Miten pääsee eroon Youtuben mainoksista? Ennen adblock ilmeisesti blokannut ne, mutta nyt olen huomannut viime päivinä, että mainoksia tulee selaimessa olevasta adblock laajennuksesta huolimatta.
Kun on kaksi lasta syntynyt alle kahden vuoden sisään, voiko vanhemmat pitää samaan aikaan vanhempainvapaata eri lapsista? Samasta lapsesta kun ei voi.
Pitoään aikaan en ole UPS:n kuriiripalveluja käyttänyt. Tuli äsken viesti, jossa pyydetään valitsemaan kolmesta vaihtoehdosta:
Valitkaa vastaamalla
A: toimitus 16.7. n. 07:00-10:00
B ja uusi toimituspäivä (arkipäivä)
C ja uusi osoite lähialueella
Mä oon joka päivä noihin aikoihin töissä, joten miten voin vastanottaa lähetyksen? En pysty töihinkään sitä erinäisistä syistä tilaamaan. Jos valitsen vaihtoehdon A, luovuttavatko he lähetyksen Postille, josta voin sen noutaa? Ainakin ennen UPS teki näin.
Kuivausrummun se joku osa, lauhdutin vai mikä lie? Isompi mötikkä mikä vaatii pesua harvemmin, alumiinista, ei saa naarmuttaa tai käyttää kovia otteita. No suihkulla ja harjalla ei lähde vuosien nöyhtät mihinkään. Uskaltaako tuolle painepesuria näyttää?
Joku ei kovinkaan uusi AEG kyseessä. Kone siis toimii ihan hyvin ja normaalisti, tuli vaan mieleen että tuollekin pitäisi jotain puhdistusta tehdä josssain vaiheessa.
Mulla on ollu normaalin valokatkaisimen tilalla about 13 vuotta kuvan mukainen S3Z himmennin.
Nyt se ei toimi enää kunnolla ja haluaisin saman tyylisen tilalle. Tietääkö kukaan mistä tuollaisen infrapunaohjatun himmentimen saisi ostaa?
Tuota voi siis joko painaa kädellä pohjaan himmentääkseen tai napauttaa valot päälle/pois.
Sitten millä tahansa infrapunakaukosäätimellä saa himmennettyä tai laitettua valot päälle/pois.
Onhan noita bluetooth-ohjattavia ja omilla kaukosäätimellä olevia vaikka kuinka myynnissä, mutta toi on todella kätevä kun mikä vaan kaukosäädin toimii.
Tietääkö kukaan? En edes Ebaystä löytänyt :shifty:
EDIT: Täältähän löytyi!
Pihan vuosikymmeniä vanhan kaksihaaraisen koivun toinen haara on täysin kuiva ja lehdetön puolesta välistä latvaan.
Jos kuolleen osan katkaisee pois, pysyykö tynkä hengissä, vai pitääkö kaataa koko haara? Jos jälkimmäinen, niin mahtaako terve haara olla pitkäikäinen?
Itse olen kyllä katkonut siitä mistä helpoimmalla selviää, oli sitten kevät, kesä tai syksy. Kuolleet pois, tiellä olevat pois, niin puut kuin pensaatkin. Omenapuukin sai melko eeppisen käsittelyn keväällä vastoin kaikkia ohjeita, hengissä vieläkin. Ainoa minkä olen saanut tapettua vahingossa on naapurin orapihlaja-aita, mitä vetäsin juureen moottorisahalla. Siitä se vanha laho ei enää selvinnyt.
Kyllähän lumisena talvenakin tulee tuhoja puihin lumen painosta, mutta niinpä nuo puut tai pensaat jatkaa kasvuaan.
Mitenkä saada ubuntu serverin päälle virtuaaliseksi joku käyttis sillein, että se toimis "omanaan" koneessa kiinni olevalla näppiksellä eikä tarvitsisi mitään etätyöpöytäyhteyttä siihen käyttämiseen. Näyttö, näppis ja hiiri liitetty koneeseen ja näillä pitäisi saada konetta käytettyä ihan peruskäytössä
Asenna siihen desktop käyttis johon virtualisoit sen serverin. Tai asenna serveriin desktopin osat ja käytä siten. Saa ne tiedostot suojattua
Itse hommasin sormukseen sopivat korvikset. Sormus oli rivisormus jossa timantteja ja sinisafiireita niin aika helposti sai mätsäävät kun vaihdatti sinisafiireita johonkin vakiomalliin.
Kaulakorulle ääni. Itse hankin sellaisen. Sitten vuosipäivinä 1 ja 2 uudet sormukset vihkin ympärille ja 3. vuosipäivänä sitten nämä kaikki yhteenvetävä finaali. Tämä oli vaimonkin toive.
Miten voi lähettää ~55" TV:n? Pakkauskoko esimerkiksi 17 cm x 85 cm x 136 cm, ja Postilta tai Matkahuollolta en löydä yhtään vaihtoehtoa mihin tuo mahtuisi.
Rahtina. Esimerkiksi UPS kuljettaa 25 kg paketin noin 120-130e hintaan välin HKI-ROI.
Mihin? Takuuhuolto tullaan tekemään kotiin, muuten parasta soittaa sinne postiin tai matkahuoltoon.
Itselleni kotiin.
Kiitos vinkistä.
Hyvä vinkki mutta annetut ehdotukset näyttää olevan vain yrityksille.
Itselleni kotiin.
Kiitos vinkistä.
Kuinka niin vain yrityksille :confused: Ainakin itse saan lähetettyä vaikka 200x200x200cm ja 35kg lähetyksen ihan yksityisenä, tosin aika tuuheaan hintaan 444€ :rofl:
Mulla on ulkolämpömittari kiinni terassin tolpassa. Auringon paistaessa lämpötilat nousee melko hervottomiin lukemiin niin onko täällä joku fiksu jolla olisi idea miten tuohon kannattaisi tehdä jokin suoja? Tolppa on noin 5cm leveä.
Itsellä samaa ongelmaa, jos piuha riittäisi, niin laskisin sitä anturinpäätä mahdollisimman alas ja mahdollisimman suojaisaan paikkaan. Oletan että digitaalinen mittari sullakin kyseessä.
Toinen oletus että asut rivarissa tai OKT:ssa. Jos näin, niin itsellä ollut mielessä vaan yksinkertaisesti hankkia toinen mittari toiselle puolelle taloa, jonne aamulla paistaa aurinko, ja takapihalle taas iltapäivästä paistaa aurinko. Näin edes toinen mittari näyttäisi totta.
Mulla on sellainen kiinteä ulkoyksikkö. Tämä setti: Netatmo Weather Station -langaton sääasema 139,00 Asun Rivarissa ja etupuoli on aamulla/illalla auringossa ja takapiha päivällä. Takapihalla on mittari tällä hetkellä, koska sinne saa sen järkevämmin laitettua. Etupuolella olisi kiinni talossa jolloin antaisi sen takia vääriä tuloksia. Mietin onnistuisikohan sellainen, että laittaisin jonkin levyn tuohon mittarin eteen? Eikös foliolla saisi myös hyvin estettyä lämpenemistä jos laittaisi johonkin levyyn kiinni tmv.? Ilmanhan tuossa vieressä pitäisi päästä vaihtumaan tai antaa senkin takia vääriä tuloksia niin ei voi eristääkään.
Se anturi pitäisi saada aika piiloon kaikilta muilta vaikuttavilta olosuhteilta. Aurinko kuitenkin lämmittää koko rakennusta, ja heijastaa samalla sitä lämpöä. Itsellä oli jossain vaiheessa anturi niin että se oli lähes maan tasolla muiden roinien peitossa, niin antoi edes jokseenkin uskottavat lukemat. Levy tai folio itsestään ei taida pahemmin auttaa.
Nyt kun vilkaisin linkin mittaria, niin etsimään vaan mahdollisimman viileä ja auringoton paikka terassilta. Kun tuo langattomuus tuo noita etuja. Itse köyhästi piuhan päässä.
Tuon Netatmon ohjeissa oli, että pitäisi 1.5m korkeudelle asentaa jotta antaa tarkkoja lukemia ettei ota maasta niitä. Terassini tolpat on noin 2m talon seinästä. Minulla on nyt se keskimmäisessä tolpassa tuossa 1.5m korkeudessa, mutta sivuilta aurinko osuu tuohon mittariin niin se lämpenee ihan kiitettävästi koko laite ja samoin puu jossa se on kiinni. Uskoisin, että jos aurinko ei pystyisi paistamaan suoraan mittariin se vaikuttaisi jo paljon tuloksiin.
Laitat siihen tolppaan mittarin ympärille jotkut levyt, että ei pääse aurinko suoraan paistamaan. Tarpeeksi kun suojaa, niin varmasti auttaa.
Eräällä sääasemalla oli sellaisia valkoiseksi maalatuista puusäleistä kasattuja hökkeleitä pari kappaletta pihalla, arviolta joku 40cm x 40cm x 40cm, joiden sisällä keskellä oli muunmuassa lämpömittareita/lämpöantureita. Ne näyttivät siltä että tuulettuivat joka sivulta mutta viistoon asennetut puusäleet estivät suoran auringonpaisteen antureihin. Tuon sääaseman tietoja käytettiin yleensäkin säätiedotuksessa sekä erään Puolustusvoimien paikan operatiivisessa toiminnassa joten ilmeisesti oli kohtalaisen hyvälaatuista dataa.
Eihän tuollainen rakennelma niin kovin siro ja kaunis ole mutta tuollaisella rakennelmalla varmaan saisi luotettavimmat tulokset. Oleellista kuitenkin on saada itse lämpöanturi varjoon ja irti kaikista lämpiävistä pinnoista. Ja tietty ilman pitää päästä vapaasti liikkumaan ettei sopivasti seisova ilma pääse sotkemaan mittaustulosta.
Itsekin tässä olen pohtinut sopivaa ulkoanturin asennuspaikkaa. Asun kerrostalossa ja kaikki ikkunat ja parveke on iltapäiväauringon puolella joten on aika haastavaa saada järkevää tulosta ulkolämpötilasta. Pitää kokeilla miten parvekkeen ja ulkoseinän eräs nurkka toimisi koska siihen ei ehkä pääsisi suoraan aurinko paistamaan mutta kyseinen paikka on ongelmallinen sateella koska sitten kun sataa reippaasti niin kaikki sadevedet jotka tulevat räystäskourun yli valuvat juuri siihen kohtaan. Ja tietenkään ei viitsisi mitään hirveää suojalaatikkoakaan kasata kun sitten joku naapuri rupeaa takuulla valittamaan.
Miten saisin siirrettyä kaikki kovalevyn ohjelmat, filut jne uudelle läppärille? Pystyykö kovalevyn kloonata? Läppäri rupeaa hajoilemaan ja pitäisi saada jotenkin koneen sisältö siirrettyä uuteen läppäriin, niin että se toimisi samalla tavalla ohjelmineen ja tiedostoineen uudessakin.
Mikä on (ollut) 4.8 voltin vaihtosähkön tarkoitus? Tai onko Suomessa joskus käytetty 9.6 VAC johonkin? Löysin vanhasta amerikkalaisesta kellarihuoneistosta oheisen kuvan muuntajan, joka muuntaa 115 VAC:n 4.8 VAC:ksi (50/60 Hz ja 0.0157 kVA), tyyppikilvessä lukee lisäksi "71 G 620". Tuo oli katonrajassa piilossa ja toisiopuolen johdot meni jonnekin katon sisälle.
Millä toimituksella? Mulla näkyy pelkästään Postin ja Matkahuollon lähetysvaihtoehtoja joista kaikki on pelkästään yrityksille, pl. MH:n bussipaketti, johon paketti ei mahdu.
Antaa tuon kokoiselle paketille itseasiassa montakin järkevän hintaista vaihtoehtoa.
Ja vielä alimpana mh kotijakelu 40€.
Vai oletko lähettämässä sitä pakettia jonnekin hevon skutsiin, minne ketään ei halua sitä toimittaa? Toi esimerkki oli Ulvilasta Helsinkiin.
Ovikello?
Nuo toimitusvaihtoehdot on VAIN YRITYKSILLE, kuten nyt kolmatta kertaa tässä aika selkeästi sanon. EN OLE yritys, vaan yksityishenkilö, jos sitä on tästä asiayhteydestä vaikea ymmärtää.
E: postin ja Matkahuollon sivuilta siis katsoin, että kyseiset toimitusvaihtoehtot on vain yrityksille.
E2: laitoin shipitille viestiä asiasta ja vastasivat että heidän kauttaan tosiaan pystyy yksityisetkin tekemään noita lähetyksiä vaikka Postin/Matkahuollon sivuilla ovat vain yrityksille. Erikoista, mutta hieno jos noin edullisesti pääsee. Kiitos vielä vinkistä @Tuuhea kasetti
Mulla on Bosch AQT 42-13 painepesuri enkä ymmärrä miten siihen pitäisi saada liitettyä pesuainesuutin. Mielestäni pesuainepöntössä oleva suutin on liian iso, enkä haluaisi väkivalloin sitä koittaa tunkea sisään. Osaako kukaan sanoa, tarvitsenko jonkunlaisen adapterin ja jos, niin minkälaisen?
Yritin laittaa mukaan muutaman havainnekuvan mutta en osannut sitä sen paremmin kuin tätä kysymyksen aihettakaan, laitan siis Imgur-linkin: Bosch pesuainepöntön liittimen hämmästelyä
Käyttöohje, sivu 273. Yrität laittaa pesuainesäiliötä väärään väliin.
Pojan koneesta uupuu sisään rakennettu BT.
Onko nuo USB Bluetooth adapterit ihan toimivia?
Lähinnä toisinaan haluaisi ps4 ohjaimella jotain pelata.
Pitäis toimia, jos haluaa pelata varman päälle niin katsoo mitä muut on käyttänyt Dualshockin kanssa.
Kone sellaisessa paikassa että kaapeli epäkäytännöllinen? Mulla oli jossain vaiheessa DS3 kaapelilla retrokoneessa kiinni, kun pelasin Pleikalla laitoin se ohjaimella päälle, kun pelasin PC:llä jätin vain PS-nappulan painamisen väliin.
Osaako joku sanoa miksi antamani aika tässä youtuben videon raportoinnissa ei kelpaa?
Mielellään sellainen merkkituote mihin on valmistaja tehnyt omat ajurit tai sitten ne tyrkyttää windowsin yleisajureita. Windows 10:ssä ei tartte edes asennella juuri mitään, kun olisi valmiina nuo ajurit. Sitten taas peliohjainkin vaatii omat ajurit, että saa säädettyä nappulat, mutta muistelisin, että ps3-/ps4-ohjaimille löytyy hyvin tukea.
Steam linkin kautta, kun pelasi steam-pelejä niin siinä on ihan hyvät peliohjainsäädöt ja etenkin noille yleisille peliohjaimille. Nythän tuon steam linkin voi asentaa suoraan esim. rpi 3:lle(kolmosesta lähtien on sisäänrakennettu BT), kun steam link-laite on loppuunmyyty.
Onko turkulaisilla (tai muilla) tietoa Soitin Laine -nimisestä firmasta? Tilasin tuolta tavaraa, kun arvelin että tulee varmaan nopeammin kuin Thomannilta, mutta eihän nuo ole saaneet puoleentoista viikkoon edes lähetettyä tavaraa (tai ei ole ainakaan mitään ilmoitusta tullut heiltä tai Matkahuollosta)... Sähköpostilla kyselin perään, mutta ei ole siihenkään vielä vastausta tullut. Lähinnä siis haluaisin tietää, että onhan noilla vielä kauppa auki, että en turhaan odottele...?
Edit. Tähän päivitystä: tänään tuli tilattu tavara, ei mitään lähetysilmoitusta eikä vastausta kyselyyn. Lähetys näytti lähteneen seurannan mukaan heti seuraavana päivänä kun kyselin tilauksen perään.
Eli on liike toiminnassa, yhden tilauksen perusteella kuitenkin joudun sanomaan, että ei kiirellisiä tilauksia varten. Saattoi toki käydä joku vahinko tuon tavaran lähettämisen kanssa, joten voi tulla joskus nopeamminkin.
Oli tuo turun liike ainakin alkuviikosta vielä auki, kun siellä kävin.
Ok, jospa tuolta jotain rupeaisi viimeistään ensi viikolla kuulumaan... Jos ei niin otan rahat takaisin ja laitan Thomannille tilauksen sitten. Aika kauan vaan tuntuu kestävän varastossa olevan tuotteen lähettäminen.
Monesti tuo "Varastossa" tarkoittaa myös että se on siellä tukkurin varastossa saatavilla ja tilaavat ensin sieltä omaan varastoon ennen kuin lähettävät. Lomakausi voi myös vaikuttaa. Mene ja tiedä, mutta kyllä tuo on tunnettu liike, tai oli ainakin 10 vuotta sitten. Henkilökohtaisia kokemuksia ei ole.
Miten tietää pleikkarissa(ps4), mitkä pelit ei vaadi sitä maksullista ps jäsenyyttä moninpeleihin?
Ps Storessa se näkyy aika epämääräisesti.
Onko PS:n ilmaiset pelit käytännössä kokonaisia niin kuin pc:llä steamissakin?
Sattu vaan jäämään pleikkarit kakkosversioon ja kun kolmosversio tuli niin pelit maksoi 60 euroa parhaimmillaan. Tuli vaan yllätyksenä, että pleikkarissa on ihan kunnon pelejäkin nähtävästi ilmaiseksi.
Rumpusetti olisi joutavana, ajattelin torissa myydä. Joku ysäri Pearlin tekemä kultaflake kombo. Basari, pari tomia, virveli ja se jaloilla seisova iso, sekä puolenkymmentä Paisteen peltiä +hihat. Palikoita ja roudauskotelot mukaan. Ja niitä basarin kaasupolkimia on 4.
Oisko joku 150 ok hinta? Ehjiä kaikki, varakalvoja mukaan virveliin
Polyesteriä kun googlaa niin sanotaan että ei hengitä (vaatteissa) koska on muovilaatu. Miksi sitä sitten näkyy täällä kaupassa esim urheilupaidoissa? Toista markkinoidaan termillä "DRY" (no, voihan se teknisesti ottaen olla tottakin..) ja Swiss Alps merkkisessä kehutaan että on "moisture wicking". Kaikki 100% polyester.
Varmaan siinä on taustalla taas joku ekoloogisuus juttu.
Todellisuudessa polyesterivaatteet ovat pääsääntöisesti paljon miellyttävämmät päällä, poistavat hikeä paremmin, ovat kestävempiä, hengittävät paremmin ja kuivuvat nopeammin pesun jälkeen, kuin luonnonkuiduista valmistetut vaatteet.
Mitä nyt itse tulee polkupyöräityä useita tuhansia kilometrejä vuodessa, niin kaikki vaatteet on polyesteriä. Täysin p**ka puhetta että ei hengitä. Keinokuituiset urheiluvaatteet hengittää paljon paremmin kuin luonnonkuidut.
TuKeZZ
