Kuinka poistaa "Recovery partition"
Siirsiin uuteen koneeseen vanhasta kiintolevyn jossa oli ennen kaksi asemaa, C: ja D:.
Nyt haluaisin tuon vain varastolevyksi joten formatoin (vanhan) C:n ja ajattelin yhdistää asemat mutta Windows ei anna tehdä sitä. Levyllä on myös vanha recovery partition ja ajattelin jos sen poisto auttaisi mutta Windows ei anna tehdä sitäkään.
Komentokehoitteessa Diskpartille annoin komennon: "delete partition override" mutta ilmoittaa:
"Virtual Disk Service error:
The operation is not supported by the object.
The specified command or parameters are not supported on this system."
Admin oikeudet olivat tuota yrittäessäni.
Helpoiten menisi jos saisi nuo datat jonnekkin talteen ja sitten kaikkien osien poisto ja uudelleenosiointi mutta se ei nyt oikein onnistu.
Ja Windows 10 kyseessä
TheMeII
Übertaktungspotenzial
S Y N T H W A V E
Windowsin adennusmedialla voi poistaa joko komentoriviltä korjaustilassa tai vie asennuksen osionvalinta ikkunaan.
Menin tuohon asennuksen osivalinta ikkunaan niin poistaa kohta oli himmeä eli ei voinut poistaa ja format nappia kun painoin niin sanoi, ettei onnistu. Johan on vaikea poistaa.
Voiko tähän vaikuttaa mitenkään, että tuo vanha levy taitaa olla MBR eikä GPT?
TheMeII
S Y N T H W A V E
Tämähän menee mielenkiintoiseksi :D googleen jotain "cannot delete partition windows 10" tekisin itse seuraavaksi.
Mitähän vittua, nyt menin katsomaan niin äsken E:-asema (eli tämä vanhan levyn asema) oli sen ~900GB ja nyt se on hävinnyt kokonaan ja tilalla on E-asema jonka koko on ~450MB eli aikalailla tuon recovery osion tila. Olin erittäin tarkka etten koittanut tehdä väärille asemille mitään, ainoastaan sille recoverylle eikä sekään onnistunut.
Toivottavasti nyt ei mennyt kaikki tavara. Mitään korvaamatonta nyt ei ole mutta kyllä vituttaa todella paljon jos en saa kaivettua noita tietoja tuolta ulos. Täytyy ainakin varoa kirjoittamasta mitään dataa levylle.
TheMeII
S Y N T H W A V E
Katso onko vain kirjain kadonnut
No ei ollut tuo ongelmana. Disk management näytti levyn kohdalla vain "invalid" tekstiä. Mietin jo hajotinki SATA-liittimen mutta bios kyllä tunnisti levyn. Tosiaan näytti Windowssissa ainoastaan tuon recovery osion, sen josta koitin hankkiutua eroon :btooth:
Tutkiskelin tuskaisesti infoa ja oli syystä tai toisesta hävittänyt kaikki osiointitiedot. Löysin jonkin kätevän komentokehote tyylisen ohjelman (Testdisk) joka skannasi levyn ja onnekseni löysi osion ja kirjoitti sille tuon osiorakenteen uudestaan ja suurella jännityksellä boottasin koneen ja osio oli ilmestynyt takaisin :cigar2:
EDIT: Hah, ny menin katsomaan niin recovery osio on hävinnyt! Eli tämä koko ruljanssi taisi alkaa siitä kun siinä Windowsin asennusohjelmassa pyysin sitä formatoimaan tuon recovery osion ja ilmoitti ettei onnistu. Jotain se kuitenkin teki sekoittaen kaiken.
Buuttaat usb-tikulta vaikka Lubuntun, kopioit haluamasi tiedostot ja poistat haluamasi osiot
Nyt käytin disk managementissä "extend volume" kohtaa ja siirsin tyhjän tilan tuohon osioon. Onnistui mutta onko tuo normaalia, että nyt disk management näyttää kaksi asemaa, molemmat ovat E: asemia mutta luulin, että se olisi kirjaimellisesti yhdistänyt asemat.
Tällä tavalla:
Edit: Jaa laitoitkin samaan aikaan uuden tilanteen :) Alla olevan voit jättää huomiotta.
Tuohon näkymättömään osioon en osaa ottaa kantaa näkemättä miltä levyt näyttävät Windowsin diskmanagementissa (Win näppäin ja kirjoita diskmgmt).
Diskmanagement antaa laajentaa partitiota tyhjään tilaan vain jos se on laajennettavan osion perässä eikä sen jälkeen ole muita partitioita. Nyt tosin tuntuu että sinulla on vain yksi osio (450BB) ja vanha C ja D alue on tyhjää (kuva auttaisi diskmanagementista).
Joku kolmannen osapuolen tuote osaa siirrellä muutella osoita vaikka ne olisivat välissäkin. Gpartedia olen käytellyt joskus, vaikkakin pyrin aina ensin Winkkarin omilla konsteilla ensin.
Tuo on Dynamic levy. Dynamic levy on kooltaan osiensa summa eli tuo E on 87+843GB. Dynamic disciin voi liittää osia mistä vaan, vaikka toiselta levyltä. Näin E levyä voi kasvattaa vaikka kuinka isoksi kunhan levyt antaa periksi.
Mitä tuo nyt käytännössä tarkoittaa? Tänään ihan ensimmäiseksi kun koitin yhdistää noita kahta osiota niin se halusi muuttaa sen dynaamiseksi. Voiko tämän nyt jotenkin muuttaa basic muotoon menettämättä tietoja?
Taidanpa pistää tilaukseen toisen teran levyn niin ei tarvitse pelätä. Oikeasti tärkeät tiedostot on tietysti varmuuskopioitu mutta en halua menettää tuon sisältöä.
Jos Windowsin työkaluilla haluaa tuon tehdä niin data pitää tuhota sillä kumpikin dynamic disk pitää poistaa ennen kuin voi luoda niiden tilalle yhden partition. Ehdottomasti kannattaa ottaa kopio toiselle levylle ennen tuota. Joku kolmannen osapuolen softa saattaa osata tehdä tuon tuhoamatta dataa mutta siltikin kannattaa ennen tuota ottaa kopsu kaikesta.
Dynamic disk voi mieltää niin että useampi partitio on liitetty yhdeksi partitioksi ja niillä on yksi partiotunnus, tässä tapauksessa E. Jos koneellasi olisi vaikka kolme fyysistä levyä joilla C: D: E: F osiot niin nuo D-F voisi yhdistää yhdeksi osioksi jonka koko vastaisi niiden yhteenlaskettua summaa (ne ei ole normaali partitioita tämä on vain esimerkki).
Mitä tuossa tapauksessa tapahtuisi, jos jokin levy hajoaisi? Häviäisikö sen levyn tiedot ainoastaan kyseiseltä dynaamiselta osiota?
248 208
Osimandius
