Stna kun menee hermo. Joka ainoa aamu golf 2010vm tuulilasi märkä/jäässä sisältä. Mikään ikkuna ei falskaa ja ainoastaan tuulilasi märkä sisältä. Jotain pikku kosteudenpoistajaa oon koittanut muttei mitään hyötöä. Ilmasuodattimet? vaihdettu joka määräaikaishuollossa. Onko vinkkejä mukä neuvoksi. Vähän krinnaa mieltä kun kestää 15-20min lähteä. Mielestäni tätä ei ole ollut joka vuosi. Sisätila lämppäriä ei myöskään ole.
Älä vie kengissä/vaatteissa lunta ja vettä autoon.
Kosteudenpoistaja ei toimi tunnissa eikä yössä jos koko sisusta on kosteutta täynnä. Joku tuollainen on hyvä Kosteudenpoistaja 350g kuivattava | Motonet Oy.
Eihän ole sisätilan ilmankierto päällä?
Sisätilan lämppäri kuivaa myös tehokkaasti jos sellainen on mahdollista laittaa.
Miksi shakin lähetti nappuloissa on toisessa nupissa ura?
se on bishop ja paavin hattu on tämmönen
Ajattelin pienenä jotenkin että se nappula kuvastaa terskaa. En ollut se fiksuin lapsi.
Mutta mikä logiikka on siinä, että kun lataa Xbox-pelin järjestelmä ilmoittaa milloin peli on valmis käynnistymään, mutta käynnistettyään mitään pelimoodia ei voi pelata. Mitä minä sillä tiedolla teen milloin pelin voi käynnistää mutta sitä ei voi pelata.
Puhutaan, että ihminen nukkuu sykleissä, ja että pitäisi herätä tietyssä unen vaiheessa. Onko tällä kuitenkaan päiväsaikaisen jaksamisen kanssa mitään merkitystä, vai vaan heräämisen helppoudessa?
Onko paristoissa eroa? Motonetissä yksi Vartan CR2032 paristo maksaa 2,99 euroa ja Jyskistä saat 2 eurolla 8 kappaletta samoja paristoja.
Itsellä on yksi valo, mihin menee kyseisiä nappiparistoja, mutta niiden vaihtaminen on tuskaa. Joten mietin kestääkö kalliimmat pidempään?
Periaatteessa voi olla vähäisiä laatueroja, mutta olennaista käytön kannalta on kapasiteetti. Kiinakaupoissa on helposti akkuja ja pattereita, joiden kapasiteetti on ilmoitettu 5-kertaisena todelliseen, mutta en tiedä kuinka paljon suomessa kehtaavat kusettaa. Veikaan silti että hintaeron suurin selittäjä on "merkkituote".
Jyskin pareille on ilmoitettu kapasiteetti 220 mAh @ 15kOhm. Tässä ei ole ilmoitettu mille jännitteelle asti kapasiteetti lasketaan. Myöskään lämpötilaa ei ole ilmoitettu, mutta voisi olettaa että silloin puhutaan "normaalista" 20°C lämpötilasta.
Vartalla on motonetin sivuilla ilmoitettu ainoastaan 220mAh mutta mitään muita tietoja ei ole ilmoitettu.
Vartan sivuilta löytyy datalehti CR 2032 parille tyyppinumerolla 6032. Valitettavasti Motonetin sivuilla ei ole tietoa Vartan tyyppinumerosta eikä edes paketin takapuolesta kuvaa josta sen näkisi.
Jos kuitenkin ajatellaan että kyseessä on tuo tyyppi 6032, niin datalehdessä on luvattu 230 mAh @ 5,6kOhm ja 20°C laskettaessa jännitteelle 2,0V asti. Joskin graafin mukaan kapasiteetti olisi noin 210 mAh.
Vastaavasti 15 kohm:lla kapasiteetti olisi 175 mAh graafin mukaan.
Eli puhtaasti ilmoitettujen perusteella nuo Jyskin parit olisi jopa pidempään kestäviä. Sinänsä voisi olla kiinnostavaa mitata pitääkö Jyskin ilmoitukset paikkaansa. Tai voihan se olla että ne on laskeneet vaikka 0,5V katkaisujännitteeseen... Ehkä totuus selviäisi vain mittaamalla paketillisen noita Jyskin pareja.
On paristoissa eroja mutta kalliimpi ei välttämättä ole parempi. Itse olen käyttänyt IKEAssa myytyjä CR2032, niissä on ollut hinta ja laatu ainakin omaan käyttöön aikalailla kohdallaan. Joskus otin yhteen kaukosäätimeen jonkun kalliimman (Varta/energizer/tms) eikä se kestänyt yhtään pidempään kuin IKEAn yksilö. Töissä meillä on jotain ihan paskoja paristoja jotka maksavat kuulemma paljon enemmän kuin jotkut "pirkka-paristot" mutta eivät kestä yhtään mitään.
Toisaalta, sekin on tullut huomattua että riippuen laitteesta vähän eri paristomerkit tuntuvat toimivan parhaiten, johtunee siitä että jotkut laitteet ottavat virtaa enemmän kuin toiset ja jotkut paristot tykkäävät antaa virtaa vähän eri tavalla. Nämä kokemukset siis AA-koon pareista, voi olla että CR2032 käyttäytyy samalla tavalla, voi olla että ei.
Unen merkityksestä ymmärretään unisyklien määrä ja laatu (unisyklin syvyys). Jos heräät tietyssä unisyklin vaiheessa mutta olet sitä aiemmin nukkunut laadukkaita unisyklejä, niin ei pitäisi olla isoa merkitystä. Isoin merkitys tulee unisyklien kokonaismäärästä ja niiden laadusta. Yli 8h unen hyödyistä ei ole näyttöä: jos ihminen nukkuu vähemmän niin unisyklien laatu syvenee ja näin ollen 7h tunnin yöunet saattavat olla yhtä hyvät kuin esimerkiksi 9-10h unet. Univelka on asia erikseen: sillon pidemmistä unista on hyötyä ainakin silloin jos univelka on peräisin kahdelta viimeiseltä yöltä.
Meni pyörästä ketju poikki. Olen nyt tutkinut ja tuossa ketjussa lukee "shimano IG narrow tekstit". Eli jos olen oikein ummartanut niin IG on 7.1mm leveä ja HG olisi 7.3mm leveä, ja joka paikassa tuntuu olevan vaan tuota HG:tä myynnissä. Pyörä on tunturin vanha maasturi, edessä 3 ratasta, takana 7. Mistä noita IG ketjulukkoja saa, motonetistä löysin tällasen mutta tämä on ymmärtääkseni väärä, eli liian leveä:
Mieluiten joku nettikauppa niin tilaan samalla muutakin pyörärojua.
Tämä taitaakin olla oikeanlainen:
Kyllä noita 10 mm karalla olevia pyöriäkin näyttää ihan hyvin löytyvän, netistä. Ja onneksi ihan kohtuuhintaankin, toki mieluusti olisin vaikka maksanut vähän extraa siitä että saisin noudettua sen justnytheti, eikä sitten kun kuriiri/Posti suvaitsee toimittaa.
Ja Martelan hinnoittelupolitiikka on kyllä valitettavan tuttua, kuten tuossa alkuperäisessä viestissäni ilmaisinkin. Tosin en tiedä miten paljon kehtaa valittaa jos tuoli kestää 20 vuotta päivittäistä käyttöä. :hmm:
Päädyin lopulta kotimaiseen nettipuljuun, nouto ei onnistu mutta eipä tarvii ainakaan ulkomailta tilailla:
Vanha postaus, mutta sama ongelma. Saitko vaihdettua nämä helposti? En saa tuosta omasta Hågista pyöriä irti vaikka käsittääkseni pitäisi irrota ihan vetämällä?
Laitoitko googleen rengassokkatappi? Tai tarkemmin google translaten kautta? Ring the movie on seitsem... Siis Ring pin on se millä kannattaa lähteä googlaamaan tota.
Tai sitten voi katsoa millä tavalla vastaavassa renkaan kiinnityksessä se on hoidettu.
Veikkaan ettei noita hirveää montaa tapaa ole millä kiinnitetty, mutta voihan niitä mallikohtasia tapauksia tulla vastaan.
Itse laittasin tuolin kiinni johonkin liinoilla, ja nykäsisin kunnolla. Tämä ei tietenkään ole oikea tapa käsitellä kyseistä tuolia, mutta voin kuvitella että tuohon rengassokkaan tai tappiin tai mikä onkaan, on vitun hankala päästä käsiksi.
E: Jos siihen on mahdollista helpolla päästä käsiksi, niin suosittelen alla olevalla videolla käytettävien pihtien tyylisiä.
Ainakin oman kokemuksen mukaan (halpispaskatuolien, ja parin ihan ns. kunnollisen) noita klipsejä ei tosiaan helpolla saa irti. Mutta kuten sanoin tossa ylempänä, niin ihan repäsemälläkin on lähtenyt, vaikka sitä en suosittele.
Kiitos, näillä ohjeilla lähti irti. Ikean tuolista lähti "vähän" helpommin
Nyrkkisääntönä: ketjuvaihteisissa ketjun leveyden määrää takarattaiden määrä (8-vaihteisiin/lehtisiin asti sama, sitten kapeampi 9-12 lehtisille). Shimanot ja Sramit voi vaihtaa päikseen toisiinsa. Campiongnololle omansa.
Uuden monitorin hakinkintaa tässä ja siirtyisin HDMIstä Displayporttiin.
Onko noissa kaapeleissa kuinka paljon eroa? Näytto olis 1440 ja 144hrz. Voiko ostaa ihan vaan halvimman?
Millä perusteella X tulee tuohon kohtaan? Käytin siis apustinta joka neuvoi ruksin tuohon. En keksi logiikkaa.
    944,6 KB · Luettu: 137
Onko täällä missään mitään televisio jonka haluaisin ostaa ketjua?
Pitäisi löytää vakuutusyhtiön hyväksymä riippulukko numerokoodilla varaston oveen.. Vai tarviiko tohon edes mitään hyväksyntää?
Joskus touhuilee pihalla niin avaimet kuitenkin sisällä ni, helpottaisi käyttöä kun lukon saa yhdistelmällä auki.
Kaikki tilanteet on selitetty vakuutusehdoissa. Jos siellä ei kielletä tietyn yhdistelmälukon käyttöä niin silloin minkä tahansa yhdistelmälukon käyttö on sallittu.
Mistä Tampereella saa 1 1/4" kokoisen teräsputken tulpan? Tuo lienee jo niin isoa kokoa, ettei ihan Bauhausista saa.
Pitäs ulkokalusteiden pehmusteita säilyttää kylmässä, vaaranahan on että ne homehtuu.. Onko olemassa tekstiileille homeenestoainetta?
Jollain kokemuksia tekstiilien säilyttämisestä ulkona?
Kosteudesta ne homehtuu eikä kylmästä. Kunhan et työnnä niitä mihinkään pussiin tai ahtaaseen koloon missä ei ilma vaihdu niin ei pitäs olla mitään ongelmia.
Millä nimellä löydän tai mistä suomesta voisin ostaa tuollaisia mustia "satiaisia" joilla voin liittää lednauhojen ja sen haaroittimen johtoja yhteen?
eBaysta löytyy nimellä "4 pin male plug adapter connector", mutta ei olisi haluja odottaa tammi-helmikuulle tilauksen saapumista ja projektin starttaamista.
Laittakaa yksityisviestiä jos laatikosta löytyy ylimääräisenä vähintään 2-3kpl.
Tutkin asiaa lisää ja sieltä löytyikin 3-haaraisesta johdosta "satiaiset" valmiiksi kun nyppäsin varovaisesti pihdeillä pois ja sain 2 lednauhaa liitettyä suoraan kontrolleriin.
Mitä vaihtoehtoisia elämäntapoja on, jos alkaa vaikuttamaan siltä, et ei löydä elämänkumppania?
Mitenkäs nuo postin tilapäisten noutopisteiden aukioloajat? Oma lähetys ohjautui jonnekin sellaiseen missä ei postin omien sivujen mukaan ole edes mitään postipistettä, google mapskään ei löydä tuolta muuta kuin asuintaloja. Varmaan se siellä on mutta monelta yleensä nuo tilapäiset toimipisteet aukeaa ja menee kiinni?
Onko tosiaan niin ettei Facebookissa saa kaikkia kommentteja näkyviin?
Sama juttu sekä tietokoneella että puhelimella.
Esim. jos jossain uutisessa on 45 kommenttia.
Valitsen: Newest, ja näen 23
Valitsen: Most relevant ja näen 29
Valitsen: ALL, ja näen peräti 32
Millään en näe niitä kaikkia. Tämä on erityisen ärsyttävää jos näen jonkun kommentin ja sitten jos päivitän sivun, en näe sitä enää koskaan. Jos en siis heti sillä istumalla vastaa siihen, niin sinne hävisi kuin tuhka tuuleen.
Onko se tosiaan noin paska, joku niiden algoritmi päättää mitä minun tulisi nähdä, ja niitä ei millään ilveellä sieltä saa kaikkia?
Ehkä esitin asiani huonosti, mut mietin, et jäähän sitä sit enemmän aikaa harrastaa, jos ei ole perhettä, eikä lapsia. Johonkin se aika pitäisi sit käyttää. Massiakin kertynee ihan eri tavalla, jos ei ole lapsia.
Jos olisin nuori lapseton sinkku aikuinen eikä olisi covidia ja vähän ylimääräistä massia niin Lähtisin Australiaan puoleksi vuodeksi.
Miten porukalla on toiminut Seagaten HDD:t? Oma lähti 5kk käytön jälkeen takuuvaihtoon mentyään mykäksi ja nyt aavistuksen arveluttaa pistää takaisin koneeseen jos laatu on edellämainitun kaltaista.
Voiko virtuaalikoneella puijata Intel Hardware Scanning Toolia, niin että se luulee koneessa olevan joku 10th Gen Intel prossu?
Tai löytyykl joku kevyempi ratkaisu millä tuo pikku puijaus onnistuisi :)
Todennäköisesti tuo HST on aavistuksen syvällisempi tutkinnassaan, ettei tule onnistumaan..
Täällä on jossain juttua miten läppärin akkun kuntoa voi jonkun sydeemin kautta katsoa. Ei voi olla montaa päivää sitten, mutten vaan löydä. Viestejä oli kyllä useampikin.
Mutta kokeillaas uudestaan jos ei joku löydä tai muista.
Vanha läppäri missä akku ei pitkään kestä ilman piuhaa. Nyt tuossa muutama päivä sitten sähkökatko, jonka aikana kone ehti sammua itsekseen kun mitään en ehtinyt sulkea. Nyt näyttää 0% käytettävissä ja verkkovirrassa. Ennen tuota yllättävää sammumista näytti sentään jotain järkevää prossaa. Äsken ilmoitti että virta ihan lopussa, no shit?
Sähkökatkon jälkeen jätin poikkeuksellisesti yön yli lataukseen eikä tää tästä parempaan ole muuttunut.
Joo paskanahan akku on. Kiinnostais vähän nähdä mitä diagnostikkaa oikein löytyy, kun normaalit keinot kerro mitään.
Xen
