Mullakin oli vuorokauden tuo ja kuten joku myyntipuolelta oli bongannut, niin oli täällä myynnissäkin(joskin kiitos ylläpidon, ei saanut täällä myydä edes 5700xt pyyntihinnalla...).
47mhs teki afterburner tuningilla@120w. En osannut/jaksanut enempää säädellä. Sen verran phoenixmainerilla kokeilin - mt asetusta, että se ei vaikuttanut. Eli ei huono tuokaan, mutta mielummin ostan 3070 takaisin.
Paljonko sait siitä RX6700XT kortista? Itselle tulossa sama kortti ja mietin että pistäiskö vaan myyntiin vai mainaukseen. Tuossa refu jäähyssä muistit vissiin kuumenee enemmän kuin tarpeeksi joten ei välttämättä hyvä mainaukseen, jos ei ala laittamaan padeja taakse ja aja tuulettimia 100%.
Edit. Menee kaverin koneeseen pelikäyttöön.
Kenelläkään käytössä mineshack.fi -sivuston myymiä risereita, onko laadun kanssa ollut mitään ongelmia?
Ver 008S mallisista 2 menny paskaks reilussa vuodessa, niitä oli 30kpl yhteensä. ver 9S kestäneet kaikki ehjänä, 60kpl. Samojan nuo on kuin muuallakin myytävät, oma nimi vain painettu tuohon.
Binancesta ei saa danskeen siirrettyä rahaa. Toimiiko esim coinbase vai pitääkö vaihtaa pankkia?
Ihmettelin pitkään EVGA FTW3 Ultra 3080 korkeita lämpötiloja jo pitkään, vaikka kovin monessa paikassa tota korttia on kehuttu juurikin viilennyksestä... No nyt bongasin, että Afterburner ei näytä/kontrolloi 3. tuuletinta lainkaan (tuuletin ei myöskään näy GPU-Z:ssa). Afterburnerissa mulla oli siis oma tuuletinkäyrä mainaukselle. Eli onhan tossa tehokas jäähdytys kun 2:lla tuulettimella pysynyt siedettävissä rajoissa... Tässäpä vinkkinä kaikille joilla on yli 2 tuuletinta kortissa, että tarkastakaa.
No tämänpä takia joudun nyt siirtymään Precision X1 -softaan, mikä on kyllä melkoista sontaa. Onko mitään helppoa tapaa siirtää asetukset Afterburnerista Precisioniin tai edes samalla tavoin tasata Curve vetämälä ALT-näppäin pohjassa koko käyrä alas ja sitten tasata se vetämällä yhtä pistettä ylös? Vai joutuuko tossa softassa siirtää jokainen piste yksi kerrallaan!?
Sekin auttais, jos tuulettimet sais seuraamaan mem junct. lämpöjä eikä GPU:n yleisiä lämpöjä. Onko mahdollista?
EDIT: Homma näyttää (ehkä) ratkenneen sillä ku latas uuden Afterburnerin (4.6.3 Final).
Mä nyt laitoin eilen kuudelta illalla testiin korkeammat muistikellot kuin mulla yleensä. Silloin alussa kun mä aloitin tän touhun 2 kuukautta sitten, mä kyllä jatkuvasti räpläsin noita ja yritin repiä kovempia muistikelloja ja suurempia MH/s lukuja mutta aina kun pidempään(yli 10 tuntia) oli toiminut, niin alkoi näkymään niitä "share over target" virheitä. Tätä jaksoin pari viikkoa kunnes totesin ettei mitään järkeä, laittaa sellaiset kellot jotka eivät aiheuta mitään 24/7 ja unohtaa koko homman.
Yleensä oon pitänyt 6800:lla n. 2080-2120 (MHz), sillä noi kellot on pyynti, ja se antaa n. 20 vähemmän, ja 3070:lla + 1050-1100 eli jotain 7950-8000.(noi jälkimmäiset numerot kyllä eivät voi pitää paikkaansa mutta suurin piirtein, alle 2000 MHz todellista kelloa lähes aina, joka on 1/4 siitä mitä Afterburner näyttää)
Nyt mulla on tosiaan liki 12 tuntia ollut 6800 @2130 pyynti antaa 2118 nyt mutta keskiarvo 2109, ja 3070:lla +1200 paitsi kuumin +1170 kun se antoi parin tunnin päästä aloituksesta yhden errorin ja tällöin mä aina vedän taaksepäin muisteja.
Niin pointti, ainakaan tähän asti ei noi anna juuri yhtään sen enempää tulosta kuitenkaan. Yksinäinen 3070 antaa 61,5 mitä se on edellisen viikon antanut tasaisesti. Annan nyt noiden olla pidempään jos ei virheitä tule, mutta luultavasti sitten kuitenkin vedän noita kelloa hieman takaisin, tuntuu järkevämältä pitkän aikavälin strategialta olla vetämättä muisteja just sille rajalle missä ne vielä ei anna virheitä. Toki kun noita viikon tilastoja katsoo 12 tunnin ikkunasta niin tuon yhden kortin rigin keskiarvo heittelee välillä 64,5 - 59,7. Kuuden päivän pitkä keskiarvo on ollut just tuo 61,5. Tän toisen koneen tilastoja ei oikein voi vertailla noin lyhyellä välillä kun tähän tuli kolmas näyttis.
Kokeilen myös Radeonilla lopuksi sitä maksimi pyyntiä eli 2150 jonkun aikaa, että millainen vaikutus sillä on muistien lämpöihin. Veikkaan että olematon. Sillä vois kokeilla myös mitä vakiomuistikelloilla lämmöt on, edelleen veikkaan että vaikutus on olematon. Radeonilla on vähän ongelma että sillä yleensä kelloja ei voi tiputtaa jos niitä on nostanut, täytyy käynnistää kone uudestaan, ja sitten sen jälkeen täytyy odottaa että se saavuttaa taas vakaat lämmöt kun noi jäähtyy siinä parissa minuutissa aina tehokkaasti.
Tuosta CPU mainauksesta olen kanssa miettinyt että kun saan Ryzen pohjaisen rigin tehtyä niin laitetaan sekin louhimaan kun helpolla onnistuu ja takuut löytyy. Intelin prossuilla ei vakiokelloilla pysty mainaamaan jos maksaa itse sähköt. Kaikki turbot poistamalla ehkä onnistuisi, mutta liikaa säätöä ja toisella koneella ei ole mitään takuuta ja toisen emolla on jotain 2 kuukautta takuuta.
Kaikki 3 tuulettimen RTX kortit mullakin näyttää korkeintaan kahden tuulettimen arvoja, normaalisti ne on oletuksena linkattu. Kyllä ne kaikki silti pyörii. 6800 näyttää Afterburnerille ja muille softille yhtä tuuletinta vaikka siinä on kolme.
Näin mäkin kuvittelin, mutta ainakin EVGA käyttää jotain omanlaista purkkaviritelmää niin että kaikki tuulettimet ohjataan erikseen. Tarkastin siis asian avaamalla Precision X1 muuttamatta sieltä mitään arvoja ja se kolmas näytti 0 RPM samaan aikaan kun muut pyöri n. 85%. Tämä siis Afterburnerin omalla Fan curven overridellä eli jos käyttää kortin omia asetuksia niin ei tietenkään ole tätä ongelmaa.
Siitä modattu bios:
Gofile
Core clock: 1100 Mhz
Core voltage: 660 mV
Memory clock: 930 Mhz (winukalla 1860 Mhz)
Sitte HiveOS:n säädöistä päällä:
Agressive undervolting (set OC for each DPM state)
REF, refresh rate: 20
Näistä en kyllä tiedä auttaako juuri mitään mutta nakkasin päälle :D
Iso peukku, jimmsin 499 erän kortti 43,85 mhs. Tosin winukalla ytimen jännite vaikutti olevan vakio? Saako näitä yleensäkään noin alas. Ainakin 5700 on lukittu min 800mv ja 750mv pääse vain kun heittää XTn biosin sisään. Sama non XT 800mv ongelma näyttäisi olevan tässäkin. Muutta 92w PMn ilmoittama kulutus on jo sen verta vähän, että ihan sama vaikkei alemmas pääsisi. Sähköt menee vähennyksiin anyway :cigar2:
Mulla on core voltage tällä hetkellä kahdessa noissa kortissa 660 mV että ainaki HiveOS:ssa menee alle 700 mV. Joskus ajelin 645 mV mutta sitte ku lisäsi kortteja rigiin nii ei enää toiminu :D tuo 660 mV tuntunu toimivan.
Ite huomannu että tuulettimen nopeus vaikuttaa kellotettavuuteen. Nyt tuulettimet 40%. Tuosta ku heittäsin vaikka 80% nii kaatus molemmat kortit ihan varmasti.
Mitä ilmoittaa kulutukseksi? Tai seinästä mitattuna?
Mulla tossa rigissa sekasin eri kortteja nii vaikea sanoa mutta HiveOS näyttää 77W ja 79W mutta ei nuo taida kovin tarkkaa näyttää. Olen alivoltitellu muisteja sun muita kans.
Mielenkiintoista, tuon perusteella toimii. Suurempi todiste lienee @sprawl ilmoittama 200W pudotus koko rigiin. Olettaen että 800mv oli jo käytössä ennen uutta biosia.
Pakettikoneet saunassa ja niille bilteman 12" syylärituuletin. Tuli vähän overkill, mut kai se kesähelteellä olis tarpeeksi tehokas. Mökää kans irtoaa että pitänee "alivoltittaa" tuulari.
IMG20210320102606.jpg IMG20210320102643.jpg IMG20210320103331.jpg IMG20210320105235.jpg
Imeekö se siis ulkoa kylmää ilmaa sisään? Mistä kautta ylipaine poistuu? Helposti sekoittaa koneellisen ilmanvaihdon tulon ja poiston kun ne eivät ole tasapainossa.
Jos saunaa ei ole rakennettu ihan päin vittua, niin siellä on vapaavirtauksena raitisilmatulo. Sieltähän ne poistuu.
Makkarista tai olkkarista puhaltaa pihalle. Tuossa voi pyöräyttää tuulettimen toisinpäin jos haluaa. Eli nyt imee ulkoa kylmää sisälle. Saa nähdä mikä nyt olis paras. Ja ilmanvaihdon voi sammuttaa kokonaan näin pienessä mökissä.
E: tietty jos käy suihkussa niin olis hyvä tuutata pihalle kostea ilma.
En ole nähnyt venttiiliä seinässä sellaisissa asunnoissa missä on koneellinen ilmanvaihto (ei siis pelkästään poisto huippuimurilla). Varmaan tuo ikkuna on tarkoitettu siihen, mutta kun se on valjastettu muuhun käyttöön...
Ja 3060TI tarvii olla se 300kpl noin 1000€/pv ja sähköä menisi noin 95€/pv. Eli noin 10% tuotosta sähköön.
Ei oikein järkeä, jos on näyttikiä mainaamassa. Voi prossun laittaa mainaa XMR sivutuotteena. Sitä tulee mikä tulee siinä sivussa.
No joo, ETH tippuisi päivässä 1530€ ja sähköä menee 94€. Et kyllä periaatteessa 530€ jättää ETH:si ja 1000€ ostaa RVN. Mut jos ajatellaan verotuksen kannalta. Suora mainaus RVN, nyt sen arvo on 0,18€ ja jos arvo nousee 600% 1,26€. On veron etu huima. Mut nää on makuasioita, niin se kollikissakin sano kun pallejaan nuoli.
Ihmettelin lisää aihetta:
Saa nyt vääntää rautalangasta. Jos olettaa että on suoraan ETH:ta Binancessa, muuttaa sen BNB, jotta kuluista pois 1/4. Myös RVN ei voi suoraan ostaa ETH:lla. Joten sen voi hoitaa kokonaan BNB:llä.
Niin eikö tuossa mene 0,075 % kuluihin x 2. Eli eka muunnos ETH --> BNB ja toinen BNB --> RVN. Eli yhteensä 0,15 % (noin arvo).
Tällä hetkellähän RVN:n tuottoarvo louhimalla euroissa mitattuna on noin puolet ETH:sta. Eli eikö se ole fiksumpaa ainakin Binancessa ostaa RVN suoraan, eikä louhia. Vai onko tässä jotain mitä en ymmärrä? :rofl:
katso liitettä 569317
Vai puolet :rofl: ei lähelläkään. Puhutaan noin 33% erosta. Ja tosta noin puoleen on aika paljon eroa prosenteissa näiden kahden välillä, joka tekee jo vähän rahassa eroa. Vai tekeekö? Hieman kannattaisi lukea ja opetella laskemaa. Binance löytyy, mut treidit teen muulla alustalla.
Heitä pari treidiä ja kato paljonko lopullinen tuotto on.
Ymmärrän kyllä jos kortit ja koneet on ostettu pätkällä, eikä pysty holdaa. Kun kulut juoksee.
Jos ja kun ne on ostettu kylmällä käteisellä, asia on hieman eri. Vinkkinä, älä pelaa enempää mitä ei ole varaa hävitä. Sama pätee pörssissä.
Vaan aivan täysin tutkin asiaa ja kyselin, että mitä en tässä ymmärrä, joten mielelläni ottaisin suoraan vastauksen enkä lisää kysymyksiä. :D Hommahan lähti siitä, että mietin, miksi joku louhii Ravencoinia, eikä osta suoraan louhimillaan ETH:lla.
Tuo pörssikulujen halpuus liittyy kai juuri tähän kryptojen ideaan(?). Jos ei niin siitä en osaa sen enempää sanoa.
Ja tuohon miksi louhisi RVN:ää ETHin sijaan kuten joku jossain välissä mainitsi, 4GB kortit varmaan suurin syy. Ne on käytettyjen markkinoilla vissiin halvempia ja ehkä vähemmän kilpailtujakin kortteja. Ja jossain välissä RVN oli hetken tuottoisampaa louhia kuin ETH. Sitten tietty jotkut haluaa vain kannustaa tuota kolikkoa. Eikös kaikki(PoW) kolikot nyt tarvitse louhijoita toimiakseen niin jos siihen raveniin uskoo niin miksei tukisi sitä ja sen kasvua louhimallakin sitä? Ehkei tää louhiminen vaan oo niin vakavaa rahantekopuuhaa kaikille että pitää metsästää suurimpia profitteja.
Ja noin vanhoilla korteilla louhiessa niistä on varmaan saatu ROI jo aikaa sitten (jos ei, niin se on suht pikainen rasti (~3kk), jos 470 4GB kortteja saa halvimmillaan tyyliin 80egellä), joten kaikki loppu on plussaa, eikä tarvi otsasuonia poksautella miettiessä mitä mainais.
Nuo puolet ymmärrän aivan täysin mitä mainitsitte. Kiitos asiallisiata vastauksista.
Jäin jumiin siihen, miksi mäkkimies sanoo olevan treidailun kallista ja syövän tuon 30 % eron kiinni. Joten miten se tekee RVN louhinnasta kannattavampaa kuin ostaa suoraan.
No toivon, että hän vastaa. Voi olla, että en ymmärrä jotakin.
Huutele mitä sattuu tässä ketjussa, jättää omaan arvoonsa. Treidaus on lähes ilmaista kryptoilla. Siirto ETH verkossa on toki "kallista" verrattuna FIAT pankkisiirtoon tai edullisiin kryptoihin.
Ei ole yhtään pätevää syytä louhia muita yleisesti tiedossa olevia kolikoita ETHn lisäksi. Niitä ostetaan spekulaatio tarkoituksiin ETH louhinta tuotoilla tai suoraan.
Poikkeus ne 4 GB kortit, tai RTX 2080 joka on ainut, jolla ETH ei ole kannattavin.
Tuli mieleen tähän ainaiseen Nicehash vs. pool keskusteluun se aspekti, että miten suuri turn off sen pitäisi olla, ettei Nicehash maksa blokkipalkkioita tavallisen poolin tavoin? Itselle tuo on ehkä se suurin syy siirtyä käyttämään jotain muuta kuin NH:ta. Mutta eikö faktaa ole aikalailla sekin, että muutamalla kortilla mainaavalle tuskin blokkien ratkaisuja osuu kohdalle sen todennäköisemmin kuin lottovoittokaan? "Shitcoinit" tietty asia erikseen, mutta jos nyt vaikka Ethereumista puhutaan?
En nyt ole satavarma onko oikea ketju, mutta kokeillaan. Eli yritin netistä vähän huonoin tuloksin etsiä riskejä kartoittaessa, että mitä esimerkiksi vuonna 2019 tai 2020 alussa sai sen ajan tuottoisinta coinia mainatessa näyttiksillä? Yritän siis laskeskella, että jos tilanne romahtaa vaikka tuohon 2019 tilanteeseen, niin saako ylipäätänsä sähkökulujen jälkeen edes tuottoa.
Lähdit nyt hieman väärälle polulle, kyselin siis apuja ja sitä että mitä en ymmärrä tässä. En kaipaa kysymysmerkkejä lisää vaan enemmänkin vastauksia. Kyse ei ole mistään pätkästä ja siitä että minun pitää saada jostakin rahaa ulos.
Jos eroa nyt sitten on se 33% tuotossa euroilla laskettuna, niin mihin se saadaan kadotettua 0,1 % x 2 kuluilla? Olisi riittänyt äsken jo ihan nopea laskelma parilla ranskalaisella viivalla. Ja kyllä, osaan vaikka derivoida ja integroida (tai ainakin osannut), mutta tässä on nyt kyse enemmänkin siitä, että vaikka osaan laskea, en ymmärrä kuluja ja sitä, miksi se RVN on ihmisille kannattavampaa louhia, kuin ostaa vaikka sillä ETH:lla.
Esim: 1000 e arvosta löytyy ETH:ta joka halutaan muuttaa Ravencoiniin.
1000 e x 0,001 (eli 0,1 %) = 1e, tämä meneen ETH --> BNB muunnokseen, jolloin BNB:tä on 999 e arvosta.
999 e x 0,001 (eli 0,1% ) = 0,999 e, tämä menee BNB --> RVN muunnokseen, jolloin Ravencoinia on 998,1 e arvosta ja kuluihin meni noin 2 e.
Tässä on se ongelma, jotakin en ymmärrä. Ei kaupankäynti voi olla noin halpaa pörssissä.
Okei sä luit viestit :rofl:
Jokaisella alustalla vähän eri kulut vaihdoissa. Kiinan poika haalii asiakkaita ja nostaa hintoja. Tekee nvidiat.
Ehkä toi video kertoo jotain.
Treidaus itsessään on lähes ilmaista joo, mutta entäs kun jokaisesta treidauksesta triggeröityy verottajalle ilmoitettava verotuksen realisoiva tapahtuma?
No nyt näyttää hyvältä.
Saiskohan noita myös ledeillä varustettuna :hmm:
Sit vois synkata koneiden ledejen kanssa ja saunoa tunnelmavalaistuksessa pakettikone kainalossa :p
Treidaus euroiksi ja SEPA siirto Binancesta tai Coinbasesta tilille?
Jos ei onnistu kun alaikäinen niin onkohan LocalBitcoins vielä pystyssä.
Molemmissa oli käyttöehdoissa 18v ikäraja, ja vaatii kai KYC:n että tilisiirrot.. No ehkä voi olla hyväkin jättää BTC:t muhimaan omaan lompakkoon muutamaksi vuodeksi..
Verot asia erikseen. Työläs ilmoittaa, ellei pörssistä saa kunnon raporttia. Toisaalta verottajan ohjeen mukaan eivät halua raportteja, sen sijaan kaikki kaupat erikseen kirjattuna :think: :thumbsdown:
Jaahas, ekat hintatiedot kertoo että Nvidian louhintakortit alkaen päältä 700$ / 30mh/s.
Siinäpä se loppukin järki sitten meni näiden estoyrityksien lisäksi.
No voi terve persus sentään jos ovat tuossa hintahaarukassa
Gtx:t louhii saman verran ja niitä saa jo kolme torista tuohon hintaan.
Jos mainaa bitcoineja ja käyttää niitä maksamiseen sellaisenaan eikä tarkoituskaan vaihtaa euroiksi niin pitääkö näistäkin tapauksista ilmoittaa verottajalle?
Luonnollisesti pitää. Ei näissä ole mitään oikotietä, vaan kaikki louhitut pitää ilmoittaa, sekä kaikki kryptoilla tapahtuva kaupankäynti riippumatta siitä tuliko voittoa tai tappiota.
Louhinnasta saatu tulo realisoituu louhijan tuloksi (TVL 110 §) sillä hetkellä, kun hän saa sen vallintaansa eli silloin, kun virtuaalivaluutta tai muu vastike siirtyy hänen hallinnoimalleen tilille, virtuaalilompakkoon tai muutoin hänen hallintaansa. Tulo arvostetaan saantokohtaisesti, joten louhintatyön arvo realisoituu aina, kun louhinnasta saadaan tuloa.
Lähde: vero.fi
Tuon lisäksi aina kun käytät bitcoineja, on kyse uusista verotettavista tapahtumista.
Se verotusketju on herrat sitten erikseen. Pidetäänhän tämä louhintaketjuna.
Voin muuten vahvistaa, että ongelmat 3070n stalejen kanssa loppuivat, kun vaihdoin sen phoenixminerista trexiin. Syytä tähän en tiedä.
noniin telian pakettikoneen hyötysuhdetta saatu paremmaks vakiona 52mhs ja 190w.
nytte 60mhs core -500, memory +1100, pl60, tuulettimet 67% 119w. mites alas noi tuulettimet uskaltaa ajaa, kone keittiössä nii ei pikku melu haittaa ainakaa mua mutta pirttihirmu voi olla toistamieltä :D
Siis Danske on estänyt siirron myös lompakosta pankkitilille? Onkohan kenelläkään tietoa onko myös Coinmotion estetty?
Joo muutaman kerran olen koittanut sitä perus tilisiirtoa danske bankkiin mutta binancen asiakaspalvelu sano että pankki on estänyt siirrot, muista kryptopörsseistä ei tietoa.
Nyt tuli taas lisää mainauskalustoa käyttöön. Erittäin janky meiningillä 2x 5600XT Strixiä kiinni 10 wuotta wanhaan Ivy Bridge settiin käyttäen Phanteks Shift kotelosta suolestettua riser kaapelia ja rankasti dremelöityä Silverstone Grandia GD09B koteloa. CPU jäähdytinkin on AMD:n Wraith Spire (kertoo paljon että se on Intel lankussa kiinni).
Strixin muistien jäähdytys on mitä on niin sinne lisätty lämpötyynyjä että muisteja peittävä metallinpala saa kontaktin pääjäähyyn. Käytetyt tyynyt tietysti otettu wanhasta GTX 1080 blower-jäähystä, kuka nyt uusia tarvitsee.
#For those who dare
Eikö yleensä näissä 3-tuulettimen korteissa ole kuitenkin vain 2 kontrolleria tuulettimille, Asuksen Strixissä on ainakin laitimmaiset tuulettimet yhden ja keskimmäinen toisen kontrollerin päässä. Niin on muistaakseni tässä MSI:ssäkin.
Mahtaako kyse olla yksinkertaisuudessaan siitä, että kortit on samoja 2- ja 3-tuuletinmalleissa, jäähdyttimelle sitten vain kytketään yhteen tuuletinohjaimeen 2 fläktiä, kun 2-tuuletinmalleissa on molemmille omansa.
En tiedä tarkalleen, mutta ainakin tossa omassa kortissa on jokaiselle tuulettimelle oma värikoodattu kytkentä ja samoilla asetuksilla kahden ensimmäisen tuuletinprofiili on samanlainen kun taas se kolmas eroaa ja vaikuttaisi tulevan vähän viiveellä verrattuna kahteen aikaisempaan (puhun nyt siis kuvaajasta). Jokaiselle voi myös EVGA:n omassa softassa luoda omat erilliset käyrät tai säätää manuaalisesti kierrokset. Voihan tämä olla jokin EVGA:n erikoisuus mitä ei muissa sitten ole tms.
Kun huomasin laittaa ton kuntoon, niin vaikutus oli ainakin selkeä... aikaisemmin +700 MEM oli n. 94-96C ja nyt +1200 MEM ois 90-92C.
Jees, niinpä näkyy olevan tosiaan 3 controllia EVGA:n softassa. Tuo siis toimii myös Afterburneriss, ainakin uusimmassa versiossa? Kävikö siinä tosiaan niin, että 3. tuuletin ei pyörinyt lainkaan vai pyörikö vain hiljaa? Hyvä tietää nimittäin, jos jossain vaiheessa törmää EVGA:n vehkeisiin. Itselläni ei vielä toistaiseksi ole niistä kokemusta.
Poorman
