Miksi eri medioissakin sanallinen ilmaisu on niin heikolla tasolla nykyään? Onko todellakin niin kauhea kiire painaa klikkiotsikoita, ettei ehdi tekstiä toista kertaa lukea ajatuksella? Vai eikö kyetä keskittymään lukemiseen? Nämä tulivat hetki sitten eteen iha 5min sisällä toisistaan, kun huvikseni lueskelin.
    122,5 KB · Luettu: 77
    97 KB · Luettu: 79
    63,2 KB · Luettu: 80
Seinäjoki ainoa kaupunki joka tuossa "lähellä" on, niin sen tarjotaan tutustuisin. Varsinaisia yökerhoja nyt näissä pikkukyliassä on, mutta kyllähän Kaurismäkeläinen tunnelma maalaisräkälässä nyt muutenkin yökerhot voittaa.
eli minne kananttaa suuntaa tuurista? keskisellä on kyllä se yks yökerho lähelllä
Kuvankaappaus LTT:n uusimmasta videosta:
Aikuisten oikeesti: MIKÄ VIT... TOI ON? Noista... sojottavista... jutuista tulee mielee AP (Access Point), mut en tiedä ainuttakaan AP:tä, jotka saa aikuisen miehen rintakehän näyttämään riisitautiselta.. WTF?
Millä nimel vois löytyy semmoinen 3 puuhun ripustettava nukkumapaikka riippumatto johon kiivetään keskeltä alhaalta
Ostin vajaa vuosi sitten F-Securen Freedomen koneelleni. 12kk 3 laitteelle.
Jatkuuko tuo 12kk jälkeen automaattisesti? En löydä mistään mistä tuon voisi peruuttaa.
Ei jatku ellet jotain jatkuvaa tilausta ole ottanut mikä uusiutuu automaattisesti. F-securen sivujen kautta semmoinen mahdollisuus taisi olla. Jos se on kaupasta tai jostain verkkokaupasta ostettu niin se loppuu automaattisesti kyllä.
Kannattaa ostaa jostain muualta kuin suoraan F-Securelta alennushintaan paketti, suoraan F-Securelta ostaen ei saa alennusta.
Lisää vaan paketista löytyvän koodin nykyiseen tilaukseesi F-Securen sivuilla uusi tilaus lisäytyy nykyisen loppuun joten ei tarvi odottaa nykyisen tilauksen vanhentumista.
EDIT: Näimmän nyt myös F-Securen sivulla on alennuksia.
Ostin F-Securen sivujen kautta. Todennäköisesti tämä olis siis vain 12kk jakso, joka ei uusiudu sillä en mistään mainintaa löytänyt. Tilaus ja käyttöönottovaiheessa ei tarvinnut edes tunnuksia tehdä F-Securen sivulle. Häiritsi nyt kun ei mistään pääse hallitsemaan tilausta..
Ei tuolta? Kirjaudu My F‑Secureen | F-Secure
Kai se johonki tiliin on sidottu? sähköposti? omat tiedot tuolla ainaki pitää syöttää.. ja oletuksena ei ole uusiutuva tilatessa, ku kokeilin. e: ja eikö sulla ole edes tilausvahvistusta sähköpostissa tallessa?
e2: oletko varma, että sulla ei ole tiliä?
Miksi minun pitäisi luoda my f-secure tili?
Jos olet ostanut F‑Securen Total-, Internet Security-, VPN- tai ID Protection ‑tuotteen, sinun on luotava My F‑Secure ‑tili, jotta voit asentaa ohjelman ja aloittaa laitteidesi suojaamisen. Kaikki käy käden käänteessä!
Jos et ole vielä ostanut mitään, voit luoda My F‑Secure ‑tilin ja ottaa palkitut tuotteemme käyttöösi rajoituksetta 30 päivän ajaksi. Ei ostovelvoitetta kokeilujakson päätyttyä.
Tilausvahvistuksen löysin ja siinä ei mainintaan uusiutumisesta. Muistikuvaa ei ole tunnusten luonnista. Mielestäni latasin vain Freedomen koneelle ja syötin aktivointikoodin. Voi olla että olen väärässä. Kokeilin salasanan palautus -toimintoa tuolta F-Securen verkkosivujen My F‑Secure osiossa, mutta mitään viestiä ei F-Securelta tule (ei edes roskapostiin).
Onko mitään pikanäppäinkäskyä läppärille miten saa äänet päälle tai pois asap. Lähtökohtaisesti aina äänet pois koska uutisten yms. roskien pakollisten videot ärsyttää ja siksi en halua kuulla sekuntiakaan mitään ylimääräistä.
Tässä koneessa on kyllä pikanäppäimet on/off, mutta jonkun päivityksen jälkeen ei toimi enää. Sitten pitää mennä pidemmän kaavan kautta jos ja kun tuo alhaalla oikealla kuvake ei tee välttämättä mitään, tai ainakaan kovin nopeasti.
Jos tarkoitit, että onko Windows 10:ssä vakiona pikanäppäintä mutelle, niin ei ole. Oletko varma, että käytät läppärin omaa pikanäppäintä oikein? Melko yleinen ongelma tuntuu olevan, että on vahingossa jostain klikkailtu funktionäppäimet päälle tai pois, ja sitten ihmetellään kun näppäimet ei toimi niinkuin ennen.
Tee keyboard shortcutti nircmd:lle NirCmd - Windows command line tool
Switch the system volume between the mute and normal state.nircmd.exe mutesysvolume 2
Onko mitään tietoa tooloutlet.fi luotettavuudesta? Katsoin nopeasti, että aika roimasti vetelee tulokset pakkasella, mutta uskaltaako sieltä tilata tavaraa ja ne oikeasti tulee?
Olen tilannut sieltä useasti joskus vuosia sitten, ja takuut yms on hoitunu ongelmitta. Nykyään siellä on niin paljon haistapaska-alennuksia (vedetään hatusta joku normaalihinta, laitetaan 40% alennus ja se on ehkä vitosen halvempi kuin normaali hinta muualla, yms) niin ei ole tullu käytettyä enää.
Jopo, helkama. Miten tuosta säädetään ohjaustangon korkeus joka pitäisi saada alemmas. Ylhäällä kuusiokolo, alempana joku auki kierrettävä eikä mikään liiku mihinkään, siis tanko. Google ja YouTube katsottu mutta ei onnistu. Missä menee pieleen?
    632,6 KB · Luettu: 46
    605,9 KB · Luettu: 45
Eiköhän tuo toimi samalla tavalla kuin muissakin fillareissa eli kuusiokoloa löysälle ja säätää korkeuden. Joskus tuo vaan saattaa jämähtää että joutuu vähän koputtelemaan.
Joposta ei ole kokemusta mutta usein tuo toimii niin että kuusiokolo kierretään auki ja säädetään korkeus,jos ei ole pitkään aikaan säädetty niin on jumissa ja vaatii kumivasaraa että lähtee liikkumaan.
Se on vaan jumissa. Pidä eturengasta paikoillaan jaloilla, ja kääntele tankoa eestaas samalla alas painaen.
Sitä se varmaan on, ruikin CRC röppöä tuonne alemmas ja antaa nyt vaikuttaa jonkin aikaa.
Joposta ei ole kokemusta mutta usein tuo toimii niin että kuusiokolo kierretään auki ja säädetään korkeus,jos ei ole pitkään aikaan ole säädetty niin on jumissa ja vaatii kumivasaraa että lähtee liikkumaan.
Kokonaanko auki? On aika pitkä tappi ja jotain laakerin näköistä alkoi tulla näkyviin niin pistin varovasti takaisin. Mutta kumivasaraa lainailemaan huomenna. Halvattu kun näitä ei ole rassaillut ties koska viimeks ja taidot muutenkin mitä on.
Nyt kun nuo kolme on vierekkäin niin huomaa eron, 26" pyörissä tanko niin alhaalla kun mahdollista, ja tää 24" kai niin korkealla kun voi olla... Mutta joo äskeisestä säätämisestä huolimatta mitään ei ole vielä rikki kun kävin kokeilemassa :cigarbeye:
Tuossa on Helkaman ohjekirjan sivu.
Tää on vähän vanempaa tuotantoa, ostin käytettynä myyjältä joka osti käytettynä. Noi osat ei näytä tutuilta, vaikkka perusseikat onkin varmaan lähellä. Vähän piti satulaa laskea ja kuusiokololla löysätä tangon säätö että sain mahtumaan autoon. Se korkeussäätö on nyt varmaan mikä tarvii nuijaa ja liukkaria.
Onhan tuossa alkuperäinen valokin on/off kytkimellä mikä ottaa etunavasta virran. Joskin valo ottanut osumaa joskus eli ei toimi. Sentään heijastin siinä samassa. Jos näistä vuosimallia selviäisi. Melko uudet renkaat kuitenkin ja paria naarmua lukuunottamatta mitä nyt tulee muttei käyttöä haittaa.
Kolmivaihteinen muutes, eli ei mikään tolkuttoman vanha. Lisätään vielä että etujarrukin löytyy. Kun tietäis tän vuosimmallin niin vois hakea oikeaa manuskaa.
Kyseessä on kuitenkin ns. kiilakannatin, eli ylhäältä pulttia löysälle ja kuten edellä jo sanottiin, niin vähän kumivasaraa (tai rautavasaraa ja puupalikka väliin).
Tässä vielä kuva kiilakannattimessa. Ei juuri sama kuin jopossa, mutta periaate on sama.
Onko kukaan sattunut saamaan ruotsista [tukholma] kaupungin pysäköintivirhemaksua? Ei sillä, että haluaisin välttää sen, mutta lappu hukkui lauttamatkalla ja mietin tuleeko uutta sellaisenaan tai korotettuna. Jos jälkimmäinen, pitäisi olla jonnekin yhteydessä
Oon saanu vuosien aikana useitakin mut toisaalta oon maksellutkin ne kostoks ni ei oo tarvinnu muistutella.
Joo hutinäppäilyjä tullut tehty sen monta kertaa että saanut palautettua funktiot. Jonkun päivityksen jälkeen hävisivät tosiaan, no F5 ainakin toimii jos jotain. Tuochpadiakaan ei saa enää pois. Näin on siis ollut jo pitkän aikaan ja tavallaan tilanteeseen tottunut. Kai se on sitten serrin ominaisuus.
Aika vaikealle näyttää kun ei oikein osaamista löydy noin pitkälle.
Mutta fillarijuttu tuli kuntoon, puupalikka ja vasara niin antautui :hammer:
100kg äijä makaa riippukeinussa. Paljonko narussa on silloin vetoa jos riippukeinu on semmoisella normi kireydellä(kui vahva naru pitää olla laskennallisesti)
100kg jaettuna narujen lukumäärällä.
No ei (ellei katosta suoraan alaspäin roiku, kuin keinu) :) Kokeilepa vaikka roikottaa 10 kilon punttia silleen, että molempiin päihin on naru sidottu. 5kg per käsi, ok. Mutta, kokeilepa sen jälkee vetää narut vaakatasoon.
Ite oon paska matematiikassa, vaikka pitkän matematiikan junnuna kirjoitinkin. Eipähä oo vaa lukion jälkee paljoa tullu matematiikan kans puuhasteltua, nii voin olla väärässäkin. Tossa kuite vissii tapaus jota voi soveltaa, "taulun ripustaminen" ja lankoihin kohdistuva voima (riippuu kulmasta):
Näyttökuva 2023-7-4 kello 16.30.04.pngNäyttökuva 2023-7-4 kello 16.39.53.png
Vaihtaa tohon viimeiseen vaa massan ja kulman? e: 40 asteen riipulla jotai 750N (~75kg) per naru? Jos haluaa kireämmin, nii 30 asteen riipulla 1000N(~100kg)? En mee takuuseen :D
Jos matkustaisin nykyajasta vuoden 1960 aikaan Suomessa, ja ottaisin mukaani modernin tietokoneen, toimisiko se vuonna 1960? Olisiko pistokkeet seinissä samanlaiset ja olisiko sähkö "samanlaista"?
Kyllä molempiin. Jännite olisi alempi (220 V), mutta ei aiheuttaisi ongelmaa.
Sähköön tulikin vastaus. Netin kanssa voi olla haasteita... Eniten kiinnostaa miksi juuri 1960 luvulle, miten ja miten paluu nykyaikaan, jos tarkoituksena palata edes. Jos aikakone löytyy niin voisin änkeä mukaan vilkaisemaan.
Suojamaadoitetut pistokkeet taisi toisaalta olla aika harvinaisia 60-luvulla. Eihän niitä ollut 80-luvulla rakennetuissa taloissakaan paitsi ehkä kylppäreissä yms. Mutta tietokoneen toimintaan normaalioloissa suojamaadoituksella ei yleensä ole kovin suurta merkitystä.
vain vikatilanteessa? Silloinkaan sillä ei ole väliä tietsikan, mut käyttäjän kannalta.
Ei valitettavasti vielä löydy. Kelpaisi minulle muukin aika, mutta tuo tuli mieleen kun olen lukenut (tai oikeastaan kuunnellut) Stephen Kingin kirjaa 22.11.63.
Tuota suojamaadoitusta ei taida olla nykyäänkään läheskään kaikkialla. Ensimmäisessa omassa asunnossa 2000-luvun alussa ei ollut maadoitetut pistorasiat kuin keittiössä, vaikka koko talo oli sinänsä saneerattu.
Jos naruja on yhteensä kaksi, niin yksi naru hoitaa pystysuuntaista kannattelua Ty: 100 kg / 2 * 9,8 m/s2 = 490 N.
Jotta naru voi kannatella pystysuunnassa 490 N, kohdistuu siihen kulmasta riippuen jopa moninkertainen voima. Sini antaa vastauksen. Tnaru = Ty / sin x
Narun poikkeama vaakasuorasta alaspäin:
30° 980 N per naru
25° 1,16 kN
20° 1,43 kN
15° 1,89 kN (tästä eteenpäin naruvaatimukset kasvavat nopeasti)
10° 2,82 kN
5° 5,62 kN
1° 28,1 kN
Mistä pirusta toi hirvittävä kohina tulee (linkkaus YT-videon kohtaan) suoraan pointtiin ja toisessa spoilerissa koko video)!? Kyseessä on siis ensimmäinluokka lentokoneessa ja ääni on täynnä hirvittävää pohjakohinaa. Poimiiko mikki yli äyräiden ja ulostulot muuntaa sen ihmisen kuultavaksi (pahoittelen videon spottikuvaa? mainostuskuvaa? tjms?)?
Ääni puskee läpi:
Koko video:
ILP-asennuksesta saa jotain verovähennystä. Miten tuo ja milloin pitää ilmoittaa?
Kotitalousvähennyksiin menee. Sen vuoden vähennyksiin minä vuonna on asennettu.
Mistä pirusta toi hirvittävä kohina tulee (linkkaus YT-videon kohtaan) suoraan pointtiin ja toisessa spoilerissa koko video)!? Kyseessä on siis ensimmäinluokka lentokoneessa ja ääni on täynnä hirvittävää pohjakohinaa. - - ?
Ääni puskee läpi:
Todennäköisesti ainakin tuo nyt kyseessä oleva mikrofoni on sen verran herkkä eritoten tietyille taajuusalueille, että se pyrkii niitä vahvistamaan (automaattinen gain). Kohina itsessään on vieläpä taltioitunut sen verran tarkasti, että siinä on sekunnissa ja parissakin myös varsin paljon variaatiota, mikä yhdessä sen kanssa, että se sattuu olemaan vielä tosi lähellä (ja osin limittäinkin) tuota puheen taajuusaluetta, vaikeuttaa aika tavalla myös äänen jälkikäsittelyä kohinan vaimentamiseksi. Melko monenlaisia kohinoita yms. olen itsekin äänenkäsittelyohjelmilla poistellut ja häivytellyt, mutta kun tätä pätkää testailin, niin ainakaan mitenkään erityisen merkittävää parannusta ei ollut saavutettavissa tyyliin kymmenessä minuutissakaan... (Joskin vain ilmaisohjelmistoilla mennään.)
Se kohina noin muutoin tullee todennäköisimmin lentokoneen ilmanvaihdosta ja ei-optimaalisesta akustiikasta.
Ärjy
