Myydään Läppärin powereita ja Alpha ja Sparc koneita S-VHS Nauhuhureita yms[HKi]
Myytävä tuote: Läppärin powereita ja Risc Koneita Alpha/Sparc S-VHS yms
Hinta: 50-500
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Sieltä täältä
Kuitti löytyy (takuu voimassa): ei/ei
Muuta huomioitavaa: Siinä kunnossa kuin on
Lisäksi jos kiinnostusta löytyy löytyy
MYYTY: Tadpole Voyager IIi ilman levykelkkoja.
Alpha Server DS10 617MHz roinineen
MYYTY: Compaq Professional Workstation XP1000 /MYYTY
API UP1500 800MHz + 4GB RAM
UP 2000+ Dual Alpha 21264 ja ainakin 6kpl 833MHz kiviä + yks risa lauta
ja 164LX tms lauta
Force FLexor 264 500MHz
2x AlphaStation 400/233 toinen ainakin rikki toinen toimi viimeeksi kokeiltuna.
ja jotain muuta irtosälää
Kasalle vaikka HP 1500€ / Tarjous tarjota saa myös yksittäisistä koneista
Toki tarjotakkin saa myös yksittäisistä koneista
vaihdossa voi tarjota esim Amiga roinaa
Sijainti: Helsinki / Pitäjänmäki
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa: Käteinen
Kuva: Powereista
https://photos.app.goo.gl/Kpmf1AB3vAbTDABk
Meni ser lahjoituksena.
Eli laatikollinen läppärin powereita laatikossa ainakin Toshiba, Fujitsu, HP ja oletettavasti Acer powereita 12 kpl saattaa tulla lisää osa toimii osassa saattaa olla otain (johto murtunut tms) mutta olettaisin valtaosan toimivan
HP 50 €
Myydyt:
Cisco AIR-RM1252G-E-K9 Wlan tukiasema + PoE injectori.
Tukee 2,4GHz ja 5GHz verkkoja, ostaja joutuu tekemään resetin itse kun ei ole passua enään muistissa.
HP 50€
JVC HR-S7500 S-VHS Nauhuri toimii HP 100€ / tarjous
JVC HR-8xxx S-VHS Nauhuri TBC:lla toimii mutta yksi jousi kiinnitetty kikkailemalla kun koneistosta klipsu murtunut hp tästä syystä 50€ / Tarjous
@thuttu77 Kuinka kovaa mökää nuo alpha-koneet pitävät? Mikä niistä on tehokkain?
Mikähän näissä nyt on kun useampi yhteydenotto tullut vuorokauden sisään :O
Noi on suhteellisen normaali äänisiä koneita siis tuulettimien hurinaa mutta ei omastamielestä kovin äänekkäitä tosin tossa Dual 833MHz UP2000+ on prossilla pienet ujeltavat tuularit mutta ne voi korvata hiljaisemmalla 80mm tuulettimella esim.
UP1500 on nopein sinkkuprossu ja ihan ATX emolevy ei muuta (toki varmaan koppa löytyy tarvittaessa (antec P180)) mutta sopivaa poweria ei ole, UP2000+ on ainoana tuplaprossa vehkeenä kaikista nopein varmaankin mutta tämäkin siis vaan Emo 2xProssat + ainakin 6 spare prossaa ja 2GB ram löytyy poweri vaatimukset oli aika rajut tällä kun on joku tyyliin ATX V1.1 poweri standarnin mukainen lauta.
Kokonaisista koneista DS10 on 616 tms MHz mylly mutta siinä on hitaampi muistiväylä kun XP1000 joka taasen on 500MHz kivellä
Force Flexor on muistaaksenio kanssa 500MHz eli samaa luokkaa tehoiltaan kun XP1000 mutta
passiiviemolla ja erillisellä prossu, io yms korteilla.
Eli vähän vaikea sanoa mikä noista nyt sitten on aidosti nopein (tai siis UP2000+ on varmaan nopein) mutta noista EV6 sinkuista
Hinta: 50-500
MYYTY Compaq Professional Workstation XP1000 /MYYTY
ja 164LX tms lauta
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa: Käteinen
Kuva: Powereista
Menee ser lahjoituksena.
HP 50 €
Myydyt:
HP 50€
Onko JVC nauhuri vielä myynnissä?
Ei nuo yksilöt mutta tossa on vielä Panasonic NV-HS860 jaq JVC HR-S7700 joista voi harkita luopuvansa jos sopiva tarjous tulee.
Tarvitsen VHS nauhurin, jossa S-video ulostulo, omien vanhojen videoiden siirtoon digitaaliseen muotoon. Löytyykö sellaista ja mikä on hinta, jos löytyy?
JermuJ
