Läppärin SSD:n telakointi, jonka jälkeen file_system_error BSOD
Telakoin testausmielessä tuollaisella eBaysta ostetulla kortilla läppärin SSD:n pöytäkoneeseeni hetkeksi tsekatakseni, että tuote toimii ja kyllähän se näytti toimivan. Selasin kokeeksi vain hetken kansioita ja avasin yhden valokuvan Win10-koneella. Läppärin SSD on myös Win10-asennuksella. Laitoin SSD:n takaisin läppäriin ja eka testikäynnistys Windowsiin asti ok ja sitten normi sammutus. Sen jälkeen kun hetken päästä otin läppärin uudelleen pöydälle ja laitoin virrat päälle, niin antaa NTFS File System Error BSOD:tä Winukan käynnistyksessä.
Muistaakseni edellinen läppäri taisi kerran tehdä samaa, mutta siinä oli NGFF SATA eikä PCIe M2-asema, kuten tässä, mutta muuten sama tulos.
Mistä tuo voisi johtua ja miten voisi jatkossa välttää (jos haluaa telakoida aseman), ja olisiko tuo mitenkään pelastettavissa, ilman uutta softa-asennusta?
Niin ja levy oli BitLocker-suojattu. Edellytti 48-merkkisen salausavaimen syöttämistä telakoituun asemaan.
muoks: Viimeisin varmuuskopioimage on niinkin tuore, kuin viime yöltä, mutta olisi hyödyllistä tietää tuossa nuo sudenkuopat, mikä tuon korruptoitumisen aiheuttaa, jotta osaisi välttää. Tuo tietää kuitenkin monta tuntia kestävää imagen palautusta ja läppäri pois pelistä noin yhden työpäivän.
muoks2: Nyt kun otin SSD:n läppäristä uudelleen irti ja telakoin pöytäkoneeseen, niin enää ei pääse partitioudulle pää-asemalle, vaan antaa ilmoituksen, että "K:\ ei ole käytettävissä - tiedosto tai asema on vioittunut ja lukukelvoton". Levynhallinnassa levy näyttää kuitenkin ihan normaalilta ja normaali käyttisasemapartitiointiasennus näyttää olevan voimassa.
Lisätään vielä, että poistin telakoidun SSD-aseman oikeaoppisesti turvallisesti pyytämällä luvan Windowsilta.
Leimasin tohon sen vuorokauden vanhan imagen saman telakan avulla ja hyvin toimii. Mitä nyt jostain syystä BitLockerin salaus oli mennyt pois päältä. Aiemmin muistaakseni pysynyt, kun joutunut pari kertaa palauttelemaan imagen läppärille ja nyt joutui ajamaan koko levyn fyysisen salauksen alusta ja aktivoimaan sen. En tiedä voisiko liittyä BitLockeriin, että toi imagen teko on aivan helvetin hidasta. Samalle nopealle 256Gt SD-muistikortille noin 120 Gt imagen kirjoitus kesti 7h, mutta luku vain tunnin. Mahdollinen selitys, että Casper purki salauksen. Mene ja tiedä. Muuten empiirisesti yhdeksi parhaimmista todettu softa lajissaan.
Sellainen kommentti vaan, että NGFF on vanha (standardin kehitysvaiheen aikainen?) nimi standardille jolle annettin myöhemmin nimeksi M.2. Lyhenne tulee sanoista Next Generation Form Factor.
Onko sinulla läppärillä käytössä nopea käynnistys (löytyy Windowsin virranhallinta-asetuksista)? Jos se on käytössä, koneen sammutus ei oikeasti sammuta Windowsia, vaan laittaa sen horrostilaan. Jos levyä käy käpälöimässä telakan tmv. kautta horroksen aikana, tiedostojärjestelmän korruptoituminen on melkeinpä varma juttu.
Tuo nopea käynnistys on semmoinen asetus mikä monesti palautuu käyttöön W10:n ominaisuuspäivityksissä. Jos siis jotain käyttislevyä on tarkoitus käyttää telakan kautta useamminkin, voi olla viisainta ajaa tämä rimpsu admin-oikeuksin komentokehotteessa/powershellillä:
powercfg -h off
Tuo siis poistaa horrostamisen ja siihen liittyvän hiberfil.sysin koneelta, jolloin myös nopea käynnistys poistuu. Ei välttämättä toivottua läppärillä, mutta riippuu tilanteesta/käyttäjästä.
Jos taas toisen koneen käyttislevyn penkominen telakassa on satunnaista, luultavasti riittää kun kyseisen koneen ajaa alas pitämällä shiftiä pohjassa "Sammuta" -namiskaa klikatessa. Tämä ohittaa nopean käynnistyksen ja sammuttaa koneen oikeasti, jolloin levyä on turvallista säätää telakassa.
powercfg -h off
On näköjään päällä. Sammutus kyllä näyttää ihan hard-sammutukselta, mutta jos sanot, että asia on näin, niin täytyy kai uskoa. Nyt täytyy sitten kuitenkin muistaa, että 1. käynnistys SSD:n telakoinnin jälkeen sujui normaalisti. Sen jälkeen normaali sammutus (eli ilmeisesti siis horrostila), jonka jälkeen 2. käynnistyksellä ohipääsemätön BSOD kaikilla yrityskerroilla siitä lukien. Muistelen hämärästi, että silloin joskus, kun käyttis-SSD-korruptoitui kertaalleen aiemmin, niin olisi tehnyt ihan saman, eli 1. käynnistys levy koneessa sujui ainakin normaalinnäköisesti.
Nopea käynnistys (fast start) ja virransäästö (hibernate) ovat käsittääkseni eri asia.
Ota fast start pois käytöstä.
Olen käyttänyt hibernointia jo vuosia työkoneessa (läppäri) ja omassa pöytäkoneessa.
Kummastakin on fast start pois päältä jolloin kone sammutus/käynnistys toimii oikein.
Sama tietysti molemmissa, levyä ei kannata käyttää muualla jos on sammutettu fastilla tai hibernoitu. Lukeminen pitäisi olla ok mutta en tekisi sitäkään toisessa windowsissa.
rikkitikiardo
