Kellään lähitapiolassa vakuutusta? Jos, niin miten vitussa ja mistä mä löydän vakuutusehdot tuolta sivulta?
Et sanonut, mitä vakuutusta tarkoitat, mutta esim. kotivakuutuksen ehdot löytyvät kotivakuutusta käsittelevältä sivulta kohdasta "ehdot": Kotivakuutus - Hae hinta ja vakuuta - LähiTapiola
Samoin autovakuutusten ehdot löytyvät autovakuutuksia käsittelevältä sivulta etsimällä merkkijonoa "ehdot": Autovakuutus - Helppo ja edullinen - Laske hintasi - LähiTapiola
PS. Onko tuollainen kiroilu välttämätöntä?
Onko Microsoftin XBox 360 ratti+poljinsetillä nykypäivänä mitään arvoa? Löytyi varastoa siivotessa, oli paketissa kaikkine hilppeineen.
Kellään vinkkejä miten saisi huawei y52019 näyttö lukituksen pin ohitettua? Laitoin koodin oikein mutta ei jostain syystä hyväksy ja nyt ei saa varapuhelimen dataa auki eikä luuria.
Resetoimalla puhelimen.
Turn off HUAWEI Y5 (2019) Press and Hold together: Power Button + Volume Up Button for several seconds. Follow the menu at LCD screen to continue the hard reset HUAWEI Y5 (2019) , use Volume Down or Volume Up button to moving, and press Power Button to Ok or Enter or Confirm.
Ja tämähän tarkoittaa, että tiedostot katoavat..
Taas mitään tietoa missä varsinainen usb-c kaapeli keskustelu niin kysytään täällä.
Eli kun ilmeisesti periaatteessa c-kaapeli ei saa olla pitkiä, näyttää 2-3m olla suositusmaksimi vaikka 5 metrisiäkin myydään niin, onko kyse siitä että c:n virransiirto yms ei enää toimi eikä toki se maksimidata-määrä, mutta toimiiko silti vaikka minkä mittaisena sitten ihan "normi-usbina"?
Nythän alkaa pikku hiljaa esim peliohjaimiin(pädit/rattisysteemit) tulla noita c-liittimiä ja esim itsellä ollut pleseissä aiemmin yli 5m usb piuha jotta voinut laittaa pädin laitaamaan ja pelata samalla. Ja PS5:ssahan nyt sitten onkin c-liitin. Ja simuikamoissakin itsellä nykyään vanhan normin usbia yli 5 metrisenä.
No mulla on yks 3m usb-c jatkojohdon päässä jossa Sampan varmasti tarpeeksi tehokan luurin laturi antamassa virtaa. Puhelinta kyllä jaksaa ladata mutta eipä jaksa ps5-ohjainta.
Käytännössä logiikka toimii siten, että laite haistelee saamaansa jännitettä. Kun jännite laskee, niin laite päättelee virtalähteen/laturin olevan pian kyyykkäämässä ja rajoittaa ottamaansa virtaa. Kun virta laskee, niin kaapelin resistanssin aiheuttama jännitehäviö laskee. Sinällään tämä ei ole riippuvainen liitintyypeistä. Tätä voi puhelimella testata vaikka Ampere -ohjelmalla. Ongelma tulee kun laitteiden älyt alkavat sekoilemaan. Joskus laite lopetttaa lataamisen vaikka pelkkä virran lasku riittäisi. Joskus ei noudateta speksejä ja jatketaan väkisellä alemmalla jännitteellä ja samassa kaapelissa olevat muut laitteet sammuvat alijännitteestä. Tätä käy ilmeisesti Raspberry Pin kanssa.
Mulla on nyt mun eka ilmeisesti USB C laite. Siis tietääkseni tuo on se C, eli laitteen päässä oleva liitin on symmetrinen toisin kuin aikaisemmat USB:t. Mulla ei ole muuta kuin tuon mukana tullut USB C johto.
Onko latausnopeudessa eroa jos sen kytkee USB 3 vs. USB 2 porttiin? Riippuuko se laitteesta? Tuo on Lidlin true wireless kuulokkeiden boksi. Jos hommaa erillisen laturin niin onko sellaisella lataaminen oletettavasti nopeampaa? Voiko erillisellä laturilla käyttää eri johtoja. Nyt kun mietin niin mun puhelimen laturissa on irrallinen johto, eli siinä on toisessa päässä iso USB kuten tietokoneessa, se luultavasti antaa enemmän virtaa kuin tietokone, ainakin enemmän kuin tietokoneen USB 2 portti? Ei kai noi normaalit laturit ole erityisen selektiivisiä siitä millaisen johdon siihen kytkee?
Mä yritin tietysti vähän googlettaa, mutta ilmeisesti tuo liitin ei suoraan ota kantaa virtoihin. Mulla ei ole tietokoneessa varmaankaan USB C liitintä suoraan, ainakaan takapaneelissa, sisällä ehkä voisi olla joku erillinen kytkentäripa. Etupanelissa on vain USB 2, ja takana on kaikki USB 3 portteja. Tuossa laitteessa mainitaan jostain 15 minuutin pikalatauksesta mutta sillä ei taida olla mitään tekemistä oikeiden pikalatauslatureiden kanssa, koska siinä ei lue mitä standardia se tukee? Noissa napeissa on todella pienet akut, 40 mAh, itse kotelossakin vain 350 mAh.
Hmm eipä tule vielä noita käytettyä näköjään, kun tuossa pika-aloitusoppaassa ei sitten mainittu että noissa napeissa on muovisuojat jotka täytyy poistaa jotta ne napit latautuu, mä latasin tässä vasta sitä koteloa näköjään :(
Pitäisi löytää jostakin tämän tyyppinen muovilaatikko:
Se olisi tulossa pojalle sähkö/elektroniikkakytkentöjen harjoitteluun, eli mitään tarkkoja speksejä ei ole olemassa. Ideana siis porata kanteen kasa reikiä ja kytkeä niihin kytkimiä ja valoja jne ja boksin sisällä olisi sitten virtalähde ja muu toiminnallisuus. Tyylillisesti voisi olla about tuota luokkaa ja kooltaan maksimissaan kenkälaatikon kokoa. Tuo Amazonin loota olisi muuten passeli, mutta varmaan vastaavia löytyy ilman viikon odottelua llähempääkin. Olisiko siis vinkkejä mistä kaupoista tuollaisia voisi alkaa etsimään?
Täältä löytyy "kaikki" askarteluun liittyvät.
Asennuskotelo 220x170x85mm IP55 | Motonet Oy
Tokmanni taitaa myydä myös täysin samaa.
Laitekoteloita saa yleisesti ottaen elektroniikkakomponentteja myyvistä firmoista, esim:
Mistähän voisi tilata akryyli- tai alumiinilevyä omien mittojen mukaan niin, että samalla sais keskelle levyä neliön muotoisen aukon? Pelkkiä levyjä saa vaikka mistä, mutta kun ei oo välineitä millä sais tarkkaan leikattua siitä yhtään mitään.
Etralla myyvät ja sahaavat noita mittojen mukaan, mutta tuo neliö-reikä keskelle ei välttämättä sielläkään onnistu. Kannattaa kysyä kuitenkin.
En tiedä miten VINK suhtautuu yksityishenkilön tilauksiin mutta itse olen kaverin kautta tuolta saanut kaikenlaista muovinpalaa ihan halutulla tavalla työstettynä.
Muovien maahantuonti ja koneistus | Vink Finland Oy
Tämä voisi olla ihan ok. Aika jännä kun eilen käytiin juuri Motonetissä ja kysyttiin myyjältäkin että olisiko heillä jotain tähän tarpeeseen sopivaa, mutta eipä osannut suositella tuollaista.
älä nyt. prisman elektroniikkapisteen myyjä ei tiennyt että niillä on E14 kynttilälamppuja ledeinä kun kysyin mistä löytys.
Nuo myyjät tuntuu nykypäivänä tietävän hyvin vähän kaupan myymistä tuotteista. Muutaman kerran on tullut kysyttyä myyjältä myymäläremontin jälkeen esimerkiksi että mistähän nykyään löytyy tuote x joka ennen oli tuossa hyllyvälissä noin puolivälissä ja myyjä ihmettelee että onko meillä sellaisiakin (ollut) myynnissä.Samoin nykyään on aika turha kysyä tavallisen kaupan myyjältä mitään teknisempää, erittäin suurella todennäköisyydellä ne eivät tiedä mitään. Erikoisliikkeissä sentään yleensä on asiantuntevampaa henkilökuntaa.
Onhan se kyllä ihme. Myymälässä kymmeniätuhansia(?) tuotteita ja myyjä ei tiedä tuotteesta X.
USB 3.0 = max 900 mA (5 V)
USB 2.0 = max 500 mA (5 V)
Erillisiä latureita on monelaisia, esim:
Xiaomi: 5 V @ 3 A, 9 V @ 2 A
Huawei (SuperCharge) : 5 V @ 2 A
Huawei: 5 V @1 A
Jep eli varmaankin USB 3 takapaneelista riittää tuolle vehkeelle hyvin. Tässä vanhassa kotelossa tosiaan on vain USB 2 etuliitintä mutta emon takapaneeli on kaikki USB 3.
Varmaan jos myyjä ei itse tiedä, voisi vaikka ottaa selvää ja palvella asiakasta. Esimerkiksi jonkun tuotteen sijainti varmaan pitäisi olla jossain kaupan järjestelmässä ja sieltä voisi katsoa tyyliin "En tiedä, tarkistan asian kollegalta / firman intrasta / tms". Yleisin vastaus vaan nykyään on "Emmätiiä". Itselle ainakin heti ensimmäisenä opetettiin asiakaspalvelusta se, että jos jotain ei tiedä niin kohteliaasti ilmoittaa asiakkaalle ettei tiedä ja ottaa selvää asiasta "En osaa yhtäkkiä sanoa. Pieni hetki, otan selvää..." (vaikka en edes varsinaisesti ole asiakaspalveluhommissa ollut töissä).
Edellinen työnantaja laittoi helvetin mukavan uudenvuoden tervehdyksen:
"Hei! Otamme sinuun yhteyttä koska (FIRMA) ylätoimistoon on murtauduttu 31.12.2020 ja yksi tietokone ja muistitikku on varastettu. Näissä laitteissa on työntekijöidemme PALKKA- ja HENKILÖTIETOJA, joihin varkaat voivat päästä käsiksi. Tietokoneessa on salasana, mutta muistitikussa ei ole. On mahdollista, että muistitikussa on sinun henkilötietoja. Tietosuojalain mukaan meidän täytyy ilmoittaaa asianosaisille mahdollisesta tietoturvaloukkausesta. Tietoturvaloukkauksesta voi seurata esimerkikiksi henkilötietojen valvomiskyvyn menettäminen, identiteettivarkaus tai petos. Ehdotamme, että otat Oma luottokielto -turvamerkinnän. Sitä tarjoaa esim Asiakastieto Oy, jonka nettisivuilta voi ottaa palvelun käyttöön. Olemme pahoillamme tapahtuneesta. Pyydämme vielä vahvistusta tekstiviestillä siitä, että olet saanut tämän viestin."
Oma luottokielto maksaa 20e/2v ja oletan ettei entisellä työnantajalla ole mitään velvollisuutta maksaa sitä ?
Ja ilmeisesti firman vastuu loppuu tähän viestiin ?
En ole ainut firman ex-työntekijä jonka tiedot ovat teillä tietämättömillä.
Joten, miten tässä asiassa pitäisi edetä ?
Suomessa taitaa olla noita luottokieltofrimoja ainakin 2kpl ja molempiin pitäisi ilmoitella asiasta. Varmaankin vähän aikaa sitten olleen Vastaamo-casen viestiketjusta löytyisi se toinenkin firma. Joka tapauksessa ainakin itse tekisin luottokiellot molempiin välittömästi ja ottaisin kuitit talteen ja koittaisin jotenkin saada niitä tuon ex-firman maksettavaksi.
Tässä onkin taas hyvä muistutus että kaikki vähänkin luottamukselliset tiedot pitäisi pitää jonkinlaisen tunnistautumisen takana eikä pitää dataa missään muistitikuilla lojumassa. Tähän tapaukseen tuo ohje tietty on vähän myöhässä mutta kuitenkin.
Itse olen ottanut duunissa käytännöksi että jos jollakin salaamattomalla medialla on jotain arkaluontoista dataa niin vähintään deletoin ja formatoin sen heti käytön jälkeen, mieluummin vielä ylikirjoitan datan tai fyysisesti tuhoan median. USB-tikut on halpoja joten aika herkästi tulee pistettyä kerran käytetty tikkukin silppuriin jos on vähänkin enemmän arkaluontoista ollut tikulla.
Mulla on tuo K-Rauta tililuotto ja sitä pystyisi OP:n asiakkaana seuraamaan verkkopankissa, mutta mistä sen sieltä löytää
Saako win10 exploreria mitenkään säädettyä niin ettei näyttäisi tiedostolistauksessa kansioissa joissa on musiikkia noita "#"keleen artist, album ym. sarakkeita oletuksena vaan aina filename, date modified yms. vakiojutut ?
Ainakin yksittäisen kansion saa mukautettua menemällä sen ominaisuuksiin --> mukauta --> optimoi tämä kansio ---> yleiset kohteet
@embedded
Onnistuu helposti klikkaamalla hiiren kakkosnapilla tuosta Explorerin yläosasta ja valitsemalla sen jälkeen auenneesta valikosta mitä tietoja haluat nähdä.
Suomen Asiakastieto ja Bisnode Finland ovat ne firmat.
Itse en tekisi luottokieltoa ennen kuin on viitteitä siitä, että tietoja käytetään väärin, koska asiasta tulee itselle ylimääräistä vaivaa. Tällaisessa perus-ATK-laitevarkaudessa varkaita kiinnostaa tyypillisesti enemmän ne laitteet kuin niiden sisältö.
Pointsit ex-työnantajalle siitä että ilmoitti. Ennen GDPR:ää näistä oltiin vaan hiirenhiljaa.
Voiko Asuksen Wlan-reititintä käyttää pelkkänä kytkimenä, jos sen kytkee varsinaisen reitittimen perään Cat5e johdolla?
Yleisesti, laita siitä wifi, nat ja dhcp palvelin pois. Joissain saat sen uplinkinkin käyttöön kytkimenä joissain pitää käyttää vain downlink paikkoja.
meinasin vastata sarkastisesti jotain siitä että katso "asus reititin ohjekirja" googlesta. mutta toteankin vain että en voi vastata koska en tiedä mistä laitteesta on kyse
Onko jotain syytä, miksei tämä muisti:
Tuotekoodi: ct8g3s186dm
Crucial CT8G3S186DM 8 GB (DDR3/DDR3L, 1866 MT/s, PC3-14900, SODIMM, 204-Pin)
Googlen cachesta: Crucial 8GB DDR3L-1866 SODIMM Memory for Mac | CT8G3S186DM | Crucial UK
sopisi tähän NUC:iin?
Memory requirements
Support for one 1.35V DDR3L (low voltage) SO-DIMM
1066 MHz on the Intel® Celeron® Processor N28201
1066 MHz or 1333 MHz on the Intel® Celeron® Processor N2830
Unbuffered, non-ECC
Single-sided or double-sided
Minimum recommended memory: 1 GB
Maximum memory: 8 GB
Serial presence detect (SPD)
Vieläkö näin vuonna 2021 voi saada cd-levyjä myytyä Tori.fi:ssä ja vastaavissa? Löysin muuttolaatikosta CD-kokoelmani, jonka olin unohtanut laatikkoon useaksi vuodeksi, joutaisi laittaa kiertoon jos noista jollekin olisi hyötyä.
Kestääköhän tällä kylpytynnyrin ulkopuolista kaminaa puhdistaa?
Kattilanpuhdistusaine TeknoSeesam® Nuohous 1 L
käyttöturvatiedote:
Ostin jo tuon aineen, mutta aloin sitten vasta miettimään kun se on merialumiinia että mitenköhän tuo kestää, että ei vaan pasko tuota kaminaa..
Luultavasti kestää mutta mikään ei estä sinua itse kokeilemasta vaikka siihen kaminan reunaan yms. pikku testiläntti.
Eikö tililuotto näy jos painat kännykkä apissa Tilit ja kortit otsikkoa? Siellä ainakin minulla näkyy kaikki OP:ssa olevat tilit ja kortit vaikka eivät näkysi päänäkymässä. Ja siellä niitä voi myös järjestellä mitkä näkyy suoraan päänäkymästä.
Millä nimellä löytäisin / mistä voisin tilata punaisella ympäröityyn liittimeen sopivan vastakappaleen?
Eikös tuo ole ihan normaali 3 pinninen tuulettimen liitin.
Tuulettimen liitin on ainakin korkeussuunnassa paksumpi.
Voisikohan tässä käyttää hätätapauksessa niitä emolevyyn kytkettäviä yksittäisiä neliönmuotoisia liittimiä, joilla kytketään esim. virta- tai resetliittimet emoon?
Tuosta liittimestä pitäisi saada vain reunimmaisista pinneistä jännitettä ulos.
Tottakai voit käyttää kunhan katsot, että toisessa päässä tulee oikein päin virrat ulos. Liittimen tähtävähän on vain kytkeä ne johdot niihin pinneihin. Jos normaali tuuletin plugi liian paksu niin voihan sitäkin hioa/leikata kapeammaksi. Ihan mikä vain on helpointa.
Minkälaisella liimalla/silikonilla/tökötillä kannattaisi liimata paksu vanerilevy alumiiniseen kehikkoon, ikäänkuin pöytälevyksi? Pointtina on se, että sen voisi vielä joskus siitä irtikin saada melko helposti ilman talttaa ja vasaraa.
En millään saa päähäni, että millainen tuo kehikko on ja millaisia voimia mihinkin kohdistuu. Siis pitääkö liiman kannatella vanerilevyn koko painoa kehikkoon kiinnittyen, vai lepääkö vanerilevy kehikon päällä/sisässä ja tarve on vain estää levyn pomppaaminen pois jos kolahtaa tms.?
Mikä on halvin työttömyyskassa tällä hetkellä? YTK-lasku tuli, 119e - ennen olllut 90e luokkaa.. vaihtaisko sitä..
Ei se aina ole sitä 90 luokkaakaan ollut. Vuonna 2017 maksu oli 118 euroa, 2018 se oli 100 euroa. Siten oli toki kaksi vuotta -19 ja -20 jolloin oli 92 euroa. Melkein joka vuosi maksun suuruun siis vaihtuu. En muista ulkoa muuta kuin tuonne 2017 vuoteen asti.
Mutta joo onhan tuo aika suuri korotus, kun nousi 92 eurosta 119 euroon. Melkein 30% nousi.
Nyt alkoi itseasiassa itseäkin kiinnostamaan. Aarialla olisi 84 euroa vuosimaksu. Voisikin siirtyä sinne? Vai löytyiskö vielä edullisempaa?
keklukoo
