Mitkähän hullut päivät nyt on menossa, kun yhdellä 3080 kortilla näyttäs tulevan luokkaa 15€/päivä? :confused:
Ei mulla lämpöjen kanssa ole ollut ongelmia, vaan kellotaajuuksien, jotka laskee idle-tilaan kun näyttö menee lepotilaan, muuten toiminut ok. Lämmöt 67 astetta noin, GPU -500 ja muistit +1000 ja tuotto tuo 60MH/s 115W. Jos sulla ei ole idle-kello-ongelmaa niin laita NVidia Contropanelista virransäästö "normaali" niin se laskee tehonkulutusta ilman että vaikuttaa mitenkään tuottoon. 461.40 ajureilla mulla siis vaihtoehtoina ainoastaan "normaali" ja "suosi parasta suorituskykyä".
Edit: Joo, tosiaan kun alussa testailin ilman erinäisiä säätöjä niin lämmöt huiteli 75c, mutta nyt kun viritellyt tuulettimet sietorajalle ja powerlimit alemmas niin nyt on ihan jees, lämmöt 67 tälläkin hetkellä ja melu, no, siedettävä.
Kiitos vastauksesta. Päivitin nvidian ajurin niin sain tuon "normaalin" vaihtoehdon käyttöön, ja gpu poweri tosiaan tippui 115 W:iin. Toisaalta menetin mahdollisuuden alikellottamiseen jostain syystä, erroria vaan kirjaa konsoliin. Yhden kerran se alikellotus ja tehonlasku onnistui samaan aikaan, mutta käynnistettyäni koneen uudestaan ei alikellotus enää onnistunut. Oikeastaan melkein mikään komento kellojen, tehojen tai tuulettimien säätöihin ei onnistu. Pitää varmaan yrittää kokeilla jotain toista maineria. Lopputuloksena nyt gpu power tippui 15W, lämpötila, 6 c ja corekellot nousi 1470MHz. Säätö siis jatkukoon vielä.
Järjestelmänvalvojana käynnistät terminaalin?
1080ti suoriutuu @ 32 MH/s. Pitäisi mennä yli 40. Paska yksilö?
Missä työ louhitte jos 3080:n alle 100 MH/s tulee 15e /päivä, jos mulla näyttää Etherminen arviot 3090 117MH/s et tulee 15 dollaria / vrk, joka on jotain 12e? :hmm:
En tiedä mistä nämä jannut kiskoo noita lukujaan, mutta itellä 12 dollaria / vrk 98 avg hashrate 3080.
Tuli laskettua (Tammikuun mukaan) et jos olisin louhinut ethast sijaan kapow niin olisi tienannut noin kolme kertaa enemmän, jos nyt myisi pois. o_O Onneksi tajusin sentään ETH vaihtaa BNB niin vähän lohduttaa.
Millä asetuksilla sulla on afterburnerissa ja paljon tehon kulutus? En tiedä onko 3080 verrannollisia toisiinsa nähden, mutta samakai tuota on kokeilla, kun vasta aloitellaan. Itellä tosiaan pyöri siinä 92 hujakoilla, jos sais nostettua hieman.
Järkkärinä konsoliin tulee virheilmoitus, että "PhoenixMiner.exe" is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. Any keytä painamalla lopettaa ohjelman :/
Uudemmat ajurit vaatii adminit, että kellotuksia voi muutella.
Vesillä kortti core 0 mem +1100 75% PLimit, 240W kulutus
Jos sulla 3 pin malli niin flashaa EVGA FTW3 Ultra biossi siihen niin saat nostettua 96-98 hujakoille helposti, jos sulla on 2 pin kuten mul on asus tuf (ei oc) niin flashasin OC biossin ja silläkin nous samoihin lukemiin. Jos sulla on Gigabyte 3080 laita lämpötyynyt.
Strix non oc ja tarkotus kans laittaa vesille, kunhan ton blokin saan. Voishan ton biosin flashata, jos osaisi :rofl2: varmaan jostain siihenkin löytyisi video, jos enemmän kiinnostuu.
Mihin 3 pinniä tarvii MH/s nostoon, plimit vaan alas ja muistikellot ylös sillä se hashrate nousee ei millää bioseilla :confused:
Mallista riiippuen noita on biosseissa rajoitettu ja saa vähän enemmän irti flashaamalla. Esim. mun TUF (ei oc) ei noussu siis millään ennen kuin Flashasin siihen TUF OC biossin ja sit toinen esimerkki on MSI:n Trio X ( 3 x 8 pin) johon saa flashattu Suprim Biossin.
Jokainen flashailkoon omalla vastuulla.
Siis puhutaanko nyt louhimisesta vai muista? Jos ei millään muulla noussut niin kovin kummallista tollane käytös kun ei louhimisen noin pitäisi musta toimia :sthinking:
Onks Ethlargement pill käytössä? En tiedä tarkalleen, mutta käsittääkseni se muuttaa vram ajoituksia tai jotain vastaavaa ja näin ollen tulee parempi hashi.
Mää luulin, että tää on joku inside juttu millä piikitellään nyyppiä XD
Mut joo tollanen näemmä on oikeasti. En tiedä onko vaikutusta... Piti vähän fööniin kierroksia niin päästiin 39MH/s mutta nyt pitää kyllä ääntä aika mukavasti.
Varmaankin teit niin, että oikealla klikkasit batin päällä ja käynnistä järjestelmänvalvojana?
Pari vaihtoehtoa: laita battiin sovelluksen koko polku tai käynnistä se cmd ensin järjestelmänvalvojana ja sitten meet sovelluksen kansioon ja ajat sen batin. Näillä pitäs onnistua...
Tässä on louhimisesta video
ja kyllä mulla nous hashratet hyvin 5-8 mh/s per kortti kun flashasin.
Vielä EVGA:n biossista r/gpumining - Comment by u/Anatharias on ”MSI RTX 3080 Gaming X Trio Ethereum Mining FIX”
2 x 8 pin malleihin ei tota sit kandee laittaa vaa kaivaa jonku muun 2x 8 pin OC biossin, jos menee "huonommalla" mallilla.
Ei näytä olevan kovin vakaita nämä, itsellä ei taas idle-kellot toimi kun näyttö lepotilassa. :rofl: Teithän toki puhtaan asennuksen niin kuin AINA tulee tehdä? Eli mukautettu asennus -> puhdas asennus.
Winklevossien villit ennustukset ja kaikkien muidenkin voi jättää omaan arvoonsa. Kerkesivät ennustaa edellisessä kuplassa että Bitcoin nousee satoihin tuhansiin. Eipä noussut ja tuskin vielä tässäkään. Heillä itsellään on painavat säkit kryptoa joten tottakai yritetään hypettää sitä ylöspäin sen minkä ehtii.
Vermossa kun menet varikolle, siellä kuulee aina mikä hevonen on iskussa.
Taitaa mennä taalat ja eurot sekasin tässä kiimassa. Täytyy huomioida että korteissa on myös eroja, vaikka on samaa sarjaa.
Ja mihinköhän tämä laskenta perustuu?
Tai sitten Phoenixminerissa "-Straps 2" parametreihin mukaan.
Miten arvioisitte näitä hashrate lukemia... miten current ja reported hashrate eroavaisuuksiin kannattaa reagoida ? Ja miten noihin vertautuu Phoenixminerin effective hashrate ?
    61,3 KB · Luettu: 138
6GH/s saavutettu, vois ottaa pienet sille! Olkaahan nyt jengi oikeesti varovaisia kun makselette jostain 580 korteista 350 ja 5700 700e, noista lähtee arvosta 70% yhdessä yössä kun paska osuu tuulettimeen, ja se voi olla jo lähellä. Muutenkin näyttää siltä että suurin osa ei osaa laskea edes paljonko menee sähköihin,mahdollisiin veroihin jne.
Montako ASIC louhijaa on käytössä vai kaikki gpu rigejä ? Ja todellakin pienet sille !
Ihan ok tuotot siellä, kippis vain. :kippis:
Kun tuon Nanopoolin minimum payout on 0.2 ETH, niin onko tuo se raja milloin vasta voi siirtää lompakkoonsa sitä Eetteriä?
Kokeilin ihan huvikseen tätä väitettä 3080 näytönohjaimella. Testipelinä Overwatch, joka on vähiten tehoja vaativa peli mitä pelaan:
FPS tippui: ~140 (rajoitettu) -> 70-90
Hashrate tippui: ~96MH/s -> 17-20MH/s
Ajatuksena oli kokeilla vielä Controlia, mutta nyt jo näkee tulokset niin enpä edes viitsinyt. Tietysti jos pelaaminen tarkoittaa jotain CS:GO:ta lowilla ja kökköresoilla tai jotain muuta bubble shooteria niin ehkä sitten :hmm:
Jos on T-rex käytössä, niin pudota intensityä testiks.
Tästähän tuli hauska keskustelu :) Mulla on jotain hiluja vaihdettuna kryptoihin. Ne odottelee nyt hetkeä, jolloin on kannattavaa vaihtaa kaivosvarusteisiin. Tämä liittyy siis suoraan siihen, että milloin tuotto kortin omistamisessa on parempi kuin kolikon omistamisessa. Tein sitä varten pienen excelin, jossa on kortteja ja niiden tuotto ethereumina ja seuraavassa sarakkeessa summa, jolla olisi saanut 30 vrk:n aikana vastaavan päivätuoton. Kun 30vrk:n kurssinousu on tarpeeksi pieni, nousee vastaavasti summa, jolla sama keskimääräinen päivätuotto saavutetaan. Kun tarvittava summa on yli kortin hankintahinnan, on kolikko hyvä vaihtaa korttiin.
So simple:
Vähän vähemmän simppeli kaavio, jos jengiä kiinnostaa. miningmodel-v2.1
Tällä neuvolla onnistui kellojen lasku. Piti myös käydä uudestaan laittamassa nvidian virransäästö niin nyt lukemissa 1290MHz, 115W ja 71 C. Tällä toistaiseksi kun nuo lämmöt vähän pelottaa kun 2k läppäri kuitenkin kyseessä, mielummin pidän ehjänä, jos nämä nyt ylipäätään voi edes näissä alle 80c lämmöissä hajoilla.
Tuo raja kun menee yli niin maksu lähtee wallettiin. Tällähetkellä hashrate average huitelee 30-40 välillä mutta eiköhän sitä tästä vaurastuta pikku hiljaa.
Mitä meinaat "noista lähtee arvosta 70% yhdessä yössä kun paska osuu tuulettimeen, ja se voi olla jo lähellä"?
Et nyt oltaisiin huipulla? vai et tulee dippi -40% ja ralli jatkuu sen jälkeen normaalisti? Ite en usko et ihan vielä mennään pohjalle asti.
Ja jos oisiy sijottanu 8v sitte bitcoiniin sen summan mitä nyt laitteisiin niin vähänkö olisit rahoissa. Jotain tolkkua nyt näihin juttuihin
Miten tämä liittyy tammikuun tuottoihin ja niistä puhumiseen? Ajattelin tuoda vaan esille et noikin paljon heitto voi olla pienillä valinnoilla noikin pienessä ajassa.
Ja crypto louhiminen perustuu juuri et koitetaan osua siihen tuottavimpaan kolikkoon ja sitä varten netissä on kaiken maailman apuvälineet mitä voi hyödyntää. Ja väitätkö vastaan vielä siinäkin ettei niillä ole ollut etulyönti asemaa joilla vaikka viime kesästä alkaen on ollut rigit tulilla. Minä sanon et ne on tässä bull runissa voittajia, kun ei tarvii nyt enään hankkia mitään sika hintaisia kortteja.
Ja BNB keuliminen johtuu siitä et etherium ei toimi kunnolla tällä hetkellä. Siis jos katsotaan siirtokuluja tai lohkoketjun nopeutta. ja ite uskon et EIP 1559 tulee joitain asioita helpottamaan.
Siirtelin kyhnyä kotiinpäin. Vaan ei näytä tilinumero kasvavan. Laittakaas joku kuvakaappaus että eurot oikeasti laskeutuu käytettäväksi. imho
Oletteko huomannu internetin hidastumista sen jälkeen kun aloitti mainaamisen? Onko kyse gpu aiheuttamasta häirinnästä wifi verkkoon vai sitten n. 7v vanha routteri ei pysy perässä? Verkossa on varmaan 4 puhelinta, 4 tietokonetta pari tvtä ja parit tabletit. Valokaapeli modeemilta lähtee piuha kytkimelle ja siittä jakautuu ympäri taloa yhdelle mesh fifi järjestelmälle. Veikkaisin tuota kytkintä joka ei pysy ison kuorman perässä. Uusi olisi sen 60-150e. Toinen mikä mietityttää niin tuo kivikautinen kuitimodeemi mutta sitä ei saa vaihdettua.
Kytkin ei ollutkaan ihan niin vanha TP-Link TL-SG1008D
No nyt on kaksi RTX 3070 louhimassa ethereumia. 60% power limit, -250mhz core ja +1250mhz muistit vaikuttaa aika sopivalta.
Liittyykö tämän linkin juttu nyt tuohon ethereum 2.0 ja EIP 1559 hommaan? Voisiko joku selventää?
Ethereum Core Developers Eye Mid-April for 'Berlin' Hard Fork - CoinDesk
Ei suoraan. Mutta tuo Berlin toteutetaan ensin.
EIP 1559 on ihan järkevää jokaisen katsoa että mitä se meinaa ja milloin se tällä hetkellä on ennakoitu toteutettavan. ETH 2.0 tuntuu paljon kaukaisemmalta jutulta joka tulee sitten kun tulee, siihen mennessä nää kaikki tällä hetkellä mainaavat näyttikset pitäisi olla ainakin pariin kertaan kuoletettu. EIP 1559 voi olla eri juttu, mutta se ei tapa mainaamista, vaan rajoittaa tuottoja merkittävästi.
Ei muistaakseni paljon vaikuta virrankulutukseen, mutta varsinkin sen GPUn joka ei ole primääri, voit laskea niin alas kuin pystyt. Sen onnistuu afterburnerilla curve editorissa. Se on vähän hankalaa ensin ymmärtää miten se systeemi toimii.
Otat ensin vasemmanpuolimmaisesta pisteestä kiinni, vedät sen vaikka 1400 MHz, klikkaat apply pääikkunasta. Tän jälkeen kurvin vasemmanpuolimmaisin osa pitäisi olla suora. Sen jälkeen shift pohjassa maalaat vasemmalla hiirennäppäimellä sen koko alueen joka on vielä käyrä, ja päästät irti. Sitten valitset shift pohjassa minkä tahansa pisteen siitä valitulta alueelta, ja vedän sen koko maalatun osuuden alle sen vasemmanpuolimmaisen viivan osuuden. Ja apply. Sen pitäisi vetää koko käyrä suoraksi, tällöin GPU on "lukittu" tälle taajuudelle ja voltit ovat pienimmät mahdolliset.
Toi on ekaksi hyvin hankalaa keksiä miten tuo säätö toimii. Sen jälkeen sitä harjoittelemalla saa vedettyä sen paljon alemmaskin, yleensä ensin se täytyy vetää kokonaan suoraksi ja sen jälkeen vasta alentaa.
Tällä tavalla ei tarvitse olla power limittiä säädetty, tai niin tarkkaan ainakaan. Tällöin GPU rajoittaa itsensä, "perfcap idle". Joo, kortti mainaa täysillä ja silti väittää olevansa "idle". Joku 115W pitäisi olla optimaalinen, teknisesti mulla on 113W ja risat. Mutta sulla on luultavasti vielä hieman enemmän, 2 wattia ei oikein meinaa mitään mutta 20 wattia kuitenkin maksaa.
No perjantaiyö ei ole pankkipäivä.
Kyllä avonainen rigi ainakin tuntuu wifiä häiritsevän kivasti. Usbi-wifitikku piti jatkokaapelilla siirtää kauas ettei yhteys katkea samantien kun louhinta alkaa..
Tulipahan itsekin huvikseen kokeiltua tätä touhua. TUF OC 3080 jossa Power Limit 75, Core -200 ja muistit +1100. Varmaan sais vähän vielä puristettua lisää mut tuo on varmasti vakaa 24/7.
Average on 96MH/s ja ihan tyytyväinen olen. Kortti on kuitenkin ostettu pelikäyttöön
Millasella sähkösopimuksella/hinnalla täällä pelaillaan? Kaivoin ton oman edellisen laskun esiin ja aloin laskemaan, että oma kWh kerrostalossa on aika suolanen.
Ei perusmaksua
3,99 snt/kWh + siirto 3,25 snt/kWh + sähkövero (luokka 1) 2,79372 snt/kWh = 10 senttiä kWh.
Kone ottaa mainatessa töpselistä (halpismittari) yläkanttiin keskiarvo 360w eli 0,36kW eli tunnissa 0,36kWh? Eli noin 3h tulee 1kWh? Ollaanko tässä vielä ihan sähköopin mukaisissa luvuissa?
Jos laskin siis oikein maksaa minulle 3h louhiminen n. 0,1e/3h. Nyt täytyy varmaan selvittää jostain paljonko tuo tuottaa 3h aikana. Yön läpi oli nyt kone päällä ja edelleen rullaa keskiarvolla 94MH/s. Osaako joku kokeneempi kertoa suoraan ollaanko plussan puolella?
Toinen asia. Täällä oli puhetta sähkönhinnan vähentämisestä verotuksessa. Aloin pitämään siis kirjaa kuinka kauan kone on päällä vain louhinta käytössä ja keskiarvo kulutus tunnissa on siis tuo 0,36kW/h. Kuinka näitä lukemia pitäisi sinne verottajan suuntaan ilmoittaa?
Edit. Muokattu matemaattiset laskutoimitukset :rofl2:
Ei perusmaksua
3,99 snt/kWh + siirto 3,25 snt/kWh + sähkövero luokka 1 2,79372 snt/kWh = 1,003372e kWh.
Jos laskin siis oikein maksaa minulle 3h louhiminen n. 1e/3h. Nyt täytyy varmaan selvittää jostain paljonko tuo tuottaa 3h aikana. Yön läpi oli nyt kone päällä ja edelleen rullaa keskiarvolla 94MH/s. Osaako joku kokeneempi kertoa suoraan ollaanko plussan puolella?
Sulla on ok sähköhinta. En olisi siitä huolissaan.
Sitä voi muuttaa mieleisekseen ja 0.05 on pienin määrä jonka saa ulos. Ja kolikot siirtyy kun tuo määrä täyttyy. Louhintasoftaan vaan sähköpostiosoite niin saat ilmoitukset rigin kaatumisesta ja maksurajaa muuttamaan.
Ei perusmaksua
Jep eikö tuo ole enemmänkin luokkaa älyttömän halpa sähkö? Energia on vuosia ollut luokkaa 5 snt ja Turun energialla Suomen mittapuulla halpa siirtohinta. Sinkkupäivänä taisi olla tuota 3,99snt energiaa tarjolla, sen itsekin nappasin vanhan sopparin perään.
Ja vaikka tosiaan maksaisit laskelmiesi mukaan euron per kWh, tekisit silti reilusti voittoa ;) 0,36kwh x 0,1e x 24
Joo black fridayna nappasin sopimuksen. Nanopoolissa luki eilen ainakin minimi nostoksi 0.2 enkä kokeillut laittaa sen alle. Nanominer nähtävästi kaatuu, kun windows pakottaa reaaliaikaisen virustorjunnan päälle. Eilen kaatui noin tunnin päästä aloituksesta ja nyt aamupalan aikana noin 12h session jälkeen. Keinoja ettei toi virustentorjunta heräile itsekseen?
Ei perusmaksua
Eli yhteensä noin 20cent/kwh
HuomiHaamu
