Ladattavat akkupatteri ja laturit
Litium-akut ovat ehkä vieläkin ongelmallisempia, koska ne tarjoavat saman 1.5 jännitteen koko kulutettavan kapasiteetin ajan lakaten yhtäkkisesti toimimasta. Mitään varoitusta alhaisesta jännitteestä ei voi saada.
EDIT: Nyttemmin on näköjään sellaisiakin, jotka vaihtavat alhaisella kapasiteetilla jännitteen pieneksi (esim. 1.1 volttia). Näillä saisi sitten myös ennakkovaroituksen.
Juu, tuo 1.1V on vaan vähän sellainen jännite että jotkut laitteet hyytyvät jo tuossa jännitteessä eivätkä kerkiä antamaan varoitusta alhaisesta pariston jännitteestä. Suurin osa laitteista sentään osaa käyttää paristot loppuun asti jolloin tuo toimii.
Itsekin meinasin tuollaisia joku aika sitten hankkia yhteen laitteeseen mutta rupesin miettimään että NiMH-akkujakaan kyseinen laite ei osannut loppuun asti käyttää niin tuskin tuollaisilla litiumeillakaan toimisi sen paremmin. Eli käytän ensin alkaliparistoja tuossa laitteessa ja laitan käytetyt (puolillaan olevat) paristot emännän koristeledivalojen paristokasaan niin käyttäköön emäntä nuo niissä kuiviin :D
Vieläkös Ikean akkuparistot on uudelleenbrändättyjä Eneloopeja? On nyt käytössä Lidlin normi Troniceja ja vaikka muuten ajavatkin asiansa, niin eivät kyllä käyttämättömänä säilytä lataustaan kauan. Noin 4-5kk sitten latasin täyteen ja oli enää 55% latausta jäljellä AA-akkuparistoissa.
Ei ole ainakaan muuta kuulunut, eiköhän tuosta melkoinen huuto foorumeilla alkaisi jos vaihtuvat huonompaan.
Ikealoopeista se halvempi 1900 mAh on vielä sitten satunnaiseen käyttöön se suositeltavampi vaihtoehto.
Made in Japan Eneloopit ovat kyllä pirun hyviä, mulla on joku gen 1. Thaimaasta 2005-2006 ostettu akku vielä käytössä.
Recycot, Vartat ja kaikki muut ovat porsineet viimeistään 5 vuoden tienoilla.
Eipä niissä mullistavia eroja ole Kuluttajan testin mukaan. Kaikissa paremmissa siellä 85% tasolla jo 50 päivän jälkeen. Amazonin paristot pärjäsivät tuossa parhaiten kun 89% varausta jäljellä. Että melkein kaikilla jo tuossa 6kk kohdilla tarvitsee uudelleen latausta.
En tiedä mitä ja miten ovat testanneet mutta taskulamppufoorumeilla ovat testailleet vanhoja kaupan perähyllyltä löytyneitä enelooppeja ja niissä lupaukset kyllä ovat pitäneet kutinsa, 80% 2 vuoden jälkeen ja 10-12 vuotta kaupan hyllyssä seisoneista 60-70% latausta jäljellä.
Uudet made in china eneloopit eivät huhujen mukaan ole niin hyviä, Ikealoopit (FDK japani) olisivat parempia. Amazon basic on ainakin jossain välissä ollut myös FDK japani tehtaalta.
Jep, pitää miettiä ostaisiko Ikealoopeja vai aitoja Eneloopeja (jos sitten ovat enää edes japanilaisia) varmuuden vuoksi, vaikka hintaeroa tosin on.
Näin oli joku kommentoinut. Paikkaansapitävyydestä paha mennä sanomaan mitään:
They are made is the same factory but to different specifications than Eneloop. The brand name is Fujitsu for these cells and the specs for the different batteries are below.
Fujitsu HR-3UTD specifications: 1900mAh, 1000 cycles, 80% after 1 year.
Ikea LADDA 1900 specifications: 1900mAh, 1000 cycles, Remaining life not specified.
Ikea LADDA 2450 specifications: 2450mAh, 500 cycles, Remaining life not specified.
Eneloop BK-3MCCE (White) specifications: 1900mAh, 2100 cycles, 70% after 10 years.
Eneloop Pro BK-3HCCE (Black) Specifications: 2550mAh, 500 cycles, 85% after 1 year.
Ikealoopit alkaa olemaan huonossa kunnossa ja ilmeisesti jo pahaa muisti-ilmiötä kun osa latautuu ikean laturissa täyteen parissa tunnissa ja itkuhälyttimeen kun ne laittaa niin varaus on samantien yhtä tai kahta palkkia.
Onko tässä xtar VX4 v2 riittävän hyviä elvytysominaisuuksia että nimh saa takaisin elävien kirjoihin? Tuohon menisi myös c/d joka olisi kiva lisä.
Toisena vaihtoehtona lienee Powerex MH-C9000 Pro AA / AAA NiMH laturi / analysaattori - Akkula.fi joka ilmeisesti olisi parempi elvyttämään mutta jäi kyllä epäselväksi että missä tilanteessa tämä olisi parempi kuin xtar tai kuinka paskana sen kennon pitäisi olla että tuo olisi erityisesti parempi. Sitten ei saisi lionia tai c/d toisaalta..
Mun kokemuksen mukaan NiMh akkujen elvytys on aika toivotonta, purkamalla ja lataamalla kapasiteetin saattaa saada kelvoliseksi mutta ongelmaksi muodostuu kasvanut sisäinen vastus eli eivät kestä kuormaa ja myös pakkasen kestävyys menee olemattomaksi.
Toki jos on ajoissa liikkeellä niin voi onnistuakin.
Kumpikaan noista latureista ei taida osata mitata Ri:tä ? ja ilmeisesti tuo Powerex hylkää jo ennenkuin pääsee edes yrittämään ???
Powerex on loistava, ei ole hyvää tuotetta joka hanskaisi kaiken mahdollisen. Itselläni on luokkaan 100kpl AA/AAA, kovin paljon vähemmällä ei varmaan kannata laturiin panostaa vaan vaihtaa sitten uudet akut tilalle.
Finnair9191
