Miten on mahdollista, että sähkömagneettinen säteily voi matkata satoja valovuosia avaruudessa? Säteilynhän tulisi heikentyä sitä enemmän mitä enemmän matkaa kuljetaan. Jopa suprajohteen on havaittu aiheuttavan vastusta sähkömagneettiselle säteilylle. Onko avaruudessa kulkevan säteilyn teho ääretön vai miten tämä ilmiö on edes teoreettisesti mahdollista?
Sori unohdin lainata tuossa yllä.
Miten helvetissä Google Homeen lisätään huone? Kaikki helvetin asetukset käyny läpi mutta en löydä.
Step 1: Open Google Home.
Step 2: Select the Favorites or Devices menu
Step 3: Tap and hold on the device you’d like to place in a room.
Step 4: Select the Settings menu.
Step 5: Select the Room submenu.
Step 6: Select Create New, then tap next.
Step 7: You’ll now be able to create a room in Google Home.
Harvinaisen yksinkertainen prosessi :rofl2:
Joo löytyhän se lopulta.. tää on jo vissiin kolmas kerta kun pitää että netistä ohje miten tuon noinkin yksinkertainen asia pitää tehdä.
On se helvetti että huoneita, niiden lisäämistä ja poistamista ei ole voitu laittaa vähän niinkuin loogisesti sen "Oma koti" täpän alle mistä saa lisättyä kilkkeitä ja valoja sun muuta. Sitten niitä "+" kuvakkeita ja "Lisää" täppiä on ripoteltu sinne tänne mutta yks helvetin huoneen lisääminen pitää laittaa tuhannen epäloogisen valikon taakse :facepalm:
Selkeä suunnittelu moka Googlelta toi.
Mistä saa ostaa näitä isoja ja hyviä pepperoneja? Siis niitä mitä melkein joka pizzeriasta saa. Esim. lähiprismasta löytyy vain sellaisia pieniä, ohuita ja mauttomia..
Prismoissa ja Cittareissa noita saattaa löytyä irtomyyntinä tynnyristä. Itseasiassa hetken aikaa löytyi jopa omasta lähi-K-kaupastakin. Noita isoja ja hyviä ei oikein valmiiksi (lasi)purkissa tavallisista kaupoista löydy. Tukusta noita saa jossain 5kg purkeissa.
Näitä itse ostanut ja ovat ainakin ennen olleet juurikin noita isoja:
Tätä irtomyyntiä en olekaan hoksannut aiemmin. Täytyypä katsoa tuokin kortti
Ajatus ei leikkaa nyt ollenkaan, niin kysytään täältä. Miten saan helpoiten omalla autolla ajetut kilometrit selville per vuosi? Eli tässä tapauksessa riittää siis vaikka mittarilukema mikä merkittänee ylös katsastuksen yhteydessä.
Pääsenkö jostain Traficomin palvelusta esim. noita katselemaan?
Tarkista oman ajoneuvon tiedot | Traficom
Tuolta näet katsastushistorian siltä ajalta kun auto on ollut sinun nimissä.
Koko historia on maksullinen.
olen pahoilani jos olen aiheuttanut harmia foorumin käyttäjille ja ylläpitolle koitan jatkossa olla aiheuttamatta harmia mutta helppoa se ei mun kaltaiselle ole mutta yritän parhaani lukemista vaikeuttaa kun en osaa laittaa pisteitä ja pilkkuja hyvä jos välilyönnit osaan laittaa ja siinäkin on tekemistä välilyönneissä en ole tosiaan saanut toistamiseen estoa elisa yhteisöön kerran oli kaksi kuukautta esto sinne ja telia yhteisö on varoittanut että ei saa antaa palvelussa tarkkoja yhteystietoja josta elisa yhteisössä tuli kahden kuukauten jäähy niin nyt en ole missään palvelussa enää antanut yhteystietoja enkä anna
Mistähän pystyisi pyytämään tukea jos on isännöitsijän kanssa riitaa? He hyväksyivät remontti-ilmoituksen jossa selitin tarkaan mitä tehdään, remontti hoidettiin ja parin viikon päästä peruivat tämän ja purkivat remontin (sähköauton latausasema) . Purkamisen syynä oli ettei ilmoitusta ollut varmistettu taloyhtiön hallitukselta. Pyysin korvaamaan kulut, mutta eivät suostu kuin korvaamaan osan.
Isännöintiliitto varmaan ois hyvä paikka ottaa yhteyttä mikäli tiedä isännöitsijä on sen jäsen.
Millä aineella korjata hyllyn romahtanut taso? Meillä lapset kiipeilivät kaapin hyllytasolle (sellaiset sisäseinän pyöreisiin tasaisin väleihin oleviin reikiin kiinnikkeillä kiinnitettävät) ja alashan se taso ja alimman laatikon ruuvattu kisko tulivat. Tarkoitus olisi paikata levinneet ja "murtuneet" reiät jollain massalla, jonka jälkeen poraisin vastaavat reiät tilalle. Mikä olisi oikea aine tähän? Puukitti ei ilmeisesti kestä rasitusta, mutta olisiko kemiallinen puu tai plastinen puu tähän sopiva?
Onkohan silmälasien linssissä olevaa "kiveniskemää" mahdollista jotenkin korjauttaa? Pudotin lasit betonilattialle ja nyt näkökentässä on pistemäinen kohta, josta pinnassa on kuoppa, noin millin kokoinen. Linssit ovat nykymalliin muovia.
Googlettamalla tarjottiin kaikenlaista poppakonstia lähtien hammastahnasta ja ruokasoodasta, mutta nämä auttanevat lähinnä kevyen naarmuuntumisen piilottamiseen jos siihenkään. Optikoiden nettisivut sanovat pääosin, että menee linssin vaihdoksi, en ole toki missään paikan päällä käynyt vielä kyselemässä.
No jos siitä pala on irti niin kyllä vaihtohommiksi menee. Itseäni tuossa juuri vitutti kun sangattomista rilleistä katkesi se linssin ja sangan välinen tappi. Käytin optikolla että löytyikö varaosaa. No ei, onhan nämä jo 3v vanhat.
Yleensä niissä on pieni ruuvi ja kyllä moisia varmasti löytyy, jossei ekasta paikasta niin pienellä vaivalla parissa paikassa kiertämällä tai netistä jos osaaminen riittää moisen koon mittaamiseen.
Itse olen korjannut hyllynkannakereikiä liimaamalla cocktail-/tulitikun pätkiä reiän täyteen. Vasaralla kun naputtaa vielä päältä niin tikut menevät syvemmälle ja leviät. Liiman kuivuttua hionta tasoon ja uuden reiän poraus.
Voin laittaa kuvan kohta. Itse en keksinyt miten tuon korjaisi. Tosin uudet on jo harkinnassa että ei tässä nyt mihinkään jesari-patentteihin tarvitse ryhtyä
No saattaa olla ehkä mahdollista että luin tai ymmärsin tuon viestisi vähän väärin kyllä..
Tuokin oli mietinnässä, mutta reikä on oikeastaan enemmän viiston kraatterin muotoinen kuin mitoiltaan kasvanut pyöreä reikä. Seinät eivät ole umpipuuta vaan liimalevyä ja se hajoaa näin.
Käviskö tohon ihan sahanpurusta ja liimasta tehty massa johon sitten poraa uuden reiän?
Itse jo kerroit vastauksen ongelmaasi: Pakla Kemiallinen metalli 250 g | Motonet Oy
edit Jos haluat ettei pakkeli loista silmään niin väriä päälle tai vastaavaa tammi puukuvioitua konktatimuovia päälle.
Vanha kunnon konsti, joka ei tietenkään tullut itselle mieleen. Ongelmana tässä on kuitenkin sahanpurun saatavuus tähän hätään, täältä kotoa sitä ei löydy enkä oikein keksi sopivaa hakupaikkaa.
Vaimolta kynsiviila ja tikku ulkoota?
STEP tiedostona tuollainen putki, jossa on kummassakin päässä erilainen kulma eri suuntaan. Millä softalla saan tehtyä putken ulkopinnasta tulostettavan templaten, jolla tuon putken saa leikattua IRL?
Poraa vaan se uusi reikä vaikka vähän keskemmälle. Ei se ole niin justiinsa onko se samassa linjassa muitten kanssa. Kyllä se levy siinä pysyy.
Sattuuko kukaan tietämään saako mistään Suomesta futonpatjan suoraa varastosta toimituksella? Kaikissa futonkaupoissa mitä löytyy äkkiseltään tuntuu olevan 3-6 viikkoa toimitus eli ns. tilaustavaraa. Tarve olisi nimittäin suht akuutti.
Hyvä idea kyllä toisaalta. Levyn kohdalla tuo kikka toimisi (vaatii uudet reiät vielä levynkin pohjaan, L:n muotoisessa kiinnikkeessä on tappi molemmissa päissä), mutta laatikon metallikiskossa on reiät kiinteissä kohdissa. Siinä ei voi paikkaa siirtää.
Joo, se kisko on varmasti jotain tuhoutumatonta tavaraa johon ei tosiaankaan saa uutta reikää aikaseks.
Hohhoijaa. Oletko kokeillut porata reikää ohueen liukkaaseen alumiinikiskoon, jossa reiän ja reunan väli on parin millin luokkaa?
Hohhoijaa, en ikinä sellaiseen köykämiiniin johon reiän saaminen on vaikeaa..
Aukilevitetty versio siis? Tarvitset jonkin cad-ohjelman. Esimerkiksi autodesk fusion 360 on ilmainen yksityiskäytössä, mutta vaatinee jonkin verran opettelua.
Mainitsemasi liukkaus ja parin millin päässä olevan reunan kokeminen haastavaksi kielivät siitä, että et ole tehnyt minkäänlaista aloituskuoppaa poraukselle.
Jos kotoa ei löydy asianmukaista piikkiä, voit käyttää vaikka puukkoa, hakaneulaa, haarukkaa, harppia yms. Alumiini on tosi pehmeää. Minä tein äsken puukolla pistämällä ja kevyesti pyöräyttämällä aloituskuopan niin, että reiästä sivureunaan on 0,8 mm ja päätyreunaan 0,5 mm. Olisin voinut tehdä lähemmäskin, mutta tuo on jo merkittävästi lähempänä reunaa kuin sinun pari milliä. Sohlossa 17-vuotiaassa kertaalleen kennotetussa akkuporakoneessa oli 0,6 mm terä. Isommatkin toimivat yhtälailla. Alumiinikulmalistan paksuus on 0,8 mm, eli luultavasti sekin on ohuempaa tavaraa kuin joku kisko. Porasin notkuvan vanhan kirjan päällä ja ihan hyvä reikä tuli, eikä pora yrittänyt vaeltaa mihinkään, koska olin aluksi tökännyt puukolla aloituksen.
    287,4 KB · Luettu: 29
Vau! Nyt tuli upea vastaus (siis ihan yleisestikin, eikä vain kysyjän ongelmaan)! Tälläisiä kun saisi vaan lisää, jossa kerrotaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti kuinka ongelmasta pääsee "yli", sekä testataan itse ja näytetään ja kerrotaan työkalut kuinka testi tehtiin ja tulos saavutettiin :tup:.
Käytössä on Solidworks. Kahden päivän googlettelun ja Discord ryhmän konsultoimisen jälkeenkään homma ei onnistu, joten hakusessa on joku erillinen spesifi ohjelma tai ohjeet, jolla tämä homma lähtis tästä etenemään.
Wow, kiitos hienosta ja asiallisesta vastauksesta! Tässä on nyt tullut jo pari mahdollista vaihtoehtoa korjausratkaisuksi, alkuperäisten reikien kohdan korjaus kemiallisella puulla ja uusien reikien poraus ja lohjenneen osan kittaus. Kumpaankin tarvitaan tosin käyntiä rautakaupassa, sillä kotoa löytyy tällä hetkellä poran teriä ainoastaan puulle.
No mutta puuporanterässähän on juuri passeli piikki aloituskuopan tekemiseen. Ensin vaikkapa lyijykynällä piste oikeaan paikkaan ja sitten poranterällä käsipelillä aloituskuoppa siihen kohtaan. Kevyttä painamista ja pyöritystä. Mitä paremman kuopan tekee, sitä varmemmin poraus lähtee alkuun huonommallakin terällä.
Tämän jälkeen voi aloittaa poraamisen. Alumiini on niin pehmeää, että vaikkapa käyttämäni 3 mm puuporanterä menee kymmenissä sekunneissa läpi 0,8 mm alumiinista. Terä on kovempaa kuin alumiini, joten terä ei tuosta tylsy. Jos terä sattuisi olemaan valmiiksi melko kulunut, kannattaa porata maltillisella teholla/tauottaen, jottei synny liikaa lämpöä. Kunnollisilla terillä on helpompaa.
Tällä kerralla jätin päätyreunaan vajaat 1,5 mm. Reiästä tuli riittävän siisti. Lähempää tarkasteltuna reiän reunoilla on 0,1-0,2 mm "kraatterireuna". Metalliterällä tulisi siistimpi reuna, mutta käyttökohteessa erolla ei ole merkitystä. Rautakauppaan ei siis ole pakko mennä.
Mitenkäs muuten Polaria peilikaapin loisteputki, sijainti siis kylppärissä. Valo palaa koko ajan, etsimälläkään ei löydy minkäänlaista kytkintä/katkaisijaa mistään. Virta on jatkuva koska samassa voi ladata partakonetta tai hammasharjaa.
Keksintö on ysäriltä joten netistä ei ohjeita löydy. Ratkaisu tähän on ollut poistaa koko putki ja olla sitten pimeässä tai sytyttää kylppärin muut valot. Varsinainen suunnittelun kukkanen vai mitään ideaa tähän, sähköt menee johonkin seinän taakse näkymättömiin. Eikä ole yhteydessä lattialämmitykseen tai muihin pistokkeisiin. Ei tuo nyt kovin järkevälle kuulosta, vai onko sähkäriltä jäänyt jotain huomaamatta aikoinaan?
Ei nyt oma ongelma mutta tulipa vkl tälläiseenkin törmättyä.
Kuulostaa siltä, että toi olis ollu tarkoitus valonkatkaisijalle kytkeä? Itselläki peilikaappi valonkatkaisijaan kytketty (pistorasioineen, jotka peilikaapissa on). En itseasiassa edes muista yhtää kämppää, jossa peilikaapissa olisi oma valonkatkaisija kaapissa itsessään. Keittiössä on lamppuja joissa on valolle oma katkaisija ja lisäksi seinässä kytkin, joka katkaisee kaikki virrat noista pistorasioineen.
Varmaan ollut kytkettynä samaan katkaisijaan kun muut kylppärin valot, mutta sitten on jotain sähköhammasharjan lataajaa alkanut vituttamaan ja tuo peilikaappi kytketty aina päälle.
Jaa no niin, ehdin tässä välissä kysäistä niin kämpän toinen veski toimii niin että valot päälle seinän katkaisemesta. Sitten jos ei ole valoja päällä niin ei voi vaikka sitä sähköhammasharjaa ladata. Toki ledi vaihdettu sinne niin ei sillä niin väliä. Rakennus vuodelta n. -80.
Kukaan ei tiedä, kaappihan on myöhemmin laitettu pakosti. Pukuhuoneen pyykkikone taas toimii ilman että pitäisi olla valot päällä. Tästä päätellen koko peilikaappi valoineen taisi olla hutiostos, tai sitten olisi pitänyt olla oma katkaisija mikä nyt on tässä vaiheessa vähän myöhäistä kun ei tarkkaa tietoa mitä seinien sisällä kulkee. Lopputulemana olkoot loisteputki pois kun ilmankin pärjää tähänkin mennessä.
Tuli tätäkin kaljapäissään kaverilla ihmeteltyä...
Kyllä tohon sähkömies kytkimen sais tehtyä meni piuhat miten vaa. Luultavasti jopa siihen missä muutki valot kytketään. En ainakaa heti keksi miksi tohon olis iha eri kautta viety sähköt.
Oma veikkaus tuolle on että joku on ranettanut ja purkanut seinältä pistorasian pois ja ottanut siitä sähkön peilikaappiin ja sitten jälkeenpäin tajunnut että sehän on jatkuvassa sähkössä. Yhden vastaavan olen nähnyt ja siihen on jälkeenpäin tehty sitten valokytkin peilikaapin kylkeen.
Jotain tälläistä varmaankin on tapahtunut. Kun vanha rakennus kuitenkin kyseessä, sillähän tuo selviäisi jos ruuvaisi kaapin pois seinästä niin jossainhan sen johdon täytyy kulkea, osaisin itsekin varmaan laittaa katkaisijan jollain konstilla, vaikka lopputulos ei olisi kovin kaunis. Mutta en nyt mene muiden sähköihin sekaantumaan kun ovat osanneet elää asian kanssa tähänkin mennessä :)
Miksi tolle eri katkaisija olis ollu seinässä? Mut siltiki varmaa mahd. kulkis sen katkaisimen kautta, jolla nyt muuta valaistusta ohjataan. Toki mahdollista, että piuhat tuleeki vaikkapa keittiön tai jotai muuta reittiä, jos tota peilikaappia ei alunperin ole suunniteltu vessaan. En tosin tiedä mitä laki sanoo esim sulakkeista. Onkai noita joskus 15-20 vuotta sit opiskeltu, mut päivääkää en noita töitä ole tehnyt.
usaJ
