Meilläkin on kans joku kärkipään Miele mikä painaa vähän yli vit.. paljon eikä se pidä oikeestaan minkäänmoista ääntä edes lingotessaan, se on kyl luotisuoralla lattialla erillisten kumilätkien päällä. Tai siis toki se moottori ääntä pitää muttei se vehjes tärise, kolise eikä hytky.
No juu, noin uudessa koneessa ei taida tosiaan olla iskarit hajalla. Mutta ei tuliterän koneen pitäis lattiaa hakata lainkaan jos se kone on täysin suorassa (ja tietenkin kaikki mahdolliset kuljetustuet poistettu jos sellasia oli).
https://upload.wikimedia.org/wikipe...athtub_curve.svg/1200px-Bathtub_curve.svg.png
Iskareihin pätee sama kuin kaikkiin teknisiin tuotteisiin. Hajoavat heti käsiin tai kestävät suunnitellun käyttöiän. Sen takia on takuu.
Onhan ne kuljetus tuet/ruuvit/etc irrotettu?
Tämä. Pitää nimittäin melkosta kapelia ja tärinää jos niitä kuljetusruuveja ei irroita, kun ne pitää sen rummun kiinni siinä rungossa ettei rumpu heilu siellä sisällä valtoimenaan kuljetuksen aikana.
Onko teillä kokemusta muoviosien liimaamisesta?
Minkälaisella liimalla saisi tuon kovalevykehikon korjattua että kestäisi?
Kyllä on. Kylppärin lattia hieman vino johtuen kaadoista, mutta kaikki jalat pitäisi olla täysin tasapainossa.
Onko tuo "suorassa" lattian mukaan suorassa vai oikeasti suorassa? Itselläni oli joskus aikoinaan lattian mukaan katsottu suoraksi, ja kone lingotessa eli omaa elämäänsä, mutta kun vatupassilla katsoi suoraksi niin loppui ylimääräinen tärinä. Harmiksi tuon jälkeen ei enää kuullut koko asunnossa koska pesu alkoi olemaan lopussa.
Katsoisin kyllä uudestaan vatupassin kanssa koneen yläkannen kaikkiin suuntiin. Ja jos vielä mölyää, niin takuuseen, kuten joku jo sanoi.
Ja aika tarkasti, tuli jonkun muuton jälkeen katsottua 'suoraan', mutta möly sitten kertoi, että ei mennyt ihan nappiin.
Edit. Ja lisäksi koita painaa ylhäältä jokaista kulmaa alaspäin ettei heilu, mutta lainauksen perusteella oletkin sen tehnyt, oletan. (mutta kirjoitetaan sekin nyt tähän, niin kattavampi vastaus)
Edellinen pesukone ennen kylppäriremppaa oli todella tarkka tuosta että oli aivan tasan suorassa, muuten lähti vaeltamaan. Nykyinen kone on kyllä laitettu vaateriin mutta ei tunnu olevan ihan niin nirso tuosta, eli ilmeisesti vähän konekohtaista kuinka tarkkaan tuo pitää oikaista.
Kaverilla kävi hauskasti kun unohti ottaa kuljetustuet pois muuton jälkeen, kone tosiaan pomppi linkouksen aikana pitkin kylppäriä niin kauan kunnes johto irtosi seinästä. Vähän oli laattoja seinistä palasina ja pesukonekin entinen...
Mites herras- ja rouvasväellä toimii tänäiltana imgur? Mulla hitaasti ja lopulta tulee vain pelkkää tekstiä valkoisella taustalla ilman kuvaa mitä yritän katsoa.
Tällä hetkellä näyttäisi toimivan normaalisti. Mutta tuo on ainakin minulla sellainen "miten tällä kertaa"-sivusto, eli joka toinen päivä tökkii ja joka toinen päivä ei. :)
niinpäs toimiikin :) Harvemmin tuo omassa käytössä on omituisesti toiminut, mutta hyvä kun ei ton kauempaa ollut alhaalla
Saako R-kioskilta yksittäistä kirjekuorta ja postimerkkiä ostettua?
Google ei auttanut tällä kertaa paljoa. Jonkun vauva-forumin postauksen mukaan ehkä vaan arkkeja ja kirjekuoriakin vaan nipussa..
R-kioskin sivullakin oli että joissain kioskeissa on postin palvelut mutta se varmaan meinaa noita pakettipalveluja.
Joskus aikoinaan sai ostettua yksittäisiä postimerkkejä ainakin mutta tästä on se noin kymmenen vuotta tms.
Ainakin postimerkkejä myyvät yksittäin (ainakin vielä pari kuukautta sitten) . Mikä on kiva, kun kaikista paikoista ei saa, ja noita ei ihan hirveän usein tarvitse.
Okei. Kiitos. Toihan se on kun ei tarttee kun kerran 10 vuodessa postimerkin tai 2.
Kirjekuorenhan voi itekkin taitella ja laittaa vaikka jesarilla kasaan tms.
Laitetaan nyt vielä varmistus tähän jos joku joskus tarttee samaa infoa.
Eli R-kioskilta saa ostettua postimerkkejä ja kirjekuoria. Postimerkkejä yksittäin. Kirjekuoria 5 kpl paketissa.
Eli R-kioskilta saa ostettua yksittäisiä postimerkkejä ja kirjekuoria 5kpl paketeissa.
Jos kerran 5 kappaleen paketeissa myyvät niinhän eiväthän ne yksittäisiä ole.
Minulla on tölkkikaupalla tosi vahvaa olutta, jota en itse kykene juomaan. Ei kehtaisi kaataa niitä poiskaan, mutta ei niitä taida saada myydäkään missään? Ketään tuttua en tiedä, jolle voisi antaa.
Voin käydä hakemassa jos ne haitoiksi on.
Mulle kanssa kelpais kyllä, mitehköhän ne mulle sais:sori:
Sekota se johonkin miedompaan tavaraan.Minäkin erehdyin ostamaan olvin tuplapukkia eikä tuo maistu minulle yhtään, mutta kun pistää puolet jotain miedompaa niin menee hyvin.Muutenkin tulee osteltua kaikenlaisia oluita testiin laatikko koossa ja välillä tulee ei niin mieluista tavaraa mutta kun kellarissa on yleensä vähintään 10 eri laatua ja merkkiä niin niistä on mukava tehdä sekoituksia.
Pistä Jaffaa puolet joukkoon ja astu uuteen maailmaan!
#shandy
Muuten hyvä, mutta näköjään menis kymmenen päivää, vaikka pääsisin heti hakemaan sitä :(
Hups en ajatellukkaan että noita ei ois jätesäkillistä jätkänsaaressa
Hätäpäissään voi yrittää yleismittarilla tulkata
Google translate ei vain oikein toimi. Kysy englanniksi, niin ei tarvitse arvuutella mitä tuossa on aluperin kirjoitettu ruotsiksi ennen käännöstä.
"Vahvista osoitteesi, niin toimitamme uuden"
Siis pitää mennä sivustolle ja kertoa uudestaan osoite?
Itelle myös tuo "omistamme kiinteistöjä" hieman epäselvä.
Leuhkitaan kiinteistöillä, mutta saisit kuitenkin uuden vakuutuksen osoitteeseesi, pahoitellen huono suomalainen.
Eikö sulla ollut aikaisemmin kiinteistöä, kun ei ollut laittaa osoitetta?
edit: Ai se oli lompakkotilaus..:confused:
Uskomatonta paskaa. Onko tuo ihan huijausfirma sitten. Laitoin kuitenkin palautetta englanniksi että josko jotain tapahtuu. Kuitenkin maksoin tuon VISA:lla että eiköhän nuo rahat tule takaisin jos tuotetta ei kuulu.
jonte0
