Ei ole työprofiili. Ihan puhelimen org google play kauppa käytös .. siinä musta teema kun avaa ja tuossa toisessa vaalea teema
No onko sinne nyt sit kirjauduttu eri tileillä, eli mitä siel asetuksissa lukee kirjautumisnimen kohdalla.
Voisitteko te kokeilla omalla puhelimella mennä Play kauppaan ihan puhelimen omasta sovelluksista ja sitten mennä googlen kautta Google Play kauppaan.
Meneekö ne teillä samaan paikkaan ja onko samat ohjelmat asennettu molempiin?
Mulla ei ole ohjelmat kuin sampan valikoista mentyyn Play kauppaan. ja molemmissa näyttää olevan sama tili mulla käytössä.
Mitä osuutta itse en ymmärrä miksi niitä on kaksi eri Play kauppa paikkaa
(aikuisella miehellä on aina ihme ongelmat)
Minulla menee molemmilla samaan paikkaan. Itse asiassa jos jommalla kummalla tavalla avattu play kauppa on jo valmiiksi käynnissä, niin toisen tavan käyttäminen vaan tuo sen näytölle.
En koskaan oo ymmärtänyt näitä esimerkkikorkolaskelmia. Voisko joku selventää:
Jos lasketaan tosta luoton kokonaismäärästä, eli korkoa kerty maksettavaksi 82 euroa, niin koroksi tulee
82/1000*100=8,2%
Mistä noi 9,9% saati 16,17 % tulee? Onko kokonaisuudessa maksettava määrä 1082 euroa vai onko se enemmän?
Edit: Taisinkin heti hiffata: Eli siis kun luottoa maksetaan pois joka kk, niin sen takia kokonaissumma pienenee. Eli jos luottoa ei lyhenettäisi lainkaan 12 kk aikana, koroksi tulisi 161,7 euroa.
Jep, kun lainaa lyhennetään, niin suhteelliset kulut kasvavat, koska mukana on kiinteä osuus 3 €/kk. Tosin lyhentämättä kulut/12 kk olisivat 161,7 sijaan 135 €. Tällöin todellinen vuosikorko olisi 13,5 %.
Yksinkertaistus:
Ensimmäinen lyhennys on 1. kuukauden kohdalla. Viimeinen taas 12 kk kohdalla. Tuon epäsymmetrisyyden takia lainassa on efektiivisesti enemmän kuin 1000 € / 2. Jos lainanhoito tapahtuu vakiosummalla/kk, niin alussa lyhennyksen osuus on keskimääräistä pienempi ja koron osuus suurempi. Tämä lyhennyksen loppupainotteisuus tekee sen, keskimäärin lainassa on ~7/12 * 1000 € = 583,33 €.
Karkea todellinen vuosikorko, kun hoidetaan vuodessa:
(583,33 € * 0,099 + 12 kk * 3 €/kk) / 583,33 € * 100 % = 16,07 %
Jos ei lyhennettäisi ollenkaan:
(1000 € * 0,099 + 12 kk * 3 €/kk) / 1000 € * 100 % = 13,5 %
Jos tilinhoitokulua ei olisi, niin 9,9 %.
Kyllä tuo vahvasti haiskahtaisi että olisi joku työprofiili -ominaisuus tai vastaava käytössä että laitteesta löytyy kaksi toisistaan erillään olevaa profiilia. Kannattaa ainakin käydä kurkkaamassa asetuksista jos Tilit-kohdan alla näkyy jotain salkunkuvia tai useita profiileja.
Suurinpiirtein näin. Kuluttajasuojalain mukaan laskettavan todellisen vuosikoron laskukaava löytyy vähemmän yllättäen kuluttajansuojalain perusteella säädetystä asetuksesta:
Mulla ne on kaksi eri sivua.. molemmat voi olla auki samaan aikaa.
Jos selaimen kautta menet play kauppaan, niin se näyttää vain kirjaston, eli sovellukset jotka on joskus ollut asennettuna. Selain ei näytä puhelimeen asennettuja sovelluksia. Siksi siellä ei näy sitä. Play kaupp sovellus näyttää sitten asennetut ja kirjaston.
Siis vähän tältä minustakin tuntuu kun sitä tässä vatvonut..
No onko siihen sitten ehdotusta mitä tehdä kun menee phlips hue ohjelmaan ja sieltä ääniavustus ja se ehdottaa että google assistant käyttöön ja se haluaa avata tuon selaimen kautta olevan play kaupan ja se sanoo että ei ole sovellusta vaikka se mulla on asennettuna puhelin sovelluksella? Eli se oli se mun alkuperäinen ongelma.
Miksiköhän se philips hue softa ei tajua että mulla on jo google home asennettua?
Kiitti kuitenkin avusta.
Menin tyhmänä päivittämään Citrixin. Miksi, oi, miksi se ei halua toimia kolmella näytöllä? Läppäriin päivitys meni ongelmitta läpi, ja aattelin että kaippa tuo sitten pöytäkoneessakin toimii. No ja vitut.
Ei vain toimi. Kursori on ~2cm sivussa ja ikkunan saa vain "2.näytölle" auki (vasemmalle 4K, päänäyttö 1440p, oikealla 1080p pystyssä ns. infonäyttönä)
Läppäri Win11. Pöytäkoneessa Win8pro, joka on päivitetty 8-->10-->11 jne.
Minulla tekee samaa, Hue appin kautta aukee webview:issä oleva play store. Sinulla ei ilmeisesti ole muita android-laitteita koska minulla siellä lukee "asenna muihin laitteisiin" jota painamalla aukea lista.
Menet suoraan sinne homee/avustajaan etkä yritä painella sitä Huessa olevaa nappia.
Tosin oman kokemuksen mukaan aika hanurista ohjata valoja kun avustaja haluaa lontoota ja huoneet/alueet on suomeksi.
No se on kiva tietää.ettei puhelimeni ole avaruuskaapattu että sen kuuluukin tehä noin.
Joo en ajatellutkaan että se ääni ohjaus ois hyvä mut ajan kulux oisin kokeilut. Se saa riittää ääni ohjaukseksi kun robotti imurille huutelee et siivoo keittiö.. vaimoon ei huuto tehonut ni oli imuri pakko hommata..
Kiitti
Onko suositella jotain kohtuuhintaista toimivaa USB3 hubia, missä vähintään 16 porttia? Näyttäisi siltä, että monet valmistajat tekevät hubeja missä linkitetty useampi hubi samaan koteloon, eikä Win10 tahdo ymmärtää näitä.
Voitko tarkentaa ongelmaa? Eli miten "ei tahdo ymmärtää näitä"? Se varmasti helpottaa ehdottamaan jotain laitetta, tai osaavat kertoa mahdollisen korjausehdotuksen.
Esim. itsellä on pieni 4-porttinen hubi, joka toimi moitteetta langattoman mini-näppiksen kanssa, kunnes se eräänä päivänä päätti alkaa kettuilemaan. Syytin siittä sitä 10€ mininäppistä, kun se oli tehnyt samaa aikaisemminkin, mutta toipunut välittömästi kun olin käyttänyt virrat pois ja pistänyt päälle, mutta nyt sekään ei toiminut.
Noh... Pitkän ongelman selvittelyn ja uuden mininäppiksen hankinnan harkinnan jälkeen muistu mieleen, että kyseinen usb-hubi tuli virtalähteen kanssa (virtalähteessä oli 15cm piuha), mutta en käyttänyt sitä. Sen vuoksi tajusin kokeilla mininäppistä ilman hubia ja tadaaa se toimi. Eli jotain oli tapahtunut virransyötölle, tai sitten hubin kontaktipinnat oli päättänyt vaihtaa maisemaa.
TL;DR: Kun ostat/kokeilet USB-hubeja, niin VARMISTA, niissä on että virransyöttö on kunnossa. Kunnossa ei välttämättä tarkoita, että käyttää hubin mukana tullutta virtalähdettä kun sekin voi olla alimitoitettu tarkoitukseen nähden. Sekä pitkät kaapelit hukkaa tehoa + paketeja, etenkin huonolaatuiset kaapelit.
Eli nyt sulla on tarkistuslistalla USB3-hubi + (ehkä virtalähde hubiin) + (ehkä paremmat kaapelit, mikäli vaadittu pituus on yli 2m).
Pahoittelut hieman epämääräisestä kysymyksestä. Win10 herjaa, että hubeja on liikaa (ks. kuva). Aiemmin käytin saman valmistajan 10 paikkaista virtalähteellistä hubia ilman ongelmia. Sain toisaalta vastauksen, missä epäiltiin että hubi on tehty halvalla ja hubi olisi jaettu useamman kontrollerin ryhmiin sen sijaan, että olisi ketjutettu. USB -laitteina käytän ihan kepeitä tietokoneen lisälaitteita mm. langattomien näppiksen / hiiren / kuulokkeiden donglet, pöytämikki, ym.
    9 KB · Luettu: 68
Juu, jotkut, varsinkin halpsmallin USB-hubit on tehty sisäisesti niin että esimerkiksi 16-porttisessa on ensin 4-porttinen hubi ja sen perässä jokaisessa portissa on toinen 4-porttinen hubi jolloin saadaan kätevästi, helposti ja halvalla 16-porttinen malli jossa onkin kaksi peräkkäistä hubia sisällä. Ja nykyään kun tietokoneissakin on noita USB-portteja jo reippaasti niin joissakin emolevyissäkin on noita hubipiirejä ketjutettu eli kotelon kyljessä oleva USB-liitinkin saattaa olla jo jonkun hubin perässä.
Tietty voi kokeilla toimisiko tuo hubi jossain toisessa USB-portissa. Ehkä toimii, ehkä ei.
Mistähän löytäisi sellaisia, mitkä on ketjussa eikä aiheuta herjaa Windowsin kanssa?
Selvennyksen(?) vuoksi tuossahan ei sanota, että hubeja on liikaa, vaan niitä hubeja on liian pitkä ketju (hubin perässä hubi, ++). Eli tosiaan voisi kokeilla toiseen porttiin kuten Hyrava yllä ehdotti.
Jonköping ruohonleikkurista meni etuakselin vasemmasta rattaasta säätö-/kiinnitysjousi hukkaan. Käsittääkseni nuo vehkeet on ihan geneerisiä runkoja, eli ei Jonköpinin omaa suunnittelua, niin tunnistaako kukaan kuvista, että mistä voisi löytyä samanlainen jousi/varaosia. Leikkurin myyvästä liikkeestä ei apua tuntunut heruvan.
Kuva oiken puolen jousesta, muodosta voi päätellä että on identtinen siinä vasemmallakin puolella:
Kuva leikkurista:
Meillä on kylppäriin asennettu sellanen kuivausteline, mikä on ruuveilla kiinni seinässä toiselta puolelta ja siitä vedetään se toinen osa toiselle seinälle koukkuihin kiinni.
Eli tällaisen tyyppinen: Vedä ja ripusta kuivausteline - Sinituote.fi mutta ilmeisesti joku vanhempi malli koska tossa noi vastaseinään kiinnitettävät koukut ovat paljon pidempiä ja 90 asteen kulmassa tyyliin: Habo 8506 varastokoukku | Karkkainen.com verkkokauppa jos tästä ottaisi ton 75 palan pois ja olisi ruuvattava.
Noi on nyt aivan taipuneet ja löystyvät nopeasti uudelleen jos taivuttaa muotoon, eli olisko kenelläkään tietoa mistä saisi uusia?
En millään keksi millä nimellä tollasta pitäis googletella...
Ööh, mulla on tollanen samanlainen teline enkä kyl nyt ymmärrä miten tuo habo koukku liittyy koko asiaan.
Koska mulla on vanhempi malli, jossa on ihan erilainen toi osa mikä vedetään seinään, se kiinnittyy 90 asteen kulmassa olevaan koukkuun eikä sellaiseen pyöreään mikä tossa uudessa sinissä on.
Ja habo koukku ei tosiaan liitykkään, postasin ton kuvan ihan vain selittääkseni minkä näköinen se mun koukku on.
No kyllä mä sen tosta luin, se vanhempi mullakin on ja ne orggis koukut on tällättiä
Noita ny saa joka rautakaupasta, ainakin juur niitä 90 asteen kulmassa olevia joita voi sit hienosäätää vasaralla haluttuun kulmaan.
Mulla ei ole lainkaan tuon näköiset ne koukut...
Kävin nappaamassa kuvan:
Ok, joku on tehty virityksen, nyt ymmärsin sen alkuperäisen kysymyksen kohdan taipumisesta ja löystymisestä.:p
Aa, eli meinaat että nämä ei olekkaan alkuperäiset?
Mäpä käväsen ottamassa kuvan tosta mikä tohon ripustetaan niin osaat ehkä sanoa onko sulla samanlainen...
Joo, kyl se samanlainen on ja toi alkuperäisen pienen koukun pää on tarkotus tökätä tonne
Toi muoviosa jää niinko vaakatasoon silloin. Mut eihän sitä pakko ole juur niin käyttää. Edelleenkin, kaikenmoisia koukkuja löytää varmaan jo prismoistakin tai jostain halpakuopasta, rautakaupoissa enemmän valikoimaa sit.
En ole ihan perillä siitä kuuluuko kerrostaloasunnon käytävä ja ulko-ovi kotirauhan piiriin?. Eräs humalainen henkilö tuli äsken ovelle pummimaan, ja piti ovea auki väkisin vaikka useasti kehotin häntä ihan kuuluvalla äänellä päästämään irti ovesta ja menemään pois. Tuli jo mieleen että jos ei laske irti niin poistan hänet voimakeinoin siitä ovelta, mutta silloin olisin varmaan syyllistynyt itse johonkin rikokseen tai rikkeeseen?. Lienee parempi soittaa poliisit jos jatkaa vielä humalaista häiriköintiään, sikäli mikäli niitä kiinnostaa moinen toiminta.
Ei toimi yhdessäkään emon takaportissa. :I Käsittämättömän ärsyttävä vaiva. Nyt pitäisi vaan löytää ratkaisu tähän ongelmaan. USB-portit on kaikki käytössä niin, ettei jokaisesta voi vetää erikseen monen metrin roikalla hubia toiseen huoneeseen. Ajatus oli, että yhden piuhan varassa olisi pystynyt tuomaan toiseen huoneeseen USB-jaon. Mietin myös, että olisiko PCI-E USB-lisäkortista apua ongelmaan.
Kaveri huomasi, että Kossu-pullon etu etiketin pullonpuoleinen pinta, latomaiseman alapuolelta lähtien näyttää "hologrommimaiselta"/kiiltävän hopeiselta, silloin kun siellä on vielä juomat sisällä. Takaetiketissä ei näy mitään vastaavaa. Onko kellään tietoa, onko toi jokin väärennösten esto, vai mistä on kyse? Pikaisella googletuksella en löytänyt vastausta...
Mulla olis Acer läppäri, omistaja kuollut, salasana haudassa mukana.
Sitten oon tehnyt muistitikulle Hirens ja Rufus systeemit, jotka todistettavasti toimii kun yks HP kone tullut niillä avattua.
Biosiin pääsen kun nakutan F2, siellä voin vaihtaa salasanat kyllä. Tikku koneessa ja se tuolla jossain kohtaa näkyykin, paitsi tässä kohtaa mennyt varmaan jotain pieleen kun ei tee mitään.
Koneen kun käynnistää niin antamani salasana kelpaa kyllä, paitsi sitten kun tulee se entisen omistajan nimi -> kirjaudu. Niin tuopa vaatii viimeksi käytettyä salasanaa:facepalm:
Jotenkin tuo tikkuhomma ei nyt mene käsikirjoituksen mukaan, joten help!
Kone ei ole oma, vaan perikunnan, niin ei viittis vetää ihan tehdasasetuksille jos siellä nyt jotain sattuu olemaan.
Yleensä noissa työkaluissa (Esim. Ntpasswd) on mahdollisuus ottaa käyttöön Administrator tili. Ota tuo käyttöön ja kirjaudu sillä sisälle. Vaihda tuolla sitten tuon halutun käyttäjän salasana tai ota kamat talteen käyttäen tuota Admin tiliä.
Edit:
Eikun hetkinen. Et saa edes bootattua tikulta?
Kokeile naputella bootissa vaikka esciä, niin saat boottivalikon esille. Jos ei tuollakaan toimi, niin katso että biosista on CSM päällä.
Biosistahan et voi vaihtaa kun biosin salasanan tai bootin salasanan.
Onko kyse windowsin salasanasta?
Saako noista kovalevyn/SSD:n irto ja mountattua toiseen koneeseen ja sillä sitten katsoo mitä siellä on?
Varmaan, mutta vaatis vähän enemmän hommaa, enkä toisen konetta ala purkamaan. Ja windowsin salasanaa en nyt saanut auki. Kiirehän tällä hommalla ei ole, ja mitään yllättävää sieltä tuskin edes löytyy mutta mutta mitään tuhoamatta yrittän.
Noihin on jotain ulkoisia kehikoita, joihin saa kiinni. Ei tarvitse varmasti toista konetta avata. Mutta ehkä jonkun kympin pitää laittaa rahhoo.
Jos en ite onnistu niin ens viikolla ammattilaisen pakeille joka kyllä tuon murtaa. Itelle tää on nyt lähinnä haaste minkä haluan selvittää, ja olen vaan harrastelija joka on unohtanut jotain sitten viime kerran.
Niin siis sä oot vaihtanu biosin salasanan. Et windowsin salasanaa sillä hirenssillä?
Koitappa laittaa se boottijärjestys kuntoon sieltä biosista.
Eli laita se boottamaan usbilta ennen kovoa.
E: Jos joku todella vanha läppäri, niin ne ei pakosti edes osaa käynnistyä usbilta, vaan joutuu polttaa levylle ja laittaa sen käynnistymään siltä cd:ltä ensin.(tosin yleensä taitaa oletuksena olla cd/dvd edellä kovoa.)
Juurikin näin, biossin salasanan oon vaihtanut, master ja user. Hirenssiin en oo päässyt.
Koneessa lukee win 8, luultavasti on kuitenkin win10. Huomasin äsken että konetta on käytetty päivälleen vuosi sitten, ellei päivämäärät ole vituillaan, mutta ex omistaja kuoli kyllä vuosi sitten. Pitää nyt katsoa taas uudestaan mitä olen missannut. Nyt alkaa tulla mieleen miten se meni toisen koneen kanssa eli jotain oon kämmännyt.
Edit: "tietokone on offline tilassa. Kirjaudu salasanalla jota viimeksi käytit tässä tietokoneessa"
Jos siihen on asentunu kymppi, niin mitä luultavimmin puhutaan "suht tuoreesta" koneesta. Eli pystyt laittaa sen boottijärjestyksen silleen että tikku ekana, ja sitten kovo.
Sillä pitäs päästä siihen hirenssin valikkoon ja vaihtamaan/nollaamaan salasana.
Monesta läppäristä levyn saa kyllä irti muutamalla ruuvilla ja helposti toiseen koneeseen usb- adapterilla.
Jos levyllä ei ole bitlockeria/vastaavaa niin näin pääsee kyllä huomattavasti helpommalla kuin säätämällä salasanoja, boottitikkuja jne.
Varsinkin jos on vain tarkoitus tarkastaa onko jotain säästettävää.
No jaa, jos vaan saa boottaamaan USBilta niin ainakin duunikaverilla on joku usbitikku jolta boottaamalla on tähän mennessä pystynyt kaikkien windowsien salasanat muuttamaan ellei ole kryptattu levy. On ollut varsin kätevä työkalu kun asiakkaat unohtelee salasanojaan koko ajan.
Hirens boot PE tai tuo edellämainittu ntpasswd osaa nollata windowsin salasanan varsin helposti.
Jees. Nyt näkyy hirens näytöllä, eli bootit pistin järjestykseen. Mistähän nyt seuraavaksi piti painella. Kerran vaan tehnyt tän ennen muistutuksena vielä.
Tästä jostain pitäis se salasana päästä vaihtamaan, en vaan muista mistä. Joku valikkohan tuohon pitäis ilmestyä.
Aduuken
