Köyhänä opiskelijana ei veroja (vielä)
Ei se valitettavasti näinkään toimi, nuo täytyy kaikki ilmoittaa verottajalle tuloineen ja vähennyksineen, ellei halua jonkin sortin veronkierto syytettä. Mutta liikaa OT:ta, kryptoveroketjussa lisää
DAG vaihtui aamuyöstä. Eli uusi DAG korruptoitui osittain generoinnin aikana liiallisten muistikellojen takia. Varmaan joku RTX 30x0.
OK, juuri näin. Eli sama ilmiö kuin juuri kyselin eilen 3070 liittyen, että ei kestä afterburnerilla laittaa muistikelloja ennen DAGin luontia, vaan vasta käynnissä voi nuo heittää. Nyt, kun tehtiin uusi DAG, luonnollisesti sama juttu.
Ei auta tosiaan tuo PhoenixMinerin mcdag 1 tähän, pitänee kokeilla seuraavaksi laittaa nuo asetukset suoraan PhoenixMineriin ja jättää AB:n säätö pois. Kellään valmista komentoriviä heittää PhoenixMinerille kelloasetuksiin? :)
Käynnistät varmaan oikean napin takaa järjestelmänvalvojana, jolloin se yrittää käynnistää sitä sovellusta "C:\WINDOWS\system32" polusta --> ei tunnista sovellusta.
Voit joko laitta sinne battiin absoluuttisen polun siihen t-rex.exe fileen tai käynnistää ensin CMDn järjestelmänvalvojana ja mennä sinne t-rexin kansioon ja siitä käynnistää sen batin/exen.
Laittakaa niihin .batteihinne ekaksi riviksi:
chdir %~dp0
Niin silloin oikealla klikkaamalla run ass admin lähtee suorittaa komentoja siitä polusta missä .batti on eikä c:\windows\system32
Siis kyllä ilmoittaa pitää, mutta maksuja ei näistä tule vielä kun kokonaistulot niin alhaiset. Tein verolaskurin ja kysyin verottajalta ymmärsinkö oikein ja oli ok.
Aiheesta toiseen onko muillakin ketkä kaivaavat etherminellä current hashrate hyppii kun hullu? välillä 19, välillä 42 vaikka oikea tulo on tasaisesti noin 32 mh/s.
Currenttia ei kannata niin paljoa stressata, kun niitä shareja tulee niin satunnaisesti että currentti muuttuu, kunhan ruo average on about sama kuin reported niin all is good (ainakin oman ymmärryksen mukaan)
Kyllä hyppii. Ja averagekin hyppii kun on niin lyhyeltä ajalta. Ois kiva jos sais pidemmän averagen. Average on alimmillaan ollut 25% ja ylimmillään 160% reportedista
Tässä noin viikon ETH:ta GTX 1080:llä (Asus Strix non-oc) louhineena omia mietteitä/kysymyksiä.
Olen tuota ETH pilleriä kokeillut useaan otteeseen enkä ole saanut sitä toimimaan etes vakiokelloilla tai --revA parametrilla. Softan käynnistän ennen mineriä vakiokelloilla -> kaikki on hyvin, mutta minerin käynnistäessä tulee heti artifaktit ruudulle ja kone kaatuu, ei vain suostu toimimaan. Minerinä T-rex 0.19.12.
T-rexin omalla memory tweakilla eli yllä mainitulla --mt4:lla Hashratet nousi ~23-25MH/s:sta -> 29-30MH/s eli ihan hyvä parannus, tämäkin vakiokelloilla.
Täytynee vielä kokeilla tuon PhoenixMinerin kanssa tuota ETH pilleriä josko alkaisi toimimaan.
Mulla tällä hetkellä --mt 1 ja vakio muistikellot sekä core nostettu 1949mhz @ 925mv.
Kulutus noin 122w ja 32.6mh/s..
Muistit 5500mhz ja noilla core kelloilla 138w ja noin 37mh/s.
1080 tykkää pienestä core kellostakin kunhan alivoltittaa ettei kulutus kasva.
Itselläkin teki samaa, kun oli ainoana näytönohjaimena. Nyt toimii hienosti kun kuva tulee integroidulta näyttikseltä. En tiedä mistä johtuu :rolleyes:
Mitäköhän tuossa oikein on tapahtunut kun eilen illalla kone pyöritteli nicehash ohjelmaa hyvin 8h ja lämmöt pysyi alle 62c. Tänään sitten yritin pistää uudestaan käyntiin niin lämmöt pomppas samantien 92c. En sitten uskaltanut jättää sitä päälle ollenkaan kun töihin piti lähteä. Korttina on gigabyte gaming oc pro 3060ti.
Kyllähän nuo keillä on kalustot olleet valmiina ja rullaamassa ennen tätä hintojen nousua käytännössä vuolee rahaa.
e: Löytyiskö joltakulta myydä 6 riseriä? Kiinan setä tuo 4,5€/kpl riserit varmaan vasta viikon parin päästä :/. Sais ekan rigin kasaan. Voin maksaa 60€ posteineen.
e2: Laitetaan vielä kuva jos joku symppais vähän kun joutuu nyt tällä tavalla virittelee XD
Hyvältä näyttää ! Otappa vielä vähän kauempaa yks kuva niin näkisi vähän paremmin et kuinka monta pakettikonetta sulla on :D
kellotusprofiili ei menny päälle?
Afterburnerista kellotukset pois päältä? Kokeile että painat resettiä afterburnerista ja sen jälkeen laitat kellot uudelleen.
Nicehashissä taitaa olla oletuksena asetus, joka resetoi myös kolmannen osapuolen (Esim afterburner) asetukset kun mineri re-boottaa tai se sammutetaan. Itse en ymmärrä miksi se on noin, koska tuossahan ei ole mitään järkeä kun se ei kuitenkaan osaa niitä asetuksia sitten laittaa takaisin sen jälkeen kun mineri käynnistyy. Eli siis saattaa aiheuttaa juuri tilanteen, jossa tuulettimet resetoituu oletusasetuksiin, ja afterburner näyttää edelleen ikään kuin asetukset olisivat "oikein".
Tuulettimia en edes säätänyt kun tuntui pysyvän hyvissä lämmöissä ilmankin.
Suosittelisin kyllä ehdottomasti säätämään. Jos et säädä, käy tuulettimet käytännössä koko ajan minimiteholla, koska mainaus ei rasita corea käytännössä ollenkaan. Muistit voi taas käydä 100 asteisena....
Afterburner ei taida mitata muistienlämpöä?
3060ti ei sisällä muistien lämpösensoria.
Eli vaikka core näyttää lämmöiksi 50C ja tuulettimet rullaa 500rpm niin muistit voivat ihan hyvin olla 100C. Ethereum mainaus rääkkää käytännössä pelkästään muisteja, minkä takia core lämmöt voivat olla hyvin alhaiset.
Eli pitäkää nyt hyvät ihmiset ne tuulettimet edes yli 1000rpm kierroksilla kun mainaatte, kun Coren lämpötila ei tosiaankaan kerro koko totuutta korttisi tilasta!
Lähtökohtana muistien lämpötiloille voi pitää ASUS 5700XT Strix korttia missä GDDR6 muistit ovat helposti 100 asteisia mainatessa. Vain survomalla kortin sisään ylimääräisiä lämpötyynyjä saa mainauslämmöt alle 90C.
Eikös GPU-Z näytä hotspotin kohdalla nimenomaan muistit? Ainakin mulla näyttää sekä 3060Ti:n että 1660 Superinkin kohdalla ja onhan ne corelämpötiloja huomattavasti korkeampia.
Ilmeisesti myös uusin HWinfo näyttää hotspotin. Ja se ei kai ole virallinen memory temp, mutta hyvin lähella totuutta.
GPU-Z hotspot näyttää Junction Temperaturen, mikä ei kyllä ainakaan itsellä ole likimainkaan edes lähelläkään muistien lämpöjä.
Minkähän takia noita mainaus rigejä on myynnissä Torissa, kun n. 10kk tuotto on niiden myyntihinta?
NVIDIA GPUs Have Hotspot Temperature Sensors Like AMD | TechPowerUp
Hotspot tarkoittaa coren sensorirykelmän korkeinta arvoa.
Se arvo mikä näkyy Coren lämpötilana on todellisuudessa Coren sensorirykelmän keskiarvo.
Esimerkiksi omasta RTX 3080 kortista löytyy mainatessa sensorilämpötilat:
GPU Temperature: 60C
GPU Hot Spot Temperature: 72C
GPU Memory Junction Temperature: 88C
Tuulettimet: ~1900rpm
Ja tuo 88C olisi vakiona ilman kortin avaamista ja tahnojen/lämpötyynyjen lisäystä 110C.
Monet vieläpä valehtelevat tuloista korkean ylihinnan lisäksi, joten aika moraalitonta touhua. :confused2:
Vähän off-topic, mutta kun nostaa vaikka 3060Ti:n kelloja tuonne +1500 ja powerlimit on 65%, eikö se meinaa käytännössä että muistit eivät oikeasti kellotu tuonne vaan GPUn kellot laskee, koska kokonaiskulutus pitää pysyä kurissa? Eli siksi muistien kellottaminen paljon korkeammalle missä ne toimisi 100% power limitilla on hyvä idea?
Jotenkin vaikeasti muotoiltu kysymys, mutta virtabudjetista varmaan puhe. Jos PL on liian matalalla alkaa ytimen kellot laskea korkeilla muistikelloilla (muistitkin haukkaa oman osansa virtabudjetista). Kyllä ne muistit oikeasti on siellä +1500, mutta PL on tosiaan haettava sopivaan kohtaan että ytimen kellotaajuus ei ole liian matala louhintaan.
Laiskuus (ostajien).
Ei sitä tarkkaa tuottoa voi edes tietää ja olet myymässä jollekin joka tietää niistä vielä vähemmän, niin ei se selittäminenkään oikein toimi.
En mä kehtaa :D. Kahdessa sijainnissa ja rapiat 20 niitä on yhteensä. Sais yhden rigin kasaan niin pääsis yrittää myymään noita raatoja sen jälkeen. Saa nähdä millanen työmaa siitä tulee tai tuleeko mitään. Nyt on ainakin kaikki kortit tuottamassa, jotta sellanen paniikki ei ole päällänsä. Juur tänään kuittasin 12k€ edestä visalaskuja pois ettei jää korkeakorkoiselle luottolle mitään roikumaan. Onhan tämäkin keino etsiä ylimääräisille euroille tuottoa, toivottavasti nyt ainakin voittaa sen Svean 0,8% koron. Tähän asti ainakin mukavempaa kun pistää osakkeisiin ja päivitellä käppyröitä.
Huomautus - reffilinkki poistettu viestistä, kielletty säännöissä
No nyt on tullut testailtua vähän kaikennäköistä omalla 3080:lla... ja ETH:in kohdalla sain muistien lämmöt pysymään vakiosti 96C kun laskin kelloja... mennään n. 94 MH/s, mutta parempi näin ku et YLIhintainen kortti palaa. Ymmärtääkseni alle 105C on kuitenkin ok ja yleisen käsityksen mukaan vahinkoa sattuu vasta kun muistit lämpiää yli 120C.
Testailin myös Cortex:ia ja se ei kuumenna korttia läheskään yhtä pahasti kuin mitä ETH (voi kesäaikaan olla ihan jess). Cortexista saatava tulo on suurinpiirtein samaa luokkaa tai vähän pienempi ku ETH samalla energialla, mutta toki nämä vaihtelee jatkuvasti. Haasteena Cortexin kohdalla on eri ohjelmat, erilaiset säädöt/eri algoritmi, sen treidaaminen on haasteellisempaa, pienempänä/spesifimpänä (AI blockchain) se on riskipitoisempi minkä takia en suosittele välttämättä holdaamaan sitä. Tässä kuitenkin pikainen ohje omien kokemusten pohjalta:
Lompakko/Treidaaminen:
Pienempänä kolikkona pörssivalikoima on suppeampi. Binance on iso toimija ja sieltä pystyy suoraan avaamaan Cortex-lompakon. Toki muitakin pörssejä löytyy, mutten ole testannut. Turvallisempi tapa voisi olla perustaa virallinen Cortex-lompakko, mutta jos ei aio holdata, niin välttyy turhilta siirtomaksuilta mainaamalla suoraan pörssin lompakkoon (pätee myös muihin kolikkoihin). Binancessa ymmärtääkseni Cortexia pystyy treidaamaan/swappaamaan vain Bitcoineihin tai Tetheriin.
Pooli:
Näissäkin valikoima on melko suppea. 2Miners on isoin ja varmasti hyvä, mutta itse kokeilin pientä Herominers -poolia lähinnä sen takia, koska heillä on Suomessa serveri. Ei kuitenkaan varmaan mitään käytännön eroa. Herominers maksaa ulos minimissään 1 CTXC (n. 0,27$), joten aika nopeaan tahtiin siirrot tapahtuu poolin koosta riippumatta. Herominers etusivulla myös kätevä laskuri millä voi vertailla mm. Cortexin tuottoa muihin.
Ohjelma:
Johtuen algoritmista samat mainausohjelmat eivät välttämättä sovellu (Esim. T-Rex tai Phoenix eivät tue). Testasin kahta mineriä lolMiner ja Gminer. Näyttäisi siltä, että jos sulla on AMD:n kortti niin käytä lolMineria ja jos nVidian, niin Gmineria. Kokeilin aluksi lolMineriä ja ihmettelin, ettei kulje kovempaa ku 3 G/s, niin se ohjelma ei nähtävästi vaan sovellu nVidian korteille. HUOM! Ladatkaa minerit vain virallisista lähteistä ja tarkastakaa aina lähteet (myös tämä)!
Säädöt/kellotus:
Cortexin mainausasetuksiin ei netistä oikein tietoa tahdo löytyä. Kokeilujen kautta Cortex ei vaikuttaisi olevan ihan niin suoraan sidoksissa kellotusasetuksiin ja on enemmän riippuvainen GPU:sta vaikka on myöskin VRAM-painotteinen. Ymmärtääkseni 3080 -kortilla pitäisi päästä noin 6 G/s tuntumaan. Itse pääsin seuraavilla asetuksilla n. 5,3 G/s vakaasti:
Core Voltage: 0
Power limit: 100
Core clock: Curve (mV tasattu minimiin 1550 MHz kohdalla)
Mem Clock: +1300
(Gminerissä asetus: --wt 2)
Parempiin kellotuksiin toki otetaan vinkkejä vastaan, koska aika kaukana täydellisestä.
Eikö throttlaus ole se vastalääke kun virtabudjetti meinaa ylittyä, ja throttlaus meinaa kellojen laskemista, myös muistien kohdalla?
HP Omen mainaajat!
Miten olette ratkoneet stalet? Tää on nyt selkeesti paikannettu juuri omenoihin. 3070 ja 3080 eli 25L ja 30L sama ongelma.
Verrokiksi pistin yhden Omenin 3070:n HP gamingiin eikä stalea. Tästä ongelmasta oli juttua joskus aiemminkin. On yritetty päivittää biossia ja poistaa sitä ja tätä softaa hp:n omaa softaa koneelta, mutta en ole huomannut merkitttävää vaikutusta. Oisko vielä ehdotuksia mitä tehdä?
Tässä HP Omen 25L 3070:lla:
Kun taas HP Gaming 3070:lla:
Molemmissa samat asetukset. PL 60, core -500, mem +1000, fan 80%
HP Omen mainaajat!
A. Aja kellot sisään vasta kun DAG on alustettu ja ensimmäinen share löydetty. RTX 30x0 sarjalaiset ilmeisesti korruptoi DAG tiedoston korkeilla kelloilla mistä sitten tulee staleja. Tämä pitää tehdä aina uudelleen joka 30,000 blokki, eli joka 4-5 päivä.
B. Älä käytä afterburneria kellotukseen vaan aja ne kellot Phoenixminerin kautta, jonka lisäksi pistät käynnistys parametreihin mukaan "-mcdag 1" joka resetoi kellot aina ennen DAG generointia.
C. Siirry T-Rexiin ja pistä käynnistys parametreihin mukaan "--dag-build-mode 2".
A. Menetelmällä toimittu. Ei vaikutusta Omenissa. Ja muistaakseni se alkoi tekemään incorrect sharea jos ei anna laskea DAG:ia ensin. Staleen ei ole vaikutusta ainakin omalla kohdalla.
e: Kyllä se joo stalea näköjään tekikin eikä incorrectia, mutta kelot olen laittanut päälle vasta kun dag laskettu :/. Pitäsköhän sitten yrittää B:llä. Erikoista, että gaming koneet toimii A:lla...
Mitä 3070:llä testasin pari päivää joku aika sitten, niin Cortex vaatii selvästi enemmän power limittiä ja myös coren kelloja, joten se syö ihan reilusti enemmän sähköä vrt. eth. Muistaakseni 2cryptocalcin laskennalliseen tuottoon päästääkseeni sähköä meni keskimäärin 180-200W, verrattuna etherin 120-130W. Muutenhan se olisi ihan sama, mutta ainakin itsellä tuo lämmöntuotto on selvästi se suurin ongelma mainatessa, kun ei ole sopivan viileää tilaa tarjolla.
Myyjien ahneus. Jos nyt 6x3060TI tuottaa 990€/kk. Olet ostanut rojut noin 5000€. Tulee siitä ihan mukava tuotto kun myy pois heti.
On kyllä, ja myyt yrityksenä rigin. Syyllistyt väärän tiedon antamiseen, jolloin myyjällä on vastuu.
Myyt väärälle ihmiselle paketin, voi olla että selittelyt ei auta enää. Voihan sen tuoton laskea, mutta tästä tuotosta voisi vähentää -20%. Eli jos nyt tuotto on sen 990€/kk -200€ =790€/kk.
Moni myyjä pistää nykyisin tuottoa ylemmäs.
Itsellä ollut T-rex maineri 3080 Omenissa nyt vajaan vuorokauden eikä sieltä ole enää tullut yhtään stalea, ellei lasketa joitain yksittäisiä mitkä näkyy vain poolin puolella.
Phoenixminer itselläkin työnsi paljon stalea täysin samalla tavalla kuin sinulla. Ne näkyi myös poolin puolella (10% staleja tunnin aikana). En jaksanut alkaa vääntämään PM:n ja afterburnerin kanssa vaan menin suoraan T-Rexiin.
Tää on kyllä niin surullista kitinää. Pari rigiä myynnissä ja puhutaan niin kuin tuo olisi joku massiivinen rutto. Miks jokainen keskustelu pitää muuttaa massapsykoosiksi.
Mistä myyjällä on vastuu yrityksenä? Voiton tekemisestä?
Miten tuo 790€/kk on sen tarkempi, kun puhutaan, että koko paska voi romahtaa milloin tahansa ja tuotot heittelee kuuden kortin rigillä päivätasolla varmaan 30-60 € tällä hetkellä. Vastuu on ihan täysin ostajalla.
Joo ei mulla suostunut muuttumaan core ja mem kelot minerin kautta. PL kyllä meni. T-rexiä siis testiin.
Pari, aika monta on torissa tarjolla. Mikä massaspykoosi? Kait vielä Suomessa on lupa sanoa mielipide.
Vai mikä vastuu? Mieti sitä jos et tiedä.
790€/kk on varma mitä tulee jos arvo pysyy 1500€. Nyt just se on 990€/kk.
Ei voi heitellä 30- 60€ päivässä, se 6x3060TI setti tuottaa päivässä noin 35€. ETH arvon pitää heitellä päivässä aika paljon, että pääsisi noihin esittämiisi lukuihin. Tai sit sulla on ihan paskoja kortteja. Tietysti voi romahtaa, osakkeetkin voi romahtaa. Jopa dollari myös.
Onnistuin saamaan 6700 XT refun 499€ Jimmsiltä :thumbsup: revikoiden perusteella jäähy on ihan perseestä nii saattaa muistit olla hiukan kuumana ku pääsee mainaamaan :rofl:
Niin, ilmeisesti amd raportoi gddr6 lämmöt mutta nvidia ei.
Milläköhän ohjelmalla noita voi seurata?
Voiko T-rex ja PM mainata samaan pooliin? Mulla näyttää seonneen etherminen pooli sen jälkeen kun laitoin omenit t-rexin taakse ja kaikki muut PM.
Voi. Voit laittaa vaikka 10 maineria samalle koneelle pyörimään. (hyötyä siitä ei ole)
Poorman
