Onko kenelläkään muulla ongelmia Nettiauton kanssa. Heittää jostain kumman syystä takaisin etusivulle kun yrittää avata jotain linkkiä tai tehdä muutoksia hakuun.
Kerran heitti linkin kautta etusivulle netticaravaniin. Sivu kiinni ja uudella yrityksellä onnistui. Chrome Ublock ja Rainbow Lager.
Mä luulen, mutta ajattelin kysyä varmuuden vuoksi.
Kaupoissa on erilaisia vihannespusseja, nämä missä lukee jotain kompostoinnista/maatuvuudesta, eivät luultavasti kuulu muovinkeräykseen?
Riippuu onko se pussi muovia. Jos on, niin voi sen muovinkeräykseenkin laittaa. Ainoa pakkausmuovi mikä muovinkeräykseen kelpaa taisi olla ABS.
Tässä hyvä artikkeli. Sopii kaikkien lukea, Veikkaan että monelle aivan uutta asiaa.
Tuosta artikkelista tulikin mieleen että tuo muovien kierrätyshässäkkä on ihan älytön kun on 1000 ja 1 erilaista muovia ja "muovia", kuka tavallinen tallaaja pysyy perässä mitä saa laittaa muovinkeräykseen. Itse olen käytännössä toiminut niin että jos pakkaus vaikuttaa muovilta niin se menee muovinkeräykseen, jos se ei ole pakkaus tai ei vaikuta muovilta, se menee johonkin muuhun jakeeseen.
Joo tuo oli kohtalaisen kattava. Noissa pusseissa mitä mulla on, on siis ongelmana ettei niissä lue materiaalista mitään, tai valmistajasta. Ainoastaan että "kompostoituva". Mutta niissä on tältä sivulta löytyä industrial merkintä
joten yhdistettynä tuon artikkelin esimerkkeihin, se ei kuuluisi pakkausmuovinkeräykseen.
Mikä on helpoin tapa siirtää kuvia androidilta windows 11 tietokoneelle? Mieluiten langattomasti. Tulee jonkin verran kuvattua tavaraa esim. toriin myyntiin ja tähän asti olen aina lähettänyt ne joko omaan sähköpostiin tai kaapelin kanssa siirtänyt, mutta mietin olisiko jo nykyään jokin helpompi tapa? En haluaisi kaikkia kuvia tähän systeemiin mikä ikinä onkaan vaan, että voisin tyyliin kännykästä valita kuvat jotka haluan ja ne siirtyisivät jonnekin. Toi sähköpostilla lähettäminen on vähän raskasta kun jostain syystä outlook jättää aina yhden kuvan lähettämättä.
Onhan noita kaikenlaisia Appeja vaikka ja kuinka. Itse aikanaan käytin Pushbullet-nimistä sovellusta kännykästä koneelle tiedostojen siirtoon mutta nykyään melkein helpoiten on mennyt ihan pikaviestisovelluksilla kun niin harvoin tarvitsee siirrellä. Joskus tuli kokeiltua jotain Air-alkuistakin appia ja sekin tuntui kyllä toimivan.
Tuo vaan taitaa siirtää kaikki pilveen? Idea kun olisi, että voisi laittaa sinne vaan ne kuvat mitkä haluaa.
Joo onhan niitä ja sillä just kyselen jos jollain olisi kokemusta sellaisesta joka tuossa toimisi kätevimmin.
EDIT: Latasin nyt testiin ton microsoftin oman puhelinlinkki sovelluksen. Jos jollain tulee jokin parempi mieleen niin saa tietysti ehdottaa.
Kyllä, mutta omasta mielestä on helpompaa niin että kaikki menee sinne automaattisesti ja sitten PC:lla siivoaa pois huonot otokset. Ei tarvii säätää kännykällä mitään ja kuvat ovat PC:llä aina saatavilla, jota alunperin kysyit.
Tapoja monia, mutta tämä tapa on valikoitunut omaan käyttööni ehdottomati helpoimpana.
Tosiaan käyttötarkoitushan ratkaisee paljon. Toi windowsin oma systeemi vaikuttaisi toimivan siedettävästi niin menen sillä. Ainoa huonous se ettei kuvat ole pilvessä, mutta toisaalta korvaa just ton mun vanhan tavan lähettää sähköpostitse tai siirtää kaapelilla. Tämmösiä pieniä asioita joita aina kiroaa muttei koskaan jaksa tutkia parempaa tapaa Siihen en ole koskaan löytänyt syytä miksi outlook hukkaa käytännössä aina lähettäessä yhden kuvan eikä voi puhelimestakaan olla kiinni kun monella eri mallilla ollu samat vika. Joskin oneplussia kaikki.
Itse käytän OneSync:iä ja lataa automaagisesti kuvat oton jälkeen OneDriveen ja PC:ssä on että synkkaa nuo hakemistot paikalliseksi.
Yksi vaihtoehto olisi esim. Total Commander ja siihen smb-plugin. Tarvii windowsin jaot käyttöön sekä wlanin.
On muitakin hakemistoja mitä on synkkauksessa ja viimeksi kun kokeilin OneDrive-softaa niin taisi ladata kameran kuvat ja erikseen määritellyn OneDrive-hakemiston.
Miten Ben & Jerry jäätelöä on oiken tarkoitus syödä ? Siis miten sitä saa purkista ulos helposti ?
Pakasteesta kun sen ottaa, se on kivikova glöntti, johon ei lusikka pure. Ja purkin takia sitä ei voi oiken leikata veitsellä, niinkuin perinteitä litran pakettijäätelöä. Vinkkejä ?
Tossa pöydällä se nyt odottaa, että voisin sille jotain tehdä. Sulaahan se toki kun odottelee....
Annat sen olla huoneenlämmössä hetken aikaa niin saat lusikalla otettua.
Joo, ei ihan rakettitiedettä ole tämä. Ei sitä pakettijäätelöäkää ole tarkoitus pakastin-jäisenä sahata rälläkällä. Sekin ehtii pehmetä, kun annostelee.
e: ehkä joillekki on. B&J ei kuite mikää perhepakkaus ole, mut kai sitä vaikeastikki voi elää.
Vedät veitsellä kiekon siitä ja loput takaisin pakkaseen.
Onhan tuo keskivertoa kovempaa kamaa ....ja paketin muotoilu ei helpota tilannetta. ( tuo on ilmeisesti suunniteltu lusikoitavaksi paketista suoraa ). Helpompaa olis vaan ottaa kuppiin sen verran kun haluaa.
Vedät veitsellä kiekon siitä ja loput takaisin pakkaseen. Eli veitsellä pahvista läpi vaan.
näin sit varmaan....suunnitelun kukkanen ?
Ota jäätelö pakastimesta. Lämmitä mukillinen tai puolikas vettä mikrossa. Laita pieni mutta vahvavartinen lusikka (lasten muumilusikat on huippuja) lämpimään veteen hetkeksi. Nyt lusikka puree kuin kuuma lusikka jäätelöön. Jos otat useampia palloja/klönttejä, voit välillä hetkeksi dipata lusikan uudestaan mukiin.
Jos muumilusikoita ei löydy kaapista ja muut tuppaavat liian herkästi taipumaan, osta kunnollinen pieni jädekauha:
Kauhalle pätee sama lämminvesiniksi, mutta sen pitää antaa olla vähän kauemmin mukissa, koska massaa ja paksuutta on enemmän.
Puhelimen kamerasovelluksesta tai galleriasta laittaa share -> OneDrive. Tietysti sama tili jaossa puhelimessa ja koneessa. Sitten nappaa sen kuvan sieltä onedrive-"kansiosta" koneelta. Tälleen olen päässyt eroon tuosta kuvien lähettelystä spostilla tai muilla vammasilla tavoilla samsung puhelimen ja windows pöytäkoneen välillä.
Mul puhelin soittaa jbl charge 5 aina kotona välillä. Bt on puhelimes mul aina päällä.(kello ynm takii)
Jbl otta yht hyvin mun puh kun pistää jbl päälle.
Mut sit vaimo haluu soittaa oma puh musaa. Se laittaa yhteyden jbl. Toimii ok. Sit ite meen kattoo youtubee(pornoo) ..ni äänet tuleekin jbl:ästä..
Eikö sitä saa silleen et se ei silloin soittais äänii mu puhelimesta ku vaimol bt yhteys kajariin..
Ymmärsikö kukaan mistä kenkä puristaa ja mitä voisi tehä..
@Larmatin sun pitää valita, että :
Joko luurisi ei automaattisesti yhdistä JBL:ään.
tai
Käsin katkaista yhteys JBL:ään kun käytät YT.
Tuosta voi tosiaan valita mistä ääni tulee tai vaikka useammasta lähteestä
Onko tuota Bluetoothin automaattista yhdistymistä mahdollista saada pois päältä Samsungeissa jotenkin. Netistä en löytänyt mitään tapaa ja on meinaan melko rasittava ominaisuus. :D
Tähän asti itse olen tehnyt sitä, että laitan äänet aina nolliin kun lopetan BT-laitteen käytön. :D
omalla palvelimella oleva sivusto toimii maailmalle ip osoitteella mutta ei domain nimellä.
dnschecker.orgin mukaan domain osoittaa sinne IP:seen minne pitääkin, ja mikä selaimella toimii.
Mitä en ole ottanut huomioon?
HTTP-palvelimen "sites-available" --> server_name / ServerName?
(e. muista reload/restart, noi Nginx / Apache, mutta ainakin tuon tarkistaisin)
e2. Jos tuossa oli joku muu ip ensin, niin voi kestää hetken, että päivittyy, jos olet ennen vaihtamista tehnyt DNS-kyselyn. Esim. vpn:n kautta voi testata tuossa tapauksessa cachejen vanhenemista odotellessa.
Millä softalla saisi nykyään sarjan jaksot DVD:ltä MP4 tai vastaavaan muotoon parilla klikkauksella. Mulla ollut aatamin aikainen kone jossa vanha Handbrake. Siinä kun avannut kiintolevylle impatun DVD:n kansion niin jaksot tulivat alasvetovalikkoon yksi kerrallaan valittavaksi ja ei tarvinut muuta kuin klikata että polta tekstitys ja tehdä tiedostot. Sitten tuli uusi kausi jossa syystä x tuo tekeekin videosta vain ekan chapterin mittaisen. Latasin jonkun toisen softan ja se teki saman. Asensin Handbraken uudemman version koneelle jossa Win 10 mutta se ei kansiota avatessa löydä mitään ja videokansion avatessa näyttää dvd:n tiedostot sen sijaan että siinä olisi jaksot valittavissa. Sen toisen ohjelman, jonka nimeä en tähän hätään muista eikä kone jossa se on ole nyt lähettyvillä, päätti että se kaatuu.
Se riittäisi että Handbraken saa toimimaan kuten vanhassa versiossa (olettaen että dumppaa koko jakson eikä vain yhtä chapteria). Kodi kyllä toistaa sen talteen ripatun levyn mutta ei ole hyvä vaihtoehto kun ei osaa jatkaa siitä mihin jäätiin joten pitäisi saada purettua (tekstit sisältäviksi) jaksoiksi.
(Ja ei, en lataa netistä. Jos olisin halunnut tapella niihin versioihin sopivien tekstien metsästämisen kanssa en olisi ostanut levyä alunperinkään.)
Itse hoitaisin VidCoderilla. En tiedä onko riittävän yksinkertainen, kokeile. En enää yleensä käytä, mutta juuri viime viikolla tuli yksi DVD -> mkv muunto, niin VidCoderilla sen tein.
MakeMkv, helppo ja nopea. Tuolla ajanut pari sataa dvdtä koneelle.
Käyttäytyy samalla tavalla kuin Handbrake, tulee vain eka chapteri.
Xmedia Recoden kanssa tapellessa (eli ohjelma joka kaatuu) unohtui että tuotakin kokeilin, käyttäytyy samalla tavalla kuin Handbrake. Tosin toisin kuin se Handbraken vanha versio tuo näyttää jonossa vain yhden chapterin enkä löytänyt asetusta josta tätä voisi muuttaa.
Se tekee koko ongelmasta tripla-ärsyttävän että vanha Handbrake näkee kaikki neljä chapteria, lähteen valinnassa voi valita chapterit, ajan tai framet ja jokaisessa näkyy koko video mutta valinnasta riippumatta siihen tulee vain ekan chapterin verran tavaraa. Ellei sitä lähdettä pystyisi katsomaan kokonaan alkaisin epäilemään että siellä ei oikeasti olekkaan enempää.
Harmi ettei itsellä ole yhtään sarjaa dvd:llä, näyttäisin miten onnistuu. Nyt joudun vain myötäilemään, että ehkä asialle ei voi mitään...
Näyttää siltä että Handbraken uudella versiolla saa jaksot kokonaisena kun muuntaa levyllä näkyvät tiedostot. Uusi versio ei tosiaan tajua jaksoista mitään (minkä lisäksii tekstityskin on tuntematon vaikka vanha versio osaa kertoa kielen) niin johtaa siihen että välillä tiedosto loppuu kesken jakson ja välillä jakso vaihtuu vaikka tiedosto ei lopukaan. On tällaisessa sarjassa jota ei katsota koko jaksoa kerralla kuitenkin parempi kuin se että ottaisi vain imagen levylle ja katsoisi siitä kun tuossa Kodi osaa jatkaa siitä mihin jäätiin.
Mielenkiintoisena sivuhuomiona, mielestäni vedin datan levylle samoilla asetuksilla, ainakin DVD-Shrinkistä on kummassakin sama versio mutta 7-koneessa kaikki tiedostot ovat suoraan yhdessä kansiossa kun Kympissä sen alla on Audio ja Video alikansiot. Tämä ei vaikuttanut Handbraken toimintaan, muuten kuin selittäen sen että miksi Kympissä piti valita alikansio juuren sijaan.
Kyllä se nyt pitäisi olla vähintä mitä tekee kanssafoorumilaisen eteen että hankkii kausiboksin voidakseen auttaa. Voit aloittaa tosta C.S.I. New Yorkin vitoskaudesta. En ole laittanut neloskauden levyjä koneeseen uudestaan nähdäkseni että puuttuuko niistä mahdollisesti chapterit vai minkä takia käytös muuttui siinä vaiheessa.
Tiedättekö onko jotain syytä miks iltalehdellä ei pysty kommentoimaan enää about mihinkään artikkeliin?
Aiemmin kommentointi on ollu auki monissa artikkeleissa, mutta nyt ei oo vähään aikaan ollu about missään.
netpet
