Laadukas Hi-Fi - hankinta, asennus, akustiikka jne.
Hallelujah, aika radikaalisti piti kajareita siirtää etuseinään päin (120cm -> 80cm) ja alkohan se 55hz kuulumaan paremmin. Equtin myös korvalla tuon hunecke:n laskurin toteaman ihan jumalattoman ison (20db) piikin ~45hz paikkeilta mikä on kyllä ennenki huomattu ja naapurit ei oo tykänny sitten yhtään, en vaan tajunnu että se vois olla noinki iso.
Laitoin siis RME ADI-2 DAC:sta -8db Q 2.0 tuonne 45hz paikkeille ja tuo yhistettynä nyt kuuluvaan 55hz:n kanssa alkaa kuulostaan huomattavasti tasasemmalta.
Pitänee vielä toki sitten enskuussa mitata ja testata mitä tuo Dirac:n 14pv kokeiluversio olis tekemässä korjauksiksi. Jos ei tuu toivottua jälkeä automaattisella säädöllä ni käsipelillä sitten värkkäämään kun tietää tarkat nousut.
Voi veljet!
Olisitpa tuon aiemmin maininnut, että millä etäisyydellä pöntöt ovat etuseinästä, niin olisin laskenut sinulle etuseinäheijastuksesta johtuvan kumoutuman tajuuden ja ongelma olisi selvinnyt ;)
Hieman seinän rakenteesta riippuen, kun kaiuttimen etulevy (Baffle) on noin 1,1 m etäisyydellä, osuu kumoutuma juurikin tuolle taajuusalueelle.
Tällä näitä voi laskeskella helposti:
Suositeltavaa olisi, että kaiuttimen etulevy olisi alle 60cm etäisyydellä etuseinästä. Näin kumoutuma jää sellaiselle alueelle, että sen saa hyvällä laajakaistavaimentimella tai bassoansalla kuntoon.
Voi veljet!
Kiitos lisäinfosta! Pitääpä vielä jatkaa testailua!
Noniin, tänään taas jokunen tunti säädelty ja päädyin laittaan kajarin nokan 68cm päähän etuseinästä, joka heitti nullit sitten 88-176-kohtiin. En lähemmäs kehannu laittaa, ku demppasin koko etuseinän sitten täyteen paksuja, painavia sohvatyynyjä (2x 4,5cm paneelit + 8x 10cm tyynyt) ja johan tuli basso esiin. Ainut ihmetyksen aihe tuli, ku tuo ~45hz piikki siirty käytännössä kokonaan tuonne vasempaan kulmaan, joten oikean kajarin EQ:t sai jättää pois, mutta vasemmasta kajarista piti ottaa -10db pois tuosta, että alko kuulostaan tasaselta.
Ainut iso miinus kyllä tulee tuosta, ku nyt ei sitten äänikuva ole enää kovin kolmiulotteinen, mutta tämän jo tiedustin, että tulee tapahtumaan ku laittaa noin lähelle etuseinää. Ehkä tulevaisuudessa sitten subit apuun.
Enskuussa vielä mittaukset ja tarkemmat viilaukset. Kiitos kaikille avusta!
Kysellääs täältä jos löytyisi vinkkiä uuden Olohuoneen äänentoistoon. Tilan pohjamitat 6,9x5,4m, huonekorkeus 3 metriä. Kolme seinää umpinaisia mutta toisella pitkällä seinällä ovi sekä sen vieressä 2,4x2,1m aukko takkahuoneeseen. Lattia parkettia, seinät kuitulevyä, katto akustokipsiä. Rakenteet kaikki puuta.
Tähän tilaan pitäisi sitten äänentoisto keksiä. Alkuun ihan vaan musiikin kuunteluun mutta myöhemmin jos tv tulee niin tietysti sitä/leffojakin ajatellen. Varsinaisia rajoituksia ei ole, mutta jos budjetti nyt pysyisi alle 10t ja ulkonäöllisesti päästäisiin mahdollisimman pienillä ratkaisuilla niin se olisi hyvä.
Tällä hetkellä mietinnässä jos laittaisi vain genelecin g3 kulmiin katonrajaan eli 4kpl niitä ja subiksi joku svs/arendal? Myöhemmin sitten jos haluaa kotiteatteria rakentaa, niin tv:n viereen erilliset pääkaiuttimet ja jättää nuo g3 surroundkaiuttimiksi?
Kaapeloinnit pitäisi toteuttaa tämän viikon aikana jos ne haluaa piiloon niin siksi tätä mietin...
Valmiina löytyisi maranzin nr-1508 vahvistin joten sillä tuon setupin saisi ainakin toimimaan.
HuomiHaamu
