Tuossa välissä pitää ilmeisesti olla reititin? Eli koneelta ja telkkarista piuha reitittimeen, ja verkkojako koneelta päälle. Vai voinko kytkeä tietokoneen suoraan telkkariin (telkkarista löytyy ethernet-paikka)?
En tiedä onnistuuko suoraan. Itselläni on samassa WiFissä tietokone ja telkkari.
Onko olemassa esim. jonkinlaista ulkoista kiintolevyä, jonka voisin kytkeä sekä tietokoneeseen että telkkariin samanaikaisesti? Vai mikähän tässä olisi järkevin tapa?
Sitä kutsutaan NASsiksi. Ja jotta telkkari osaa toistaa NASsilla (tai tietokoneella) olevia tiedostoja tarvitaan sinne todennäköisesti DLNA-palvelin jonka se telkkari sitten näkee. Ja kun kaikki vaikuttaa toimivan voi käydä niin että telkkari ei esim osaakkaan kaivaa siinä videotiedostossa olevia teksityksiä. Mutta yksinkertaisimmillaan pääsee sillä että asentaa koneelle DLNA-palvelimen, kunhan se on samassa verkossa telkkarin kanssa.
Ok kiitos tiedosta. Voisiko käytännössä toimia sellainen, että hommaisin yksinkertaisen kytkimen, johon yhdistäisin sekä telkkarin että tietokoneen. Tietokoneella pyörisi sitten tuo DLNA-palvelin. Telkkari osaisi luultavasti haistella DLNA-palvelimen lähiverkosta.
Pitää miettiä vielä mitä tässä tekee. USB-tikun siirtely on ollut työlästä mutta tyhmän varmaa ja yksinkertaista.
Näin sen pitäisi toimia. Jos modeemissa/mikä laite nettiä jakaakin ei ole vapaita portteja (eli sisäänrakennettua kytkintä) niin sitten ostaa ulkoisen. Jos verkon koko on vain pc ja telkkari, eli siinä ei ole mitään laitetta joka yhdistäisi nuo nettiin niin asetuksia voi joutua käsin säätelemään mutta teoriassa tuonkin pitäisi toimia.
Nordeassa 5 päivää max, muista pankeista ei äkkiseltään löydy tietoa. Pankkiin yhteyttä ottamalla voinee asiaa nopeuttaa, kun tollanen rapee 3 viikkoo vaikuttaa jonkinmoiselta virhetilanteelta.
Vaalien jälkeen tulospalveluista näkee äänien jakautumisen puoluettain äänestysalueittain. Huomioidaanko näissä tuloksissa lainkaan ennakkoääniä? Vaalipaikalla on toki helppoa laskea ko. alueen äänten jakautumisen, kun siellä ei voi äänestää kuin alueen äänioikeutetut. Sen sijaan ennakkoäänet annetaan ihan missä vaan, joten miten nämä äänet voidaan yhdistää äänestäneen oikeaan alueeseen ilman vaalisalaisuuden rikkoutumista?
Saa korjata jos/kun olen väärässä, mutta: Ennakkoääni laitetaan kahteen sisäkkäiseen kirjekuoreen. Sisemmässä ei ole äänenantajaan liittyviä merkintöjä toisin kuin ulommassa. Äänet lajitellaan ensin ulomman kirjekuoren mukaan alueittain ja mahdollisesti tässä vaiheessa jätetään jäljelle vain sisempi kirjekuori. Ääntenlaskijat avaavat tämän kasan tunnuksettomia kuoria, laskevat äänet ja vaalisalaisuus säilyy.
Edit. Äänestämisohjeista voi tulkita saman.
Äänestäminen ennakkoon - Vaalit
Näinhän se varmasti menee, järkevä selitys ja näin voi ohjeistakin päätellä.
Kuinka paljon on tulevien aluevaltuustojen palkkiot per nuppi?
Niistähän nyt vasta lähikuukausina tullaan neuvottelemaan ja päättämään – kullakin hyvinvointialueella erikseen. Ei myöskään voida lähtökohtaisesti puhua yksinomaan yhdestä kokouspalkkiosta per henkilö. Varsin yleistä on, että esimerkiksi hallintoelimen puheenjohtaja(t) saa(vat) kokoustasolla hieman perusjäseniä suuremman palkkion ja lisäksi yhden kiinteän vuosipalkkion. Palkkioilla ei kuitenkaan missään nimessä rikastuta. Kokouspalkkiothan ovat esimerkiksi yli 100 000 asukkaan kaupunkien valtuustoissa olleet noin 200 € luokkaa, johtajiston vuosipalkkiot korkeintaan noin 3 000 €.
Epson mustesuihku tulostin ottaa huonosti paperia. ne oli huollossa sitä mieltä että pitää käyttää epson alkuperäistä paperia. eikös nyt tulostimissa pitäisi toimi ihan mikä tahansa laadukas paperi, nyt käytössä canon black label joku 4tähteä omaava.
Onko paperilla muuta merkitystä kuin tulostus laatu on mustesuihkussa huonompi jos käyttää "laser" paperia?
On noissa papereissa sen verran eroa että jotkut ovat liukkaampia, ja tietty paperin paksuuskin vaikuttaa. Periaatteessa kaikkien tulostimien kyllä pitäisi hyväksyä "tavallinen kopiopaperi", erikoispaperit kuten kiiltäväpintaiset, erikoisohuet, erityisen paksut, kalvot, tarra-arkit sun muut sitten toimii vähän vaihtelevasti.
Tämä vaiva on ollut minulla melkein jokaisessa printterissä, ilmestyy pienen ajan kuluttua, kun uuden ostaa. Jotkin "imukupit" sieltä kai pitäis aina puhdistaa, että tuota vaiva lähtisi.
Mut voiko se johtua että ei käytä Epson paperia?
Ei. Tietenkin valmistajat sanoo että pitäisi käyttää heidän paperia ja musteita yms. Suurin osa heidän tuloksesta tulee lisämyynnistä, ei niistä laitteista.
Jos tulostin ei toimi kunnolla tavallisella tulostuspaperilla, niin vaihtaisin tulostimen merkkiä.
Joku tulostin oli niin herkkä että piti katsoa paperipaketista paino ja laittaa se tulostimen asetuksista oikeaksi.
No mutta sekin kuitenkin ilmeisesti toimi tavallisella tulostuspaperilla, eikä tarvinnut olla valmistajan lisensoimaa paperia?
Kyllähän papereilla on eroa, mutta jos puhutaan jostain valmistajan omasta paperista, niin ihan samaa tavaraa se jonkun muun valmistaman paperi on, jos siis puhutaan saman luokan (painon) papereista.
Jep, pickup rollerin putsaus ja "nihkeytys" että se kumirulla jaksaa taas siepata paperia. En tiedä mitä nuo nykyajan tulostimet ja niiden muovit ja kumit tykkää mutta ainakin 15v sitten citrus cleaner oli aika hyvää tavaraa noiden vetorullien putsaukseen. Oli taas jonkun aikaa rullassa pitoa kuin uudessa.
Paperin paino on nyt vaan täysin eri asia kuin se, että kuka sen on valmistanu, tai vielä paremmin kenen logolla sitä myydään.
Toki, mutta papereiden pinnoissa on toki eroa sileydessä yms. Asioita, joihin tilaaja voi vaikuttaa.
Tuon sanottuani, ne rullat tosiaan kaivannee jotain raaputusta. Jossain vanhassa HP:ssa oli siihen jopa joku sisäänrakennettu ohjelma.
Unohtu mainita, että sillä toisella tilaajalla voi myös olla samaa paperia, mutta eri nimellä. Noi on taas noita, miten tulostinvalmistajat pyrkii maksimoimaan voittonsa.
Tuli muuten töissä vastaan ihan hauska juttu: Etäpisteeltä tuli tilaus heidän värilaser-monitoimitulostimelle. Asia OK, mutta leuka tippu lattiaan kun huomasin, että sen kasetti maksoi n. 140 euroa ja sen riittoisuudeksi ilmoitettiin yli 25000 -sivua. WTF!!??
Meille erikseen hankitut uudet 3x Xeroxin -tulostimien väripatruunat maksaa saman verran, mutta sivuja niillä pystyy tulostamaan reilu tuhat. Ei muuten naurata...
Mitä ihmeen Xeroxin tulostimia nuo tuollaiset ovat jos vain tuhatkunta sivua on riittoisuus? Mulla oli aikanaan oma pieni lasertulostin (kokoluokkaa alle puolet mikroaaltouunista) ja siinä pienemmällä kasetilla tulosteli noin 1500 arkkia ja jos otti isomman niin riitti reiluun 4000 arkkiin.
Muisti näköjään petti... Kävin tarkistamassa patruunan koon ja hinnan: esim. Inkclubista cyan valmistajan oma patruuna maksaa 179,45€ ja sen pitäis kestää 2400-sivua. Tarvike patruuna irtoaa hintaan 114,45€ ja sama riittoisuus.
Jos ajaa maastomönkijällä (700cc) jossa on pakollinen metsäliikenne vakuutus ympäri kyliä ja teitä ja poliisi pysäyttää niin mikä sakko siitä tulee kun sillä ei tiellä saa ajaa?
Vertautuuko toi kelkalla ajamiseen tiellä (ilman pätevää syytä)? Siinä tapauksessa voipi muutama päiväsakko tulla. Tai sit joku muu pykälä ja vakuutuksista jälkikäteen lisälaskua?.. Ihan mutua vain mun osalta.
Jos en väärin muista, niin jokunen vuosi sitten oli rikesakko suuruudeltaan 70€.
Kannattaa sitten muistaa, että ajokortti- ja vakuutusasiat on kunnossa, muuten niistä lisää. Ja jos en väärin muista, niin joku hupivero tuli, ehkä 2017, juurikin noille rekisteröimättömille vehkeille, oisko minimi ollut 1000€. Mahdollinen ajoneuvovero päälle.
Joskus virheellisesti väitetään, että Siika = сига ("äännetään siiga")
Tuossa tosin kaksikin virhettä. Ensinnäkin sen kalan nimi on сиг (siig, paino ensimmäisellä tavulla joten i pidentyy), ja toisekseen, genetiivimuodossa kirjoitetetuna сига (siga, paino toisella tavulla, jolloin i ei pidenny, tosin pidempi kuin suomen lyhyt i). Mutta kai kalamies ymmärtäs jos osottas kalaa ja sanois miten vaan.
Cардина, eli sardina, lienee suomalaisillekin tuttu sardiini. (tämä tosin lienee lainasana molemmissa kielissä)
Myös камбала, eli kambala, lienee myös kohtuu lähellä kampelaa.
Sen sijaan таймень, eli taimen, ei ole taimen vaan siperiankirjolohi.
Päivä päivältä paskempi Facebook. Mikä nyt on kun menee etusivulle, niin herjaa että hae kavereita. Ei auta vaikka poistaisi kaikki ehdotukset. Onko jotain vittuilla että hanki lisää kavereita? Ennen näkynyt ryhmien uusimpia julkaisuja eikä tällaista. Tarpeeksi kauan kun klikkailee ryhmiä, niin voi olla että normalisoituu.
Vinkkejä?
    19,9 KB · Luettu: 51
Vinkkejä?
Se nyt on ollut mitä sattuu jo vähän aikaa. mulla ei tuollaista, mutta "näytä lisää" tekstiä.. no ei näytä. Näytä kommentit, ei näytä vaan pitää klikkailla vaikka kaikki kommentit näkyviin tms. F5 voi auttaa joskus tai sitten ei.
Samanlaisia kokemuksia itselläkin viime aikoina.
En löytänyt tuolta rautapuolelta sopivaa ketjua, niin kysyn tässä.
Eli uuden tietokoneen kasaus on ajankohtaista ehkä vuoden sisään. Onko jotain mitä erityisesti kannattaisi odottaa (muuta kuin komponenttien saatavuuden parantumista ja hintojen laskua :D)?
Zen 4/Ryzen 7000 syksyllä. RTX 4000 voi ehkä mahdollisesti tulla loppuvuodesta.
Sattuisiko jollain olemaan tietoa / linkkiä olisiko joku testannut onko eroja hitaammalla koneella mitä selainta käyttää youtuben fullscreen pyöritykseen fullhd:na. Vai onko mitään käytännön merkitystä pyörittääkö firefox:lla, chromella tai edge:llä?
Intelin atomilla joskus piti käyttää edgeä mutta tämä oli aikaan ennen chromiumedgeä
Yritän formatoida ulkoista kovalevyä komentorivin kautta Win10:ssä. Ongelmana on, että toiminto pysähtyy aina kun koneen jättää vähän pidemmäksi aikaa yksin vaikka koko kone ei menekkään nukkumaan. Näppäimistön käyttö cmd aktiivisena levy taas herää ja operaatio jatkuu vähän aikaa. Task managerista pistin cmd:n ja formatointikäskyn plrioriteetit maksimiin, mutta ei auta. Onko muita apuja? Graafisen työkalun kautta en saa annettua toivottua parametria (/P:2). Saako tuota CMDn nukahtelua pois? Ainoa toinen vaihtoehto, jonka keksin on mennä recoveryn kautta komentokehotteeseen.
Onko device managerista täppäilty kaikki mene virransäästöön / nukkumaan optiot pois tuolta laitteelta?
Sieltä en löytänyt levyn kohdalla mitään säätöjä tähän. Virransäästöasetuksista pistin kovalevyjen unitilan riittävän pitkäksi. Voi olla USB-kotelonkin ominaisuus, kun pari tuntia toimi mutta sitten alkoi nukahdella koko ajan.
Lorenz
