Kuinka saada "SuperSmooth" käyttöön ohje (kaikki monitorit/näyttikset)
Hiikeri
Team Intel
Ei tainnut forumilta vielä löytyä ohjetta kuinka saada ns. "SuperSmooth" käyttöön omassa PC:ssä niin tässäpä syyt miksi ko. homma on erittäin suositeltavaa, varsinkin jos pelaa ns. 1st person shootereita.
1. Siis monitorin virkistystaajuuden syncronointi GPU:n kanssa jotta Stutter ja microstutter saadaan minimoitua.
2. Pakollinen myös syncronoivien eli FreeSync (AMD) sekä G-Sync (nVidia) monitoreiden kanssa (koska eivät poista kaikkia stutterointi ongelmia, vähentävät toki sekä ns. poistavat tearing-ilmiön (kuvan repeilyn)).
3. Input-Lagin minimointi (viive aika hiiren liikkeestä näytöllä tapahtuvaan kursorin liikkeeseen).
ALOITUS:
Aseta VSync päälle (sekä mahdollinen FreeSync/G-Sync). Ja sitten...
Ja siis käytössähän on kaikilla RTSS? Jos ei löydy niin uusin versio tästä: Guru3D RTSS Rivatuner Statistics Server Download v7.1.0 Final
Asenna se ja varmista että SETUP sivun Statistics properties osiosta EI ole valittuna Display integer framerate päälle.
Paina OK. Minimize eli pienennä RTSS alas.
Mene TestUFO: Refreshrate sivustolle ja anna selaimesi olla siinä n. 1min verran kunnes monitorisi todellinen virkistys taajuus on saatu vakaasti luettua.
Lukema asettuu vakaaksi. Jos siinä on silti muutaman 1/1000 osan heittelyä (0.001Hz), ei se haittaa.
Ko. lukema on näyttösi todellinen eli tarkka virkistystaajuus.
HUOM. Selaimessa pitää olla Salli: Laitteisto kiihdytys päällä.
Minun monitorini tarkka virkistystaajuus on 99.869Hz.
Monitorisi ko. lukemasta vähennetään sadasosa sekunti eli 0.01.
Eli minulla on 100Hz monitori ja tarkaksi lukemaksi saan 99.869-0.01=99.859! Kirjoita muistiin!
Jos sinulla on esim. 60Hz monttu ja todellinen on 59.994. Vähennät siitä 0.01 eli loppulukema on 59.984.
Tai jos on 144Hz monitori ja todellinen on 143.798. Tekee se -0.01 > 143.788.
Sitten menet RTSS asennuskansioon:
Esim. C:\Program Files (x86)/Rivatuner Statistics Server/Profiles
Jos käytät yleistä (Global) RTSS asetuksia kaikille ohjelmille (Minä, käytän, miksi käyttää useampia?) vaan 1 yleinen asetus kyllä riittää.
Ko. Profiles kansiossa on "Global" tiedosto.
SIIRRÄ tiedosto työpöydälle ja olet vapaa muokkaamaan sitä (anna lupa siirrolle).
Avaa tiedosto vaikka Muistiolla.
Parin kymmenen ekan data-rivin jälkeen siitä löytyy osio:
[Framerate]
Limit=99.859
Siis tuohon LIMIT kohtaan laitat sen monitorisi Hz arvon jonka yläpuolella laskit.
Minullahan se on toi 99.859. Esimerkkini mukaan.
Tallenna tiedosto ja siirrä se sitten takaisin C:\Program Files (x86)/Rivatuner Statistics Server/Profiles kansioon josta se alunperin otitkin (vaatii yleensä taas luvan). Anna se.
DA-DAA...
Sinun FPS on nyt capattuna tarkalleen monitorisi virkistystaajuuteen ilman että GPU:si rupeaisi puskuroimaan ruutuja, kehyksiä (=frameja) joka aiheuttaa stutterointia/micro-stutterointia sekä lisää Input-Lagia.
Lopuksi vielä PITÄÄ näyttiksen ajureista muuttaa Max frames Ahead (Suomenkielisissä: Esipiirrettyjen kehysten enimmäismäärä arvoon: 1.
AMD ajureista en muista kun viimeksi ollut 290X eli vuosia sitten mutta sieltä se niidenkin nykyisistä ajureista jostain löytyy.
Joku voisi lisätä ko. asian kuinka AMD:n kortit laitetaan ajureistaan 1 framen puskuroinnille (joka antaa siltä osin minimaalisen stutteroinnin/input-lagin).
Ja muistattehan että pelaaminen FullScreen asetuksella antaa pienemmän Input-Lagin kuin Borderless tai Windowed pelaaminen.
Nyt on tehty ohjeiden mukaiset toimenpiteet. En ole aiemmin käyttänyt RTSS:ää - pitääkö mihinkään muihin asetuksiin koskea kuin mitä ohjeessa on mainittu?
AMD-ajureista (18.8.2) (suomeksi) tuo löytyy:
Radeon-asetukset --> Pelaaminen --> Yleisasetukset --> Suoritusten seuranta --> Näytteistysväli
Default -asetus on "2".
Ei tarvitse.
Jos muuttaa itse RTSS edes kokeilun vuoksi vaikka 58, tai 62 (60Hz monitorilla) , pitää toi tarkka lukema aina käydä laittamassa ko. tiedostoon takaisin manuaalisesti em. ohjeiden mukaan.
Lopuksi sulkee sen ja kun RTSS käynnistyy tarkistaa että asetettu 3-desimaalin tarkka lukema jäi muokattuun tiedostoon.
Oisko tälle hommalle vielä jotain lähteitä olemassa vai onko omaa testailua? Yleisesti netissä neuvotaan cäppäämään framerate 3-4 ruutua alle monitorin virkistystaajuuden ja V-sync päälle. Siis jos G-sync ruutu käytössä. Nämä ohjeet nyt poikkeaa tästä yleisohjeistuksesta.
G-SYNC 101: Optimal G-SYNC Settings & Conclusion | Blur Busters
Redditistä aiheen löysin.
Samasta asiasta keskustelua myös täällä.
Low-Lag Vsync ON - and how it can screw with your head
TPU:n ohje on jo vanhentunut kun RTSS muuttui kesällä niin paljon (mm.Min/Avg/Max Fps OSD:nä)..
Minä olen sitä mieltä että aloituspostauksesi asetukset eivät päde G-sync ja freesync monitoreihin, vaikka niin neuvot. Ohjeistus on tarkoitettu ns. "tavallisille" monitoreille. Lähteenä edelleen blurbusters, jossa asia on kerrottu: HOWTO: Low-Lag VSYNC ON
G-sync ja freesync -monitoreille ohje on edelleenkin asettaa fps cap noin 3fps alle virkistystaajuuden ja V-sync on.
puririri
