Onko muilla ollut Phoenixminerin / Ethermine poolin kanssa ongelmia? Kaksi kertaa tällä viikolla tehnyt siten, että tehot tippunut hetkeksi nolliin. Dashboardista näkyy että sammunut 8.30 ja lähtenyt taas itsestään päälle 9.20. Mahtaako johtua enemmän netistä kuin Afterburnerin säädöistä? Ensimmäinen kuva tiistailta ja jälkimmäinen tältä aamulta.
Mulla oli eilen tullu joku ihme et ensin droppas hashrate, sit boot ja jatku normaalisti noin 30min päästä
Kattokaa paljonko ottaa virtaa ton kaatuamisen jälkeen. Kelloja hivenen alas, pitäisi korjaantua.
Jos sama mikä mulla oli, kaatu. Käynnisty uudestaan aika pian, sähköä vei aivan tolkuttomasti.
Nyt ensimmäinen kotiutus tullut lompakkooni coinomiin. Mihkäs nuo kannattaa tuolta siirtää, kun ideana mahdollisimman helposti vaihtaa ane vain euroiksi ja rahat tilille.
Riippuu paljonko sitä pätäkkää kotiutu. Pieniä eriä ei kannata myydä.
Minä vain myin kaikki ETHt siellä (Coinmotion) euroiksi ja laitoin sen jälkeen nostopyynnön pankkitilille vetämään. Olen perustanut tätä sivutuloa varten erillisen pankkitilin, jotta ei verottamattomat tulot sekoitu verotettuihin...
Kuinka kauan meni aikaa että eth vaihtui euroiksi ja näkymin pankkitilillä?
Itsellä vähän kummasti sahaa nuo current ja reported arvot 50-100 MH/s välimaastossa. Koneessa kiinni siis 1080ti ja volttimodattu RX570, ja PhoenixMinerin mukaan karvan päältä 80 MH/s jauhavat yhdessä. Rejected luokkaa 2% kaikista (enemmän suhteessa tulee tuolla Raadolla). Onko muilla ollut näin suurta vaihtelua vai onko vielä "ok" rajoissa? Lämmöt korteilla n. 68 ja 71c suljetussa kopassa.
Kaveri haluaa "harrastuksena" alottaa mainauksen, niin eikös tuo ole ihan kohtuu ok kone siihen hommaan?
Tämä taitaakin olla sellainen homma just nyt että "vain harrastuksena" saattaa eskaloitua pakkomielteeksi. Kohta kaverisi alkaa katsella sähköistettyä kylmävarastoa (täynnä omaa ja lasten romua) "sillä silmällä".... eli siis vähän kuin menisi "vain katsomaan" myynnissä olevia koiranpentuja. Just saying..
Jos on ostamassa tietokonetta jolla voi samalla louhia, niin mun mielestä oikeen hyvä valinta kun verrokkina torista voi ostaa pelkän näytönohjaimen hintaan 900€ ?
Ei pelkkä näyttis 900e hinnalla ole sekään hyvä valinta. RTX 3080 ROI 1400e hinnalla on tällä hetkellä 7kk ja niitä saa suht järkevällä aikataululla tipoittain sieltä täältä. Ei kannata pakottaa tunnelinäkö päällä 3060 Ti jos sitä ei saa tilattua edes Jimssin 600e hinnoilla. Kannattaa miettiä ja hakea muita vaihtoehtoja ja säästää sillä merkittäviä määriä. Välillä täytyy vaan hyväksyä tappio että on aivan liian myöhässä.
Amatöörinä kokeilin muutaman päivän louhia Nicehashilla, mutta ei ole vaivan näköistä jos käyttää konetta muuhunkin. Poistettuani tuon huomasinkin, että nyt kun kone on idlessä muutaman minuutin näyttiksen käyttöaste nousee maksimiin. Sitten kun hiirtä liikuttaa hiukan näyttis menee takaisin nolliin. Mitään prosessia ei näy tehtävienhallinnassa, joka viitaisi tuohon sovellukseen. Mistä pitäisi lähteä etsimään tai millä nimellä tuo prosessi ylipäätään pyörisi? Tuskin on AMD:n ajuriominaisuuskaan kun en ole ajuria päivittänyt tässä välissä.
Kyllä tuota sahausta olen havainnut omalla kokoonpanolla 3070+3090 myös varsin paljon.. kaipa se on jossain määrin matemaattinen lopputulema, että välillä tulee tuuria laskennassa ja menee ylisuorittamiseksi, joka sitten ajan myötä kompensoituu heikommalla jaksolla kohti laskentatehoa karkeasti vastaavaa keskiarvoa.
Joo, se kuulostikin just siltä että tulee hyötykäyttöön.
No nimenomaan harrastekäyttöön ja aloittamiseen ihan ok valinta. Kyllähän nää hommat tahtoo aina lähtä pienestä liikkeelle jossa kalustoa voi hyödyntää muutenkin joko louhinnan sakatessa tai muuten vain kiinnostuksen lopahtaessa. Tuossa ei paljoa jää hintaa muulle kokoonpanolle kun näyttiksen markkinahinnan vähentää pois. Saatavuus ja toimitusaika kannattaa myös huomioida. Voihan siinä satasen tai kaks säästää kun pari viikkoa perehtyy ja metsästää halvinta mahdollista komponenttia, mutta nyt korkean tuottavuuden aikana hyöty melkeempä +/- nolla verrattuna siihen että saa koneen tulille jo seuraavana päivänä. Ja yhtään tarkemmin perehtymättä oletettavasti tuohonkin saa muutaman kortin lisää ennenkuin tarvii alkaa ostaan lisää virtalähteitä, emoja tai muuta louhintaspesifiä kamaa. Jos lähtee nollista niin aika turha laskea ROIta pelkästään halvimman mahdollisen näyttiksen perusteella kun sitä muutakin infraa tarvii siihen ympärille joka sinänsä ei edes tuota mitään.
Tuommoista mietin itsekkin louhimaan :D Ihme kun ei ole jo loppunut varastosta.
Siis konerunko on aivan silkka jaskaa, siis tuollaisen tehoiselle raudalle. Sitten jos taas haluaa paremman kotelon, pitää uusia emo ja poweri myös. Toi on hyvä koppa jollekin pikkupelikoneelle, mutta ei missään nimessä 3060ti:lle
Mulla pyörii suurin piirtein samoissa hash rate, välillä ylikin, tehoja on käytössä vähemmän. Paljonko sulla näyttää kortin tehoksi? Itselläni heiluu reilu 150 W.
Eli setup AB:ssa on:
- power limit 60 %
- core clock -200 MHz
- memory clock +1050 MHz
- tuulettimet 50 %
Kokeilin lyhytaikaisesti, että limitiä kestää tiputtaa 58 % ilman suurempaa tehovaikutusta, on kuitenkin jäänyt tohon 60 %:iin. Muistikelloja joku ajaa 1100 MHz, mutta itselläni kone flippasi ainakin kerran sillä, joten tiputin 50 MHz. Kun tämä on käyttökone samalla, niin pitää olla pelivaraa. Ehkä pelkässä mainauksessa kestäisikin ton 1100 MHz stabiilisti.
Etherminen hashrate-vaihtelu lienee ihan normaalia, itselläni average seilaa ehkä 55...65 MH/s välillä. Suurimmaksi osaksi ehkä 60±3 MH/s.
Kortti taitaa tehoja ottaa 163w.
Täytyy koittaa noita sun asetuksia.
Mitä näyttää lämmöksi sulla kortilla?
Mihinhän lämpöihin asti tuon on turvallista antaa nousta.
Tuohon ei saa yhtään korttia lisää, ellei laita usb paikkoihin. Muutenkin, kannattaa katsoa ylempi postaukseni.
Ainahan sitä voi ostaa torista 3060Ti vaikka 850€. Siihen emo 120€, prossu 130€, muistit 50€, poweri 130€, ssd 30€ niin loppuhinta 1310€.
TOKI laajennettavuus ym. parempia näin, mutta jos nyt yhellä lähtee liikkelle niin....
Tämähän se tässä ideana ja saahan tuohon halutessaan toisen näyttiksen kiinni (erillisen virtalähteen kera), tietojen mukaan extrana x1 PCI-E-liitin.
Edit: Koneet meni nopsaa. Tuossakin vielä tarjolla ok hintaan.
No niin, nyt on saatu ensimmäinen 5600 XT näyttis töihin tuonne Nicehashiin. Tosiaan yllätti, että komponentteja ei tällä hetkellä saa mistään.Ei ole ollut tarvetta raudan uusintaa, niin eipä ole tullut seurattua. Rtx3070 pitäisi tulla tänään lisäksi.
Pari kysymystä olis heti kärkeen: Luin jostain nicehashin sivuilta, että amd/nvidia kombo saattaisi aiheuttaa epävakautta tms.... Onko muilla kokemuksia tästä?
Sitten ei niin kiireellinen kysymys: Saako tuolta nicehashin omasta walletista suoraan euroja omalle tilille, vai pitääkö mennä jonkun kolmannen osapuolen kautta?
No voin sanoa että ei tuossa ole kuin päiväksi ”harrastamista” kun ostaa valmiin koneen. Minerin ja asetukset saa vartissa ja sen jälkeen koneeseen ei tarvitse koskea. Väärää harrastamista minun mielestäni. Oikea harrastelu on juuri sitä kun tekee laskelmat, etsii ja valitsee osat mahdollisimman halvalla, rakentaa kaiken alusta asti ja vertailee parhaat softat ja asetukset. Ylihintainen pakettikone kertoo vain että sinulla on enemmän rahaa kuin järkeä ja haluat mukaan kun iltalehdessä sanottiin että tällä tienaa isot määrät fyffeä.
Kyseessä siis Asuksen strix, tällä hetkellä näyttää 48 °C, saattaa olla kopan suodattimet tukkeessa jo, koska asteen pari matalammallakin on ollut.
Mielipiteitä on varmaan erilaisia, mutta itse tykkäisin, että ainakin alle 60 °C pysyisi näyttiksen ilmoittamat lämmöt. Tosiasiassahan komponentit ja itse GPU:kin on korkeammassa lämpötilassa, mittaushan on piirikortilta, eikä kaikki lämpö siirry sinne. Lisäksi muistit käy tässä hyvinkin lämpimänä, eikä vanhemmissa korteissa ole muistien lämpötiloista mitään tietoja, ellen ihan väärässä ole?
Kyllä täälläkin on monta pikkupoikaa ihan innoissaan louhimassa omilla laitteilla ja jokapäivä tsekkaavat saldoja että paljonko on karkkirahaa taas tienattu.
JOskus kommentoin että toiset pistää rahansa tupakkaan, toiset viinaan, ja toiset koneisiin. Näistä jos katsoo niin viimeinen ehdottomasti se järkevin valinta.
Lapset söisi innoissaan vaikka hiekkaa jos sillä saisi karkkirahaa putoamaan taivaalta tekemättä mitään :rolleyes:
Meilläkin on pojilla markettikoneet louhimassa, ja onhan se kiva, kun koneet maksavat itsensä. Ei varmaan mikään paras strategia, mutta "vuoden isä- palkinto on lähellä, kun yhtenä päivänä toin vaan tuliterät 3070 tietokoneet ja sanoin "tossa".
Miettii, että oma faija olis raahannu samassa iässä töistä tullessaan perheeseen uudet tietokoneet, niin olisin soittanut 112.
Hitsi kun menin hutiloiden asentamaan päivityksen Asuksen päivityksen Asus Rog Strix rtx3070 läppäriin. Katsoin vain että oho on tullut päivitys että ei muuta kun asentamaan. Nyt gpu virrankulutus ja lämmöt nousi eikä kellojenkaan muuttaminen ei enää onnistu :/ Nvidia controlpanelissa virransäästötila normaali eikä "suosi parasta suoritustehoa", mikä aiemmin auttoi pienentämään virrankulutusta.
Vissiin se ois itelläkin uudelleenkäynnistystä odottamassa.:confused2:
Meillä on kotona suora sähkölämmitys. Olen louhinnan ansiosta voinut kääntää osan pattereista kokonaan pois. Käytän siis koneita lämmittämiseen kahdessa asuinkerroksessa, kotelotuulettimet liikuttavat lämmintä ilmaa ihan mukavasti.. Tämä toimii nyt mutta jos kesällä haluaa jatkaa niin pitää alkaa katsoa sitä kylmävarastoa..
Aika reippaasti kyllä tosiaan lämmittävät. Ihmettelin kun alkoi kotiautomaation ulkolämpömittari näyttämään omiaan, oli vissiin sen verran sisäilma lämmennyt, että sähköputki kääntyi piipuksi ja vei lämpimän ilman suoraan anturille.
Jos lompakko kestää niin ilmastointilaite päälle ja vähennät sähköt veroista. Kysyin verotoimistosta voinko vähentää sen sähköt kun mun 3080 thermal throtlaa muuten :hmm:
Kato löytyykö palautuspistettä
Ikävä kyllä en sellaista ole luonut. Pitää varmaan palauttaa tehdasasetukset ja aloittaa ihan alusta ja valikoiden asentaa päivityksiä jos mahdollista. Toivottavasti Nvidia ei nyt aloittanut mitään antiminer buumia 3060-louhinnan rajoittamisen myötä, tämä ehkä vähän vainoharhainen ajatus mutta huoleni heräsi.
Toimiikohan "-powlim <n> Set GPU power limit in % (from -75 to 75, 0 for default)" komento, Phoenixminer käytössä?
Edit: Otin itsekin päivityksen käyttöön, edelleen toimii 115W powerlimit, vaihtaa vaan mainatessa eri virtaprofiilin NVidia Controlpanelista, ihan sama kumman.
Onko läppärillä jotenkin pakotettu näyttiksen ajuripäivitykset?
DDUlla helvattiin ajurit ja haluamat tilalle
Osaako joku sanoa kannattaako näyttiksen kelloja säätää jos vaihtaa louhinnan eth -> rvn vai meneekö suunnilleen samoilla conffeilla molemmat? Ainakin tehonkulutuksessa on eroa aika paljon.
Itselle tulossa läppäri jossa 3070 näyttis. Kone tulee olemaan aika vähäisellä käytöllä ja mietin, että uskaltaako sitä laittaa satunnaisesti louhimaan fiksuilla säädöillä ja kunnollisella tuuletusalustalla? Ja jos läppäri sattuisikin hajoamaan evääkö tuo louhiminen takuun?
Mistä ne tietää ootko louhinut ja mitä se isolle firmalle kuuluu mitä sillä teet? Eri asia jos myy käytettynä niin silloin hyvä mainita.
Millasia virityksiä teillä on tehty ilmanvaihdon suhteen? Lähinnä tuo energian talteenotto ratkaisut lämmityskeleillä kiinnostaisi. Ootteko vetänty välikatolle jotain uutta hormia? Mikä olisi fiksuin tapa olla sekottamatta talon ilmanvaihtoa? Muutenhan olis näppärä ohjata vaikka poistoon mistä menisi lto:lle, mutta epäilen ilmavirran nousevan niin isoksi, että puskee vaan poistosta seuraavaan huoneeseen.
Mulla on setit leffahuoneessa mikä talon kyljessä, mutta ei kulkua sisätiloista. Nyt jo 24h 1,5kW:llä tulee niin paljon lämpöä, että siellä pitää olla ilppi jäähdytyksellä.
Mistäs tuolta coinmotion sivustolta löydän lompakko koodini, jotta voin lähettää coinomista eth varat sinne.
Edit: osio löytyikin, mutta ei näytä mitään lompakko koodia siellä. Bitcoin yms muut krypto osoitteet näkyy, mutta ei ethereum.
Oon miettiny tätä et mainitaan myynnissä mitä kortilla on tehty. Eihän autostakaan ostettaessa tiedä onko sillä ajettu uberia, taksia, polttopuita tai jaloviinaa virosta.
Meillä on tollanen isompi kanavapuhallin joka ottaa aika hyvin lämpöä talteen asuntoon. n.3kW edestä hyötyy lämmöstä eli alkaa jo näkymään talvella kuluissakin.
Toki kaiken automatisoiminen on sitten eriasia. Jos vaikka sattuu että useempi rigi jossain vaiheessa sammuu, pitää saada eliminoitua se ettei tuo puhalla sitten -20 asteista ilmaa taloon täydellä teholla.
Mitä reittiä pitkin sulla se menee jakeluun? Seinän läpi vain yhteen huoneeseen ja sieltä leviää muualle? Sulla on rigit eristämättömässä tilassa ja korvausilma tulee suoraan ulkoa?
Itse vähän fiilsitelin, että jos vetäisi hormia parikymmentä metriä välikatolla eristäisi sen ja toinen pää tuolla lämmön lähteessä ja siellä kanavapuhallin. Sitten toinen pää tulisi keskelle taloa kun mulla on siinä avonaista tilaa keittiö+oh+eteinen ja kaikki makkarit aukeaa siihen. Lämpö leviäisi ympäri taloa. Laittaisi vielä jonkun normi venttiilin siihen niin ulkoisesti olisi siistin näköinen. Kesällä tietenkin sitten vaan ohjataan lämpö ulos.
Tämmönen kysymys tuli mieleen, että jos on vaikea löytää komboa rauta vs louhittu coin esim. 2 eri GPU:lle, niin onko mahdollistaa ajaa ilman suurempia ongelmia kahta eri miner-softaa? Esimerkki: AMD/RVN ja Nvidia/ETH, jolloin miner AMD/RVN olisi Teamredminer ja Nvidia/ETH PhoenixMiner. Sulkee sitten minereista pois, etteivät edes yritä puuttua muuta kuin oikeaan GPU:n ohjastamiseen, senhän voi komentorivillä valita.
Vai sattuuko tulemaan mieleen Mineria, joka selvittäisi tuon tapauksen? Gminerin RVN esim. toimii vain Nvidialla.
Koneesta löytyy rtx 3080 aorus master ja kiinnostais lähtee kokeilee mainaamista että olis työpäivän ajan kone päällä ja ehkä öisinkin. Riippuu melutasosta.
Missä tässä ketjussa oli ne ohjeet tähän aloittamiseen?
Oliko se myös niin että vasta kun muuttaa bittirahat euroiksi niin piti ilmoittaa verottajalle?
Helpompi vaan laittaa payoutti vaikka 10 eth, kun verot realisoituu maksettavaksi sillä hetkellä kun ne saapuu lompakkoon. Sit muistaa vähentää työhuonevähennyksen ja netistäkin voi vähentää 50% ja mitä muuta kaikkia hupivähennyksiä löytyy.
Verot realisoituu kun saat kryptot hallintaasi. Ne ovat sun hallinnassa kun ne makaavat poolin lompakossasi, ei silloin kun siirrät ne omaan tai kryptopörssin lompakkoon eikä tällä tavoin pysty kikkailemaan ethereille jotain tiettyä hankintahintaa. Fiksuista pooleista pystyy ottamaan exportin päivä tai kuukausitasolla saaduista louhintapalkkioista ja keskikurssista sillä hetkellä kun ne siirretään tilillesi.
Itelläkin piti se ETH lompakko "luoda", muut oli luotu automaattisesti. Avaa se ETH ja seuraavalta sivulta sen pystyi luomaan.
Ilmoituksen ajankohta on toki vuotuisessa veroilmoituksessa, mutta verotettavaa ansiotuloa on louhinnasta saatu tulo, joka ilmestyy wallettiin senhetkisellä euro-kurssilla. Mahdollista pääomatuloveroa kannetaan siitä, jos et vaihda heti euroiksi ja tapahtuu arvonnousua, ennen kuin vaihdat ne euroiksi. Vaikka käyttäisit niitä kryptoja suoraan ostoksiin, on sekin arvonnousu verotettavaa. Tuo jälkimmäinen on kyllä pieni mysteeri, kuka niitä oikeasti pystyy/viitsii seurata, ainakaan niin kauan kuin toiminta on vähänkään pienimuotoisempaa.
Onko kaikissa palveluissa välttämättä edes avoimesti selvillä, että tuote maksaa x euroa ja y kryptoa, jotta todellinen vaihtokurssi kävisi ilmi? Eihän ostokurssin euro vs krypto tarvitse olla sama kuin esim. Bitcoin/Euro-kurssi. Eihän normaaleissakaan valuutoissa ole niin, että vaikka esim. Briteissä hyväksytään (ainakin ennen brexit) euroja, niin euro-ostokset eivät välttämättä olleet suoraan samalla vaihtokurssilla kuin päivän GBP/EUR-kurssi. Tuntuu, että tuo on vaan tehty periaatteesta, ei siksi, että sitä oikeasti pystyttäisiin seuraamaan...
Kun soitin verotoimistoon niiden kryptoasiantuntija kyllä sanoi mulle, että kun valuutta tulee lompakkoon realisoituu se maksettavaksi. En oo varma näkyykö etherminestä paljonko hiluja kertyy milloin. Mielestäni voisi myös argumentoida, että koska se on unpaid balance et ole vielä saanut palkkaa näin ollen ei ole realisoitunut verovelvollisuutta vielä. En tiedä kyllä mitään tästä juridisesta puolesta.
Etherminen tili on myös lompakko. Päätät milloin sillä olevat kryptot siirretään toiselle tilille joten se on sun hallinnassa. Unpaid balance on erikseen ja se siirretään tileille esim. kerran tunnissa tai kun jokin raja ylittyy, riippuen poolista. Siellä on toinen rivi millä näkyy etherminen sinulle siirtämät (paid) etherit. Jos sieltä saa exportin esim. kuukausitason earnings niin kannattaa käyttää sitä eikä eritellä jokaista maksua. Verottajan mukaan niistä täytyy pitää kirjaa samalla tavalla eikä saa vaihtaa tyyliä kesken vuotta.
palvari
