termarissa tai miksei joku kosketusnäyttökin. Käytännössä siis normi termari jollain päälle tunniksi override painikkeella olisi kätevin. Ajattelin josko täällä jollain olis vastaava tilanne.
Kyllä tuohon aikaan yleensä laitettiin lattianturi,on kyllä hölmössä paikassa säästetty jos pois jätetty. Reilulla 30€ saa ohjelmoitavan termostaatin jossa voi valita mitataanko lattiaa vai ilmaa tai molempia.
Suhteellisen helppo kurkata ja tarkistaa lähteekö sinne lattiaan anturi. Huone ja yhdistelmätermarit ei yleensä ulkoisesti ole erinäköisiä.. Tai esim enstolla tuo oli ihan sama termari, ja lattia anturi jätettiin vaan termarin taakse kojerasiaan.
Mä laitoin Microtemp MTD2-1999 vastaavaan käyttöön, siinä pystyy määrittelemään lattian minimi ja maksimi lämpötilan, perus säädön toimiessa huoneanturilla, eli juurikin kesällä pitää sen lattian hieman lämpimänä, mutta talvella ei lähde kph jäähtymään kun lämmönyarve kasvaa.
Tuota termaria ei vaan enää saa, kun ei ole ecodirektiivin mukainen, mutta aika harva yhdistelmätermostaatti ei nykyään tue tuollaista säätöä
Nykyiset Enston lattialämmitystermostaatit alkavat olla vaihtokunnossa, kun eivät tahdo enää lämmittää wc:n ja kylpyhuoneen lattiaa kunnolla. Ajattelin että tilaan Netraudasta/Taloon.comista uudet, kun samalla saa ostettua asennuksenkin ihan kohtuulliseen hintaan.
Nyt käytössä on vikavirtasuojalliset 16 A mallit, mutta jännästi sulaketaulussa niiden takana on 10 A sulakkeet (B10 lukee niissä). Eli ensisijaisesti pitäisi hankkia 10 A termostaatit? Sulaketaulussa on vikavirtasuoja samalle vaiheelle jossa termostaattienkin sulakkeet ovat, joten tarvitseeko uudessa termostaatissa enää erillistä vikavirtasuojaa?
Enstolla ei näytä olevan muita 10 A laitteita kuin ECO10BTW-J, vai kannattaakohan vaihtaa toiseen merkkiin? Mitään erityisempiä älyominaisuuksia en kaipaa.
Öö, ne termostaatit ohjaavat lämmitystä, eivät lämmitä. Ne lämmittävät vastukset ovat siellä lattiassa. Niiden toimivuuden voi mitata, mutta vaihto vaatii lattian uusimisen.
Kph sähkölaitteessa pitää olla vikavirtasuojaus, joten jos se löytyy jo keskuksesta, et sitä termostaattiin erikseen tarvitse. Se onko kyse 10 vai 16A termostaatista, on tässä tapauksessa ihan se ja sama, tuo kertoo vain maksimikuormituksen ja kph kuorma on luokkaa 1-4A
Onko lattialämmitys vain ns. Mukavuuslämmitys, vai huoneen ainoa lämmitystapa?
Jos mukavuus, valitse lattia-anturilla oleva termostaatti ja jos taas lämmitystapa, niin termostaatti jossa lattia-anturi ja ilma-anturi. Ja pyydä sähkäri asentamaan, joka osaa kertoa sulle myös, miten sitä kuuluu käyttää.
Mulla ainakin termarit on kyllä menneet ns "kerrasta poikki". Enstolaiset alkaneet räpsimään ja lakanneet siten toimimasta. En ole kellään vielä kuullut termarin hajoavan pikkuhlijaa niin että laskisi lämmitystehoa.
Mutta jos asut taloyhtiössä, tuo kuuluu taloyhtiön vastuulle ja sinne vaan soittoa että lattialämmitys ei toimi kuten ennen.
Jos taas omakotitalossa/paritalossa, voit yrittää tutkia talon papereita, olisiko siellä kaapelin tyyppiä/mallia/vastusarvoa tai ottaa sulakkeen alas, avata termostaatit seinästä ja tarkistaa, olisiko sen taakse/asennusrasiaan kirjailtu näitä?
Sieltä näkee myös onko anturia, onko anturiputkeen edes mahdollista vaihtaa sitä, ja voit myös mitata anturin/kaapelin vastusarvot jos yleismittarin omaat. Nämä arvot eivät toki välttämättä kerro mitään, mutta antavat suuntaa
Kiitoksia vastauksista. Tosiaan tuntuu, että lämmitys välillä pelaa, mutta pääsääntöisesti lattiat ovat kylminä. Mukavuuslämmitys kyseessä. Paritalossa asun, remonttidokumenteista ei harmillisesti löydy mitään tarkempaa tietoa termostaateista. Täytyykin ottaa sulake alas ja kurkata termostaatin taakse. Vuonna 2012 tuo on asennettu, joten luulisi että sieltä anturiputki löytyisi.
Joskus noista se anturi kuolee, se lämpöasetus alkaa seilaamaan. Eli lämpöä yleensä saa kun ruuvaa termaria isommalle, mutta saattaa sitten alkaa toimia taas ja tulee kuuma.
Virallisestihan et sille mitään saa itse tehdä, mutta se voisi korjaantua uusimalla pelkkä lattia-anturi.
Siihen saa kyllä laittaa tilalle 16A termostaatin, jos itse termari on viallinen. Se 16A on siis suurin sallittu sulakekoko tuolle termarille, pienempää saa kyllä käyttää.
Jos termari sammuu kun vikavirtasuojan laukaisee testinapista, niin silloin voi asentaa minkä tahansa uuden termarin, mutta jos se on vain johdonsuojakytkimen takana(ei test nappia), pitää asentaa vikavirtasuojallinen termari.
Kale222
