Joo, itselläni on vyöt ja henkselit, olen sen myös tuolta laittanut ja lisäksi vielä se teamredminerin enable computing.
Otin myös lusikan kauniiseen käteen ja neppailin tuolta taajuudet ja jännitteet kohdilleen ja sain nyt sitten asetettua tyylikkäästi sen 1150 MHz/890 mV. Ongelma oli tosiaan se, että Afterburner ei anna säädellä voltteja, jos säädettävä näyttis ei ole aktiivisena. Ja pitäisin mieluummin integroidun GPU:n kaapelin perässä, jolloin ei häiritä itse työjuhtaa. Lisäksi loppui ainakin mun RX 570 säätövara alivoltituksessa, jos yritti pitää power limitin nollissa ja näyttis alkoi flippailemaan, kun laittoi voltit kovasti miinuksille. Saattaa olla toki siinäkin ongelmaa, kun 2 erillistä ohjelmaa on yhtä aikaa käynnissä noita säätelemässä.
Saitko toimimaan kunnolla?
No joo ja ei...:) Seuraava ongelma olikin sitten siinä, että tuo Radeonin softa ei käynnistä sitä profiilia esim. buuttauksessa. Enkä ainakaan helposti keksinyt, miten sen saisi toimimaan. Joten palasin kuitenkin kiltisti Afterburnerin pariin ja tutkailin siinä sitä hertsi/voltti-käyrää ja asettelin sen samantapaiseksi. Virtaraja nollille ja muistit erikseen. AB:ssä ei taida pystyä muistien virtoja pystyä säätämään? Mutta AB:llä onnistuu sitten kunnolla tuo buutissa käynnistyminen. Katsotaan nyt, kuinka pelittää tällä tavalla.
Jos ei vieläkään toimi tyydyttävästi, niin sitten on tuo OverdriveNtool testattava. Muistit sain kuitenkin kellottumaan ainakin 2000 MHz, toivottavasti on stabiili myös yön yli.
Profiileja voit tehdä myös afterburnerilla. Suosittelen unohtamaan tuon radeon softan. Muuta afterburnerilla core kelloa ja muisti kelloa. Sitten laitat bat filuun -cclock xxx -mclock xxx -cvddc xxx -mvddc xxx (xxx tilalle laitat tietysti omat luvut)
En löytänyt tämmösiä säätöjä Teamredminerille? Nuo taitavat olla PhoenixMinerin, jota käytän kyllä ETH:n louhintaan, mutta Ravencoinia varten tarvitaan toi Teamredminer.
Ja kyllä on muutamakin kokeiluprofiili AB:llä tehty. Taidan tosiaan unohtaa Radeonin, mutta sitä ei taida saada hävitettyä ilman, että ajuritkin häipyy?
Ravencoin taittuu Gminerillä ihan näppärästi. Ja sielläkin on simppeli readme.txt.
Varmistan nyt vielä, ettei sulla ole mitään integroitua gpu:ta myös... Itselläni, kun on, niin hiukan aikaa hain tota, kunnes äkkäsin tossa yläpuolella vaihtoehdot mille gpu:lle asetuksia tehdään. Omassa integroidussa tota modea ei siis saa aseteltua, mutta erillisessä rx 570 kyllä.
käytän siis vieläkin windows 7 ja tässä yhdeltä nettisuvulta poimittua: For some mysterious reason, AMD decided not to include GPU workload settings in the Windows 7 drivers. Download the AMD blockchain driver, which enables Compute Mode by default. eilen kokeilin asentaa noita ajureita nii kone rupes kaatuilemaan, piti safemodessa laittaa ne uudemmat takas. pitäs varmaa muutenki päivitellä tohon windows 10.
Näytönohjaimien myynti mainaukseen alkaa näyttämään samalta kuin sportti-Rolexien buumin alku vuosia sitten. Aluksi keskusteltiin miten hyvin arvo säilyy, sen jälkeen spekuloitiin paljonko hinta nousee (ja nousihan se - käytetyt alkoivat olemaan kalliimpia kuin uudet) ja nyt on tilanne se että jälleenmyyjät eivät ota enää tilauksia jonoon ja käytetyn arvo on yli 1.5 kertainen uuteen.
Tässä tosin erona että Rolex-kupla tuskin puhkeaa koskaan...
Tais säikäyttää tää tuoton lasku, kun viikon vanhaa rigiä kaupataan jo. :rofl:
Halpa setti tulevaisuudessa. Antaa naisen myydä rauhassa. Jos matka jatkuu samana.
Nää radeon vii:t saa lunastaa 350€/kpl juhannuksen nurkilla.
Moni asia vaikuttaa moneen.
OK, oletko kokeillut teamredmineria ja --enable computingia?
Tässä ketjussa, on aika lennokkaita juttuja.
No joo jos nyt 20k€ boomin aikana pistänyt ja tarkotus holdailla niin onhan se aika riskipitoista ollakseen totta.
Crypto.com kyssäri. Mitä laitan viitteeksi siirtoon kun yritän parittaa Fiat tiliä accoon. Nyt laitoin vaan oman nimen kun ei tuossa mainittu mitään...
Ne on vaan haaveita ja märkiä päiväunia.
Ei CRO käytössä, joten ei tietoa. Eikä ole ollut tarvetta perehtyä, paitsi kurssiin.
Oma nimi riittänee, se systeemi tunnistaa sen sun pankille antamasta nimestä kuitenkin. On muuten ollu hyvä kortti, alusta asti mukana ja kaikki toiminnu aina hienosti. Cashbackki tosi hyvä kun ottaa huomioon vielä cro:n kurssikehityksen.
Mutta onhan porukat nyt oikeastikkin päämärkänä puskeneet euroja tähän hommaan ja sen huomaa pelkästään noista näyttisten hinnoista. Samoin @sprawl taisi saada ainakin myytyä vanhaa rigiä hyvään hintaan ja joku osti sen velaksi?
Ja on mullakin tässä nyt ath lukemista lyöty viisinumeroinen summa euroja kiinni louhintaan. Aintu ero, että ne on kaikki 50-60p palautus mahdollisuudella vielä. Vähän tunnustelee tilannetta ja seuraa kursseja miten tekee.
Ok. No pari pankkipäivää joutunee odottamaan, että näkyy ja sen jälkeen voi euroja kotiuttaa. Sä oot muuttanut CRO? Toi kortti toimii vaan noilla CRO? Tuleeko sieltä ihan fyysinen kortti mitä voi vinguttaa kuten normi visaa?
Ihan vaan vamistuksena kun uutena kohta louhimishommassa. 3060 TI kortin TDP 200W.
Pci-e kaapeli antaa 150W.
Eli turvallisuuden nimissä kannattaisi 1kpl pci-e kaapelilla antaa virrat kahteen riseriin, ja näyttiksiin vetää oma kaapelin suoraan virtalähteeltä? Asetukset jos resetoituu niin ei tule ainakaan sitä ongelmaa, ettei kaapelit pysty antaa tarpeeksi virtaa.
Vaikka voisihan sen yhden kaapelin luultavasti splitata riseriin ja näyttikseen jolloin näyttis saisi 150W, kun laittaa näyttiksen kuluttamaan vähemmän, mutta tässä ongelmana jos asetukset resetoituu?
Myyty 6x5700XT rigi 5900€, ja eilen 6x3060Ti 8900€.
Seuraavaksi laittelen 3070+3060ti 9500€.
Näyttää olevan aika kannattavaa rakennella noita rigejä. 1-1.5kk rakentelusta 4000€ voittoa + vajaa tonni louhittua ethereumia siitä vaivasta.
Toi kuulostaa rahakkaimmalle bisnekselle, mitä kryptoihin tulee :D
Ei helevetti XD 9000€ sellasesta missä 6x 3060ti siis mitä pelleilyä...
:sholiday:
Eikö sen vertaa hiffaa, että ostaa vaikka 6x 1200€ 3060ti pakettikoneet ja tulee halvemmaksi... Ostaako noita nyt jotkut uunot ketkä ei osaa kasata koneita? Mitä ne tekee kun tulee ongelmia? Soittaa sulle?
Sieltä tulee ihan fyysinen kortti, sieltä voi valita millasen tason ottaa. En oo cro:ta muuntannu, holdaan sitä ja joskus sitten vaihdan tai myyn pois. Joskus raha siirtyy päivässä sinne, joskus menee kaksi. Suosittelen tuommoista missä netflix,spotify,lounge key yms kuuluu siihen. Kortin saantiin voi mennä nyt tovi, tosi suosittuja nuo metalliset kortit
Huh huh mitä hintoja porukat sitten makselee valmiista rigistä. Ei noilla edes kannata mainata enää kun suuremmat voitot saa suoraan myymällä. Ja laittamalla ne massit sitten kiinni cryptoon jos haluaa.
Niissä oli niitä rajoja ettei mulla mitään mahkuja :). Katotaan jos sen saa upgreidattua joskus jos alkaa tätä enempi harrastamaan.
Yllättävän paljon tullut noita rigejä myyntiin mitä tori.fi katson. Mulle tarjottiin 1500e mun kfa2 3080 ja emmin sen myymistä vaikkakin nyt vaikuttaisi aika olevan todella otollinen jos näille cryptoille on näin käymässä vai onko tää vaa sitten joku pikku dippi millä paskahousut saa lähtemään leikistä?
Joku onnistuu kun löytyy hullu ostaja. Mut ei noita montaa mene lopulta kaupaksi. Tai voi mennä jos hypessä hyppää kelkkaan, eikä oo yhtää perillä.
Ja se voitto valuu suoraan rintataskuun, taxfree.
Oot ottanut jo alkupantin ulos? Siinä vaiheessa meinaan loppui lysti itsellä, Spotifystä ei saa mitään hyvitystä ja bonuksetkin tippui johonkin 1/4 siitä mitä oli stacken säilyttämisen aikana. ”2%” Ruby kortti itellä.
Lukaisin tässä parina päivänä koko ketjun läpi. Paljon hyvää tietoa. Viritin eilen tulille erillisen kokoonpanon mainaukseen. Lähinnä Nicehashia ajattelin, koska siinä verotus menee pääomatulon mukaan. Nyt kun olen yhdellä 3070-sarjalaisella tuota ajanut, niin se pyörii ihan kivasti 60-63MH/s, lämmöt n.45-astetta ja energiankulutus 135W. Kun katson tuolta Nicehashin sivuilta, niin siellä on kohta Accepted Speed. Se vaihtelee kaikkea 40MH/s:stä aina yli 80MH/s saakka. Tuon perusteellahan ne ilmeisesti maksavat. Ymmärrän hyvin, jos tuo luku on pienempi kuin se, mitä tuo mun rigi maksimissaan jauhaa, mutta miten se voi olla välillä suurempi? Ja vieläpä aika paljon?
Tänään pääsee virittämään lisää, kun postiin tulee 3060Ti ja kovasti odottelen, että saan takuuhuollosta käyttökoneen 2080Ti:n, niin voin ottaa takaisin rigiin toisen siihen tarkoitetun 3070:n. Sitten pitäis vielä jostain keksiä neljäs näytönohjain rigiä varten. Niillä sitten mainataa se mitä mainataan ja myydään lopulta pois.
Mistähän johtuu, että eilen 99,5MH/s jauhanut 3080 vetää tänään 101,5MH/s :hmm: on tässä viime päivinä tehty vaikka mitä, että saatu sinne 99MH/s ja nyt, kun ei tee mitään niin saatu suurin nousu :rofl2: välissä pelasin, mutta laitoin identtiset asetukset takaisin. Vaikuttaako tohon jotenkin louhijoitten määrä/kurssin lasku?
Edit. Kakkos kone 1070 pysynyt samassa 28,2MH/s
En oo ottannu, muuten tosiaan häviää nuo edut. Itselle ainakin nuo edut on suuremmat kuin tuo stake. Ostan tuolla kortilla kaiken mahdollisen niin tulee hyvin rahaa takasinpäinkin.
Jos saat hankittua sen 3070 ja 3060Ti kortin lisäksi vielä 2080Ti kortin sieltä huollosta niin se kombo kannattaa jo myydä riginä hintaan 5000€ kun näköjään jotkut maksavat niistä ihan hulluja hintoja. Joku 2x2" puukehikko siihen ja vanha celeron kylkeen 4GB muistilla ja poweri tietenkin.
Nicehashissa vaikuttaa se että kuinka paljon sen mainaustehon ostaja on valmis maksamaan siitä että vuokraat sun näyttiksen/rigin mainaustehoa hänelle. Ja kaikesta nicehash ottaa välistä sitten. Välillä parempi, välillä(usein) huonompi.
Edit. Sieltä sivulta se kaikki selviää
NiceHash - Leading Cryptocurrency Platform for Mining and Trading
Jos saat hankittua sen 3070 ja 3060Ti kortin lisäksi vielä 2080Ti kortin sieltä huollosta niin se kombo kannattaa jo myydä riginä hintaan 5000€ kun näköjään jotkut maksavat niistä ihan hulluja hintoja. Joku 2x2" puukehikko siihen ja vanha celeron kylkeen 4GB muistilla ja poweri täytyy tietenkin olla.
Kyllä mää tuolta sivultakin kaikki luin. En vain jotenkin ymmärtänyt, että se "välillä paremmin" -maksu tapahtuu näyttämällä suurempi MH/s. Ajattelin, että se tulisi vain suurempana tilityksenä jotenkin muuten. Mutta tämä lienee se luonnollisin selitys asialle. Ja onhan tuo tietysti ihan kuvaavaa, että jos maksavat enemmän, niin tuosta MH/s -luvusta näkee, millaiseen arvoon he kulloinkin arvostavat vuokrattavan tehon.
No tänään olisi kasassa 2kpl. 3070 + 1kpl. 3060ti. Jonossa olen sijalla 1-5 yhteen 3060ti -ohjaimeen Jimm'ssillä. Olen kyllä ajatellut tehdä tuolle jonkinlaisen kehyksen ihan alumiinista. 2x750W powerit on, AMD Ryzen 5 3600 ja 16 gigaa muistia emolevyllä, jossa on 6kpl. PCI-paikkoja. Ehkä sitä voisi harkita myymistä ja jos nyt joku ostaa, niin on sitten hetken aikaa ilman näytönohjainta tuossa käyttökoneessa. 10 viikkoa sanoivat lauantaina huoltokeikan kestoksi, joten kait sitä sitten joku räppänä pitäisi ostaa tuoksi ajaksi, jos kaikki muut ohjaimet menee rigiin.
Kappas. Oli taas Jimm'sillä hyllyssä 3070-ohjaimia. Laitoin 2kpl. tilaukseen. Sinne jäikin vielä. Eikun hopi hopi tilaamaan.
Vuositasolla yli 5000€ voitoista pitää maksaa verot ;)
Lisätään tähän vielä sellainen tärkeä seikka, että bisnesmielessä tehdyssä tavaramyynnissä verovastuu alkaa jo 1000 euron myyntien jälkeen (eli ei siis voittojen, vaan myyntien) eli jos rakentelee rigejä myyntitarkoituksessa, se täyttää yritystoiminnan merkit. Omassa käytössä ollutta tavaraa saa myydä sillä 5000 eurolla ilman verovastuuta. Parissa viikossa rakennettu ja myyty rigi ei ole enää omassa käytössä ollutta tavaraa, vaan bisnestä.
Tämä nyt ihan vain mainitakseni, jos joku nyt tästä ajattelee tekevänsä helppoa sivubisnestä (ilman yritystoiminnan perustamista). Kyllä siitä verottajalle tieto menee, jos tilin käyttö kasvaa yllättäen kuukausitasolla tuhansilla euroilla normaaliin tilitoimintaan verrattuna.
@sprawl masokistin vikaa? Meinaatko oikeesti, että saisit tätä kautta myytyä? Mitään muuta et saa ku vittuilua ja hyvällä tuurilla joku kellä ei ole parempaa tekemistä sherlokoi sun nimes ja saat paskaa niskaan jossain muussa muodossa. Sen verran häiriintynyttä sakkia parhaimmillaan tähänkikn porukkaan kuuluu.
e: Sen verran vihamielinen asenne tälläkin forumilla tätä touhua vastaan, että hyvä kun tähän triidiin uskaltaa kirjottaa XD.
Huomautus - jätä nämä toisten foorumikäyttäjien perusteettomat diagnosoinnit pois keskustelusta, turhaa flametusta
En usko, enkä uskonu kahden edellisen kohdalla että menis edes torissa mutta toisin kävi. Hauska sitä on immeisiä kiusata noilla laitteilla. Sen verran härskiä palautetta tullu jokasesta koneesta. :)
Siis meni jo torissa? :eek: e: Luin väärin :D katoin, että et uskonut, että kahdella erillaisella näyttiksellä menis torissa...
Mä voin vaan kuvitella sitä paskan määrää mitä sataa. Eihän siinä mitään, mutta kun säkin toimit omalla nimellä niin tänne foorumille mahtuu aika monen tasosta autistia ja muuta mielenvikasta. Mainaajana sinähän olet se yhteisön vihollinen numero 1. Juuri sun korttiostosten takia nämä sankarit ei ole saaneet niitä omia korttejaan. Sit vielä kun vedät fyffeä välistä niin otsasuonet poksuu ja vaahtoa tulee suusta. Sieltä sataa äkkiä sun tietoja johonkin lehtitilauksiin, verottajalle ja varmaat varmuudeksi parit lasutkin joku tekee.
Itse siivosin sukunimen pois jo kun 3080 torissa myin kk takaperin. Sen verran vainoharhaseksi tullut vaikka itselle mitään ole sattunut.
Onko siis sun mielestä 60 päivää pitkä aika? Tuntuu uskomattomalta ajatella noin. ETH 2.0 han voidaan spekuloida että koska se tulee, mutta selvästi se ei tule tänä vuonna. Mikään ei anna yhtä turvallista ja korkeatuottoista palautusta kuin nää coinit raudan kautta. Ainakaan itse en ole koskaan mitään sellaista nähnyt. Joskus yli 10 vuotta sitten oli jotain 5% talletuskorkoja määräaikaisille talletuksille, ne oli vielä turvallisempia mutta heikompia tuotoltaan.
Se accepted on lyhyehköltä ajalta, ehkä 5 minuuttia. Siihen vaikuttaa sattuma, jos satut löytämään monta sharea lyhyessä ajassa, on se silloin suurempi. Sillä ei ole tekemistä payraten kanssa.
Verottaja käyttää termiä tavanomainen koti-irtaimisto. En ole ihan varma lukeutuuko 6x näyttis rigi siihen enää. Aiheeseen on toinen ketju, mutta mä luulen että sprawl ei aio tuollaisen rigin myynnistä mitään veroa maksaa joten yhtentekevää keskusteluna. Joku vanhempi pidempään käytössä ollut rigi on eri asia, silloin se menee tuohon että onko se tavanomaista koti-irtaimistoa.
Ei ole, en kai niin ole väittänytkään? Alotin koko leikin käytännössä 1vk takaperin kun kaikkea on saatavilla pyöreät nollat tai jos jostain saa niin hinta tähdissä sekä kurssit ath. Joten todellakin tollanen 60p on ihan sopiva aika miettiä mitä tämän jutun kanssa tekee.
Et sä nyt voi sanoa, että kryptot olis jotenkin turvallisia... korkeatuottoisia kylläkin jos ostaa/mainaa halvalla ja myy kalliilla. Aallon harjalta yleensä vaan helposti päätyy siihen porukkaan joka ostaa kalliilla ja myy halvalla. Sama homma kun osakkeissa. En mä näe ainakaan mitään estettä miksei vois rommata siinä missä muutkin jos nyt lähtee poksumaan kuplaa muuallakin. Toki tätä voi ajatella spekulatiivisena turvasatamana muulle markkinalle ja tämä onkin osa syy miksi kiinnostaa.
Itse olen kiinnostunut näistä hajautus mielessä. Käteistä salkussa ja osakemarkkinat myös ath lukemissa niin ei oikein mielekästä työntää sinne. Käteisen päällä istuminen on taas sellasta, että sitä saa tehdä ikuisuuden kun sille tielle lähtee eikä se tuota mitään. Suoraan kryptojen osto liian riskialtista omasta mielestä. Tää louhinta on ihan mielenkiintosta ja huomaa tässä itsestään nousevan vähän samoja fiiliksiä mitä on viimeksi 20v sitten ollut kun koneiden kanssa roplannut. Jotain minkä on jo luullut hävinneen vuosikausia sitten pois. Joten tässä alkaa olla vähän win-win fiilis.
Pari kertaa kun on hypeen lähtenyt tässä vuoden sisällä ja saanut sormille (p2p lainaus, sp500 shortit aallon pohjalta, $GME) niin tervettä varovaisuutta tulee sitä kohtaan ettei todellakaan ole maksamassa törkeitä summia rigeistä. Toki voi tässä käydä niin, että kryptot vetää kaakkoonkin ja kaikki raha mitä vaan saatu tungettua nyt rautaan tuottaa monin verroin takaisin.
Hyviä pointteja. Itellä alkaa osa laitteista jo hajaantua eri kolikkoihin just sen takia että se tekee aika mielenkiintosta sen osalta mikä niistä mahdollisesti nousee jossain vaiheessa. Se on sinänsä myös aika jännittävää että on kolikkoja esim. ravencoin mitä voit louhia kymmeniä, satoja, tuhansia tai kymmeniätuhansa aika lyhyessä ajassa. Ja JOS sen arvo sitten onkin jossain vaiheessa vaikka 1000€, niin siitähän tulee ihan hyvä potti.
Vastaavia mahdollisia nousijoita on kuitenkin useita. Toki tässä vaiheessa pitää "investoida" sitä sähköä niiden tekemiseen. Mutta, kun osa laitteista jauhaa kiinteällä sähköllä/kk, niin sillon se kannattaa teoriassa jollain tasolla jos laitteet on jo maksanut itsensä takaisin.
Joo en mä sitä, näkökulma on ihan täysin siinä, että lähtee nyt touhuun mukaan. Vanhoilla mainareillahan tämä on oikein kulta aikaa :).
Nyt on kolme ohjainta jauhamassa. 2*3070 ja 3060ti. 181MH/s näyttää onnistuvan aika kivasti. Ja sähköä kuluu 135W + 132W + 121W. Tuon mun käyttökoneen tuuletintin sielunelämää en ymmärrä. Afterburnerilla olen laittanut ne automaattiselle säädölle. Siitä huolimatta ne lähtee hetken kuluttua rallattamaan lähes täysiä, vaikka lämpöjä ei ole 58-astetta. Ja ei ne pysy kurissa, vaikka pakottaisin tyyliin 30% nopeuteen. Poistin koneesta jo Asus-mikäliesäätöohjelman ja enää en keksi, mikä näitä riivaa.
Ootko varma että se on näyttiksen tuulettimet, eikä kotelotuulettimet? Omassa pelikoneessa ainakin kotelotuulettimet jumppaa kokoajan ja näyttiksen tuulettimet pysyy siinä 75 mitä säätänyt.
No joo. Mulla on tuo takaosan ulos puhaltava koppatuuletin kytketty niin, että se säätyy samaa tahtia näytönohajaimen tuulettimien kanssa. Jos näytönohjain alkaa huutamaan, niin se koppatuuletinkin huutaa. Nyt ne huuta sitten kuorossa. Ehkä ne nyt saa vähän aikaa huutaa. Tämä mylly ei tule mainaamaan pitkään kuitenkaan, kun tartten sitä muuhun. Ja nyt ei ehdi säätää, kun pitää lähteä ostamaan risereitä. Hullua hommaa tämä.
Kannattaa toki mitata ne todelliset sähkönkulutukset jos aiot vähennyksiin sähköt laittaa, nuo tuskin on ne.
Joo omasta mielestäni kanssa tää on niin saatanan mielenkiintoista tietokoneharrastusta ettei mitään.
Ja kyllä cryptojen arvot ovat ihan arvaamattomat minusta. Mutta se tuotto on jossain määrin tasaista. Ja mä en ainakaan omia määriä kutsu investoinniksi, mutta näyttikset ovat aika turvallisia ostoksia, niillä kun on se luontainen arvo joka varsinkin hyvään aikaan ostettuna pysyy, kaikilla ei näin tietenkään ole. Ja sitten niillä on se tuotto-arvo myös.
Tosi tasaista mielestäni tää touhu nimenomaan näin mainauksen kautta.
Eiköhän täällä mainitut parin näytönohjaimen mainaukset mene verotuksellisesti ihan samaan kuin marjanpoiminta tai jonkun autonromun osto, kunnostus ja myynti harrastetarkoituksessa?
Jos pelkää näillä pikkusummilla verottajaa niin ei niitä tuottoja kannata edes siirtää tilille vaan ostelee jollain Binancen kryptokortilla tavaraa. Tämä nyt ei ole mikään vinkki vaan esimerkki miten helppo on kiertää kryptojen verotusta.
Saako tuollaisia rigejä tilattua jostain edullisesti vai kuinkahan vaikeaa tuollaista olisi itse lähteä rakentamaan?
Mitä tarkoitat rigillä, siis kortteineen kaikkineen? Saahan niitä, esim. täältä. MAksaa tosin vähän enemmän kuin itse tehtynä.
Tarkoitan siis sitä avokehikkoa/runkoa. Joku vanha i5 ja emo sekä ssd kiinni ja 1200w virtalähde olisi mielessä. Näytönohjaimia kun on tullut tilattua arpana vanhoilla hinnoilla niin jos sieltä sattuisi muutama 3060ti tulemaan läpi niin pääsisi alkuun. Näillä hinnoilla en kaupasta näytönohjaimia louhintaan ostaisi. Vai vaatiiko tuo jotain erityistä emoa kun pcie slotit saattavat loppua normi emossa kesken?
Hidaka
