En halua luovuttaa mitään yhteystietoja, vaan lisätä henkilö jonka syntymäpäivän tiedän, kalenteriin.
Tee tapahtuma tai muistutus joka toistuu vuosittain samana päivänä. Et tosin saa automaattista iän laskentaa, mutta sen nyt ei luulisi olevan kovin oleellista.
Ehkä ihmisiä ei nykypäivänä enää kiinnosta toisten ikä samalla tavalla.
Ehkä ihmiset haluavat tietää toisesta muutakin kuin iän. Esimerkiksi puhelinnumeron. En oikein keksi tilannetta missä jostakusta kaikki puhelimeen tallennettava tieto olisi pelkkä ikä.
Toisaalta muistaakseni kontaktin voi luoda myös ilman mitään kummempia yhteystietoja, siis laittaa esim. pelkän nimen ja syntymäajan (ja vaikka nyt sähköpostiosoitteen, jos on tiedossa).
En tosin mene vannomaan.
edit: Ai niin joo, luin uudestaan tuon aiemman pointin: kontaktitietoja ei haluta jakaa kalenterille ja se siitä. Eipä sille kai sitten voi mitään.
Jos hommaa erillisen tabletin johon tekee oman tilin ja sille dummy-yhteystietoja joissa on pelkkä ikä ja jakaa ne sitten sille kalenterille. :think:
Mikä idea siinä on, että puhelimeen puhutaan kaiutin päällä pitämällä sitä puhelinta kädessä tuossa etupuolella? Tuntuu että noita näkee jatkuvasti enemmän kun kaupungilla liikkuu.
Ei, kyseessä ei ole videopuhelut, koska se puhelin on usein kädessä niin, että näyttö osoittaa kohti taivasta. Näyttää ihan hiton tyhmältä ja lisäksi kaikki ympärillä olevat tuntemattomat ihmiset kuulevat myös sen toisen osapuolen puheen. Itse ainakin puhelimessa puhuessani oletan, että sanomiseni kuuluvat vain sille vastapuolelle, eivätkä myös kymmenelle satunnaiselle ohikulkijalle hänen ympärillään.
Oma muija tekee samaa, tai pitää korvasta etäällä. Kaiutin päällä jos liian meluisaa muuten. Melkein hermoon ottaa kun ei korvalla jaksa pitää, mutta ei ole mun keho. :D
Asioivatko asianajotoimistot yleensä tavanomaiseen virka-aikaan, kun ovat yhteydessä vastaajaan?
Tiedän kyllä, että tekevät yleensä nk. pitkää päivää, joten häiritsevätkö asioissa myös iltaisin?
Hei! Minkä takia joissain ulko-ovissa on lukkopesä molemmilla puolilla ovea? Eli ulos ei pääse kuin avaimella. Pitäisi uusi ovi vaihtaa ja vanhassa ovessa on tuollainen lukko ja jos tuollaisen haluaa uuteen oveen vastaavanlaisen maksaa se melkein +50% lisää lukon hintaan
Turvallisuus on yksi ilmeinen syy:
Suosittelen katsomaan koko pätkän :)
Jos oven sisäpuolelle hankkii sellaisen vääntimen, jota ei saa postiluukun kautta millään koukulla helposti avattua (ei siis kahvaa), niin se on kyllä mielestäni paljon parempi ratkaisu kuin avain sisälläkin. Turvallisempikin siinä mielessä, että pääsee hätätilanteessa ulos, vaikka avaimia ei heti löytyisi. Sen vääntimen ympärillekin on olemassa metallisia suojia, jolloin riski ns helpon murron kohteeksi joutumiselle alkaa jo olla olematon.
Katselin tuon pätkän pari viikkoa sitten. Ei taida suomessa laajemmin toimia yksikään noista kikoista kunnolla. Täällä on saranat sisäpuolella, kynnykset ovien edessä, RFID-lukoissa pelkästään lukijat ulkopuolella jne. Paitsi sitten kerrostalot. Niissä on postiluukut ja kovinkaan monissa paikoissa ei ole suojattu sisäpuolen vääntönuppia. Tuohon kuitenkin auttaa, jos käyttää varmuuslukkoa asunnosta poistuessa.
Saako mistään kivijaloista tämmösiä mikrokytkimiä vai pitääkö ebaysta ruveta tilaamaan?
Bebek tai Partco suoraan. Partco myy suoraan ilman lisäkuluja kaikkea, mitä löytyy Elfan, Farnellin tai Yleiselektroniikan kuvastosta. Tosinsanoen parin päivän toimitusajalla kyllä löytyy.
Mistä löytyisi 2006-2013 Ford Transitin suomenkielinen käyttöohjekirja? Auto on Saksasta ja kirja Fordilla on hinnoiteltu aivan kuten kyseessä olisi uuniikki taideteos.
Jos haluaisin asentaa vanhaan kannettavaan SSD:n HDD:n tilalle, mutta kannettavan mukana ei tullut Windowsin asennusmediaa miten toimin? Saako nuo Windowsin asennustiedostot esim. jostain asetuksista kopioitua jollekin tikulle ja luotua näin asennusmedian? Windows 8.1 kone siis kyseessä.
EDIT:
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/15088/windows-10-create-installation-media
Jostain tuolta lataamalla vai?
Jos kasi niin tuolta lataamalla Lataa Windows 8.1 -näköistiedosto (ISO-tiedosto) ja sitten tikulle Rufuksella Rufus - Luo boottaavat USB-asemat helpolla tavalla
Kiva juttu. Samsung Galaxy S7 joku softa on jumittanut kännyn täysin. Aamulla ollut herätys toimi, tänään vielä sattuu olemaan menoa mukavasti, mutta näyttö ei näyttänyt toimivan, jotenkin sohimalla sain herätyksen torkulle. Tuolloin tilanne oli siis se että ruutu on musta mutta ilmoitusalue toimii, alla kuva.
Tässä vaiheessa vielä ilmoitusvalikko toimi, sen pystyi vetämään alas, eli näyttö toimii, sain poistettua sieltä sen aamuherätyksenkin torkusta pois. Mutta tuli tietenkin kokeiltua muutamassa minuutissa ties mitä, niin nyt softa on jämähtänyt niin, että kellon aika esim. ei mene eteenpäin, kuten kuvasta näkyy, se on jämähtänyt 6.03:een. Ainoa elon merkki on se, että näyttö siis tulee päälle ja sen kirkkaus muuttuu välillä, kun olen kokeillut eri painikkeita. Eli jotenkin se toimii, mutta tässä vaiheessa jos kännystä irtoisi akku, niin se olisi seuraava vaihtoehto. Vaan eihän tästäkään sitä akkua noin vain oteta irti. Ja en tiedä, kauanko kestää ennen kuin akku kuluu loppuun...:dead:
Onko tässä mitään tehtävissä kotikonstein, vai voisiko joku Samsung huolto päästä tuota käynnistämään uudelleen. Vttu kun tarvitsisi tätä kännyä justiinsa tänään(kin). Vai meneekö takuuseen, sitä pitäisi olla vielä sitäkin jäljellä.
Se ei sammu, jos pidät virtanappia pitkään pohjassa?
Eikö käynnisty uudestaan painamalla virtanappia pohjassa useita sekuntteja? Kaikissa androideissa on pakkokäynnistys. Tai siis sammutus ja sen jälkeen käynnistys.
edit. voi vaatia myös volume up + virta yhdistelmän, jos pelkkä virtanappi ei riitä
Joo, pahoittelut, jäi mainitsematta, että kaikki yleisimmät painike vaihtoehdot on kokeiltu. Mutta ei auta. Ja kun tosiaan edes kello ei kulje eteenpäin tuosta 6.03:sta, niin kertoohan se jotain, että käyttis on jumissa. Kokeilin lähes kaikki vaihtoehdot mitä esim. tämän Youtube-videon kuvauksessa oli listattuna, ei apua. :(
Volume up + virtanappia painamalla tapahtuu siis hard reset eli paluu tehdasasetuksiin.
Nyt kun tarkemmin tutkailin tuota, niin tuntuisi ettei tuo virtanappi oikein toimi, tai se ei tunnu "normaalilta". Taitaa olla huoltohommia.
Ihmettelen kyllä, mitä ihmettä olen tehnyt, kun en juurikaan käytä virtanappia koskaan, ja olen aina käyttänyt suojakuorta. Ainoa on, että n. 2 viikkoa sitten tosin känny tipahti sohvalta matolle about 40 cm matkan. Klopsahti pehmeästi. Enkä ole huomannut mitään. En tosin ole kokeillut virtapainiketta, kun en tosiaan käytä sitä.
Kokeile nämä vaihtoehdot läpi:
Five Ways to Restart Android Phone without Power Button- dr.fone
Miten puiset ja rottinkiset kalusteet viihtyvät lasitetulla parvekkeella talviaikaan? Päästääkö lasitus miten kosteutta läpi ja tarvitseeko pitää lämppäriä päällä?
Mulla ainakin rottinkinen sohva terassilla missä ei ole minkäänlaisia laseja, vieressä puinen pöytä. Ei ongelmia, kattopintaa terassilla on sen verran ettei lumi tai vesi tule kalusteiden päälle.
Yksi rottinkinen tuoli taas unohtui jotenkin pihalle talveksi, ja säille alttiiksi, keväällä se oli aikalailla mennyttä..
Mikä eläin paskoo suunnilleen ihmisen jätöksen kokoista jöötiä, täsmälleen samoihin paikkoihin tai paikkaan?
Tämä siis kaverin mökillä, meren rannalla ja niin syrjässä että ympärillä on vain asumatonta metsää kilometrikaupalla.
Jeti, lumimies,bigfoot tai ehkä susi.
Olisiko kellään heittää suositusta millainen olisi pätevä laite CD-soittimeksi? Tuollaisilla minisarjoilla menty pidemmän aikaa mutta mieli tekisi hankkia joku laadukkaampi soitin, vahvistin joko siinä mukana tai sitten erillinen viritinvahvsistin + tornit. Tuntuu vain aika heikosti olevan arvosteluita/tietoa millainen CD kampe olisi hyvä/laadukas moiseen hommaan, siinä missä vahvistimista ja kaiuttimista tietoa on lähes loputtomasti.
Miksi pelkkä Bu-ray-asema ei riittäisi.
Hmm, periaatteessa miksipä ei. Ei ole tullut koskaan ajateltua kys. kamppeita moiseen tarkoitukseen.
Melkein mikä vain. Hihistit on eri mieltä mutta varsinkin digitaalisesti vahvistimeen liitettynä siinä ei ole paljoa vaikutusta että miten se lukee ne levyllä olevat ykköset ja nollat ja välittää ne vahvistimelle. Valitse haluamasi viritinvahvistin ja sitten saman merkin soitin niin ovat ulkonäöllisesti samankaltaiset.
Kaikissa Blu-ray soittimissa ei taida olla cd-lisenssiä maksettuna. En tiedä erillissoittimista mutta esmes PS4 ei soita cd:tä vaikka Sony omistaa ison osan patenteista. Kun luin joskus kauan sitten DVD-soittimien arvosteluita niin käytettävyys cd-soittimena oli aika ankeaa, levyn tunnistus kesti ikuisuuden jne. Googlen eka osuma Blu-ray soittimesta sattui olemaan Yamaha ja siinä näkyi olevan ihan joku cd-tila joten olettaisin että käytettävyyttäkin on mietitty mutta siihen kannattaa tutustua ennen ostopäätöstä.
Joo, kauheaa eroahan niissä ei ole siinä mielessä, lähinnä kestävyyden kannalta ajattelin kun parikin tuommoista ~100€ "minihifisettiä" ovat osoittautuneet melko lyhytikäisiksi. Eräskin kesti sen 2 vuotta jonka jälkeen levyt ryhtyivät hyppimään urakalla, toinen vastaava pimeni kokonaan kolmen vuoden käytön jälkeen. En oikein miellä moista sopivaksi käyttöiäksi kun vahvistimet/kaiuttimet kestävät heittämällä sen 10+ vuotta. (Kyseessä joku Pioneerin 99€ laite ja toisen merkkiä en edes muista)
Mutta kiitoksia molemmille, pitääpä tutustua vähän josko sopiva BR-soitin löytyisi tai vastaava CD-erillissoitin.
Ihminen :)
Virtanappi pohjaan ja pidä vähintään 30sec (katso kellosta) tuolla pitäis käynnistyä uudestaan jos on älyä jäljellä laitteessa
Ei siellä oo edes naapureita. Nopea googletus sanoi että mäyrä. Karhuakin on veikkailtu ilman googlea, tosin alueen muut sankarit olisi sen ampuneet kaikessa hiljaisuudessa lupia kysymättä. En nyt tänään jaksa perehtyä aiheeseen sen paremmin. Pitää jossain kohtaa kysyä vähän tarkemmin että mitä vittua.. :)
Galaxy S7:n ollessa kyseessä riittää 7 sekunttia virtanapin pohjassa pitäminen, mutta koska laite ei ilmeisesti siitäkään huolimatta sammu tai käynnisty uudestaan, niin @neko jos ongelma on vielä päällä, niin kokeile painaa volume alas pohjaan ja sitten virtanappi pohjaan ~~7 sekunttia. Ilmeisesti Samsungeissa (ainakin S7:ssä) pakko sammutus toimii niin. Joissakin puhelimissa se on volume ylös+ virta (kuten itsellä Nokia 8 Sirocco, pelkkä virtanapin painallus ei tee mitään),
Odota etta akku menee tyhjaksi ja puhelin pakosti sammuu. Sitten laturiin ja uudelleen kaynnistys.
Tuo siis ennenkuin viet huoltoon.
Mistä verkkokaupasta voisi tilata joululahjoja asiakkaille suoraan toimitettavaksi ja mieluusti esim. firman kaiverruksilla/painatuksilla?
Saako nykyajan älypuhelimesta siirrettyä audiovisuaalista dataa televisioon tai monitoriin kaapelilla? Esim. USB-C kaapelilla suoraan television vastaavaan, vai vaaditaanko adapteria väliin?
jos telkkari osaa sanoa puhelimelle osaavansa esim hdmi/displayport alternate moden ja puhelimesi sen osaa niin kyllä. Tuossa vähän juttua siitä.
DisplayPort over USB-C - DisplayPort
Voi olla myös supikoira.
Isäukko ihmetteli aikanaan samaa kotipihalla, mäyrähän se sitten tosiaan oli. Mäyrällä on tarkat vessapaikat ja isot ihmissontaa muistuttavat jätökset.
Ok, mäyrä varmaan sopii kuvaukseen. Pitää vinkata että hankkii riistakameran, niin sillähän tuo selviää.
Whatsapp --> asetukset --> Datan ja tallennustilan käyttö --> Verkon käyttö.
Osaako joku sanoa onko esim "viestejä lähetetty" koko ajalta kun on ollu whatsapp käytössä, vai viimeisimmän whatsapp-asennuksen jälkeinen tila?
Joku jolla on tuore whatsapp-asennus ja palauttanut varmuuskopion, voi varmaan tarkistaa ja päätellä viestien määrästä, että onko se koko historia vai uuden asennuksen jälkeiset viestit :)
Näyttäis olevan uuden asennuksen jälkeen tulleet viestit
Olenko ymmärtänyt ylitöiden laskemisen oikein:
Teen säännölllistä 8h työpäivää (oikeasti 8, ei mitään 7,5h + pekkaset tjms). Jos olen töissä joka päivä (ma-su) 12 tuntia, niin saan ylityökorvauksia:
Ma-Pe: 8h normaalia työaikaa + 2h 50% vuorokautisen ylityön korotusta + 2h 100% vuorokautisen ylityön korotusta
La: 8h 50% viikottaisen ylityön korotusta + 2h 50% vuorokautisen ylityön korotusta + 2h 100% vuorokautisen ylityön korotusta
Su: 8h 50% viikottaisen ylityön korotusta + 2h 50% vuorokautisen ylityön korotusta + 2h 100% vuorokautisen ylityön korotusta
Sunnuntailta tulee toki sitten myös sunnuntailisä ja viikkolepokorvaus mutta ne on asia erikseen.
En ole täysin perillä tuosta viikottaisesta ylityöstä. Varsinainen työaikalainsäädäntö ei sano asiasta oikein mitään, mutta Lisä- ja ylityöt - Työsuojelu sanoo, että "Vuorokautinen ja viikoittainen ylityö on korvattava erikseen". Mitä tuo erikseen maksaminen tarkoittaa? Pitäisikö lauantailta ja sunnuntailta maksaa viikkoylityökorvausta koko 12 tunnilta vai vain ensimmäisiltä 8 tunnilta jonka jälkeen vaihdetaan maksamaan vuorokausiylityötä?
Näin on mennyt itsellä aina mutta nämä on 8-16 toimistorotan työsoppareilla: Ma-Pe menee oikein. La 8h 50% loput 100% ja Su kaikki 100% + sunnuntailisä + viikkolepo.
Työsoppareilla ja TESseillä voidaan toki sopia muutenkin, mutta omassa tessissä ylityöt menee lain mukaan. Laissa ei puhuta mitään lauantaita ja sunnuntaita koskevista erityisyyksistä ylityökorvausten suhteen joten mielestäni tuo pitäisi mennä 8h 50%, 2h 100% ja siitä eteenpäin jo 150%.
Janneis
