Langattomat näppäimistöt ja hiiret
Yleistä keskustelua langattomista näppäimistöistä ja hiiristä.
AP aloittaa, eli alkaa tuo johtoviidakko vituttamaan sen verran, jotta päätin laittaa hankintalistalle langattoman näppäimistön ja hiiren. En kuitenkaan mitään kynäriä pelaile, joten ajattelin jotta langattomalla varmasti pärjää. Kantavuutta saisi olla sen 4-5m jotta sohvaltakin voi näppäillä kun PC:n yhdistän töllöön.
Onko muilla käyttökokemuksia, mikä on hyväksi todettu ja mitä kannattaa välttää?
Hiiri mielellään akullinen lataustelakan kera.
Joskus omistin Logitechin MX-3000 setin joka oli ihan jees, kunnes hiirestä akku petti.
Itse tykkään Logitechin Mx masterista hiirenä. Saa paritettua 3:lle laitteelle (usb-dongle ja bluetooth). Kätevästi läppärissä ei tarvita usb-donglea, kun BT-löytyy.
Akullinen, mutta ei telakkaa. Käytän ihan työhiirenä. Saa varmaan töllöönkin paritettua, tätä en vielä ole testannut, kun ei tarvetta siihen.
Ebaysta tilasin Drevon mekaanisen näppiksen, jonka saa myös bluetoothilla paritettua kolmelle laitteelle. Pieni viive BT-käyttäessä luonnollisesti on, ja virransäästön mennessä päälle herätyksessä menee hetki. Omaa käyttöä ei haittaa. Usb-piuha perään ja viiveet on veks.
Kyllä tällä kombolla myös pelailee, tosin ei välttämättä pro-tasolla :confused2:.
Kokemuksia langattomista näppäimistöistä HTPC käytössä?
Istun sohvalla, näppäimistö sylissä, hiirimatto ja hiiri oikealla puolella sohvalla, tuijotan 60" telkkaria.
Viimeisen neljän vuoden aikana testissä on käynyt ainakin kolme erilaista langatonta näppäimistöä; Microsoftin Arc, Logitechin K830 & K380. Jälkimmäisin tällä hetkellä käytössä, ollut noin vuoden verran.
Arc oli ok, mutta siinä tuli i-kirjaimen päälle ì-merkkejä yms aina kirjoittaessa, eikä siinä ole kunnollisia nuolinäppäimiä, niin pistin syrjään. K830 oli hyvä, mutta padi oli tarpeeton omassa käytössä ja sylissä ollessa kirjoituspiste oli liikaa vasemmalla, joten myin pois. K380 on hyvän kokoinen, mukava pitää sylissä, mutta pyöreisiin näppäimiin en ole tottunut vieläkään. Pakko etsiä joku muu tilalle.
Logitechin K810? Huono tarjonta, tuo on ainut "fiksu näppämistö" joka tuli vastaan.
Sitten on vielä nämä REPOO yms muovilevyt, mutta ei viitsisi mitään rimpulaa ostaa; Fuj:tech Portable Bluetooth -näppäimistö 29,90 €
Edit; hiiri tuli päivitettyä Mx Performancesta -> G900, loistava langaton hiiri, lagi on täysin poissa. Suosittelen, ihan normikäyttöön, sekä pelikäyttöön.
Drevoon ei taida saada ääkkösiä/nordic layouttia mistään?
Eipä taida saada. Samat hatuthan kyllä käy kuin muihin, mutta layouttia hieman vaikeampi muuttaa.
K810 tullut käytettyä nyt vähän aikaan ja on kyllä loistava näppäimistö. Kirjoitustuntuma on erittäin hyvä, näppäimet ovat hieman kuperat ja ne on helppo löytää, virheitä ei juurikaan tule. Omalla kohdalla ei tarvinnut opetella käyttämään tätä, vaan heti tuntui kuin olisi kirjoitellut tällä jo vuosien ajan.
Ainut miinus tulee terävistä reunoista, olisivat saaneet pyöristää hieman tuota alareunaa ja vetää samalla metallikuoren ihan ylös saakka.
Olisi pitänyt ostaa tämä näppäimistö heti, eikä tuota K380 välimallia. Suosittelen tätä sohvakäyttöön ja miksei muutenkin, jos haluaa kompaktia bluetooth-näppäimistöä hyvällä kirjoitustuntumalla.
Protip, saksalaisesta Surface Keyboardista sai tehtyä melkein suomileiskan vaihtamalla Y ja Z näppäinten paikkaa. Normisti QWERTZ siis, on kuitenkin ÄÖ napit ja yleisleiska sama kuin meillä.
Täällä olis kans tarkoitus päivitellä langatonta näppis & hiiri comboa... Nyt laitteina Gigabyte force M9 rotta ja joku susivanha logitechin langaton näppis.
Uudet tarvitaan koska näistä molemmista on kantomatka loppunut, vaikka paristoja kuinka vaihtaisi niin nykyisellään kantomatka on max. 1-2m lähettimistä. Gigabyten rotta on nyt vajaa 5vuotta vanha, ensimmäiset 4vuotta se toimi niin hyvin että nyt harkitsen vakavasti uuden samanlaisen ostamista, jos sillä taas sen 4-5vuotta pärjäis ja sitten taas ostaisi uuden niin näitä saisi ostettua sen n. 4kpl joilla pärjäisi ainakin 15vuotta ennen kuin hintaa olisi tullut saman verran mitä tuo Logitech g900 maksaa, ja liekö sekään päivittäisessä käytössä yli 5vuotta kestää?
Näppiksen osalta taidan kallistua tuohon Logitech K810, ellei tule parempia ehdotuksia... rottaakin saa ehdotella, mutta tykkään kovasti tästä gigabyten mallista, koska se on omaan käteen kuin luotu, lisäksi se toimii paristoilla(ei tarvi jatkuvasti olla latailemassa) ja hintakin on erittäin huokea.
EDIT: Käyttötarkoituksesta sen verran, että kevyehköä sohvalta pelailua varten tulee näppis& hiiri, mm. overwatchia tulee pelailtua.
Pistetäänpäs parin viikon kokemuksia Clas Ohlssonin hiirestä 38-5512 Langaton optinen hiiri | Clas Ohlson
Halpa hinta 12€ jossa DPI:n vaihto 800-1600. Muutoin hyvän tuntuinen, mutta rulla näppäin pistää sormenpäät kipeiksi.
Mutta hiiri kuluttaa paristoja niin ruhtinaallisesti, että tätä ei voi suositella. Lisäksi paristoissa pitää olla hyvä varaustaso. Esimerkiksi kulunut paristo, jolla Microsoft wireless mobile mouse 4000 toimii ihan hyvin, ei tämä rotta lähde edes käyntiin. Muksut käyttävät Thrustin halpaa langatonta hiirtä, joka ei sammuta itseään, ja josta täytyisi ottaa paristo irto kun hiirtä ei käytä, kuluttaa vähemmän kuin tämä Clas Ohlsonin tekele vaikka Trustin hiirestä ei otetakaan paristoa pois.
Onko kenelläkään kokemusta tuosta Logitechin M705 -rotasta? Tulisi korvaamaan MX518:n ja muotoilun puolesta M705 lienee aika lähelle tuota mutta langattomana. Kannattaako hommata vai jättää suosiolla hyllyyn?
ps. @Nnevari olisko tuo näppis tämä?
Kiitoksia tuota juuri katselin. Tykkään kun layout on tiiviimpi kuin surface keyboardilla.
puririri
