ei tuolta eherminestä paljoa tule. vielläkään. eilen tuli paremmin ja staleja vähemmän
edit kokeilen nyt ladata tuolta uudestaan 5.5c version ja kokeilla sillä
Muilla joilla tänään todella huonot MH/s etherminessä? Aamusta lähtien lähes 20MH/s alisuorittanut.
    124,9 KB · Luettu: 159
Itse rupesin näitä juuri ennen ohjetta selvittelemään ja oman googletuksen perusteella tuo sivusta ei taida olla se oikea alkuperäinen phoenixminer. Alareunassa onkin disclaimer
"Disclaimer: This isn't an official PhoenixMiners site. No binary files were affected. All rights belong to their respective owners."
Luultavasti tällä ei ole mitään vaikutusta mihinkään, koska ilmeisesti kaikki filut täsmäävät, mutta itse latasin silti alkuperäisestä (?) foorumilangasta uusimman mahdollisen version PhoenixMiner 5.5c: fastest Ethereum/Ethash miner with lowest devfee (Win/Linux)
Samaan tulokseen päädyin itse, eli tuo bitcointalkin lanka on käsittääkseni sovelluksen kehittäjän tekemä ja sielä on "viralliset" versiot.
Jos oikein katsoin, niin tuo aiemmin linkattu gittirepokin näyttää olevan vain säilytys-/levityspaikka aiemmalle versiolle sovelluksesta.
Tasaista täälläkin, alun notkahdus johtuu siitä kun otin rigin pois päältä telineen kasauksen ajaksi.
    61 KB · Luettu: 28
Kyllä nämä mitkä etherminessä kiinni, skulannu ihan suht tasasesti
Itsellä vain jatkuu tämä, mistäköhän voisi kiikastaa? Effective speed sen 77-78 vaikka eth speed olisi itsellä 89-90. Eikä ollenkaan invalid tai stale shareja. Vai onko minulla vain tällä hetkellä helvetin paska tuuri noiden sharejen kanssa?
Oliskohan kellään suositusta suljetusta kotelosta, mihin saisi askarreltua helposti nelisen näyttistä kiinni? Risereilla vois hyvinkin olla osa. Muksujen takia mieluiten suljetun laittaisi.
Toinen kysymys, voiko modulaarisiin powereihin yleensä pistää lisäkaapeliseteillä lisää pcie-lähtöjä?
Jos on aikaa odottaa niin alista esim saa server caseja mihin saa 6-12 gputa kiinni. Suosituimpia taitavat olla rosewillin servukotelot. Maksaa toki hunajaa
MAksaa joo, mutta niissä on myös yleensä aika hyvä ilmanvaihto kun parhaassa tapauksessa molemmissa päissä suht tehokkaat propellit. Voi tulla normi kotelossa ongelmaa jos sinne tunkee vaikka neljä näyttistä että saa pidettyä ne viileenä.
Kyllä just näin menee, mut oma kiima on noissa open rigeissä, kiva kuunnella hurinaa.
Helpoin ehkä tilata tollanen metallinen, tai tehdä itse puusta ja sijottaa se niin ettei muksut pääse lähelle. Säästyy myös isommalta meteliltä kun ilmanvaihdon ei tartte olla suihkukoneen luokkaa.
Sulla oli tässä ilmeisesti eri kortteja sekaisin vai katsoinko väärin? Kuin hyvin näistä saa tehot irti jos kortit ei ole keskenään samanlaisia vai onko sillä edes mitään merkitystä?
Ootko koittanu noita muistikelloja vähän tiputtaa?
Tämäpä on kiinnostava topic. Eli jos haluaa alkuun päästä, niin kasaa vain koneen halvimmista osista ja panostaa gpu? Mitkä on koneelle ns. minimit mitä pitää olla?
Ei merkitystä jos suunnilleen samalta vuosituhannelta. Esim. minerstatin msos järjestelmässä vega kortit ei oikeen toimi 480/580 korttien kanssa keskenään. Tietty sitten järjestelmästä riippuen pitää olla joko AMD tai NVIDIA tuotteita. Sitä en tiedä toimisko windows pohjalla myös sekasin noi.
Windowsilla toimii sekaisin nvidia ja amd. Molemmille vaan ajurit sisään ja kovaa ajoa.
Osaatteko suositella tunnolliselle veronmaksajalle virrankulutus mittaria jossa on jokinlainen muisti irrottaessa tai/ja pause nappi jota voin painaa kun aloitan mm. perjantai/lauantai iltaiset kymmenen tunnin viihdesessiot tai arkisin työt että pystyisi tarkasti mittailemaan mitä menee mainaamiseen ja mitä menee muuhun?
Älä ainakaan hommaa Nediksen smartplugeja
Luulisi, että tuohon virran mittaamiseen riittää se, että tietää paljon mainaaminen kuluttaa tiettynä hetkenä ja pystyy sanomaan kuinka paljon maineri on ollut päällä. En millään usko, että tuota voitaisiin vaatia sen tarkemmin todistamaan. Tämä kuitenkin ihan mutuilua.
Luulisi, että pooleilta saa myös tiedon, kuinka kauan on ollut kontribuuttorina. Jos ei niin laskee vaan keskimääräisen hashraten ja maksettujen mainausten määrän.
Mahtavaa, kiitos! Pitää iskeä toinen kortti kiinni ja alkaa puuhastelemaan.
Mikä näistä emolevyistä muuten on tähän mainaushommaan juuri nyt ns. "best bang for the buck" jos innostuisi laittamaan toisen masiinan?
ETH ilmeisesti kohtuu kannattavaa louhittavaa tällä hetkellä, mihis porukka suuntaa katseensa sitten/jos kun tuo buumi loppuu?
Täältä näkee. Listan top3 kun valkkaa, niin menee aika hyvin
aivan. kiitos täsmällisestä vastauksesta! kiinnostaisi langan seuraajilta kokemukset, onko pieni tai suurempi louhinta pystytty pitämään ei-tappiollisena useamman vuoden ajan, jos rautaan on sijoitettu vaikka muutama tonni tai enemmän.
missä se raiseri on kiinni, vai mitä tarkoitat tukemisella?
Rigiss, mut en tiedä pysyykö ne ajan kanssa pystyssä vai pitäiskö kääntää toisin päin, mut silloin gpu:n alareuna koskettais metallia ja en tiedä onko se hyvä idea? Ostin saksasta rigin, mikä ei tunnu kovin laadukkaalta.
Tukemisella meinaan, jos sitoisin kiinni
Kuvasta en nyt ihan saa selvää että miten ne tuossa rigissä on, mutta se tulee etuosan normi ruuvista kiinni ja makaa raiserin päällä joka on taas jonkun metallin päällä niin se on ihan ok.
Laitan myöhemmin lisää ja jos selviin nii laitan lopputuloksen
Mitähän tarkoittaa kun phoenixminen sovelluksen mukaan kaikki sharet hyväksytään mutta etherminen mukaan staleja tulee kuitenkin muutama tunnissa? Bat fileen laitettu ainoastaan -mcdag 1 ja tietenkin lompakon osoite vaihdettu. Korttina tuf oc 3080 core -130 mem +1200. Muistien lämmöt 92-94.
Jos katsoo tuota listaa niin aika heikosti noilla muilla gpu louhittavilla kolikoilla menee. Siis jos vertaa kasvuun ja market capiin. Taitaa vaan olla niin ettei monellakaan kolikolla ole tulevaisuutta. En tiedä onko siinä edes mitään järkeä tukea jotain projektia jos ei itse edes usko siihen.
Onko kiintolevyn koolla kuinka paljon merkitystä, ja varmaan ssd on parempi olla? Samoin mihin virtalähteeseen satsata? Halvimmat varmaan kannattaa hylätä suoraan?
Kyllä sieltä vielä ETH veroinen louhittava tulee, vähän kutina että kesä-syksy mainaaminen puolittuu ja loppuu alkuvuodesta mutta eipä tuota koskaan tiedä. Harrastin folding@home puolivuotta putkeen ja sitten vasta oikeastaan mielenkiinto heräsi kokeilla louhimista. Kaksi 3060Ti tulossa vielä mutta saa nähä milloin, tarkoitus lyödä kahen gpu louhinta/pelimylly vielä läjään.
Olisiko suositella jotain muita minereita tämän Phoenixin lisäksi? Näyttää tämän phoenixin kanssa jumahtaneen tuo effective speed -10-15MH/s verrattuna eth speediin, jostain syystä. pitää varmaan vielä kokeilla tuo mcdag.
No mää oon ihan nyyppä vielä ja ootan että sais nyt ees ekan tilityksen ethermine.orgista mutta täällä ja nicehäshissä oon käyttäny trexiä ja kaippa tähän pitää olla tyytyväinen... täähän ei oo puhas miningrig vaan pelaan tällä joka päivä ja käytän nettikoneena eli rate tipahtaa pelatessa 60 => 50
kaikki aika hinnoissaan nyt jos haluaa pure mining emon. mut oikeastaan käy mikä vaan missä on tarpeeksi pcie kaistoja r
T-rex helppo kokeilla myös.
T-Rex kokeilun arvoinen.
Moni aina ihmettelee paljonko sitä voittoa tulee, no se riippuu kuinka hyvin kortti kellottuu ja jne. Pitää myös huomioida, poilin hashrate myös heittelee vaikka oma ei tekisi niin.
    2,6 MB · Luettu: 140
    55,2 KB · Luettu: 143
Tässä nyt pari päivää jauhaneena alkaa jo odottelemaan maksuposteja, niin siitäpä sitten seuraavaan mielenkiintoiseen aiheeseen eli verotukseen. Virallisestihan nuo louhinnan tulot on ansiotuloa. Ja jos jättäisit ne kryptot wallettiin muhimaan ja sitten lunastaisit myöhemmin mahdollisesti hyvällä arvonnousulla, tuo arvonnousu olisi pääomatuloverotettavaa.
Tietenkin, mikäänhän ei ole ilmaista. Mutta kyllä se närästää silti. Yksi vaihtoehto on, että ei ota kryptoja kotimaahan, niin ei kukaan tiedä niistä mitään. Mutta tässä on tietenkin riski, että juuri kun haluaisit niitä käyttää, arvo onkin tipahtanut olemattomaksi.
Toinen vaihtoehto on, että myyt kryptoja alle tonnilla, jolloin se pienenä luovutuseränä on verovapaa. Etkä puhu mitään louhinnasta eikä ole muita pääomatuloverotettavia myyntejä.
Kolmas vaihtoehto on tietenkin kiinnostavin, että nostelee kylmästi pienet tulot euroiksi pankkiin, eikä puhele mitään. Seuraako verottaja ja pankit tollasia, niin kauan kuin ei mennä sen enemmän ammattimaiseen louhintaan ja rahavirrat kasva kiinnostavammiksi?
Neljäs vaihtoehto on että ottaa esim crypto.com tai binnace visan ja ostelee sillä.
Disclaimer: en edistä veronkiertoa vaan kaikki tekevät omat valintansa.
Jep laitan tuon T-rexin kokeiluun. Molemmat effective ja at pool on sen vähän yli 10 MH/s pienempi kuin varsinainen eth speed.
Tuo tonnin verovapaa myynti ei koske cryptovaluuttaa. Ekaks vallettiin maksat louhituista jonkinlaisen veron ja myöhemmin voitosta täysi pääomaveroprosentti.
Onko tällä minkälaiset kulut ja onko suomeen helppo saada ja käyttää? Kyllä se verottaja voi tai pankki kiinnostua että oman visan käyttö rauhottuu kovasti. Jos laittaa kunnon rigin pystyyn ja vihtii vuodessa vaikka louhia 5-10ke niin sehän tietää hyviä mätkyjä perus työn päälle, mutta on siinä jäänyt käteenkin ihan hyvin. Katsoa vielä muuttuuko koko touhu ihan kannattomaksi, mutta mahdollisuus tienata tällä on ihan hyvä. Jos kuukausi tulot saa siihen 200-500e niin ei varmaan päivääkään tule tehtyä ylitöitä enään. :)
No nuo binance ja cryptokortit löytyy tuolta luottokortti-ketjusta. Mutta itse käytän binancen visaa cashbackin takia
Varmaan väärä paikka alkaa kysymään että kiinnostaako verottajaa pimeet tulot.
Muista että voit myös vähentää siitä esim. sähkön, ja 25 tai 50% laitteiden arvosta jos sitä omaa laitetta käytetään siihen louhintaan. 100% jos kokonaan louhintaan.
"Yksi vaihtoehto on, että ei ota kryptoja kotimaahan, niin ei kukaan tiedä niistä mitään." -Väärin. Verottaja saa tiedot kaikista pankkiyhteyksistä joita sulla on ulkomailla, niin halutessaan. Sellasta pankkia ei ole, johon ei tarttis henkilötietoja antaa.
crypto.com on ihan yhtä helposti otettavissa käyttöön kuin muutkin palvelut, ja maksukortin saa parilla klikkauksella tilattua kotiin.
toi 50% on kyllä hemmetin kova jostain 3k pelimyllystä. Lasketaanko siihen vaan välttämättömät osat, vai kaikki mitä koneessa on kiinni?
Ei kai oikeaa paikkaa olekaan kysyä, josko veroja ei tarttis maksaa :)
Mutta sinällään tuo kryptojen käyttäminen ei poista sitä tosiasiaa, että myös käyttämisessä voi realisoitua voittoa, joka pitää maksaa. Itseäni vain närästää tuo ansiotuloverotus, joka suomalaisessa verohelvetissä tarkoittaa käytännössä aina keskituloisesta lähtien 50 % marginaaliverotusta progression takia ,ts. puolet lisäansioista menee veroihin kiristyneen verotuksen takia.
Mielestäni kyllä löysin sellaisen tekstin, että verovapaa luovutus koskee myös kryptoja, mutta jos se nyt varmasti tiedetään vääräksi, niin pitää ehkä selvitellä lisää.
Kaikki. Kyllähän se ihan kiva on. Tässä just tuli rakenneltua 10 000€ edestä lisää laitteita niin ei tartte taas yhteen kuukauteen maksaa niin paljon takasinpäin kun saa 100% vähentää kaikista kuluista :D
Ei haittaa että kone on rakennettu vuosi sitten ja nyt aloitettiin 90% mainauskäyttö? Mistä tästä voi lukea lisää
Sinällään kyse on just siitä, että käyttökohde määrää verovähennyksen. Kovilla louhintatuloilla pystynee osoittamaan, että laitteet on pääasiallisesti louhintakäyttöön. Jos puhutaan pikkusummista, verottajan tulkinta helposti lienee, että max. 50 %, kun käyttöä on jonkin verran louhintaan.
Välttämättömät osathan on enemmän tai vähemmän samat, on sitten kyseessä pelimylly tai louhinta-rig. Tietenkin 6 x GPU ei ole pelikoneessa välttämätöntä...
Noh, senverran ne seuraa, ainakin ulosottomies, että coinmotion on mulla maksukieltolistalla. Vai mä oon coinmotionin maksukieltolistalla..? Oli miten oli, niin syynissä on ihan oikeesti ni ei kannata ihan hirveesti perseillä. Omat nostot nyt oli joulukuussa 1eth, 2018 louhintoja, eli n. 50% turpaan, mutta uus näytönohjain oli saatava.
No mulla on 1/4-1/3 hinnasta vesijäähyä pelkälle prossulle :D mut joo, ei ole "ylimääräisiä" näytönohjaimia
Binancessa tarvii 1250$ edestä (10 BNB) että saa 2% cashbackin ja 3% 6250$ edestä (50 BNB) ja niin edelleen. Oliko tuo vielä niin että et kuun keskiarvon mukaan kuinka paljon on noita BNB kukkarossa?
palvari
