Useimpien lentoyhtiöiden lennoilla mukaan otettavien akkujen kokoraja on 100 Wh. Wattitunnit lasketaan kertomalla virtalähteen ampeerituntimäärä sen ominaisjännitteellä. Milliampeerituntimäärä (mAh) jaetaan siis ensin tuhannella ja kerrotaan sitten jännitteellä, joka on USB-varavirtalähteissä 5 Volttia. Esimerkiksi 20.000 mAh varaviralähteellä wattituntimäärä on 20.000/1000 x 5 = 100 Wh. 20.000 mAh varavirtalähde on siis suurin minkä saa lentokoneeseen viedä
Näin valitset varavirtalähteen | AVPlus
Höpö höpö.
Ei sitä millään 5 voltilla lasketa vaan kennon nimellisjännitteellä :facepalm:
5V ulostulojännitteellä ei ole yhtään mitään tekemistä sen kanssa kuinka paljon energiaa siinä kokonaisuudessa on..
Nimellisjännite pitäisi lukea siinä kyljessä mutta jos ei lue niin virtapankeissa käytetään yleensä 3.6V tai 3.7V nimellisjännitteellä olevia kennoja. Jotain tuolta väliltä se on yleensä, ehkäpä kuitenkin 3.7V on se yleisin. Jos ei lue eikä sinun virtapankissa ole mitään muuta kuin mAh lukema niin laske 3.7V perusteella.
Eli jos raja on 100Wh niin 3.7V nimellisjännitteellä maksimi kapasiteetti on 27000mAh.
Esimerkiksi minulla on tässä emännän 2x18650 virtapankki joka ei mainitse nimellisjännitettä pohjassa mutta sieltä löytyy 6700mAh ja 24.12Wh eli näiden kennojen nimellisjännite on 3.6V (joka on siis täysin oikein, sisältä löytyy 2xNCR18650B).
Tai sitten tämä minun 3x18650 virtapankki. Tässä sentään on kaikki kolme mainittuna: 7800mAh, 3.7V ja "31.08Wh (max)".
Jos ihmettelet Wh lukemaa niin ei, ei tässä ole mitään 3.98V nimellisjännitteellä (31.08/7.8) olevia kennoja.
ICR18650-26F:n nimelliskapasiteetti on 2600mAh (0.2C purku) mutta näistä saa enemmän irti jos purku on kevyempi. Sattumoisin ~2800mAh eli 8400mAh * 3.7 = 31.08Wh. Sinällään kuluttajalle huono kun virallisesti tuon kennon kapasiteetti on 2600mAh mutta jos nussitaan sitä kuuluisaa pilkkua niin tässä tapauksessa, noilla kennoilla, tuo korkeampi "max" Wh lukema on oikein fiksu veto valmistajalta.​
Mitenkäs nämä hommat menee vanhojen kattolamppujen uusimisten jälkeen ja uusien littunäyttöjen kanssa, kannattaako sammuttaa esim näyttö välittömästi kun sitä ei käytä vai muistanko ihan huuhaata että "käynnistys vie enemmän virtaa kuin päällä pitäminen"? En tiedä mistä minulla on tuollainen päähänpinttymä, mutta näin aamulla kun ei muutakaan tekemistä ole niin pohdin että mikä on ystävällisintä sekä lompakolle että ympäristölle. Välillä tulee esim sohvalla löhöttyä mutta pidän samalla pöytäkoneen ruutua auki vaikken sillä nyt varsinaisesti mitään samalla tee. Voi olla helkkarin tyhmä kysymys mutta en itse tähän vastausta tiedä.
Teknisesti ottaen käynnistys vie enemmän virtaa mikäli näytön taustavalo on vanhalla katodiputkella. Jos se energia on vaikkapa 0,5Wh, niin se vastannee n. 30 sekunttia näytön päälläpitoa. LED-taustavalollisissa ei mitoitettavaa vaikutusta.
Taidettiin puhua nykyaikaisista näytöistä. Niissä 99% on led taustavalo ja niiden sammuttaminen heti säästää eniten virtaa.
Uudessa asunnossa on kiinteät palohälyttimet verkkovirrassa katossa. Tarviiko niitä kuin huoltaa?
Kokeilee säännöllisesti, että tarkastuspainiketta painamalla vinkuu ihan samoin kuin irtonaisessa hälyttimessäkin. Ei ainakaan meillä muuten ole tarvinnut. Yleensä myös noissa verkkovirrassa olevissa patterin vaihto on talonyhtiön vastuulla eli kiinteistöhuolto vaihtaa, mutta se pitäisi näkyä vastuunjakotaulukossa. Itsellä kun tuo hajosi sen huomasi kyllä heti, kun alkoi säännöllinen vinkuminen ja päätyivät vaihtamaan lopulta koko laitteen.
Mikäs on halvin keino saada läppäristä otettu slimline bluray asema kiinni mediatoistimeen missä on normaalit sata liitännät?
Kun tossa bluray asemassa on 6+7 paikkainen se sata liitin...
Tosiaan kun asemassa SEKÄ mediatoistimessa vielä on molemmissa uros liitin, niin en itse ihan helpolla keksi millä ton toteuttaa :P
Tosiaan kun asemassa SEKÄ mediatoistimessa vielä on molemmissa uros liitin, niin en itse ihan helpolla keksi millä ton toteuttaa :p
Tämä bluray asemaan, niin muuttaa 6+7 uroksen 22 urokseksi.
DeLock SATA 22-pin -> Micro SATA 16-pin -adapteri, musta - 12,00€
Sitten perään tämä joka muuttaa 22 uroksen naaraaksi, niin saa medisoittimen kiinni.
DeLock Sukupuolenvaihtaja / adapteri, 22-pin(SATA+SATA-virta) u > n - 9,90€
Edit. tai sitten suoraan kaapelilla.
Amazon.com: Buying Choices: Slimline 13 pin SATA Female to 22 Pin SATA Female Cable
Mitenhän FL Studio 20:ssä saisi auto scrollingin päälle?
Tuosta kun klikkaa, niin mitään ei tapahdu.
Philips Hue -valaisimet ovat suoraan kattoon asennettavia. Omassa kämpästäni kuitenkin löytyy koukku ja pistoke. Joten onko olemassa "adapteria", jolla saisi koukkuun kiinni?
Jos plafondityylisiä tarkoitat niin niiden pohjassa on yleensä ruuvinpaikat ja poistamalla koukun ja pistokkeen saa suoraan ruuvit kattoon ja johdot valaisimeen.
esim siis tämä
3261331P7
Asennusohjeita ei ihan helpolla löytynyt.
Tarkoitatko nyt Philipsin omia Hue valaisia, vai pelkkiä Hue lamppuja?
Hue lamput on ihan normaaleja E14/E27/GU10 kantaisia lamppuja, joten ne käy kaikkiin valaisimiin joissa on kyseinen kanta. Ei ole tarvetta ostaa kalliita Hue valaisimia.
Jos sinulla ei ole jotain valaisinta jo katossa, niin ensin ostat siihen valaisimen ja siihen sitten oikealla kannalla olevan Hue lampun.
Kukaan tilannut nyt ihan lähiaikoina mitään Zavvilta? Toista viikkoa sitten tilasin steelbookin ja postikulut oli varsin siedettävät 1€ (normaalisti kai jotain 2,5€). Nyt oli tarkoitus tilata yksi toinen steelbook, mutta nyt postikulut pongahtanut 6,5€ (normaalisti 7,99€)? Valuuttakurssin muutoksia vai mitä ehmettiä?
pistäkääs ideaa, kun mulla on työpöytä makkarissa ja pöydän päällä on hylly. Valoa tarvisi reilusti pödän kohdalle lisää, mutta jos ruuvaan ledilistan esimerkiksi tuohon hyllyn etureunaan niin se oletettavasti heijastaa näytöstä. Jos taas kiinnitän sen listan tohon monitorin päälle, niin se oletettavasti häikäsee jo silmiin. Kohdelamput on vähän huonoja ja rumia, yksi sellainen on jo ja aina joku tiellä kun koittaa puuhastella. Saako jostain semmosia kohdistavia valolistoja vai pitääkö tyytyä vaan perhanan kurjaan valaistukseen?
Laita näytön taakse valonauhaa? Valaisee, ei häikäise ja "parantaa" näytön kontrastia. Sama toimii myös telkkarissa.
Ongelmana se ettei se taida sitten valaista näytön eteen kun valoa tarvisi ensisijaisesti siihen puuhasteluun pöydällä näytön etupuolella. Tilasin tuollasien epäsuoran valokepukan töpselillä jostainpäin tarjouksesta, niin pääsee testailemaan, mutta silti vastaanotetaan ideoita jos jollakulla jo olisi testattu ratkaisu :)
Jos on työkkärin kautta työkokeilussa, eikös noissa (jonkun lain tms. mukaan) ole 3 päivän poissaolo omalla ilmoituksella OK? Kaverin kanssa pähkäiltiin, kun hän nyt pari päivää ollut kipeenä ja kelasi, tuleeko sanktiota. Netissä aika kaksijakoisia vastauksia, toki suurin osa sanoo, että 3 päivää omalla ilmoituksella.
Kolme [peräkkäistä] päivää omalla ilmoituksella ("poissaolo: oma sairaus") ja saa täyden työttömyysturvan ilman kulukorvausta, neljännestä päivästä eteenpäin "oikeutesi työmarkkinatukeen sairauspoissaolopäiviltä selvitetään, kun toimitat lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksen".
Ite koulutushaastattelussa sain kuulla että jokainen poissaolo pitäisi olla lääkärinrodistuksella tai muuten hyväksyttävä ja todistettava syy, mutta tiedä näistä nyt sitten.
Minkähän takia kun ottaa screen shotin, se asettuu nätisti kuvat" kansioon ja näkyy ihan normaalisti. Sitten kun sitä tulostaa, niin jompikumpi reuna jää puuttumaan?
Onko tulostusasetuksissa paperin kokona Letter eikä A4? A4 pitäisi olla, mutta Letter on usein oletusasetus.
En kyllä ole sen tarkemmin katsonut, vaikka mitä yrittänyt säätää. Sanoisin että A4 koska kaikki muu tulostuu normaalisti. Niin paitsi yksi juttu mikä tulostuu kahdelle sivulle, ja musteita palaa että saa sen yhden tulostettua mitä tarvii. Enpä itse ole mokomaa hökötystä tehnyt. Paitsi jos jos sen asetuksia menisi sorkkimaan, niin alkuperäinen koko kärsisi merkittävästi.
Alkuperäinen ongelma kuitenkin Nordean sivut, näppärästi jää juuri olennaiset pois paperilta. Pari kertaa tuota yrittänyt, niin jos esikatselussa vähän muokkaa kuvaa, niin lopputulemana saa tehtyä palapelin josta voi leikkailla ja teippailla saksilla jotain. Helpompi ottaa kännyllä kuva ruudusta.
Muilla sivustoilla mistä pitää ottaa shotteja, ei mitään ongelmia. Onneksi ei jokaviikkoinen ongelma, eikä oma, mutta on taas yksinkertainen asia vaikea:confused2:
Letter ja A4 on melkein samankokoiset, joten tulostukset voi sopia väärästä asetuksesta huolimatta ihan ongelmitta, mutta jotain voi myös leikkautua pois, jos marginaalit ovat tiukat.
Mutta saattaa tässä olla kyse jostain ihan muustakin. Koettaisin vaikka printata jonkun muun ohjelman kautta, jos se tarjoaisi kunnon asetteluvaihtoehtoja ja esikatselua.
Tulosta ensin haluamasi sivu PDF muotoon käyttäen esim. PrimoPDF ohjelmaa (Nitro's free PDF creator: PrimoPDF), sen jälkeen tulosta PDF tiedosto normaalisti paperille?
Kiitän, pitääkin kokeilla. Kotona eilen printtailin jotain muuta juttua, niin ei heti suostunut kuvaa tulostamaan, yksinkertaisesti paintin kanssa sitten onnistui. Harvoin jos koskaan tarvii kuvia tulostaa. Pitää töissä muistaa tuota PDF juttua kokeilla.
Itse kun en ole nordean asiakas, niin niiden sivuilla ei muistaakseni ole mitään nappia mistä tarvittavat tiedot saisi suoraan PDF muotoon. Muilla pankeilla taas on, ainakin osalla. Koska niiden kanssa ei ole vastaavaa ongelmaa ollut. Tai sitten en vaan ole nordeasta sitä huomannut tai löytänyt.
Löytyykö kokemuksia moottorisahoista, mitä merkkiä suosia, mitä välttää? Pitäisi hommata joku näppärä moottorisaha n. 0,7 ha pihan (suurelta osin metsää) ylläpitoon ja polttopuuhommiin. Metsää ei ole raivattu ihan äskettäin, joten hommaa riittää näin aluksi. Itellä ei vaan löydy juuri minkäänlaista kokemusta moottorisahoista.
Ruutu ja A4 ei omaa samaa ratiota. Ruutu on 16:9 tai 16:10, kun taas A4 on lähempänä 3:2 suhdetta (297:210 tarkalleen ottaen). Ruutu capture on siis leveämpi kuin A4.
Jos et ole asettanut asetuksiin että capture sovitetaan sivulle kokonaisuudessa niin todennäköisesti jotain leikkautuu pois.
En edes muistanut katsoa noita juttuja. Sen PDF homman latasin koneelle. Ei se kyllä kuvasta ymmärrä mitään, ei tue tai lue jotain. Huomenna jos satun olemaan sen verran hereillä, niin pitää vilkaista uudestaan mikä siellä mättää.
Toki yhen sivun zoomailin pienemmäksi ja sen jos printtaa, niin siinä näkyy sitten kaikki. Mutta huono ratkaisu sekin.
Tutulla on firma ja firmalla paikallisen mainostoimiston tekemät sivut.
Mainistoimisto oli nyt sitten soitellu ja tarjotellu gdpr päivitystä sivuille, tottakai kalliilla.
Ite vaan tuumin, kun sivut ovat ihan jotku ikivanhalla joomlalla valmiille pohjalle väsätyt eikä sivuilla ole mitään henkilötietohässäköitä tai juuri muutakaan, niin lieneeköhän tarpeellista. Sivuilla ei ole myöskään esim. Verkkokauppaa.
Viikonloppuna olisi Windows 10 uudelleen asennus tiedossa, tuli mieleen pari asiaa käyttäjätileistä.
Kyseessä on siis Murosta ostettu Windows 7 Pro avain joka on myöhemmin päivitetty Windows 10. Onko fiksua tehdä MS tili ja sitoa se tuoteavain siihen, vai jatkanko local käyttäjällä?
Olen suunitellut kokoonpanon päivitystä, myös emolevyn eli Windows pitää aktivoida tulevaisuudessa uusiksi, kun tuoteavain on sidottu MS tiliin, niin pääsisin varmaan tässä helpomalla?
Lähinnä pelaan ja katson sarjoja tällä koneella, joten ei kuumota isoveli valvoo tilanne.
Kysymykseni siis kuuluu, kumpi on järkevämpää. MS Tili vai Local käyttäjätili?
Vähän suttuista tekstiä, syytetään tästä väsymystä ja univelkaa, mutta toivottavasti siitä jotain selvää saa.
Tee MS-tili ja siirry onnistuneen aktivoinnin ja Windows 10 asennuksen jälkeen takaisin paikallisen tilin käyttäjäksi.
Huski on hyvä. Omaa kokemusta on 42 ja 242 sahoista mutta ovat jo hiukka vanhempaa mallia.. tiedä uusista..
Stihl tai Husqvarna taitaa olla ne ammattilaisten suosimat merkit. Itse en halunnut ostaa ensin halpaa ja sitten hyvää niin valitsin Stihlin, osittain tarjouksen takia ja osittain siksi, että olen sitä enemmän käyttänyt.
Kunhan ei osta sitä hinnat alkaen mallia vaan vähän tehokkaamman mallin niin ei hyydy isoja puita sahatessa. Ja varateriä kannattaa heti ostaa. Tylsyvät nopeasti ja amatööri viilaa ne pilanne mutta ei sitä viilausta opi kuin tekemällä.
Stihl on hyvä merkki. Toinen hyvä on Husqvarna. Noista kahdesta itse valitsisin. Kannattaa kysyä asiantuntevasta liikkeestä opastusta että mikä olisi juuri sopiva malli sun tarpeisiin. Nykyään löytyy esimerkiksi helpompaa käynnistystä ja pikasäätöjä ketjun kireyden yms. säätöön mökkimalleihin. Mitä kevyempi saha niin sen miellyttävämpi, tosin tehoa saa sitten painoa lisäämällä ja se on mukavaa vähänkään isompia puita kaadellessa. Muista teroitella ketjua, pitää kireällä ja tietty lisätä bensan ohella teräketjuöljyä aina tankkauksen yhteydessä. Niin ja varovasti kannattaa aloittaa.
Mikä colajuoma oli kyseessä?
Myytiin ainakin Valintatalossa noin 10v sitten (+-3v). Se oli isoissa 2l pulloissa, ja joko ns. merkitön tai kaupan oma merkki. Halpaakin se taisi olla. Ehkä harmaa etiketti? Kovin hyvää se ei ollut.
Kunhan mietiskelin mitä se mahtoi olla, kun aikoinaan tuli monta kertaa ostettua :rofl:
Premier Cola? Mainitaan kuvan kanssa tuolla: Sota ja kauha: Suuri kolajuomatesti
harmaa etiketti viittais Lightiin
Reactions: Zat
Stihl tai Husqvarna
Noniin, kiitokset! Pitänee käydä vähän katselemassa jossain asiantuntevassa liikkeessä noita ja vertailla vähän Stihlin ja Hussen väliltä. Mitä nettikaupoista katselin niin kovin auliisti myisivät McCullochia, Boschia ja vastaavaa, joita en merkkinä jotenkin ole osannut moottorisahoihin yhdistää - "vanhan kansan" suussa kuullut nimenomaan nuo Stihlit, Husset ja Jonseredit.
Kannattaa katsoa myös hussen sisarmerkit partner ja jonsered.Noista jos löytää joskin keskiluokan mallin tarjouksesta niin ei vikaan mene siinäkään.Itsellä on 22 vuotta ollut jonsered vastaavassa käytössä kuin sinulla, normaalien kulutusosien lisäksi oon vaihtanut kerran poltoaine letkun,suodattimen ja kaasarin tiivistesarjan.
Miten Youtubesta saa automaattisen kielenkäännön pois, kun se nyt vaan on luokatonta esim. -->
"Rakennetaan Off-ruudukkohuone käyttämällä vapaata pallopuuta: Wilderness Project", "..voidaksemme rehua ja kerätä ruokaa maasta,..", "Monissa jaksoissa keitettiin ruokaa valurautaisissa paistinpansseissa puupölylle. Lämpiminä kuukausina keitettiin avoimessa leiripuikossa käyttäen valurautaa, joka oli Bushcraft-tyyppisessä jalustassamme, jonka saimme yhdessä. Meillä on keitetty tuoretta kalaa, kakkuja, pekonia, munia, keittoa ja paljon muuta."
Tämä ominaisuus tuli pyytämättä, että muuttaa otsakkeet natiiviksi ja muut selvitykset. Jos se on tosiaan tehty kielivammaisille niin kyllä tuo nyt vaan pahentaa vammaa.
Jos nyt lähtisin yleissahaa ostamaan, niin Stihlin 231 tai Husqvarnan 440. Raskaampaa tuskin tarvitsee ja jos tekee mieli hieman säästää, niin karvan verran pienempikin kelpaa.
Pitäisi lähettää isohko paketti toiselle puolelle maapalloa. Millä firmalla tämä kannattaa tehdä? Postin sivuilla pakettini hinta oli yli 300euroa.
DHL sivuilta taas ei löydy hinnasto laskuria.
Janneis
