Mikä se salamatutka oli jossa jyrinä kuului kun salama kohdalla? Viime vuonna käytin ja nyt ei löövy mistään
Onko täällä sauvasekoitinasiantuntijoita? Lähdin tommosta katteleen siltä kantilta että kenellä on paras takuu. Bamixin laitteissa on 25 vuotta. Tehot noissa on n. 150-200W. Kilpailijoiden (Bosch, Electrolux, Braun jne) malleissa on 700W luokkaa. Perustuuko suurempi teho pelkästään markkinointiin vai onko tuolla isokin merkitys käytössä?
ammattilaisena en ostaisi muuta kuin bamixia. Tai ostaisin robocuben mutta ei sita suomessa saa kotikayttokokoisena.
Eli bamix on parempi kuin nuo muut mita ilmoitit
Voihan se olla,että nuo nyky keittiön pienkoneet eivät enään kestä käyttöä. Toisin kuin nuo ikivanhat philipsit yms mitä vanhemmilla on, esim sähkövatkaimella ikää helposti yli 25v ja hyvin toimii, moccamasterillakin 20v takana.
no kukin tyylillaan.
Huomaat myohemmin etta nuo tarpeettomat tilpehoorit ovat vain tilaa viemassa kaapissa. (ja itse sekoitin on jo hajalla)
Toi braunin vispilä on tämän talouden paras laite kerman vispaamiseen tuossa kapoisassa muovikipossa, mutta noi muut tilpehöörit näyttää kyllä melko tarpeettomilta. Laitteen kestävyydestä ei vielä mitään kokemusta.
Onko olemassa itkuhälyttimiä joissa vauvaosa on akku-/paristotoiminen? Tuntuu vaan aika absurdilta alkaa virittää roikkaa vaunuihin.
On. Itse olin aika tyytyväinen tähän: Itkuhälytin Padwico 850 | Clas Ohlson
+Pitkä kantama, kestävä akku, (hidas) lämpötilamittari, riittävä äänenlaatu
- puhu lapselle ei toimi hyvin, vähän heppoiset kytkimet vaativat aluksi vähän opettelua, mutta hyvin ne kesti silti. Laturikin tuntui vähän heppoiselta.
Suosittelen miinuksineenkin.
paineilmakompressori ei jaksa käynnistyä, käy hetken hitaasti ja sammuu jääden surisemaan. Puhdistin jo takaiskuventtiilin, siinä ei ollut likaa. Kun tyhjennyspropun avaa ja ruuvailee punaista säätönuppia edestakaisin se joskus lähtee käymään normaalisti. Mistä etsiä vikaa? Kyseessä vähän isompi valovirtakompura jossa sähkömoottorista kiilahihna pumpulle.
Painekytkin entinen?
Saako tarpeeksi sähköä,monet isommat valovirtakompurat vaativat paksun ja lyhyen liitosjohdon ja pistorasian joka on lähellä keskusta ja tarpeeksi paksulla johdolla kytketty.
Voiko rikosilmoituksen tehdä jos eräs youtube käyttäjä postaa videota youtubeen missä kasvoni näkyvät ja ääneni kuuluu ja olen jo tehnyt tubeen tietosuoja valituksen mutta videon poiston jälkeen se on siellä taas?
Täyttääkö video jonkin rikoksen tunnusmerkistön?
Julkisilla paikoilla kuvaaminen on sallittua ja kuvat / videot saa julkaista. Poikkeuksena ainoastaan (erästä professoria lainaten):
Kohteen kannalta epäedullisen valokuvan tai videon levittäminen voi olla rikos, jos se antaa kohteen toiminnasta väärän käsityksen tai paljastaa yksityiselämästä sellaista tietoa, jonka levittäminen voi aiheuttaa vahinkoa, kärsimystä ja halveksuntaa.
Ostin tuotteen Clasulta ja se pitäisi palauttaa, onnistuuko palautus mihin tahansa liikkeeseen vai pitääkö palautus tehdä juuri sinne mistä se on ostettu?
LMGTFY
Ensimmäinen linkki ->
Palautus myymälään
Tuotteen voi palauttaa mihin tahansa Clas Ohlson -myymälään. Palautuksen yhteydessä on esitettävä kassakuitti tai muu voimassa oleva ostotosite. Palautuksia ei voi postittaa myymälään, katso kohta Palautus postitse.
Hei
Mulla on nyt käsissäni vuosi sitten ostettu kiinteistö, jossa vahinkotarkastaja käynyt toteamassa kylpyhuoneen laattojen olevan irti lähes kauttaaltaan pohjasta, sekä kosteusvaurion 2m2 alueelta. Asunto myyty hyväkuntoisena. Pesuhuone maalattu laatan päälle ennen myymistä.
Miten edetä raportin kanssa, otanko kiinteistövälittäjään yhteyttä vai lakimieheen?
Neuvoja ja niksejä kaivataan että asia hoituisi siististi.
Tahdon hinnan alennusta kylpyhuoneremontin verran, onko kohtuullista?
Hei
Jos se kylppäri/kiinteistö on melkein uusi voisi koko rempan hinta olla kohtuullista. Mutta jos kyse on yhtään vanhemmasta talosta, niin joutunee tyytymään parhaimmillaankin osakorvaukseen, sillä korjauksen jälkeen siitä tulee ostokuntoista parempi arvonnousuineen. Jos se kylppäri on jo käyttöikänsä päässä, voi korvauksen saaminen olla tiukassa. Tilanne olisi eri jos pystyisi osoittamaan myyjän olleen ongelmasta tietoinen, mutta sen todistaminen on hankalaa.
Yleensä reklamaatio tehdään ensin suoraan ostaja myyjälle. Ilmoitat dokumenttien kanssa mikä on pielessä, ja mitä vaatimuksia sinulla on. Ei tarvitse olla summia, mutta voit esimerkiksi ehdottaa, että myyjä korvaa remontin. Voit tietysti pyytää kustannusarvion alan korjausliikkeeltä reklamaatioon liitettäväksi. Myyjä sitten vastaa reklamaatioon. Jos yhteisymmärrystä ei löydy, otat halutessasi lakimiehen ajamaan asiaasi.
Onko minulla nyt virtalähde meno kengissä? Vai mitä tuo alin rivi tarkoittaa..
Poweri: Thermaltake smart 630w 80 plus
En ole ihan varma mistä kaikesta tuo virtoja ja jännitteitä tarkkailee mutta periaatteessa usblaite/-liitin vois ottaa oikosulkua ja aiheuttaa virtapiikkejä.
Mulla alkoi aiemmin mäcissä tulemaan popup siitä että USB-laite on suljettu pois koska liikaa virran kulutusta. Erittäin hankalaa koska se oli jakaja, joka jakaa mun näppiksen ja hiiren kahden koneen välillä ja en sitten pystynyt oikein mitään ilman että vaihtelen näitä laitteita käsipelillä eri koneiden välillä kunnes ostin uuden joka jakaa ne nyt 4 koneelle ja kaikki toimii taas.
No siis videota on julkaistu siinä halventavassa tarkoituksessa ja kiusaamis tarkoituksessa ja en todellakaan ole lupaa antanut sen julkaisuun sekä videon ohella levitettt nimeä paikkakuntaa jne.
Jos se täyttää rikoksen merkit, esim. kunnianloukkauksen tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen puolesta, niin asiasta kannattaa tehdä rikosilmoitus sekä mainita asiasta kun pyytää YouTubelta videon poistamista.
rikoslain 24 luvun 8 pykälä sanoi:
8 § Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen
Joka oikeudettomasti
1) joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai
2) muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville
esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, on tuomittava yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
19.12.1889/39 9 pykälä sanoi:
Joka
1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka
2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,
on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon.
Lisäksi mikäli olet vielä esim. koulussa, niin asian voi tuoda esim. rehtorin tietoisuuteen (näyttää video) koska asia voi täyttää myös koulukiusaamisen merkit joihin taas koulu voi puuttua.
Video on poistettu kerran jo youtuben palvelusta kunnes se tuli takaisin ja pieni osa minusta siinä näkyi uudelleen. Täytyy kolmannen kerran jälkeen rustailla rikosilmoitusta menemään vain Kiitos vastauksista.
Amazon.de:n pitäisi palauttaa PC-näyttö. Vinkkejä halvasta tavasta toimittaa paketti Saksaan? Olen jo katsonut hinnat mm.: Posti (34,90€), Cangobox, Shipit (25,95€), DHL, UPS, DB Schenger, Bring.
tiedustelitko myyjältä onko palautukselle jotain ehdotusta?
edit: varmaan onkin vain katumispalautus, joten ei ehkä Amazon maksakaan kuluja, kuten eka ajattelin
Kyllähän Amazon ne maksaa (lähettäjä Amazon) jos ilmoittaa perumisesta 14pv sisällä (oikeus palauttaa oli syy mikä tahansa) ja korvaa kulut kokonaan kunhan tuotteen arvo on yli 40€.
@KuuModuli voisi kertoa tarkempia tietoja että minkälainen palautus se on. Kuka möi ja lähetti, koska tilattu jne.
Eli jos 14pv sisällä niin sittenhän Amazon korvaa ne postikulut jos tuotteen arvo 40€ tai yli. Mutta jos 30pv sisällä niin sitten ne palautuskulut menee omasta lompakosta ja palautuksen riski on sinulla.
Ehdot löytyy täältä ja tuossa ne tärkeimmät alleviivattuna ja boldattuna.
You have the right to cancel your order without giving any reason within 14 days from the day on which you or a third party indicated by you (other than the carrier) receives the goods purchased (or last good, lot or piece if the order relates to goods or multiple lots or pieces delivered separately) or from the day of the conclusion of the contract, in the case of services or digital content not supplied in a tangible medium (e.g. CD or DVD).
You will have to bear the regular cost of returning the goods if the goods delivered correspond to the goods ordered and if the price of the goods to be sent back does not exceed the amount of 40 euros, or if, where the price of the goods is higher, you, at the date of the cancellation, have not yet paid the consideration or paid a contractually agreed partial payment. Otherwise the return the goods is at no cost for you. Goods not suitable for parcel shipment will be picked up from you.
In addition to your statutory rights, Amazon provides you with the following voluntary returns guarantee:
Products from sold by Amazon EU SARL can be returned within 30 days of receipt of the products to Amazon EU SARL if none of the exceptions applies, and if the products are complete and are in the same condition as upon receiving.
If you return products according to this voluntary returns guarantee, we will refund to you the purchase price already paid by you, but not the delivery costs of your initial purchase. Likewise the transport risk and return costs are borne by you.
The costs of delivery and return are only refunded for returns of clothing or shoes from our sites. This returns guarantee does not affect your statutory rights and therefore does not affect your right of cancellation as described above.
Jatkot varmaan sitten tuolla: Amazon tilaaminen
Miten ammattiliitto suhtautuu, jos työntekijä tekee koko kesän töitä tietoisesti, että työnantaja jättää maksamatta päivärahan sekä matkatunnit.
Onko ihan ok sitten kesän lopussa rysäyttää kaikki kerrallaan työnantajalle "maksa pois tai kerron liittoon"?
Todistusaineisto ns kunnossa
En tiennyt tuosta 14pv jutusta. Katson tuota tarkemmin, koska vielä ehtii. Kiitos!
Selvitin asian ja minusta palautuksen joutuu maksamaan itse. Amazon.de korvaa 8,5€ (muistaakseni) postikulusta kun saavat paketin. Syyllä ei pitäisi olla väliä. Näyttö ei ole toimimaton ja jos olisi, niin sitten olisin ehdottomasti halunnut ilmaisen palautuksen (Laatu ei vastannut sitä mitä odotin hinnan perusteella.). Minusta tämä oli Amazonin myymä (LG:n näyttö) ja palautus näyttää hoituvan heidän kautta.
Väärin. Amazon korvaa ne kulut kuten ehdoissa sanotaan terveisin Amazoniin muutaman kerran palauttanut. Toimitat vain sen kuitin asiakaspalvelulle.
"Puhelu ohjautui dna/elisa/jne vastaajaan. Jätä viesti äänimerk..." *puhelu kiinni*
Laskutetaanko tästä 1 minuutilta?
Kyllä, jos/kun liittymässäsi on minuuttiveloitus eikä sekuntiveloitus. Ilmoitettu hinta on "alkavalta minuutilta".
Onkohan laitonta, tai foorumin sääntöjen vastaista kysellä HS:n maksumuurin ohittamiseseta? Nythän siel ei pääse lukemaan kaikkia artikkeleita.
Ilmaisten artikkelien lukukertoja rajoittavan ohi pääsee niin helposti, että siihen tuskin edes ohjeita tarvitsee. Sen sijaan ne tilaajille tarkoitetut "timanttiartikkelit" ovat käyttäjätunnuksen ja salasanan takana, joten niihin tuskin mitään ohjeita tulet saamaan, koska harva varmaan omia tunnuksiaan jakelee.
Television kaukosäädin näyttää kadonneen kuin tuhka tuuleen. Joku insinööri on suunnitellut niin upeasti tuon oman TV:n, ettei siinä ole YHTÄKÄÄN nappia (ei edes virtanappia) itse TV:ssä, vaan kaikki toimii kaukosäätimen kautta.
Vanhoista telkkareista olisi ylimääräisiä kaukosäätimiä jäänyt yli, pystyisikö niitä tai kenties jostain tilattavaa ohjelmoitavaa kaukosäädintä yhdistämään tuohon? Virrat saan päälle ottamalla töpselin irti ja laittamalla takaisin kiinni, mutta mitään muuta ei voi tehdä.
LG 50UK6470 on telkkarin malli ja on kyllä aivan uskomaton viritys...
@Wemps One For All URC 1911 kaukosäädin LG televisioille - TV ja video tarvikkeet Muistaakseni paketissa luki, että sopii 100% kaikille LG:n televisioille.
Voin myös suositella tätä saman merkin yleiskaukosäädintä, joka on itselläni:
One For All Evolve 2 URC 7125 kaukosäädin - TV ja video tarvikkeet
Tuo on selvästi mukavampi kuin oman 50" Samsungini vakiokake, ja näppärä ohjelmoida (suoralla koodilla mukana tulleelta listalta tai opettaen olemassa olevasta kaukosäätimestä).
Ja jos löytyy joku muukin laite, niin sen toiminnot voi ohjelmoida toiseksi laitteeksi (joiden välillä vaihdetaan Mode-napilla), joten sellainenkin lisänäppäryys tuossa. Itse olen 2. laitteeksi opettanut Xbox Onen, HDMI-matriisin ja tornituulettimen kaukosäädintoiminnot :geek:
Telkkarinkanssa kannattaa muistaa myös CEC eli voit ohjata sitä telkkariasi kotiteaterivahvistimen/digiboksin/tms kaukosäätimellä.
TuKeZZ
