Lähes uusi SD-kortti ei enää toimi (laite ei havaitse koko korttia)
Oli tabletissa SD-kortti käytössä muutaman viikon joitain kuukausia sitten ja sitten tablettia ei tullut käytettyä yhtään pariin kuukauteen. Laite ei ollut kosteassa tai lämpötilaltaan huoneen lämpöä kummemmassa paikassa eli ei ole mitään fyysistä vahinkoa tapahtunut käyttämättömyyden aikana.
Nyt kun käytin taas tablettia niin se ei enää havaitse koko SD-korttia eli on vain "no SD card inserted" tms. eli se ilmoitus, kun korttia ei ole laitettukaan.
Testasin toista SD-korttia ja sen se havaitsi ihan ok eli ei ongelmaa SD-lukijassa.
Testasin mahdollisesti rikkinäistä SD-korttia eri laitteessa (puhelin) ja sekään ei havaitse koko korttia.
Mitään fyysistä vauriota ei ole kortissa eikä sitä ole käsitelty mitenkään rajusti.
Pystyykö tätä mitenkään mahdollisesti itse korjaamaan, vaikka tietoja ei saisi talteen? Kortti on muistaakseni vain joitain kuukausia vanha, mutta mieluusti korjaisi itse ensisijaisesti (paperikuitti, en nopeasti löytänyt sitä niin pitäisi käydä papereita läpi, joo oma moka sen puolesta), varsinkin kun kyseessä ~20€ kortti, vaikka ei mikään halpismerkki.
Noh jos ei ole jotain lukijaa tietokoneelle jolla voisi varmistaa ja yrittää alustaa (ja mielellään Linux distron kautta, ne osaa handlata aika hyvin pahastikin korruptoituneet mediat), niin todennäköisesti kortti rikki.
Noh jos ei ole jotain lukijaa tietokoneelle jolla voisi varmistaa ja yrittää alustaa (ja mielellään Linux distron kautta joka osaa handlata aika hyvin pahastikin korruptoituneet mediat), niin todennäköisesti kortti rikki.
Ja jos sen Linuxin saa kortin datan lukemaan, niin parasta on kopioida heti ensimmäisellä sekunnilla kaikki data sieltä talteen.
Itse kortin datalla ei niin väliä. Lähinnä olisi kiva saada mahdollisesti tuo kortti toimimaan, vaikka tietysti aika epävarman kuvan antaa, jos tuo lähtisikin toimimaan mahdollisen formatoinnin jälkeen (jos tietokone suostuu tunnistamaan sen kortin mitenkään).
Ihmetyttää vaan, että onko tosiaan näin epäluotettavia nämä SD-kortit, kun tämäkin 128gb kortti ehti kierrättää ehkä max. yhteensä 3x tuon datamäärän elinaikanaan ja yhtäkkiä loppui kortin toiminta ilman mitään varoitusmerkkejä. Ja tosiaan vain muutaman kuukauden vanha kortti (ja käytössä vain joitain viikkoja).
SD-kortit ja USB-tikut ovat yhtä epäluotettavia. Toivottavasti saat korttisi takuuseen.
Välillä näitä sattuu, onneksi harvoin, mutta harmitustahan nämä rikkoutumiset aiheuttaa. Tuon perusteella en haaveilisi tuon yksilön käytöstä missään muussa kuin takuuseen hoitamisessa.
Päivitys: laitoin kortin kännykän SD-korttipaikkaan "säilöön" , että ei hukkuisi mihinkään ja yhtäkkiä parin tunnin jälkeen ihan satunnaisesti kännykkä havaitsi kortin kaikkine tietoineen.
Nyt näyttää kortti toimivan ihan normaalisti. Ehkä siinä oli jokin huono kontakti tjs. tai ehkä kännykän lämpötila herätti kortin taas toimintaan, en tiedä.
No, pitää katsoa miten tuo toimii. Ehkä sitä voi käyttää vielä satunnaisena tiedostojen siirtovälineenä tai vara-varatallennustilana.
J4nn333
