Laadukkaat kuulokkeet?
Moi,
Uskolliset DT990 Pro kuulokkeet pettivät (jälleen) alta eikä korjaaminen enää kannata, kun varaosiin menisi uusien vastaavien hinta. Olen käyttänyt kyseistä kuuloke mallia varmaan viisitoista vuotta minkä aikana olen kahdet tai kolmet tuollaiset ostanut. Nyt mietin, pitäisikö ostaa jälleen saman hyväksitodetut vai onko kyseisiä kuulokkeita käyttäneillä ehdotuksia paremmista kuulokkeista?
Lisäksi olen siirtynyt käyttämään läppäriä jolloin pci-e porttiin menevä äänikortti ei auta niin olisiko samalla ehdottaa jotain hyvää äänikorttia usb reikään.
Kuulokkeen vaatimukset:
-Avoimet (ainakin nyt testissä olleet hyperX kuulokkeet kuulostaa kuin olisi peltitynnyrissä)
-Istuvuus
-Toimii niin pelatessa kuin musiikin kuuntelussa
Löysin myös kuulokenurkka.com sivulle, mutten ole ehtinyt vielä kuin yhdet arvostelut lukemaan. Hyvältä näyttää silti :thumbsup:
Moi,
-Istuvuus
DT1990 Pro mallilla ei ainakaan mene pahasti metsään ja on todella hyvät sekä pelaamiseen että musiikkiin.
Moi,
-Istuvuus
Ostin omien kuulokkeiden kaveriksi Amazonista pienikokoisen Fosi Audio SK02 DAC & kuulokevahvistimen. Voi liittää USC-A tai USB-C. On toiminut oikein hyvin toistaiseksi. ASR:n arvio laitteesta.
Topping DX7 Pro DAC osio on ollut ahkerassa käytössä tietokoneella käytännöllisyytensä takia, vaihellen monitorien ja kuulokkeiten vaffarien välillä, mutta nyt löytyi myös purkin vahvistin osiolle käyttötarkoitus. Truthear x Crinacle Zero RED + mukana tuleva 10 ohmin vastus joka nostaa alapäätä ~3db harmanin IE tasolle + toppingin 6,3mm se output impedance ~6ohmia joka nostaa lisää ~1-2db, mukavasti nousee basso semmoiselle tasolle mikä menee jo vähän yli harmanista ja on muuten hyvät hintasekseen (~50e), pakko kaise on alkaa myöntään, että jos halvalla haluaa hyvää niin ei näitä nappikuulokkeita voita hinta/laatusuhteessa. En kyllä vieläkään tykkää tunkea korviin mitään.
Tällaista jännää käväisi itselläni nopeasti kokeiltavana. Peerless:in edullisista elementeistä on kasattu Espanjassa 2200 euron kuulolleet. Kupin metallikiekkoa kääntämällä rakenteen saa suljettua tai avattua. En kerro vielä tarkempaa arviotani, koska se saattaa ilmestyä alan lehdessä loppuvuoden aikana. Nohevimmat löytänee kuitenkin jo mun tekemät taajuusvastemittaukset. ;)
Saman tasoisia saa ainakin satkulla:
Arvostelu missä verrataan mm. Valcoon: Arvostelu: Edifier WH950NB - Kuulokenurkka
Edifierissä on esimerkiksi juuri tuulen suhinan vaimennusta varten oleva tila.
Ostin nämä lähes 4v vanhojen VMK20 seuraajaksi. Ei ihan niin kirkas ja erotteleva mutta säätämällä eq sain sellaseksi että on taas nannaa ja suolaa korvissa. VMK25 oli iso pettymys.
Mikrofoni ja vastameluominaisuudet vielä testaamatta.
Dalilta tullut näköjään uudet IO-8 kuulokkeet Bathysin ja PX8 hintaluokkaan, 599€.
Kuntoluokka: D
Tuote on paljon käytetty, huonokuntoinen, puutteellinen, ja saattaa vaatia korjausta.
Käytetty. Huollettu. HUOM! Pakkauksessa VAIN KUULOKKEET. Kaikki muu, kuten kantolaukku sekä kaapelit puuttuvat! Kaapelit (6,3 mm - mini-XLR) hankittava erikseen!. Takuu 6 kk
Kiitos kaikille HIFIMAN He6se V2 mallin suosittelijoille. Oli pakko napata open box Hifimanilta nyt kun niitä sai taas EU varastosta hetken tauon jälkeen. Pirun hyvin soi ja sopii omaan makuun paremmin vs. Focal Clearit (OG), vaikka niitä kuinka olenkin tässä EQutellut. :kippis:
Hintaa jäi 411€, josta postit hieman suolaiset 42€, mutta tulipahan kolmessa päivässä perille.
Miinuksena se, että ei nämä nyt kyllä mukavat ole päässä. Katsotaan helpottaako ajan myötä sangan löystyessä vai pitääkö kenties shoppailla uutta. En sitten tiedä onko tuo V1:n sankaratkaisu yhtään parempi, tuskin kun niissä ei kupit pyöri mihinkään vaakasuunnassa...
Vanhat beyerdynamic dt 990 prot meni joskus vuosi sitten laatikon perälle kun johto sanoi itsensä irti myös headband oli ihan riekaleina, tuli alista tilattua uus johto ja headband kympillä ja eilen asennus paikallee, taas rokki soi ja kyllä nää vaan on mukavat kuulokkeet, metallimusa soi hienosti ja pelaamisessa erinomaiset ja todella mukavat päässä. :kahvi: Velourpadit pitäs vielä pestä niin kaipa nää taas menee sen 5-6 vuotta ennen seuraavaa remonttia.
Tuo panta on todella huono, alkaa painamaan päätä. HE400se omistin ja suurin syy miksi pistin vaihtoon oli pannan epämukavuus.
Verkkiksen outletissa Audeze LCD-X:t 615 EUR:
Laitoin tilaukseen kiitoksia! Verkkiksestä aika riskitöntä tilata testiin kun palautus mahdollisuus. Postien verran häviää tuossa, mutta sen verran valmis maksamaan jo että pääsee testaamaan nuo. Ei ole ikinä näitä malleja sattunut omaan päähän vielä eksymään.
Pistä mietteitä sitten tänne! Silmäilin noita itse myös :)
550€ oli tilaus hetkellä hinta, itseltä nuita kaapeleita löytyy useampi sopiva ja laukulle en ole ikinä keksinyt käyttöä, ei viiti esillekkään laittaa. Jos nyt muuten ehjät ja siistikuntoiset ja soundi maistuu niin ei yhtään huonompi diili ollut. Tähän mennssä jokaista audezea mitä itsellä ollut pitänyt equttaa että saanut kuulostamaan hyvältä, saas nähä miten näiden kanssa. En ole nyt tarkoituksella kattonut mitään revikoita, enkä ulkoa muista oliko näissä se sama tuunaus kuin nuissa yleensä ollut.
Tänään pitäs paketin saapua kotia. Pitää taktisesti siirtyä etähommiin kun postin sovelluksesta kilahtaa toimitus vahvistus :)
Ensi purasu erittäin hyvä. Muutama biisi kuuneltuna ja maistuu hyvin. Tarpeeksi erilliasetkin kuin kuulokkeet mitä omistan ennestään. EQ:tä nämäki tosin vaatii, ilman eq ei kyllä sitten niinkään. Pitääpä totutella soundiin lisää ja tehdä sitten a-b testiä muihin planaari luureihin mitä omistaa.
Edit. Tässä nyt hyvän tovin kuunellut niin kyllä ehkä lähtee palautukseen. Ainoa asia ehkä mikä tökkii on tuo eq pakko ja luultavasti nuo tuon takia jäisi enenmän ja enemnän hyllyyn. Harvoin enään koneella istuessa tulee kuuneltua.
Toki jos joku haluaa tuohon hintaan täällä lunasraa itselleen sekin passaa. 2021 revisio ja moitteettomassa kunnossa. Mulana tosiaan pelkät luurit
Mulla on LCD 2C ja Sash tres 16ohm + SE malleilla tosi paljon kuuntelua takana, Mitenköhän vertautuisi? En kyllä varmaan kokisi minään isona upgradena vs SE nyt kun oikein ajatuksella miettii.
LCD 2C oli ihan ok, Niissä tosin korvapehmusteiden liima aiheutti harmaita hiuksia aina kun pehmusteet piti puhdistaa. Näissä varmaan myös liimattuna ne?
Itselläkin löytyy SE ja en sanoisi että audeze olisi parempi. Erillainen, eli vähän makuasia sitten, mutta en kyllä upgradena pitäisi. Imo nuista kahdesta sashit sellaset jotka pysyy varmaan hyllyssä hamaan tulevaisuuteen.
Jos tuota audezea ei pitäusi equtella jäisi varmaan nuokin tosin hyllyyn, pitää vielä makustella.
Liimalla on padit, tyhmää kyllä.
Audezen koko LCD-sarja LCD-5-mallia (LCD-1 myös ihan erilainen) lukuun ottamatta perustuu 15 vuotta vanhoihin ideoihin, jolloin oli vielä melko epäselvää, miten kuulokkeet kannattaisi tuunata. Nykytietämyksen perusteella on mielestäni oikeastaan varsin odotettua, että selvästi edullisemmatkin kuulokkeet voi kuulostaa tasapainoisemmalta ja keskitaajuuksien energiatasoltaan normaalimmalta kuin vanhemmat ja kalliimmat Audezet.
PS Tres SE on kyllä mainio – sellainen tällä hetkellä lainassa. Mittailin itseasiassa taajuusvasteen myös SASH:in kangas- ja hybridipehmusteilla sekä suljetuilla puukupeilla. Tulokset löytyvät Squiglink-sivustoltani.
Hifiman puskee rajusti uutta ulos:
Täällä ollut pitkään kiinnostusta nuihin Hifimanin magnetic planareihin. No nythän kävi näin, että ostoskoriin tarttui Hifimanin- kaupasta Drop X HiFiMAN HE-X4 planarit openbox versiona. Eli siis paketti aukaistu, mutta uutta vastaavassa kunnossa. Ja omani ainakin olivat aivan kuin pakasta vedetyt. Hintaa jäi luureille alle 100 € posteineen. Paketti tuli Puolasta joten ei ylimääräisiä tulleja yms. Tuo Droppihan on siis entinen Massdrop- pulju joka "modailee" muiden valmistamia tuotteita, jos olen oikein ymmärttänyt. Korjatkaa jos olen väärässä.
Alku puraisut kuulokkeista oli oikein positiiviset. Diskantit toistuvat kirkkaina ei kuitenkaan liian ja ihmisen tuottamat ääniaallot luonnollisina. Mitkään basso hirmut nämä eivät ole, mutta bassoa kuitenkin löytyy mukavasti. Nämähän ovat melko idettiset äänellisesti Hifiman HE400se malliin. Ulkonäöllisesti on erovaisuuksia. Mustana nämä HE-X4:set ovat "siistimmät".
Luurit ovat kiinni budjetti mallin Dacissa mutta katsellaan "hifimpäää" nälän kasvaessa. Kokeiltu siis autoeq:lla ja ilman. Mitän suurta äänessä ei tapahdu mutta kallistuin silti eq:n korjailuihin.
Mutta jos siis kiinnostaa kokeilla planareita niin näistä on hyvä aloitella KLIK :thumbsup:
Senkun HD 650 taas Scandinavian Photolla halvalla, ilman tullikikkailuja ja varmalla takuulla (vs. Dropin HD 6XX)
Tuote: Sennheiser HD650 kuulokkeet
Tarjoushinta: 239e
Normaalihinta: n. 400e tuntumassa muualla
Kauppa: Scandinavian Photo
Voimassa: "Kampanjahinnat ovat voimassa sekä verkkokaupassamme että kaikissa myymöissämme.
Tuotteita on saatavilla rajoitettu erä, joten hanki omasi ennen kuin ne loppuvat!"
Linkki: Sennheiser HD 650
Kommentti tarjouksesta:
Laadukkaat kuulokkeet edukkaasti, muualla hinta n. 400e tuntumaan. Ei halvin mahdollinen hinta kautta aikain, mutta lähellä.
Vähän fiksumpien mielipiteitä kyselisin; tällä hetkellä käytössä erilaisia johdollisia ja johdottomia kuulokkeita PC/pelikäyttöön, mutta olisi kiva saada vähän laadukkampaa langallista ääntä. Jos hankkii tällaisen kuulokevahvarin ja tällaiset kuulokkeet joissa on oma liitin sekä kaiuttimille että kuulokkeille, voisko olettaa saavansa parempaa ääntä kuin perus jabrojen kanssa? Tommosia langallisia kuulokkeita missä erillinen liitin myös mikrofonille näyttäisi olevan tosi harvassa.
Suosittelen vahvasti erillistä mikkiä ja laatukuulokkeita. Headset-mikit kun tuppaa olemaan aina aikamoista kuraa ihan sama miten paljon sinä siihen työnnät rahaa.
Esimerkkinä Rode Wireless ME ja Antlion ModMic. Verkkiksen outletissa näytti olevan Wireless ME alle satkulla. Itse käytän edellisen sukupolven Rode Wireless Go mikkiä, kyseinen mikki näkyy monen youtube sisällöntuottajan rinnukseen klipattuna.
Malliesimerkki headset-mikkien laadusta:
Ja nuo on-ear tyyliset Jabrat nyt voit heittää syvimpään helvettiin jos puhutaan äänenlaadusta. Ne on tarkoitettu vain ja ainoastaan Teams palavereihin.
Alan jotenkin kyllästymään näihin Superlux HD-330 kuulokkeisiin. Ääni on tarkka jne, mutta en vain tykkää yhtä paljon kuin HD-681.
Tietääkö joku mistä saisi hyvät pehmusteet HD-681 kuulokkeisiin kohtuu hinnalla? Myös aliexpress käy.
Taidan ostaa vielä kolmannet 681:set, koska en ole keksinyt parempia.
Roden Go ja ME ovat kaksi eri tarkoitukseen tehtyä sarjaa, ei toistensa korvaajia. ME suunniteltu pääasiassa kännykällä tehtävään sisällön tuotantoon, GO sitten ihan kameran kanssa tehtävään tuotantoon.
Mikin käyttö on niin pientä , ettei sen laadulla ole oikeastaan mitään merkitystä. Erillislaitteiden eliminoimiseen ja omaan käyttöön paras ratkaisu olisi laadukkaat langalliset kuulokkeet joissa olisi tosiaan mukana edes jonkunlainen mikki, mutta tosiaan harmillisen huonosti noita tuntuu löytyvän.
Haet siis suljettuja kuulokkeita?
Tuota mikkijohtoahan on myytävänä erikseenkin ja se on testattu täällä.
Sen siis voi yhdistää muihinkin kuulokkeisiin joissa vastaavat liittimet. Sitten on vmoda boom pro mikkejä jotka voi yhdistää sopiviin kuulokkeisiin. Alista myös löytyy/on löytynyt muutamalla eurolla vähän vastaavia mikkejä.
Hyvälaatuisia headsettejä on sitten vaikka suljettu beyerin mx300 ja avoin epos pcx38x/epos g4me one.
Kiitos, hyvä huomio. Eipä tullut huomattua että tuo ei ole kuulokkeisiin naitettu. Täytyy nuo muutkin mallit tsekata. Haen nyt mukavuutta ja äänenlaatua kuulokkeissa. Sinällään ei ole merkitystä onko avoimet, suljetut vai puoliavoimet, kunhan olisi mukavat ja äänenlaatu hyvä. Beyerin puoliavoimista DT 880 PRO:a ihan hyviä kokemuksia mutta omassa päässä alkoivat vähän painamaan pidemmässä yhtäjaksoisessa käytössä.
DT 880 ei pro mallissa ero pro versioon pienempi puristus, jos muuten malli hyvä.
Jos Beyerdynamicit painaa korvaa, syy lienee kulahtaneissa pehmusteissa. Kestävät käyttäjästä riippuen 2-5 vuotta, ja uusien vaihdon jälkeen ovat taas kuin uudet luurit. Huom! Soundikin muuttuu uusien pehmusteiden myötä.
Vaimo kerrankin halusi testailla minun kuulokkeita. Suosikeiksi nousi ehdottomasti sash tres SE luurit. ZMF aeolukset kuulemma tuhnut, audeze lcd-x liikaa bassoa, sennheiseri 650 tylsät :D. Musiikkinsa kuuntelee yleensä joko samsung budseilla tai Keffi kajareilla.
Toki nämä tuomiot tuli kaikkien kohdalla 1 biisi per luurit, mutta nyt tuossa tyytyväisenä kuuntelee oopperaa Sasheilla :)
Onkohan oikea paikka. Hakusessa olisi nappikuulokkeet mitkä on toisissaan kiinni et saisi myös kaulalle roikkumaan? Vedenkestävät ja hyvät? Hinnalla ei niin väliä, mutta siis nappikuulokkeiden normaalilla tasolla jos laadukkaat haluaa?
Langattomia avoimia ei tosiaan juurikaan ole muita, ellei Gradon GW100X-mallia ja Hifiman Ananda BT:tä lasketa. Arvosteluita alkaa olla niin paljon, etten ole millään ehtinyt päivittää vanhempiin juttuihin hintatietoja tai mahdollisia muita muutoksia. Olen kuitenkin varma, että lukijat osaa tulkita tietyn tuotteen automaattisesti entistä paremmaksi, jos sitä myydään nykyään puoleen hintaan. :)
HD 58X Jubilee on itseltäni vielä kuulematta, mutta Jandan mainitsemat vaihtoehdot olisivat ainakin ääneltään erilaisia. Siksi suoraa vertailuakin on melko vaikeaa tehdä tai sanoa, kokisitko @minapamina millaisen äänen riittävän vastaavaksi tai paremmaksi Sennheisereihin nähden. Deva Pro ainakin on sellaisenaan helposti omaksuttavan ja hyvässä mielessä suhteellisen normaalin kuuloinen. ATH-HL7BT puolestaan hyötyy taajuuskorjaamisesta, minkä jälkeen sekin kuulostaa oikein mainiolta ja tasapainoiselta. Se on lisäksi käytettävyydeltään Hifimaneja parempi, koska elektroniikka on mahdutettu kuulokkeiden sisälle, eikä niiden kanssa tarvitse käyttää erillistä Bluetooth-palikkaa. Myös akunkesto on HL-7BT:ssä selvästi parempi.
Sunnuntaina Japanin Amazonista tilatut Audio-Technica ATH-HL7BT:t tuli tänään ovelle, eli melkoisen sujuva toimitus! Illan tässä kuunnellut ja testaillut näitä. Alkufiilis on se, että nämä ovat omaan käyttöön ja mieltymyksiin aivan h*lvetin hyvät. Vapautunut fiilis kuunnella kappaleita ja puuhailla ympäri asuntoa aiempien suljettujen kuulokkeiden jälkeen.
Mikään kultakorva en ole, mutta FLAC-materiaalia tulee kuunneltua ja äänenlaatu on omaan korvaan todella hyvä - mitä nyt perinteisiä testikappaleita tänään soitellut. Android-sovellus on selkeä ja ei siihen varmaan oikean codecin säädön jälkeen tarvitse pahemmin koskea, ellei sitten syvenny ekvalisaattoriin joskus myöhemmin. Linuxin kanssa oli säätöä että sai käyttiksen tottelemaan kuulokkeiden näppäimiä, mutta sekin ratkesi pienellä googlailulla (MPRIS - ArchWiki).
Jokunen vuosi oli taukoa kuulokkeilla musiikin kuuntelusta ja nyt on taas uutta innostusta ja fiilistä todella paljon.
Tulipas hetken mielenjohteestä nämä ATH-HL7BT kuulokkeet tilattua.
"Sopivilla säädöillä äänenlaatu päihittää avoimen rakenteen ansiosta kaikki kuulemani alle 500 euron suljetut vastamelukuulokkeet"
"Lopputulos muistuttaa Sennheiserin HD600-sarjaa, jonka bassontoistossa ei ole kerrottavaa tuleville sukupolville."
Yllä olevat viestit + arvostelun lainaukset vakuuttivat, että nämä voisivat olla sopivat sennheiser hd598 kuulokkeiden tilalle.
Ja oli muuten nyt alennuksessa 130€ sis pk, ettei tuosta nyt korkealta tipu, vaikka huti menisi. :D
Kuulokkeet tulivat ja näin Sennheiser HD598 jälkeen olen kyllä todella tyytyväinen.
Ja nimenomaan noilla kuulokenurkan säädöillä. Kiitos @Sword Of Damocles :thumbsup:
Arvostelun perusteella vähän pelotti tuo basso puoli, mutta omaan makuun basso on aivan hyvä. Huomattava parannus verrattuna Sennheisereihin. Toki puolustuksena Sennheisereistä en koskaan eq:ua säätänyt.
Naurattaa näin jälkikäteen kyllä kuinka halvat nämä oli. Jos joku olis joskus sanonut, että vaikkapa Gigantista saa tämmöiset kuulokkeet 300€, niin olisin heti ostanut. :D Nimimerkillä monta vuotta etsinyt langattomia avoimia kuulokkeita.
MrYrtti
