Mikä on halvin työttömyyskassa tällä hetkellä? YTK-lasku tuli, 119e - ennen olllut 90e luokkaa.. vaihtaisko sitä..
Sama homma, mutta vielä lisäksi YTK-yhdistykseltä 18€.
Joutuuko maksamaan koko vuosimaksun jos tiedossa on, että työsuhde päättyy esim. 31.05.2021?
Etralla myyvät ja sahaavat noita mittojen mukaan, mutta tuo neliö-reikä keskelle ei välttämättä sielläkään onnistu. Kannattaa kysyä kuitenkin.
Täällä on ainakin etralla sellaset koneet et saa mitä haluaa mut hinta voi olla 0-1000€
Jos kassan jäsenmaksu on ~50eurosta kiinni niin vaihtaisin duunia. YTK on aika halpa ja varma, muut voi kuolla koska vaan.
Työttömyyskassan jäsenmaksun voi laittaa verovähennyksiin. Taitaa mennä automaattisesti nykyään.
En millään saa päähäni, että millainen tuo kehikko on ja millaisia voimia mihinkin kohdistuu. Siis pitääkö liiman kannatella vanerilevyn koko painoa kehikkoon kiinnittyen, vai lepääkö vanerilevy kehikon päällä/sisässä ja tarve on vain estää levyn pomppaaminen pois jos kolahtaa tms.?
Pahoittelut epäselvästä postauksestani, väsyneenä ulosanti ei parhainta. Kyseessä siis neljällä jalalla seisova pieni alumiinikehikko, jonka päälle tulisi paksu vanerilevy, jonka täytyy kestää ainakin 40kg paino. Levy siis lepää näiden neliskanttisten alumiinisten tankojen päällä joka reunalta. Kyselemäni liiman tarkoitus olisi siis lähinnä vain pitää levy kohdillaan, joten mitään supertehokasta ainetta ei nimenomaan tarvitsisi vaan mielummin sellaisen, joka mahdollistaa myöhemmän levyn irroituksen tarvittaessa.
Miksi et poraa alumiiniin reikiä ja kiinnitä levy alapuolelta ruuveilla?
Kuumaliima.
Tämäkin kävi kyllä mielessä, mutta levyyn ei saisi tulla pintapuolelle mitään ainakaan näkyvää vaan pinnan tulisi pysyä niin tasaisena kuin mahdollista. Lisäksi mietin heikentääkö tuo reiän poraaminen jotenkin tuon alumiinin kestokykyä, koska painoa tulee aika paljon suhteellisen heikolle materiaalille.
Tämä tietenkin voisi olla. Ei ole minkäänlaista kokemusta tosin tuosta kuumaliimasta, joten miten se käyttäytyy? onko sen tarttuma jotenkin extrahyvä vai mahdollistaako irroittamisen joskus vuosien päästä? tosin eihän sitä paljon kannata tuohon laittaakaan, kun tarkoitus on vain levyn paikoillaan pysyminen.
Kyllä ruuvit kuulostaisi minustakin järkevältä vaihtoehdolta, jos ne alakautta saa alumiinin läpi ja täten ei tule pöydän pintaan mitään näkyvää... Hankala arvioida kehikon kestokykyä, mutta muutama pieni ruuvi tuskin paljoakaan heikentää.
Kuumaliiman pitävyys on erityisen huono, mutta siksi just moneen paikkaan hyvä, kun kuumaliimatut asiat saa purettua helposti ja kuumaliima lähtee nätisti yhtenä könttinä poiskin. Itse kokeilisin, jos ei jostain syystä ruuvit olisi mahdollisia, jotain oikeaa liimamassaa (esim. joku tyyliin Bilteman Multibond), mutta vain pienet viivat vaikka kulmiin. On sen verran pitävää kamaa tuollaiset oikeat liimamassat, että jos vedät kauttaaltaan, niin voipi tarvita lekan purkamiseen ja lähtee vanerista pinnat purkaessa mukana.
Kiitos, täältä tulikin paljon hyviä vinkkejä ja tietoa. Täytyy valita joku noista liimoista, koska ruuvit on melkein pakko hylätä tässä tapauksessa, vaikka itsekin niitä suosin.
Poraa sinne vanerilevyyn kulmaraudat kiinni sopivaan paikkaan kehikon sisäpuolella, niin se pysyy paikollaan alumiinikehikossa liikkumatta, eikä siihen sitten tule mitään jälkiä.
Entä sitten? Menee siitä jäsenmaksusta silti tyypillisesti yli 50% omasta kukkarosta, joten optimointi kannattaa.
Miten kuolla? Mennä konkurssiin? Lopettaa toimintansa? Onko sinulla siis tietoa jonkun kassan talousvaikeuksista tai lopettamisuhasta, vai puhutko vain lämpimiksesi? Minulla on sellainen käsitys, ettei yksikään työttömyyskassa olisi lopettanut toimintaansa Suomessa ainakaan viime vuosina. Yhdistymisiä ja nimenmuutoksia jne. vastaavia on kyllä tapahtunut.
Liimaa se muutamasta pisteestä tavallisella tiivistesilikonilla niin, että sauma pursuaa hieman näkyville. Silikonisauman saa purettua esimerkiksi Bilteman silikoninpoistoaineella, joka haurastuttaa silikonisaumat käsin mureneviksi. Se on siis sitruunalta tuoksahtavaa mömmöä, jota sivellään purettavan silikonisauman päälle. Toimii hitaasti myös joustaviin polyuretaanimassoihin.
Kiitos! Tässä se ratkaisu oli! Ruuvasin kahteen kulmaukseen sisäpuolelta raudat levyyn kiinni ja se riitti! Nyt levy pysyy paikoillaan ja mikä parasta sen voi koska vain nostaa siitä pois vaivatta. Ei tarvinnut alkaa porailemaan alumiiniin ollenkaan, koska nuo raudat sopivasti stoppaa levyn paikoilleen kehikon sisäpuolisiin alumiinitolppiin.
Kännykän usbi on niin täynnä kaikkea kuonaa, ettei virta pääse enää läpi. Millähän tuota koittaisi puhdistaa? Välttäisikö asetoni + joku vanupuikko?
Hammastikulla varovasti siten että tikku ei katkea. Itse putsannut onnistuneesti sillä.
kauluspaitojen mukana tulevat mininuppineulat on hyviä koska ovat kapeita ja kestäviä mutta ei silti kannata yrittää sillä terällä murjoa kaikkea rikki
Mekaanisen kaapimisen suoritin jo rouvan ompelukoneen neulalla, mutta se tuntui vain pahentavan tilannetta. Jotain tahmaa tuolla on, mikä ei tunnu oikein tulevan ulos.
Neulaan ei tartu lika samalla tavalla kuin puiseen tikkuun. Yksi työväline on myös hammasväliharja jos sellainen löytyy. Eli sellainen minimalistinen pulloharja.
Minkälainen usb sun kännyssä on jos sinne saa tungettua vanupuikon?
Lapsella liukuri, joka liukuu vähän huonosti vaikka on uudehko ja pohja suht ok. Kovalla jäisellä liukuu hyvin, mutta vähänkään pehmeällä surkeasti. Sisarella suunnilleen vastaava, jossa pohja itse asiassa huonomman näköinen, mutta liukuu paljon paremmin.
Rupesin miettimään mitä tuolle voisi tehdä. Onko kukaan kokeillut jollain saada liukumaan paremmin, millähän toimisi? Ensimmäisenä tuli mieleen suksien luistovoide. Tai joku silikonispray, jossa toki epäilyttää pysyykö se lainkaan kiinni, kun pohja hinkkaa lumea vasten..
Etusormessa on kämmenen puolella nivelien välissä noin riisinjyvän kokoinen ja muotoinen liikkuva ihonalainen patti. Mikähän se on ja miten se on voinut tulla? Epäilen kyllä että joskus olen kaatunut portaissa ja tuo osa kädestä on sitten osunut ensimmäisenä askelmankulmaan. Voiko noita jotenkin lekuri leikata pois?
Rasvapatti? Noita kai vaan tulee ja niitä leikellään pois jos haittaa. Jos huolettaa et on jotain vaarallista niin käy lekurissa, mutta liikkuvat patit ei kai yleensä anna aihetta huoleen.
Eikä sormissa syöpää pahemmin edes esiinny.
Juu huolissaan en ole. Ärsyttää vaan kun tietää että tuollainen mollukka siellä on. Kaipa tuo täytyy kuitenkin joskus käydä leikkaamassa pois.. Kaikkea sitä ilmestyy heti kun kolmekymppiä tulee mittariin.
Voit kanssa itse yrittää poistaa. Paksulla neulalla tökkäät ja puristat ulos.
Minullakin oli vuosia sitten etusormen ekassa nivelessä kämmenen puolella patti. Tai se olis siinä varmaan 3-4 vuotta. Sitten vain otin pinseteillä kiinni ja repäisin irti. No vertahan siitä tietysti tuli ja reikä nivelessä, mutta laastarilla selvittiin. Ei ole takaisin patti tullut.
Julkisella puolella eivät leikkaile tuollaisia, koska eivät haittaa elämistä. Yksityisellä tietsti saa poistetua. Voihan sen saada poistettua julkisellakin, jos osaa perustella riittävän hyvin :D
edit. täsmennetään sen verran, että kapeilla punkkipinseteillä siis "puristin" ensin patin melkein irti ihosta ja sitten repäisin.
Tuossa oli varmaan kyseessä känsä tai syylä, eikä ihon alainen patti. Itsekkin olen neulalla kaapinut syylän sormesta ja ei tullut takaisin. Kannattaa pyrkiä poistamaan kaikki materiaali, niin ei ala uudelleen kasvamaan.
Kiitos
tarkoitin sitä että kun vaikka kännykän tai muun uuden kansion windowsille avaa niin sehän on oletuksena sitten mediasarakkeet näkyvissä jos kansiosta mediaa löytyy.
Tuon sai onneksi rekisteristä pois, ärsyttävä ominaisuus ja turha.
@embedded
Onnistuu helposti klikkaamalla hiiren kakkosnapilla tuosta Explorerin yläosasta ja valitsemalla sen jälkeen auenneesta valikosta mitä tietoja haluat nähdä.
Moi!
Mulla on nykyisessä 70-luvun rivarissa painovoimainen ilmanvaihto ja ikkunoiden yläreunassa tilkerakoventtiilit tai mitä nämä nyt onkin.
Tarkemmin tommonen air-in tr.
Missä asennossa noita tulisi pitää talvella/pakkasella entä kesällä? Kolmessa huoneessa löytyy tommoset ja keittiössä ei.
Kovilla pakkasilla näköjään tiivistyy jonkun verran kosteutta ja vesipisaroita noihin suodattimiin. Normaalia?
Moi!
Jos nyt oikein olen ymmärtänyt niin eikö näiden pidä kesällä olla kokonaan auki (ulos vedettynä) ja talvisin sitten puoliasennossa.
Joo yleensä kesäisin ihmiset haluaa pitää ilmanvaihdon mahdollisimman "suurella". Talvisin joitain korvausilmaventtiileitä voi pitää osaa kiinni tai pienemmällä, kun talvisin ilmanpaine-ero joka tapauksessa on paljon suurempi ja ilma vaihtuu tehokkaasti. Suositukset ilmanvaihdon tehosta jostain syystä perustuu minuutteihin, eikä ihmisiin per kuutio, itse pidän noita monia kiinni kokonaan.
Kiitos. Eli en tee kauheata virhettä jos pistän kaikki lähes kiinni, niin että ilmaa hieman puskee sisälle. Aivan pirullinen veto näin talvella jos noita pitää vähänkin enemmän auki. Entisissä kodeissa joissa ollut vastaavia on ollut kesä ja talvi asennot.
Onko ok laillisesti tehdä kahta vakituista työtä virassa yht-aikaa, kunhan itse hoitaa molemmat hyvin ja kunniakkaasti..? KVTES
Millä menetelmällä/kuriiripalvelulla saisi tilattua kätevimmin/edullisimmalla auton renkaat vanteineen yksityishenkilöltä Saksasta Suomeen?
Vuokrasopimuksesta kysymys.
Voiko nykysyisen vuokrasopimuksen irtisanoa tämän kuun 29. pvä (perjantai) ilman sopimussakkoa, kun sopimuksessa lukee, että ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamispäivä on 31.pvä (sunnuntai) ?
irtisano vaikka heti mutta kirjoita että se on alkaen 31.päivä
Kiitos. Pitääpä laitella vuokranantajalle viestiä tässä viikonlopun aikana ja mainita tuosta päivästä, että se sattuu olemaan pyhäpäivä. Googlesta asiaa yritin tutkia ja sieltä löytyi Vavin sivuilta seuraava kohta "Jos haluat vuokrasuhteesi päättyvän seuraavan kuukauden lopussa, sinun tulee toimittaa irtisanominen VAV:lle viimeistään kuluvan kuukauden viimeisenä päivänä. Mikäli kuukauden viimeinen päivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäivälle, voit toimittaa irtisanomisen vielä viimeistä päivää seuraavana arkipäivänä." Katsellaan mitä vuokranantaja tuumaa asiaan
Miten on mahdollista että aikalailla päivittäin näkee autoja ajelevan pimeässä ilman takavaloja? Siis pelkät päiväajovalot päällä. Onko noissa uusissa autoissa jostain syystä mittariston valot aina päällä vai miten ei voi tajuta ajavansa ilman valoja? Ehkä yksi viidestä tajuaa laittaa päälle kun itse vilkuttelen pitkiä takaa.
Tää on kyllä ärsyttävää piittaamattomuutta. Olen huomannut, että pienemmissä autoissa, mitä autohuollot antavat yleensä sijaisautoiksi, täytyy oikeasti valot laittaa aina käsin "0"-asentoon tai muuten valot jää päälle autosta poistuttaessa. Eipä niitä sitten ihmiset ilmeisesti tajua/osaa laittaa käsin myös päälle. En kyllä ymmärrä, miksi tuo "0"-asento edes pitää olla.
Oman auton valot pidän aina "auto"-asennossa ja takavalot palavat aina joka tapauksessa muutenkin, myös päiväajovalo-tilassa.
Itellä ei pala mitään perässä auto-asennossa, jos aurinko paistaa. Tosin maalaisjärjellä, jos lumi pölyää tai on sumua, osaan laittaa lisää valoa tarpeen mukaan. Tuntuu ettei sumuvaloja varsinkaan osata motarilla käyttää, vaikka ei metriä eteen näkisi. Saisi poliisi alkaa sakottaa rajummin noita valottomia niin ehkä tilanne paranee.
Eikös tää ollut EU:n ansiota tämä, ettei takavalot pala päivisin? Piti torjua ilmastonmuutosta ja säästää energiaa, kun modernit led-lamput niin paljon sitä sähköä syövät ja pilaavat ilmaston. Toki myös autovalmistajia voi kiittää, jos autossa ei ole olemassa force-auto moodia, jossa kaikki valot palavat aina, kun virrat on kytketty, jolloin asia jäisi käyttäjän valittavaksi.
keklukoo
