@Wemps
Tiistaisin ei jaeta kirjepostia, mutta paketit kyllä liikkuvat ja voit noutaa normaalisti niitä jos tiedossasi on niiden lähetystenseurannan koodit tms.
Mutuilen, että jotkut postinjakajat tosin saattavat ottaa ohjat omiin käsiinsä tänään tiistaina jos joulupostin määrä alkaa hajottamaan päätä ja pitkittämään keskiviikon jakelua liikaa.
Itsellä toimi vastaavan prosessin jälkeen langaton lataus ihan normaalisti, mutta itse akku oli joku kiinanpiraatti niin koko puhelin teki pian asennuksen jälkeen totaalisen laupeuden.
Kysymys: Jaetaanko tänään kirjepostia? Yleensä kai tiistaisin ei jaeta, mutta onko joulun aikoihin poikkeusaikataulua?
rpilaisen mukaan nyt väkeä on jakelun riveissä riittävästi. Viiveitä ehkäistään muillakin tavoilla: esimerkiksi jakelua on poikkeuksellisesti tiistaisinkin. Luvassa on hurja korttisuma.
Posti perusti tilapäisiä pakettien noutopisteitä Espooseen – "Joulun volyymipiikki on suuri"
Näyttääkö 4K bluray paremmalta kuin normaali bluray vaikka käytössä vain 1080p TV?
Windows päätti ajaa Creators Updaten puoliväkisin ja jätti edellisestä varmuuskopion pienelle järjestelmälevylle (120gb). Nyt valittaa sitten ettei ole tilaa uusille päivityksille.
Olisi sitten tunkenut sen kopion jollekkin muulle levylle eikä tunkenut järjestelmälevyä täyteen.
Mistäs tuon varmuuskopion saa helpoiten poistettua?
Muutto uuteen kämppään edessä vuoden loppuun mennessä ja tätä varten pitää hommata modeemi, jotta saa netin toimimaan. Uudessa kämpässä netti tulee siis puhelinpistokkeesta. Tähän asti pärjännyt Asuksen reitittimellä, kun nyt on tullut suoraan RJ-45 huoneistoon. Kämppään saa 100M yhteyden eli VDSL2 modeemi hakusessa.
Kysymys: Uudessa kämpässä on tarkoitus asentaa pöytäkone yläkertaan, jossa on yksi puhelinpistokkeista. Onnistuuko, että kytken modeemin pöytäkoneen viereen, pöytäkoneen modeemiin ja vedän modeemilta alakertaan olohuoneeseen Asuksen reitittimelle piuhan ja kytken olohuoneen laitteet (TV+PS4) reitittimeen ja Wlan yhteys luodaan reitittimellä?
Hirveästi ei ole kokemusta näistä usean laitteen kytkemisestä niin apua tarvitaan. Myös parempia ideoita otetaan vastaan.
Toimii, siis jos siinä modeemissa on myöskin reititin. Asetukset pitää toki laittaa kuntoon, muuten sinulla on kämpässä kaksi eri lähiverkkoa ja yläkerran ja alakerran koneet eivät näe toisiaan.
Itse ehkä laittaisin modeemin alakertaan ja siihen perään reitittimen johon sitten kaikki laitteet kytkettäisiin. Myös tuosta yläkerran koneesta vedettäisiin piuha siihen.
Tässä ratkaisussa ongelma lähinnä se, että alakerrassa ei olohuoneessa ole puhelinpistoketta, mistä syystä piuhan vetoa tulisi enemmän, kuin jos piuhaa tarvitsisi vetää pelkästään olohuoneen ja yläkerran välille.
Onko ehdottaa jotakin hyvää modeemia?
Näihin liittyen: Nyt on Telian yhteys (100M VDSL2) uuteen kämppään tilattu ja samaan tilaukseen sai heidän modeemin mukaan. Kuinka nuo laitteet ja piuhat nyt olisi kämpässä järkevin vetää? Edelleen oma ajatus olisi, että modeemi yläkertaan pöytäkoneen viereen, koska siellä on puhelinpistoke. Pöytäkone kiinni modeemiin ja modeemilta noin 20m ethernetkaapeli alakertaan olohuoneeseen tuolle Asuksen reitittimelle, johon kiinni loput laitteet (TV ja PS4 tällä hetkellä) sekä WLAN-verkon luominen tuolla reitittimellä, koska käyttö tarpeen lähinnä alakerrassa.
Onnistuuko tämä näin, että myös tuohon modeemiin siis kytketään suoraan pöytäkone kiinni? Ilmeisesti modeemi tai reititin tulee jompikumpi olla siltaavana, että yhteydet toimivat kunnolla? Telian chatista yritin jo asiaa kysellä, mutta ei osannut kertoa juuri mitään..
Toinen vaihtoehto on edelleen sijoittaa molemmat laitteet olohuoneeseen, mutta tällöin modeemille tarvitsee vetää eteisestä pidempi puhelinkaapeli kuin yläkerrassa. Tällöin tuo Asuksen purkki olisi oikeastaan ylimääräinen, jos modeemi toimii tarpeeksi hyvin, koska siinä pitäisi riittää liitännät omaan käyttöön.
Mielipiteitä / kommentteja? :confused:
Onko talossa "sisäverkkoa" tjsp miksi sitä sanotaan, sillähän sitä yhteyden kuljettaisi ympäri taloa. Tai wlanilla.
Modeemista DHCP (oletuksena jo päällä varmasti) päälle, WLAN pois ja koneeseen kiinni. Sitten ethernetkaapeli alakertaan siltaavalle reitittimelle, jossa on wlan. Voit myös poistaa kaapelin vetämisen alakertaan tälläisellä/vastaavalla laitteella: TP-Link TL-PA4010KIT AV500 Nano PowerLine, Starter Kit - 39,90€
Varmaan myös tuon reitittimen saa myös confittua siten, että toistaisi tuota modeemin wlania. Näin ollen sinulla olisi hyvä yhteys joka paikassa. Näppärimmät varmaan tietää, että meneekö jopa suoraan, laittamalla sama SSID ja salasana? o_O
Tuolle välille tulee vedettyä kaiutinkaapeliakin takakaiuttimien takia niin samaan kouruun menee tuo ethernetkaapelikin. Tuli tuo jo hommattuakin verkkokaupasta kun sai alta 3e tuon 20m cat6 kaapelin.
Täytyy noita asetuksia testailla kun pääsee muuttamaan ja laitteet asentamaan paikalleen.
Ainakin meni heittämällä 4g-modeemireitittimeltä wlan+pöytäkone suoraan modeemiin+toinen reititin perään
Tilitapahtumissa kaksi eri veloitusta, Nsa Tampere Oy 6 -3,00 ja Nsa Tampere Oy 5 -3,00? Google ei anna mitään, onkohan jotain narikan sisäänpääsyjä? Jyväskylässä meni viikonloppu, sitä ennen viikko meni kotosalla eikä tullut höylättyä missään erikoisessa paikassa.
Kyseessä voisi olla Nordic Security Alliance Tampere Oy. Tämä NSA on valtakunnallinen firma, joka tarjoaa erilaisia yksityisiä turvallisuuspalveluja mm. järkkäripalveluja ravintoloille, joten narikkamaksu voisi olla hyvä arvaus.
Foreca ei ole puhdistanut tutkakuvaansa lainkaan. Muista palveluista tuota ei löydy. Mistä tuo mahtaa tulla? Helsingistä venäjän suuntaan lähtevä radiosignaali?
Mitä benchmark ohjelmia kannattaa käyttää? Olisi kiva testata jollain nopeasti suorituskyvyn parantumista. Just sain 8700k asennettua 780gtx kanssa. Kohta kellotan prossua. Ensiviikolla tulee 1080gtx.
Cinebench r15 latasin ku oli ilmainen. Sitten latasin (muka) ilmaiseksi 3DMark Timespy. Mutta nyt se vaatii rahaa että näyttää tuloksen. Muuten testi meni läpi. 3,8gb oli ohjelmalla pakattuna kokoa eli tuskin jätän maksamatta. Onko näitä saatavilla mistään ilmaiseksi?
https://bbs.io-tech.fi/attachments/linx-v0-8-0-zip.56091/
Linx näyttää nopeasti suorituskyvyn muutoksen gflops lukemina.
Eikös ilmaisversio ole rajoitettu siihen että voit vain katsoa netistä tulokset, eli tee tili lähetä tulokset onlineen ja kato sieltä omalta tililtä. En muista mitkä kaikki versiot ilmaiseen sisältyvät.
https://puu.sh/yLNWM/c123feb382.png
Mitä tuo 4= 6.2 tarkoittaa? (Ruuvin kokoa ilmeisesti mutta onko toinen numero kierre vai mikä?)
Lisäksi kuinkakohan hankalaa tuo olisi kiinnittää VESA näyttöjalkaan? (VESA ruuvi etäisyys on 75 ja tuossa 76 niin periaatteesahan pieni viilailu riittäisi?)
Tuota, eihän tuossa mitään kierteitä ole.
Oma veikkaus on, että siinä on 4 6.2mm reikää ja kaksi 10mm.
Ja uskoisin että käy.
Käytä noin milliä pienempiä ruuveja niin hoitaa sen toleranssin ilman muokkaamista. ja kyllä, reikien lukumäärä ja halkaisia. Tuo ø on yleinen halkaisijan merkki.
Halkaisija – Wikipedia
Olivatko Saksan Amazonin ilmaiset postit vain Amazonista vai myös Fullfilled by Amazon tuotteista?
Loggaa sisaan niin ilmaiset postikulut kylla lukee tuotteen sivulla jos ne on tullakseen. Tai ei aina edes tartte logata ineen, jos amazon osaa paatella mista pain maailmaa olet, mut varmempi tietty jos varmaks tietavat.
Tietysti viimeistaan maksu vaiheesas tiedat onko ne ilmatteet vai ei.
Unigine heaven & superposition, furmark, realbench, prime95, intelburntest.. noita tulee itse käytettyä, heaven ja superposition näyttiksen benchmarkkailuun/rasitus, samoin furmark gpu rasitukseen, realbench, prime ja ibt prossun vakauden testaukseen. :)
En saa tehtyä plejmoon tiliä millään selaimella/ eri laitteilla. Luo plejmo tili näkymässä nappi "Hanki plejmo maksutta" ei tee mitään. Muilla vastaavaa / vinkkejä korjaamiseen?
Se on javascript kikkare. Ethän käytä jotain turvallisia selaimia jotka blokkaa sen?
Olen yrittänyt disabloida adblockerit yms. Selaimina IE, edge, chrome ja Firefox. Tarvii kokeilla jotain muuta selainta.
Testasin, niin hyvin toimii Chromella adblockki ja muut lisäosat päällä. Olethan laittanut myös siihen etunimi kohtaan jotain, koska muuten se ei lähetä rekisteröitymistä?
edit. tai kokeile tuota sivua, pelkän popupin sijaan.
Liity Plejmoon
Kertokaas joku arvon rakennusmies tai ikkunoiden tiivistyksestä tietävä että kuuluuko uloimassa ikkunassa olla tiivisteet vai ei? kämpässä tehty joskus 80-90 luvulla ikkuna remontti ja ikkunoiden yläpuolella on klipsuilla toimiva korvausilma räppänä joten ainakaan korvaus ilmaa ei kuuluisi tällöin tiivisteistä tulla niinkuin ennen vanhaan on tullut.
Katselin vain tuossa kuitenkin huvikseni että uloimissa ikkunoissa kadulle päin ei ole ollenkaan tiivisteitä. Huoneiston sisimmät ikkunat on kuitenkin kauttaaltaan tiivistetty. Mutta huomaan että ulkoa tulee enemmän ääniä kun tiivisteitä puuttuu ja tuntuu että vetäisi vähän. Huoltomies sanoi että ei kuuluisi olla toisessa ikkuna kehikossa ollenkaan tiivisteitä mutta aika oudolta kuullostaa kun vanhemassa asunnossa missä asuttiin ennen oli tiivisteet kummasakin ikkunassa ja sieltä tuli korvaus ilma kun oli tehty ne pienet rakoset.
Ja sitten asutaan joo päätyhuoneistossa ja tiedän että on kylmä mutta kuuluuko ilmastoinnin vetää niin kovaa että 2000W sähköpatterinkasn lämpö eo makuuhuoneessa pysy ja ei ole rakenteissa mtn reikiä josta vuotaa sen verran on alan "ekspertit" jo käyny tutkimassa. Itsellä ei niin kylmä mutta lapsella ja emänällä kyllä eikä viitsisi muuttaa taas kun tässäkään kauaa ole asunut. pahoittelen sekavaa kirjoitusta toivottavasti joku osaa jeesata tosiaan harmittaa vain että patterit ovat kyllä kuumat mutta lämpöä 14-17c kämpässä ja vetää ku istuis ulkona.
vanha win10 asennus ei enää ilmeisesti toimi jos laitan lennosta vanhan kiintolevyn kiinni jossa se windows10 sijaitsee?
Aika hyvin Kymppi tukee vielä uutta rautaa, voi jopa lähteä käymään. Jos asennus kuitenkin on vanha ja päivitetty edellisestä käyttiksestä yleensä kannattaa siivota se lähtemällä uudessa koneessa liikkeelle ihan puhtaalta pöydältä.
pitääkö asentaa[ja ostaa] uusi windows aktivointi, kun en tiedä vanhaa avainta?
Sen avaimen saa yleensä sopivalla ohjelmalla kaivettua. Yksi vaihtoehto voi olla että liittää aktivoinnin MS-tiliin, tämän jälkeen kun kirjautuu uudella kokoonpanolla MS-tiliin niin Windowsin pitäisi aktivoitua.
We show you how to quickly get your Windows product key
Ostettiin maaliskuussa puolison kanssa puoliksi ensiasunto. Nyt tuli ensivuodelle uusi verokortti ja mitään vähennyksiä ensiasunnon koroista tai lainan koroista ei ollut merkattu. Tuleeko nuo verottajalta automaattisesti?
Jokatapauksessa pitää tehdä muutosverokortti niin onko kannattavaa heittää itse nuo korkovähennykset jo nyt vai?
Pankin pitäisi kyllä ilmoittaa lainan korot, mutta tieto ei välttämättä ole vielä ehtinyt sinne ja ei ainakaan minulle mennyt tietoa, että on ensiasunnon laina. Jos et korjaa, annat lainaa verottajalle ja saat ne ensi vuoden osalta sitten palautuksina 2019 joulukuussa. Tämä ei ainakaan omasta mielestäni ole kannattavaa. Joudut luultavast kuitenkin kuluvan vuoden veroehdotukseen korjaamaan, että kyseessä on ensiasunnon laina, koska ainakaan minulla se tieto ei ollut mennyt verottajalle vaan vain maksetut korot. Sain sitten lopullisessä päätöksessä lisää palautusta.
Voiko Google Authenticatorissa olevat koodit siirtää/kopioida toimimaan toisessa laitteessa ilman että poistaa ne käytöstä ja aktivoi uudestaan QR-koodilla? Onko joku esim. antanut oikeuden kaverille johonkin missä tarvii Authenticatoria?
Löysin ohjeet vain googlen omiin palveluihin kirjautumisen 2-step authenticatorin luomiseen/siirtämiseen. Tähän asti katsonut vanhasta puhelimesta Authenticator-koodin ~kuukauden välein kun tarvinnut... ja kun tarvitsen niin harvoin niin voisin sen periaatteessa poistaa käytöstäkin mutten tiedä mihin spostiin toi lähettää vahvistusviestin poistamisesta :btooth: (joku unohtunut yhtä tiliä varten pikaisesti luotu gmail)
Töiden puolesta ja myös joihinkin henkilökohtaisiin palveluihin käytän tuota kaksivaiheista tunnistautumista ja tämän takia noita koodeja on kertynyt toistakymmentä. Googlen oma sovellus on noiden hallintaan todella köykäinen ja mielestäni siinä niitä koodeja ei voi siirtää toiseen laitteeseen. Sen takia olen alkanut käyttämään LastPassiin authenticatoria joka tukee backupeja ja koodit ovat tallessa LastPass-tilin takana. LastPass - LastPass Authenticator
Vastaavia sovelluksia varmaan löytyy enemmänkin, mutta minulla on myös käytössä LastPassin salasanasovellus, joten heidän sovelluksensa on ollut luonnollinen valinta.
Tuohon ei taida olla mitään kätevää keinoa. Itse olen ottanut adb:lla yhteyden puhelimeen ja sieltä kopioinut tietokannat ensin tietokoneelle ja tietokoneelta uuteen puhelimeen.(taitaa tarvita root oikeudet) Tietokannasta lukemalla onnistuu yksittäistenkin koodien siirto toiseen puhelimeen. Ja koodit toimivat monessakin laitteessa samaan aikaan.
@teho75
Käykö hävyttömät paikannimet?
Suomi, hävyttömien nimien luvattu maa - katso erikoiset paikkojen nimet!
  • Pallinsaari, Utajärvi, saari
  • Pallivaha, Turku, kohouma
  • Pallisilmä, Uurainen, vakavesi
  • Pallipuro, Rautavaara, virtavesi
  • Hevonperse, Kuusamo, koski
  • Hevonperseenmäki, Kuopio, kohouma
  • Hevonperseenmutka, Suomussalmi, virtaveden osa
  • Mulkkuset, Vesilahti, saari
  • Mulkkusaari, Sotkamo, saari
  • Mulkkuvuori, Keuruu, kohouma
  • Tissi, Punkaharju, saari
  • Tissinpohja, Heinola, vakaveden osa
  • Tissikukkulat, Suomussalmi, kohouma
  • Pimppiniemi, Laukaa
  • Pillulampi, Posio, vakaveden osa
  • Pissisaari, Kolari, saari
  • Pervonkallio, Sastamala, kohouma
  • Pervonoja, Pori, virtavesi
  • Pervonmaa, Loimaa, metsäalue
  • Homonlampi, Lapinlahti, vakavesi
  • Homosaari, Kalajoki, saari
  • Neekerisaari, Liperi, saari
  • Perssilmänlammit, Kuhmo, vakavesi
  • Persesilmänlampi, Ranua, vakavesi
  • Perseenpaistama, Suomussalmi, metsäalue
  • Tussusaari, Orivesi, saari
  • Tussut, Luvia, saari
  • Runkunneva, Vähäkyrö, pelto tai niitty
  • Runkausjoki, Tervola, virtavesi
  • Runkausvaara, Simo, kohouma
  • Terskanperä, Siikalatva, kylä tai kaupunginosa
  • Terskanlahti, Rantasalmi, Vakaveden osa
Ja lisäksi muutama erikoinen, ei niinkään hävytön paikannimi:
  • Peräpukama, Nurmes, pelto tai niitty
  • Kusipää, Sodankylä, kohouma
  • Satiainen, Isojoki, pelto tai niitty
  • Lesta, Ikaalinen, saari
  • Nahkahousut, Helsinki, saari
Entäs nimet?
Mankeli.com • huumoritekstit
A. Lavikainen
Aadu Puli Aatam
Aarni Metsä
Ahmad Hassu
Aimo Jäävuori
Aimo Kimpale
Aimo Tampio
Aimo Toimi
Aina Juntti
Aina Kullin
Aina Mieli Päivä Oksala
Aimo Perä-Takala (Ruosniemi)
Akuliina Leppäpuska
Albert Reva
Alin, Kunto (Lemu)
Ane Kauppinen (Jokela)
Anna Aamu Rauha
Anna Aina Naima Rauha Ensi Lempi Ville
Anna Aina Naima Rauha Kai Kille Lempi Ville
Anna Aina Rauha Matt Kusta Ville
Anna Huikka
Anna Kaljuvee (Halikko)
Anna Kärhä
Anna Lahja Suhonen
Anna Lyydia Makkara
Anna Mäki
Anna Tulla
Anna Uutinen
Anna Vappu Vasara
Anne-Marie Palli
Ansa Jänis
Anthony Pelle
Antti Ylämäki
Anu Saukko (kaikkien hauskannimisten ihmisten äiti)
Anu Suni
Anu Surakka
Armand Perse
Armas Lempiäinen
Asko Hutila
Auguste Vittu
Aulikki Butt
Aulis Haaranen (Helsinki)
Aulis Hikipää (Helsinki)
Benny Saukko
Birger Juntti
Casimir Berse
Clarence Apina
Dave Torvi
David Charles Toope
Debbie B. Tuska
Dominique Paska
Donalda Tuska
Dr. Arka Mukherjee
Dr. Jan Kutina
Dr. Muna Hanim Abdul Samad
Dr. Uwe Dorka
Dr. Wolfgang Ihra
Eero Saukko
Elin Piuka
Elin Suuronen (Helsinki)
Elisabeth Keppi
Ella Salmo
Emil D. Kakkis
Ensio Leiviskä
Epeli Natuivau
Eric Clap
Erkki Öörni
Esa Eskelinen
Esa-Anssi
Esko Jönäri
Ettore Palli
Felicino Pili
Flegont Matsinen
Frank Frankenstein
Gael Vittu
George Kusi
George Turpa
George Tuska
Gilbert Rutto
Giovanni Pisi
Gryllus Dorka
H.Torvi
Hassu Khan
Heli Kopteri
Hellä Alapää
Hellä Elin
Hellä Keskiväli
Hellä Piltti (lahti)
Hellä Varis
Hideki Himo
Hillevi Hirvi
Hilppa Impinpimppa
Hippi, Lempi (Lahti)
Hjördis Hymander
Hjördis Pöppönen
Hugo Hyypiö
Huugo Hankala
Ilma Pihala
Ilma Pistooli
Impi Aina Ilona
Impi Ellen Anna
Impi Nimetön
Impi Sikiö
Ing. Ludmila Paskova
Ing. Marko Pasko
Into Himonen
Jalo Peura
Janet Toope
Jay D. Paska
Johan Kesti
Johan Toimi Korhonen
Johannes Lerssi
Jon Tuska
Jorma Jormanainen (Hyvinkää)
Jorma Jerkku
Jorma Jortikka
Jorma Karvanen
Jorma Maskuliini
Jorma Ojos
José Valdeni de Lima
Jussi Hämäläinen
Jutta Sika
Jyri "Jyrkkä" Ylämäki
Jylhä, Helinä (Kerava)
Jüri Kulli
Kakka Verkhaviachvili
Kalu Rinpoche
Kamala Krithivasan
Kari Takalo
Kaste-Helmi Nyystää
Kauko Parantainen
Keino Vaahto
Kelli Rocherolle
Kepada Pano
Kotivalo
Kukka Laakso
Kullervo Pellinen
Kulli Kaido
Kylli Lempinen
Külli Ojos
L. Pillus
Laina Korva
Lempi Ilona
Lempi Patja
Lento Aikola
Liisa Kari
Liina Kenoviiva
Lintti Penkola
Luca Palli
Lumi Linna
Lumme Lampi
Lyydia Tampio (Harjavalta)
M.H. Etova
Madame Vittu
Madan Pillutlka
Mari Happo
Maria Antoinetta Tissi
Marja Pakaste
Marja Piirainen
Puska, Marjatta (Jämsä)
Marja Soppa
Marja Varvikko
Martti Mikael Mela
Masayoshi Seko
Matti Mainio Mies
Matti Runkka
Mauri Myyrä
Meri Mantere
Meri Laine (Kerava)
Miina Harju
Miina Kenttä
Mikko Kutila
Miles Baska
Minna Hepuli
Miran Fakin
Monsieur Homo
Muna Ndulo
Möd Knuller
Naima Haara
Naima Muisto Matilda
Naima Rako
Nalle Karhu (Järvenpää)
Neuvottoman kirjasto (Neuvoton)
Nännimäinen, Tarmo (Kuortane)
Oiva Hämäys
Oiva Nalli
Oiva Panoteline
Olga Aina Hilja
Onni Tukiainen
Osmo Pöppönen
Osmo Tanttari
Pano Fasoulas
Pasi Anssi Pakka
Pasi Kuikka
Pasi Kujala
Pasi Lalli
Pasi Lisko
Pasi Mysiini
Pasi Seksi
Pasi Visti
Patt Kasa
Pedro J. F. de Lima
Pekka Pouta
Pentti Hilkuri
Pentti Hirvonen
Per Saukko
Peräharvio
Peter N. Kalu
Ph.D. Pila Estess
Piere Perse
Pii Laakso
Pillu Rao
Pilvi Linna
Pilvi Pisara
Pilvi Pouta
Pilvi, Veikko (Helsinki)
Prof J. de Hullu
Puunenä
Pyry Luminen
Pyry Tiainen
Pörrö Törrönen (Espoo)
R.P. Tollo
Rainer Perse
Raittiina Anttalainen
Ramakrishna Kuppa
Ray Kutina
Ray Pimee
Reva Halloran
Reva Nelson
Richard E. Berse
Richard I. Pervo
Richard V. Kesseli
Riitta Rustari
Robert A. Mamis
Rosemarie Tissi
Ruth Nussinov
Saint-John Perse
Satu Ilta
Satu Linna
Satu Säde-Sabina
Satu Uutinen
Seko Takuya
Sekova Raulini
Seppo Terävä
Severi Löllö
Sievä Karjunen
Sika No Tohne
Sini Aalto
Sini Sorsa
Sini Tiainen
Sini Valkonen
Sirpa Leena Pullo
Sisi Lisko
Sisi Lisko
Sister B. Aisha Lemu
Solmu Ravattinen
Solomon Apina
Stefan Juntti
Steve Paska
Sulo Armas
Sulo Kukka (Pori)
Susanna Kulli
Suu Van Luu (Helsinki)
Suzanne Pillu
Sylvia Pummi
T. J. Aamuvuori
Taimi Multanen
Taina Maana (eli Maanan Taina)
Talvi Luminen (pyry lumisen lapsi)
Tarja Kisku
Tarmo Erkale
Tauno Tampio
Tauno Torvi
Teemu Suikki
Telle Tiia Lumisirkku
Teresa Tissi
Terho Tammi
Tero Hintikainen
Terttu Otollinen
Terttu Siitos
Tiina Pahka
Timo Hokkanen
Topi "Top" Ylämäki
Torsti Jamaika
Tulokas
Turkulainen, Jorma (Turku)
Tuuli Mylly
Tuuli Viiri
Unelma Sirpa Leena
Urho Armas
Urma Utaturja
Usko Kylmänen
Usko Lottonen
Usko Mäki
Usko Uutinen
Uuno Perus
V.R. Kisko
Vaiva Bichnevicius
Valio Pippuri
Vappu Peltonen
Varma Humala
Varpu Tianen
Veli-Matti Pimiä
Vieno Huttunen
Vieno Sukselainen
Viivi Hattula
Vilma Vesipää
Vince Tampio
Voitto Lottonen
Väinö Vatka (Munakasta)
Wittus Witt
Yasemin Itku Bilkent
Yrjö Allas
Yrjö Lautanen
Yrjö Patja
Zacharias Zzzzra
Äteritsiputeritsipuolilautatsi-baari (Salla)
Osaako joku sanoa mitä nämä ötökät ovat? Aina pääsee noita helvetisti ikkunoiden sisälle. Inhottavia. :wtf:
Tarkoituksena olisi pystyttää oman harrastuksen ympärille blogi. Onko wordpress alustana vielä tänäpäivänä järkevä, vai löytyykö joku maltillisen hintainen avaimet-käteen ratkaisu? Sopivaa lankaa kyssärille en löytänyt täältä nopealla haulla.
Eiko wordpress.com ole juurikin kohtuuhintainen avaimet kateen ratkaisu ?
Tai googlen blogi saitti. Blogger vai mika se nyt on. Taitaa jopa ilmainen olla (joskin custom domaini varmasti maksaa, jos sellaiseen on mahdollisuus).
Jos oma servu (tai kotisivu tila) sinulla on, niin sitten worpress(.org) on edelleen ihan toimiva blogi softa. Muita kevyempia (ja raskaampia) softia loytyy myos, riippuu millaista sivua suunnittelet.
Wordpress.com on myös ilmainen jos antaa niiden logot olla ja domaini ja olikohan mainoksiakin? Ei muista enää.
petri_bbs
