Laserkaivertimet
Onko täällä kukaan leikkinyt laserkaivertimella? Omistatteko kyseistä laitetta?
Ostin LaserPecker 4 kaivertimen ja siinä on 10W diodi ja 2W ir. Testaillut moniin materiaaleihin ja onhan tuo aika kiva lelu, kun oppinut käyttämään 😁
Tuossa muutamia tekeleitä tähän mennessä 👍🏼
Onkohan tuollaisella tyyriimmällä suurta eroa esim crealityn falcon 10w? Crealitya saa välillä vähän käytettynä reilun satasen hintaankin, sellaista olen ajatellut hankkivani.
Oma veikkaus on että falcon pystyy samanlaiseen jälkeen muilta osin, mutta nuo liuskekivien kuvat olen tehnyt tuolla ir:llä ja sitä ei löydy falconista, joten en osaa sanoa miten hyvä jälki tulee. Leikkaamiseen ja tekstiin/logoihin varmasti pystyy yhtä hyvällä jäljellä. Kuvat on muutenkin vähän hankalia, koska vaatii aika paljon muokkailua, että saa toivotun lopputuloksen.
Joo, nättiä jälkeä olet kyllä saanut aikaiseksi :thumbsup:, ehkä se täytyy tuon 3d-tulostelun lisäksi kokeilla tätäkin hommaa.
Pystyykö noi halpislaitteet (alle 500 tai alle 1000€) leikkaamaan esimerkiksi viilua tai ohutta vaneria? Vai onko ne enemmän polttopiirtimiä/kevytkaivertimia?
Pystyy leikkaamaan helposti 500€ laitteilla. Katsoo vaan että laitteessa on esim. Diodi-laser ja ei tarvi olla älyttömän tehokas edes.
Mulla on 10W diodi ja sillä oon leikannut nätisti ohutta vaneria (3mm). Pystyisi paksumpaakin, mutta en oo testaillut vielä tota 3mm paksumpaa leikata. Muutaman kierroksen saa leikata, jos ei täydellä teholla leikkaa, mutta ei myöskään polta vaneria pahasti, kun herkuttelee asetukset sopivaksi.
Hyvä tieto. Kuinka nopeita nuo on? eli jos nyt esimerkkinä pitäisi leikata 3mm vanerista postikortinkokoinen hieman neliötä monimutkaisempi kappale (tyyliin nyt vaikka pelikortin Risti), niin onko se 5min vai 30min homma?
Saisi siis vähän käryä(muutakin kun vanerin) että missä liikutaan. Entä jos tarttisi polttopiirtää ääriviivat siitä rististä?
Itse leikkaaminen reilusti alle 5min. Mitä meinaat tuolla ääriviivojen polttopiirtämisellä? Jos meinaat että kaivertaisit esim. siihen leikattuun ristiin ääriviivat, niin se tapahtuu kanssa ihan minuutissa/minuuteissa.
Sitten kun lähdetään eri materiaaleja ja monimutkaisempaa kuvaa kaivertamaan, niin kesto voi olla lähempänä 20-60min. Esimerkiksi luottokortin kokoinen valokuva voi viedä aikaa sen 15-30min. Riippuu paljon materiaalista ja kovaan rst:hen (ir-laser) pitää laittaa jo tehot melkein tappiin, niin kesto semmoisella isolla logolla voi olla jo siellä 30-60min välillä. Tehokkaammilla laitteilla sitten toki ajat lyhenee, mutta näillä 2W-10W laitteilla kestot noin tuota luokkaa.
Lähtökohtaisesti kuitenkin puumateriaalia on helppo kaivertaa/leikata ja on käytännössä alle 10 min työ (valmistelut toki vie aikaa sitten x määrän)
Esimerkkinä siis vaikka jonkun logon kärventämisellä puuhun niin että siihen ei synny juuri ollenkaan kuoppaa, mutta se polttaa jäljen puuhun.
Kyselen siis tässä yksinkertaisilla esimerkeillä todella perusasioita, koska viimeksi kun noita olen livenä käyttänyt, niin olivat a) jäätävän hintaisia ja b) jäätävän kokoisia c) niissä oli jäähyt jne. paineilmalla (tästä on kauan). Niin sitä aloin miettiä että mitä nykyisin vois saada kotiharrasteluun alle tonnilla, mitä saa alle viidensadan, ja missä menee se "leikkuri" että käyttökelvoton.
Muoks; Esimerkiksi se että leikkausjälki on suht palamaton eikä pelkkää hiiltä, ja sitten että pääseekö noilla kotilaasereilla tekeen muovihommia (taas jäähdytys) ja onko metallit täysin pois laskuista.
Hienoja teoksia, ootko siis ihan vapaalla kädellä nämä kaivertanut?
Minkälaisesta häkkyrästä on kyse?
Edit: Jaahas en osannut lukea ensimmäistä viestiä
Kivoja tekeleitä, toi kuormalavahässäkkä oikein hauska! Hommasin duunipaikalle pari vuotta sitten X-Toolin 10w diodin yhtä urakkaa varten:
Tuo oli hauskaa hommaa: Metsähallituksen logo, meidän oma logo ja siihen väliin asiakkaan omakätinen signeeraus. Asiakkaan tussilla tekemä allekirjoitus skannailtiin muistaakseni SVG:ksi parin mutkan kautta. Pölkyt oli sahattu about tasamittaisiksi ja aseteltiin kaivertimella pohjalevyyn tehdyn sapluunan mukaan paikalleen, noin viisi minuuttia myöhemmin viisi pölkkyä oli valmiina.
Kaikenlaista muutakin tuolla toki tehtiin, ehkä eksoottisimpana hommana merkittiin töihin ostettuja saksia, veitsiä ja puukkoja. Rosterin merkkaus kävi kätevästi 10w diodilla.
Vanerihommista pari kokemuksen kautta saatua huomiota: se kompurasysteemi on hyvä hommata, tehostaa leikkuuta ja jälki on siistimpää. Maalarinteippiä jos aikoo käyttää maskina niin sinisen teipin laser leikkaa helposti, valkoinen heijastaa valon pois.
Ja vaneri itsessään, älä ala normi rautakauppavaneria ostamaan, niissä käytetty liima on sellaista, johon 10w diodi ei pysty. Mahoganyshopista tilailin laservaneria, olikohan myös jonkun lentokone/sisustusvanerin nimellä. Niissä käytetty liima on tummaa.
Softana käytettiin X-Toolin omaa ohjelmaa, sittemmin hankittiin Lightburn-lisenssi.
Tulihan tuommonen Crealityn tekele ostettua talliin, se odottelee inspiraation syttymistä...
Hei, ja joo, tosiaan tämä tuli tehtyä, läppärin reunaan mitta-asteikko! Sopivalla teholla asteikko ja valkoisella spraymaalilla päälle, Bräkleenillä sotkut pois ja voilá!
Kotilaasereilla pystyy hyvin merkkaamaan ja kaivertamaan metallia, kunhan laserin tyyppi on oikea. Jopa tässä omassani oleva 2W ir tekee ruostumattomaan teräkseen hyvää jälkeä. Olen myös kaivertanut hopeaa/kultaa ja hienoa jälkeä tekee oikeilla asetuksilla. Muovi taas on vähän riskialtis materiaali, koska muovista muodostuu myrkkykaasuja, joten kannattaa olla varovainen muovien kanssa. Akryyli (pleksimuovi) on suhteellisen hyvä laserkoneiden kanssa ja helppo työstää sekä leikata/kaivertaa.
Itse en käytä mitään jäähdytyksiä/ilma-avustimia. Pärjään ilmankin, mutta tuo ilmanpuhdistaja (air purifier) on ehdoton ollut, kun sisällä käytän paljon ja se poistaa hajut käytännössä kokonaan.
Tässä avainsana on tuo IR. Yleisimmät siniset diodit ei tee metallille yhtään mitään.
Kyllä rosteriin pystyy halvalla diodilla piirtelemään.
Ei toki ole kaivertamista, onko lämpö joka muuttaa pinnan värin vai hapettuuko. Hyvä jälki joka tapauksessa jää.
Ostin tuollaisen halpis crealityn (taisi olla 5W sininen ledi) firmalle, piti alkaa tekee kaapelimerkintöjä. Mutta menee myyntiin, aivan liian iso ja koska ei ole ir laseri, pystyi vain anodisoituun alumiiniin tekee merkintöjä.
Tykkäsin kyllä, tein kaikenlaisia puisia kylttejä, mutta koko oli se mikä laittaa myymään.
Edit, olikin 5W eikö 10w tuo oma
Kun ostin ensimmäisen kaiverimeni (5W diodi), en ollut varsinaisesti kiinnostunut kaivertamisesta vaan leikkaamisesta. Vanerisia malleja on jotenkin hauska rakennella, puu on niin helppo ja suht edullinen materiaali karkeiden pienoismallien tekoon laserilla. ETSY:ssä on myynnissä mukavia piirustuksia malleille ja vielä mukavempaa niitä on suunnitella itse. Ja kun mallit suurenivat, piti saada lisää leikkuunopeutta, nyt käytössä 20W. Muutama kuva suurimmista näperryksistä, pienempiä onkin sitten kymmenittäin. Japanilainen pagodi, Eiffel-torni, Notre-Damen katedraali, kotitaloni pienoismalli, höyrykäyttöinen jokilaiva (siipiratasalus) ja venäläinen kerrostalo Hruštšovka :D
Mielettömän näkösiä teoksia 👍🏼
Mitä liimaa sä käytät näitten liimamiseen?
AlanenM
