Onko olemassa jotain nyrkkisääntöä, jolla voisi arvioida pakastetun lihan säilyvyyttä sulattamisen jälkeen? Esimerkkinä nyt tapaus, jossa pakastin frikadelleja, eli melko rasvaista possua noin viikkoa ennen viimeistä käyttöpäivää, ja sulatin muutama päivä kyseisen päivän jälkeen. Voiko sanoa, että liha on hyvää vielä viikon sulatuksesta? Avattu paketti tietenkin nopeuttaa huononemista, joten ehkäpä 5 päivää voi huoletta syödä?
Lihan rasva harvoin säilynee hyvänä 3 kk pidempään normipakkasessakaan, mutta tosiaan se aistinvarainen toteaminen on kaikkein tärkein.
Viikon sisaan kun uunissa kayttaa, niin saa viikon lisaa aikaa (jos ei pakasta myohempaan kayttoon).
Tuli pitkästä aikaa lähetettyä paketti postiennakolla ostajan pyynnöstä. Mitä hyötyä on nykyään Postiennakosta? Maksaa 7e ja ostaja ei nykyään pääse tarkastamaan sisältöä ennen maksua. Myyjän kannalta taas kettumaista jos ostaja päättää olla noutamatta, eli paketti seisoo pari viikkoa postissa ja palaa takaisin. Ainoa mikä tuli mieleen niin jos ostaja ei halua maksaa heti tai vasta haettaessa mutta en siitäkään huvista maksaisi 7e extraa. Onko tuosta jotain käytännön hyötyä nykyään?:tdown:
Eikö saa enää vaikka pakettiin kirjoittaa, että saa avata ennen maksua? Pari vuotta aikaa kun viimeksi postiennakolla lähettänyt ja silloin sai avata jos oli teksti.
Onko totta, et kettu saa syötyä siilin silleen, et se ensin kusee sen päälle, jolloin siili jostain syystä aukaisee sen pallomuodostelmansa?
Windows 10 vaihtaa joka kerta virranhallinta-asetuksista tasapainoitetun päälle, vaikka joka kerta laitan sen Paras suoritusteho -asetukselle. Miten saan virrankäyttösuunnitelman pysymään parhaalla suoritusteholla? Windows 10 Pro 1803, 17134.165
Tee itse oma virranhallintaprofiili/suunnitelma.
Miten haen verkkokaupan nettisivuilta esim läppäriä missä on i5 prossu, 8 gigaa muistia ja windows 10 mikävaan käyttis?
Miten tuolla rajataan niitä hakuja?
Windowsin Spotify, asetus Tasaa äänenvoimakkuus päällä. Ei mitään vaikutusta, osa biiseistä soi aivan hemmetin kovaa että pakko säätää (koko järjestelmästä) äänet hiljaisemmaksi, sitten seuraavaksi saattaakin tulla haudan takaista kellarikomero pihinää.
TL;DR: Ihmettelemiäni ongelmia äänenvoimakkuuden suurissa vaihteluissa esiintynee pääosin vain todella vanhojen ja uusien julkaisujen kesken.
Ongelma siis selvisi, osittain ainakin. Eli kysymys on ilmeisesti jostain tällaisesta, että jos kyseessä on vaikka jokin vanha biisi/albumi, se on (jostain syystä) paljon kovemmalla volyymilla kuin sitten jos sama biisi/albumi löytyy uudelleen julkaisuna, vaikka remasteroituna (mitä on masterointi?). Esim. näin sellaisten ennen jääkautta olleiden bändien kuin The Shadows ja The Beatles, joista suuri osa täällä ei liene ole kuullutkaan ;) (joo, mulla on laaja musiikkimaku, pääosin konemusiikkia mutta kuuntelen jopa klassista). Eli on vaikka joku wanha alkup. julkaisu ja sitten on myöhemmin tehty (digi)remasterointeja, niin keskenään soivat todella eri äänenvoimakkuudella. Kyse lienee siitä miten materiaali on tuotu Spotifyn valikoimiin. Vanhat julkaisut ovat analogisia, ja uudet digitaalisia suoraan. Ehkä Spotify/joku muu taho vetää vanhat vinyylit sisään jollain yhdellä ja samalla asetuksella. ;) No, suurimman osan, eli "nykypäivän" julkaisujen kesken tällaista ongelmaa ei ole. Siksi täälläkään kenellekään ei ole tullut vastaan tätä ongelmaa. :)
No miksei voi ottaa sitä uudempaa julkaisua? Eikös kaikessa ole uusi ole parempi? ;) Ei. Mikä ottaa päähän on se, että usein remasteroidut versiot ovat persiistä, ainakin jos hakee jotain alkuperäisen tunnelmaa. Esim. kuuntelin jotain Scorpionsin biisiä, ja muistelin hämärästi (kun en mikään fani ole) siinä olleen kitaristien kompit sijoitettu makeesti stereokuvassa toinen enempi oikealle ja toinen vasemmalle. Mutta eipä ollutkaan siinä mitä Spotify ensin tarjosi, kun oli ikivanha bändi/joku muu taho nähnyt toimivaksi pilata biisin remasteroimalla ihan vtuiksi nämä kitarajutut. Sitten jos biisin ottaa alkuperäisestä levystä, joka sekin Spotifysta löytyy, niin biisi jostain syystä huutaa järkyttävän kovalla muihin nähden. Joten pois sitten oldies-listalta.:tdown:
Sekava selitys, mutta en nyt jaksa enempää tätä selittää, kun teitä kuitenkaan EVVK.:rofl:
Jos haluan muuttaa etunimiäni (luultavasti poistaisin toisen etunimistäni) niin
a) maksaako ensimmäinen muutos ja vaatiiko perusteluja?
b) pitääkö passi, ajokortti, Kela-kortti sun muut viralliset henkilöllisyysasiakirjat uusia välittömästi?
Kokemuksia erityisesti niiltä jotka ovat nimeään tavalla tai toisella muuttaneet?
Perustiedot
Etunimi ja nimenmuutokset
Etunimen tulee olla nimilain mukainen. Etunimiä saa olla enintään kolme.
Etunimen voi muuttaa pelkällä ilmoituksella, ilman perusteluja vain kerran, sen jälkeen muutosta on haettava maistraatilta hakemuksella. Etunimen muutokset ratkaistaan maistraatissa.
Etunimen muutosilmoituksen rekisteröinti on maksullista.
Nimiasiat
Lomake 7
Hinnasto
  • Ilmoitus etunimen muuttamisesta 25 € (etunimen muutos sallittu ainoastaan kerran ilmoitusmenettelyllä, uusi etunimen muutos hakemuksella 101 €)
Miten menettelen - nimenmuuttumisen jälkeen
Etu- ja/tai sukunimen muuttuessa virallisiin asiakirjoihin tehtävä nimenmuutos tulee tehdä mahdollisimman pian.
  • Ajokortti
    Ajokorttiasetuksen mukaan, nimenmuutoksen johdosta on haettava ajokortin kaksoiskappaletta kolmen (3) kuukauden kuluessa nimenmuutoksesta. Entinen ajokortti tulee palautta hakemuksen yhteydessä.
    Trafi myöntää kaikki ajokortit 1.1.2016 alkaen.
  • Passi
    Matkustettaessa henkilötietojen (nimi ja henkilötunnus) on oltava passissa ajan tasalla. Uusi passi on haettava nimen muuttumisen jälkeen.
  • Kela-kortti
    Uusi kuvaton kortti tulee automaattisesti kotiosoitteeseen, kun nimenmuutos on päivittynyt Kelan tietokantaan (n. 2 viikkoa).
Muista ilmoittaa muuttunut nimesi myös muille kuin viranomaistahoille, kuten työpaikalle, isännöitsijälle tai kiinteistönhoitajalle, sähkölaitokselle, vesilaitokselle, puhelinoperaattorille, kirjastoon, ystäville ja sukulaisille sekä muille yrityksille ja yhteisöille, joiden asiakas olet. Muista myös päivittää sähköpostiosoitteesi.
Kokemusta kyllä ei ole, mutta vaikuttaa verkossa lähetettävine lomakkeineen todella helpolta.
Miten jaksaa teeskentelyä? Kaikki teeskentelevät nykyään. Esimerkiksi asiakaspalvelijat, konsultit ja jopa opettajat. Miten sitä voi elää tälläisessä maailmassa, jossa oikeestaan hyvin harvat asiat on enää sitä, miltä ne näyttää?
Määrittele teeskentely.
Että toimii jotenkin niin, miten ei oikeasti sisimmässään haluaisi tehdä, tai ei tekisi, jos ei tarvitsisi. Yleensä motiivina on saavuttaa jotain. Voi teeskennellä vaikka mukavaa, jos yrittää iskeä jotain naista baarissa.
Jotenkin noin mä sen näkisin.
Edit. Tossa: Teeskentely – Wikisitaatit vielä jotain asiaan liittyen.
Näen itse aikamoisen eron siinä, että a) ammatissaan edustaa työpaikkansa suosimia käytöstapoja, mielipiteitä, näkemyksiä, arvoja jne. välttäen tuomasta esille suuremmin omia angstejaan ja mielipiteitään, ja toisaalta siinä, että b) yksityiselämässään teeskentelee, valehtelee tai on töykeä. Aiemmissa esimerkeissäsi oli kyse pelkästään tapauksesta a.
No tietenkin ihmissuhteissa täytyy olla rehellinen, mutta en usko sinunkaan heti ensimmäiseksi lyövän pöytään "pahimmat" puolet itsestäsi. :) Vai?
Ja sitten mainitsit ensimmäisessä viestissä asiakaspalvelussa jne. työskentelevät, niin onhan ihan perusoletus, että on jonkinlaiset käytöstavat oltava. Itse tuntisin kyllä oloni epämiellyttäväksi, jos vaikka kaupan kassa valittaisi minut huomattuaan mitä ajattelee, että "Taas tuo tulee ostamaa järkyttävän kasan jäätelöä, ja valittaa kissan märkäruokavalikoimista. Painuisi jonnekin Mustiin ja mirriin. Ei millään jaksaisi tuota urpoa just tänään".
Asiakaspalvelija on töissä, eikä voi toimia juuri niin kuin itse haluaisi. Eikä kaikki ystävälliset ole teeskentelijöitä. :)
Ehkä se että netissä saa heittee räikeitä kommentteja "päin naamaa", saa IRL toiminnan tuntumaan teeskentelyksi, kun koitetaan pitää välit hyvinä. :)
Mäkin lisäisi hymöitä monta, ettet nyt loukkaantuisi. :)
Nii, no voihan tämän tosiaan laajentaa koskemaan myös yksityiselämää. En mä sitä kiellä, etteikö yksityiselämässäkin voisi teeskennellä. Tämä ei poista alkuperäistä kysymystä, joka oli: "Miten sitä voi elää tälläisessä maailmassa, jossa oikeestaan hyvin harvat asiat on enää sitä, miltä ne näyttää?"
Niin no, ehkä se olis helpompaa, jos jokainen sanoisi aina pahimmat puolet itsestään jo tutustumisen alussa, niin ei kuluisi aikaa hukkaan, vaan voisi sitten yrittää tutustua johonkin toiseen.
Nojaa, onhan joissakin baareissa ollut esim. unhappy hour, joissa kalja on kalliimpaa kuin normaalisti. En mä haluaisi kenellekkän olla vaivaksi, ja jos joku ajattelee musta jotain skeidaa, ni oikeastaan mä arvostaisin sitä, että hän sanoo sen suoraan. Tällöin sen konfliktin vois yrittää jotenkin ratkaista. Voisin vaikka mennä sinne Mustiin ja mirriin, jos kyseiseen kauppaan ei ole koskaan tulossa sitä märkäruokaa, tai sitten vietäisiin pyyntö ylemmälle taholle, tai jotain muuta vastaavaa, mihin nyt ikinä päädyttäisikään.
Eli asiakaspalvelija teeskentelee.
Tää on mielenkiintoinen pointti ja tässä voi olla perää, ainakin paljon netissä vänkäävien osalta.
Juu, kiitos vaan. Tässä sullekkin yksi: :)
Voiko Paypaliin siirtää rahaa kortilta ilman että veloitettaisiin suoraan kortilta?
Eikö sinne joskus voinut ihan siirtääkkin rahaa ja maksaa sitten sillä jos halusi? Nykytilasta en tiedä kun ei ole ollut tarvetta.
Luottokortinhan sinne voi yhdistää suoraan niin veloittavat luottopuolta aina, mutta luulen ettei tätä nyt tässä kysytty vaan haluttiin syystä eli toisesta ettei paypal veloittaisi suoraan kortilta / tililtä mitään..
Nojuu, onnistui kyllä siirtämään ihan pankin kautta Paypal-tilille. Mutta eipä tuolle sitten tarvetta ollutkaan, eli toisinpäin siirto kait myös onnistuu, eli Paypal jälleen nollille.
Toimiiko teillä suomi.fi tunnistautuminen esim työkkärin kautta? Itellä ei toimi vieläkään.
Kävin ihan piruuttaan, ku sitä mainostettiin, testaamassa sitä ihan kotoa. En usko että se siinä työkkärin koneella sen kummosempi on.
Maksoin tuossa reilut pari viikkoa sitten rahaa Danskesta Aktiaan. Ainoa ”ongelma” koko hommassa oli se että Aktiassa ollut tili olikin lakkautettu.
Otin yhteyttä Dansken asiakaspalveluun ja siellä todettiin rahojen palautumisen kestävän pari viikkoa. Eipä ole näkynyt. Aktiasta käskettiin olemaan yhteyttä Danskeen.
Kellään vastaavia kokemuksia?
Ite siirsin OP -> S-Pankki (omalle) lakkautetulle tilille niin palautui parissa päivässä ilman mitään yhteydenottoja.
Mihin Vstore on kadonnut yhteistyökumppaneista, muistaakseni heillä oli oma ketju täällä?
Mikä mahtoi olla syynä? Laitoin viime viikolla tiedustelua sähköpostilla valikoimaan liittyen ja ei ole kuulunut vastausta.
Tällä foorumilla markkinointi taisi olla lähinnä Juhaliuksen henkilökohtainen projekti. Nyt kun hän siirtyi firmasta syrjään, niin uusia omistajia(?) ei tainnut kiinnostaa. Muistaakseni asiasta oli oikein threadikin täällä.
Miten mahtaa käydä jos maalaan mustaksi yhden ison peilin kehykset ja siihen kuuluvan lipaston tapaisen. Nyt vaaleaa puuta jossa lakka pinnassa. En todellakaan ajatellut alkaa tuota hiomaan, kun kaikenlaisia hankalia kaiverrettuja koukeroita on sen verran, ja mitä nyt viimeksi tuunannut huonekaluja, niin tuo pitäisi saada toisen väriseksi niin helpolla kuin mahdollista, tyyliin tela ja pensseli. Lopputuloksella ei niin väliä, kun paikka on sellainen että se on hämärässä, kunhan väri muuttuisi vaan.
Huolena on että alkaa maali hilseilemään. Maalin pitäisi olla melkoisen nopeasti kuivuvaa, ja joku vesiohenteinen, joka kuivaa nopeasti, voi maalata sisällä ilman hajuhaittoja.
Tuleeko tästä mitään, vai meneekö vituiksi?:think:
Tulipas kuunneltua mielenkiintoista ohjelmaa Areenasta
(Yle Areena) Yle Puhe - Juuso Pekkinen: Kadonneen tiedoston metsästäjät
Mistä iciwanhasta tallennusmediasta/järjestelmästä Juho Packalen tässä puhuu (linkki alkaa kohdasta 45:47)?
- datalevyt työnnettiin sisään semmosenaan (ilman koteloa?)
- asemassa lukupäät näkyvillä
- nauha-aseman ja diskettiaseman ja kovalevyn yhdistelmä
- vanhempi kuin ms-dos pohjainen systeemi
Muutenkin aivan loistava jakso, vahva kuuntelusuositus :tup:
Vastaan itselleni, jotta muut samassa tilanteessa voivat hyödyntää tietoa:
Lakkautetulle tilille Suomessa maksettu maksu palautuu aina automaattisesti maksajalle. Yleensä selvityskeskuksella kestää kolme pankkipäivää maksaa palautus.
Tällä hetkellä keskus on pahasti ruuhkautunut, joten käsittely voi tällöin viedä jopa kolme viikkoa.
Tarviiko radikaalia muutosta vai riittäisikö värillinen öljy tai vaha? Nuo pitäisi olla helppoja vaihtoehtoja.
Onko olemassa mitään järkevää laitetta, jonka saisi suoraan pistorasiaan kiinni ja se hälyttäisi, jos sähköt menee poikki? Riittää että päästää jonkunlaista ääntä, että sen huomaa tai sitten vaikka ilmoittaa puhelimeen.
Jos vaikka katkeaa sähköt tilasta jossa on pakastin, niin olisi hyvä tietää mahdollisimman pian, ettei pakasteet sula.
Edit. Järkevällä tarkoitan halpaa ja helppoa
Joku halpa android luuri johon tekee softan, joka huomaa kun laturi ei ole enää kiinni, siis ei lataa. Sen jälkeen tekee mitä tekee kuten ilmoittaa esimerkiksi Whatsuppiin. Tää ois varmaan se halvin mutta myös työläin.
Ja oma kysymys. Onko Chilihöyryt vaarallisia? Tiedän, että keiton sekaan heitettynä eivät ole, mutta nyt kävi seuraavasti...
Pistin salamipizzan mikroon ja pizzan keskelle heitin miedon keskikokoisen punaisen chilimarjan/hedelmän (kumpaa noi nyt ovatkaan). Mikroaaltouuni käyntii ja parin minuutin päästä kuului poksahdus. Chili oli paukahtunut, ja kun avasin mikron luukun, niin jopas yskitti ja silmiä vetisti ja oli muutenkin hyvin epämiellyttävä hengittää. Ihan eri juttu jos heittää chiliä keittoon. Nythän lämmöt saattoi olla hyvinkin yli 100 asteista, niin voiko tuolle kapsaisiinille tapahtua jotain ikäviä muutoksia isoissa lämmöissä? Mikrokupu oli pizzalle liian pieni, niin en käyttänyt sellaista, eli chili levisi ympäri mikroa.
Kokemus oli kyllä sellainen etten suosittele kokeilemaan. Tää oli miedolla chilillä, jota sitten jälkikäteen söin yhden kokonaisen. Naga Morichia esimerkiksi syön kyseisen pizzan kanssa ohkaisen kurkunviipaleen verran. Eli sellaisia kun tunkee mikron täyteen, niin se johtaa taatusti kämpän tyhjennykseen.
UPS alkaa huutaa kun joutuu virrattomaksi. Ne nyt ei ole ihan halvimpia mutta kaupanpäällisenä pitää sen pakastimen hetken aikaa virroissa. (Tosin en tiedä kuinka tehokkaan laitteen pakastin vaatii.)
Google "isocket" , moisia oli itellä joskus kun kalasoppia oli nurkat täynnä. Nykyhinnoista ei oo hajua, enkä kännyllä viitsi ees kaivellakaan.
Uuteen taloon pitäisi valita kodinkoneita, ensinnä varmana helpottaa kun päätyy merkkiin kun haluan kuitenkin kaikki samalta merkiltä. Nyt etsitään ihan perus kodinkoneita, RST:nä.
Seuraavat merkit jotka vaihtoehtoja: Whirlpool,Electrolux, Rosenlew, Gram, Upo, Gorenje.
Etsinnässä siis nämä kaikki RST:nä: Jääkaappi, pakastin, APK, Uuni, Induktio keittotaso
Miten näitä lähtis perkaamaan? Vieläkö pitää jokin merkki ottaa valintaan mukaan?
nymppy
