Mieleen juolahti tuossa idea tatuoinnista, sellaista hyvin analogista hammasratas-kuvaelmaa melko realistisella otteella. Tämä kuva on kuitenkin sellainen, että tiedossani olevat tatskaajat eivät tällaista tyyliä tee. Joten jäin miettimään, että onko olemassa jotain hyvinkin näppärää tapaa etsiä tatskaajaa joka käyttäisi tiettyä tekniikkaa vaikkapa erikoistuu johonkin tiettyyn tyylilajiin tai aihepiiriin? Muuta siis kuin manuaalisesti alkaa käymään liikkeiden sivuilta/Googlesta/IG:stä portfolioita lävitse, mikä tuntuu melkoiselle urakalle.
Mikä ois sellainen yleispätevä ohjelma koneen testaamiseen. Lähinnä että saisi jonkin simppelin arvon koneen suorityskyvystä? (lähinnä pelikäyttö)
Tarkoitus olisi alkaa päivittämään konetta ja olisi mukava nähdä minkälainen vaikutus eri osilla/asetuksilla on.
Pelien omilla benchmarkeilla. Kaikissa peleissä niitä ei ole mutta googleta onko sinun peleissä. Jos haluat erillisen ohjelman niin esimerkiksi 3DMark.
Mikähän mahtaa olla vikana, kun windowsin käynnistää, pysyy näyttö pimeänä n. 15 sekuntia windowsin lautautumisen jälkeen. Tämän jälkeen kuva pelittää normaalisti. Epäilin jotain näytön asetusta, joka yrittäisi ensin hakea hdmi tai dp-liitäntää, koska kun näyttö herää, vilahtaa ruudussa näytön oma ilmoitus Input: DVI. Ei ole kuitenkaan osunut silmään mitään mikä vaikuttaisi tähän. Näyttönä Benq XL2420Z ja tosiaan DVI-dual link kaapelilla kiinni. Ei ole nyt tähän hätään toista kaapelia millä kokeilla.
Kenelläkään ideoita? Ei sinänsä haittaa mitään, mutta ärsyttävä vuosia jatkunut ongelma.
Jotkut näytöt ominaisuutena vaan käynnistyy hitaammin. Yleensä tuollaisissa näytöissä se käynnistymisen nopeus ei ole prioriteetti toisin kuin vaikka työkäyttöön suunnatuissa näytöissä.
Joo varmasti näinkin. Unohtui mainita, että tosiaan joskus käynnistyi ihan normaalisti heti, eikä jäänyt miettimään. Eipä tuo nyt mitään haittaa. Vuosia pärjännyt näinkin.
Itsellä oli vähän samaa ongelmaa ulkoisen näytön kanssa jos se oli kytketty telakkaan. Eli lähes aina ulkoinen näyttö heräsi pitkän viiveen jälkeen, ihan joskus satunnaisesti saattoi herätä muutamassa sekunnissa. Aluksi tuo toimi ihan normaalisti eli käynnistyi sekunneissa mutta sitten jonkun näytönohjaimen ja/tai telakan firmis- tai ajuripäivityksen jälkeen tuo ongelma alkoi ja sitten taas jonkun päivityksen jälkeen lähti heräämään taas nopeasti. Itsellä siis Dellin työläppärissä Intelin näytönohjain ja Dellin oma telakka.
Aikanaan oli ongelmia näytön automaattisen tunnistumisen kanssa (dmi?). Ongelma ratkesi poikkeuksetta poistamalla tämä ominaisuus käytöstä ja määrittämällä näyttö "oikein" (ts monitorin ajurin asennus). Tuskin mitään haittaakaan tästä on, jos käyt näytön asetuksissa ja rapsit pois dmi:n pois päältä.
Onko netissä sivua johon voi laittaa sähkölaskun summan ja kulutuksen että laskee mitä teki kwh vai täytyykö väsätä Excel-kaava? Sekunnin googlaus tarjosi vain sähkökauppiaita.
En tiedä, mut kuulostaa vaivalloiselta jakolaskun vuoksi. summa/kulutus? Esim. laskun summa 50e, kulutus 200kwh => 50e/200kwh = 0.25e/kwh eli 25c/kwh? Summasta kantsii vähentää muut maksut, esim. kk-maksu, jos haluaa vertailua tehdä.
Vai jäikö kysymyksestäsi jotain kirjoittamatta?
Aika monella sähköyhtiöllä löytyy hyvin dataa asiakasportaalista. Voi olla itsestään selvä kommentti :) mut kannattaa ainakin käydä tsekkaamassa mitä sieltä saa irti. Itsellä pörssisähkö niin oon käynyt katselemassa hinnan muodostumisia, tuntikohtaisia hintoja+kulutusta (siis jälkikäteen, etukäteen hinnan näkee: Pörssisähkön spot-hinta Suomessa ) ja lisäksi vertailulukemia edellisiltä vuosilta.
Onko tietsikan näytön kirkkautta mahdollista säätää eri arvoille eri kohtiin? Tyyliin 70% keskeltä vasemmalle ja 0% keskeltä oikealle.
Kiinteistörekisteriotteessa mainitaan tieoikeus. Mulla ei metsää ole mutta luulen että jos sinne mennään yksityistietä pitkin niin on sen tieosuuskunnan jäsen ja pitää maksaa osuutensa hoidosta. Ja eiköhän se metsän hoitokin maksa jotain.
Varmaan jollain erikoisohjelmalla voisi onnistua, koska siellähän on sektoreihin jaetut valot. Vähän kuin televisiossa dimming zonet.
Jos ostan metsätilan jossa ei tietä eikä kiinteistöä niin tuleeko minulle jotain kuluja tulevaisuudessa mitä ei mainita esimerkin ilmoituksessa?
Jos lähdetään olettamuksesta ettei tontilta kaadeta puita eikä istuteta mitään.
Jos kyseessä olisi vaikka tämä: Haanpää 748-415-15-47 määräala I - 230612450 - Metsätilat.fi
Koska kyseesä on määräala tulee lohkomiskustannukset n. 1200e, tie vaikuttaa olevan normaali maantie eikä yksityistie, mielestäni metsätilasta ei tarvitse maksaa mitään vuosittaisia maksuja, omasta pikkutilastani ei ainakaan 2 vuoteen ole tullut mitään maksuja,
päinvastoin kaikenlaista verovähennystä on mahdollista hakea:
Verovinkit
Verovinkit
Voi helkkari. Taas itselleni uusi juttu tuo lohkomiskustannukset. Joku ihmeellinen fetissi muodostunut itselleni omistaa metsää ilman järjellistä syytä. Joku "tilkku" haaveissa hankkia joskus jos "persaukisella" varaa. Ajatuksena ettei sille "tilkulle" tulla koskaan elinaikani tekemään MITÄÄN jos en saa siitä saatavilla summilla hankittua isompaa tilkkua.
Minkä takia suuri osa tälläkin palstalla käyttää sanaa "mielummin"?
1. He kuulevat lausuttaessa vain yhden u-kirjaimen. Onko kovin yleistä lausua tuo sana lyhyellä uulla? Vai onko kyse enemmän kuulovirheestä?
2. He näkevät tuota sanaa kirjoitettavan niin usein yhdellä uulla joten siitä he päättelevät sen olevan oikea kirjoitusasu.
3a. Koska on olemassa adjektiivi "mieluisa", jossa on vain yksi u, niin tästä he päättelevät "mielummin" olevan oikein kirjoitettu, koska siinä on sama määrä u-kirjaimia.
3b. Sama koskien sanaa "mieluiten".
4. Miten he kuitenkin kirjoittavat "mieluusti" kahdella uulla? Muotoa "mielusti" ei käytä juuri kukaan.
5. He keskittyvät kirjoittamaan sanan kahdella m:llä, koska aiemmin heillä oli tapana kirjoittaa "mieluumin", joten huomio ei kohdistu u-kirjainten oikeaan määrään.
Mistä tuommoisen katossa olevan telineen saa hankittua ja mitä ottaa huomioon, kun kiinnittää kattoon suihkutilassa? Riittääkö että laittaa siihen jotkut läpinäkyvät siiikonitulpat/tiivisteet?
Vanhassa 1980 luvun alussa rakennetussa omakotitalossa 3-vaihevirta pistorasia sekä autotallin seinässä että talon kuistilla. Mitä varten näitä on laiteltu? Nythän näihin saa hyvin sähköautojen laturit mutta aiempaa käyttöä en saa päähäni?
Meillä oli kaivinkoneen ja traktorin pesua varten hankittu painepesuri, joka söi sitä 3-vaihevirtaa. Sekä tehokkaammat kompurat myös käyttää myös kolmivaihetta.
Onhan 3-vaihelaitteita vaikka kuinka paljon...
Hitsauskonetta varten tuli itse sellainen laitatettua.
Sirkkelit ym. ym. ym.
Miten posti mahtaa korvata siinä kohtaa rikki menneessä lähetyksessä kun tavaran arvo on paljon isompi kuin mitä olen maksanut?
Kyseessä painava tuote että siitä ei jää kiinni...
Sivuilla on niin pirun epäselvästi sanottu, kerrotaan että korvaussummaa voidaan alentaa todellisen arvon perusteella, mutta toimiiko myös toisinpäin?
Maksoin siis 130e tuotteesta 30e ja posti on huolella pahoinpidellyt pakettia ja tuote paskana...
Varmaan kympin edestä postimerkkejä saat, siis eihän ne korvaa juuri mitään eikä mistään oteta mitään vastuuta. Oliskohan tuolla postin kulkemisen vaikeus trheadissa ollut jotain. Toki kun etsis neulaa heinäsuovasta.
10-20 e/kg on maksimi korvaus, tai jos todellinen arvo on pienempi, niin sen mukaan (esim. kännykän korvaus on noin 20e)
Käytännössä kuljetuksen maksaja hakee sen korvauksen, eli lähettäjä, vaikka olisitkin maksanut postikulut.
edit. Jos on yritykseltä ostettu, niin myyjä on vastuussa vahingoista.
Mutta katsotaanko todellinen arvo siitä mitä olen maksanut vai siitä mikä on tavaran arvo.
Mulla on valtakirja lähettäjältä (yksityinen) eli hoidan itse asiaa.
Ainakin vakuutusyhtiö korvaa tavaran "käyvän arvon". Entä jos olisit saanut tuotteen ilmaiseksi, mistä se hinta silloin katsottaisiin? Mikäli jossain tulee kysymys arvosta niin minä ainakin merkkaisin sen arvon millä se keskimäärin normaalisti myydään; eli millä hinnalla saat ostettua uuden tilalle.
Itse olen ostanut soittokamat käytettynä ja hankkinut näihin kalliimman vakuutuksen. Pari kertaa mennyt kuljetuksissa rikki yms niin olen käyttänyt lähteenä esim. thommannin sivua mistä näkee kulloisetkin hinnat. Vintagella tosin saattaisi jossain tapauksessa olla jopa enemmän arvoa kuin täysin uudella.
edit: hinta lasketaan jälleenhankintahinnan mukaan
Toivottavasti menee nyt näin, kun lähetin sinne kuitenkin myös kuvankaappauksen maksusta kun en viittinyt tohon valehdella että olisi lahja, jos vaikka olisivat soitelleet lähettäjälle :D
Mikäs ois helpoin tapa rajoittaa ohjelman latausnopeutta? Tyyliin yhdellä tai kahdella klikkauksella puolet kaistasta vapaaks.
Hidas netti käytössä ja välillä kun xboxista tai steamista lataa jotain niin ois kiva kattoa samalla jotain youtubesta muullakin laadulla kun 360 tms.
Ottamatta yleisemmin kantaa, niin ainakin Steamissa on asetuksissa mahdollista rajoittaa latausnopeutta.
Joo on, mutta siinäkin pitää mennä asetuksiin ja sitä kautta laittaa rajoitus erikseen päälle. Nopeampi silloin vaan painaa pausea kun tsekkaa videon välissä.
Tossa vaan tulee ongelmaks se että useasti se lataus jää sinne pauselle.
Eipä tämä nyt mikään iso ongelma todellakaan ole mutta ajattelin jos tähänkin jollain ois jokin simppeli keino.
Reitittimessä jos on QoS (Quality Of Service) niin sillä pitäisi onnistua ihan automaattisesti.
Muistelen, että joskus vuosia ja vuosia sitten asensin koneelle jonkun softapalomuurin, jolla pystyi melko helposti asettamaan rajoituksia mille tahansa. Eli pitäisi kyllä olla mahdollista.
E. + yllä mainittu QoS voi auttaa
Näyttäs ainakin dna:n sivujen mukaan olevan.
Inteno EX400 DNA Valokuitu Plus -modeemin EX400:n Ethernet-talouksiin | DNA
Pitääpä perehtyä tohon.
E: Nähtävästi tästä modeemista ei saa sitä päälle. Oisko Dna:n firmiksestä disabloitu. juci-qos ja juci-easyqos näkyy ainoastaan siellä missä annetaan käyttäjille oikeudet, mutta missään ei ole paikkaa mistä pääsis itse Qos asetuksia muuttamaan tms.
Pitää siis harkita toista modeemia.
Joo ei, ilmoittivat että korvaavat vain maksetun summan.
Vitun posti. :mad:
Onko täällä teen ystäviä. Mitä eroa näillä on:
En tarkoita makueroa koska samaahan tuo on, lähinnä pakkaustapa kiinnostaa.
Näissä tiedän olevan erilliset yksittäispakkaukset sisällä:
Toisin sanoen en mielelläni ottaisi niitä versioita jossa vain se pussi on tuon ison laatikon sisällä.
Joku vanhempi näyttis ilman UEFI-tukea? Kokeiles huviksesi NVIDIA Graphics Firmware Update Tool for DisplayPort 1.3 and 1.4 Displays
Mikko8
