Mikäs ihme rupes kaivuriani nyt vaivaamaan, kun antaa vaan moista virhe ilmoitusta?
    596,1 KB · Luettu: 137
Johtuiskohan tästä helteestä.
Minulla kaatuillut yhden rigin maineri tänään koko päivän lämpöjen takia.
Sammutin sen kokonaan iltapäivällä kun meni hermo.
Aamusella onnistuneesti koe pyörittelin riggiä ilman ongelmia...nyt iltapvllä oli tarkotus iskee nuo kaivelemaan jatkuvalla syötöllä, nii eipä nyt sit enää onnistunutkaan. Lämpöjen kanssa ei pitäs olla ongelmia kun eivät pääse kortit edes alottamaan työtänsä missä niille hiki tulisi.
Jaa no sitten suosittelen vaihtamaan tuon mainerin esim NB Maineriksi.
Mikä on vakio lite asetus?
Se mitä tuo Nicehash asettaa sillä Lite asennolla noille korteille. Elikkäs kun Afterburnerilla vilkasen vaikka tuon 3090n arvoja niin seuraavaa näyttää GPU 945MHz, MEM 9102MHz, VOLT 0 mV, PowerLimit 105%
tuossa kuvakaappaus kylessä (pelikoneeseeni kokeeksi pistin 3090n sulkeakseni pois kortti vian)
    292 KB · Luettu: 75
jaahas vekslailtuani kaikkia mahdollisia osia rigistä, päätin vielä kokeilla toista kiintolevyä ja sen vaihdolla tuntu riggi korjaantuvan. Onko kiintolevyn koolla/tyypillä muuten mitä väliä näissä gpu kaivuu hommissa?
No ei ainakaan näytä siltä. Mulla on pari konetta pelkällä muistitikulla, ilman kiintolevyä, ja hyvin toimii. Ja pelikoneessakin on se taktiikka, että kun mainaan sillä niin käynnistän sen tikulta mainausta varten.
Joo, mulla pyöri nätisti varmaan kuukausitolkulla tämä rigi talviaikaan, kun lämmöt pysyi kurissa. Mutta nyt, kun on varatossa 30...35 °C, niin ei tahdo kyllä viikkoa pysyä käynnissä. Vähän alensin kelloja yms. virityksiä, niin tuli stabiilimmaksi, mutta nytkin oli 4...5 päivän ajamisen jälkeen tänään mennyt kupit nurin.
Sinänsä aika jännä, että stabiilius laskee, vaikka mulla on 65 °C rajana näyttiksillä, että menee idleen. Ei 65 °C pitäisi olla vielä paha, mutta veikkaan, että ympäristön kova lämpötila häiritsee kuitenkin.
Vähän aikaa takaperin kyselin apuja 3090 korttien vram lämpöihin. Tänään sitten kokeilin korttien takapeltiin kiini kaikkea mitä romulaatikoista löytyi ja tulostakin syntyi. Parhaammaksi lämpöjen laskiaksi osottautui CM halppis vesijäähy ja hyvänä kakkosena AMD Ryzen vakio sirkkeli. Kun ilman näitä virityksiä joutui ajelemaan lite asetuksin Nicehashiä, niin nytten pystyy pitää extreme asetukset päällä.
    3,8 MB · Luettu: 201
Voi olla muistityynyt hikoillut aika kuiviksi, tulisiko ongelmat sen myötä…?
Aika kovia wattimääriä kortti imee sadalle megahashille. Laita se powerlimit vaikka alkuun 80%, jos nicehash mineri ei anna laittaa absolute core clockia? Muuttuuko vakaus tai lämmöt? Sitten ei varmaankaan tarvitse huudattaa tuulettimiakaan 100% :)
Valitettavasti oon niin tumpelo että jos rupeen manuaalisesti säätää nii kortit palaa sen saman tien :(
Yrittäny kahtoo useamman youtube videonki mutta aina syntyy katastrofi.
ps.yritimpä taas ja heti power limittiä läskettuani kortin lämmöt pomppaa kattoon, ensaa niitä coreclockkeja manuaalisesti alas sitten millään jne
Yleisintä on että virtoja rajataan alemmaksi (esim 3080 70-72% antaa 230w).
Core clock ei ole pakko säätää, mutta jos säätää niin alemmaksi.
Memory clock kokeillaan sitten nostaa pikkuhiljaa ylemmäksi, yleensä +1000(Mhz) (3080 +1250(Mhz) )
Eli minun mielestä nuo säädöt on just väärässä suunnassa, siihen mitä minä olen tottunut.
quickminer säätää virrankulutusta rajoittamalla voltteja. se ei näy tuossa kuvankaappauksessa afterburnerin ikkunasta. power limit on silloin ollut aina 105% afterburnerissa.
sitä voi vilkaista sieltä "curve editorin" takaa mutta voi olla että pitää afterburnerin asetuksista räplätä jotain että se ne näyttää oikein. en muista mitä siellä piti ruksia.
Mikä mulla menee niin metsään näissä manuaali säädöissäni, että lämmöt vaan pomppaa kattoon ja watteja alkaa kulumaan? Kuvakaappaukset toheloinistani (ylempi 3070 nicehashin omilla säädöillä ja alempi minun toheloimana)
    365,9 KB · Luettu: 69
    364,9 KB · Luettu: 66
Heivaat sen afterburnerin mäkeen ja laitat kellotukset minerista. 3090:lle corelock 1200 ja muistit 2400-3400 (linux) tai 1200-1700 (win). Omat ajelee noilla sen 122-127mhs reilulla 300W:lla. Ei tarvi power limittiin koskea. Jos muistit keittää niin lasket corelockia ni watit pienenee
nicehashin säädöissä on 737mV ja sinun säädöissä 837mV virtaa kortille.
En osaa tuolta NiceHash Minerin kautta kyllä tehdä muita säätöjä kuin kortti on tai off, ja tehoasetukset Lite,Medium,High,Extreme (ja tuollaManual asetuksella saan kaiken sekaisin). Jos Windows ympäristöstä joudun poistumaan Linuxiin tai muuhun niin silloin vasta hukassa olenki.
RX580 osalta mahdollista kyllä, koska niiden muistien lämpötiloista ei ole tietoa. Mutta 5600XT näyttää muistin lämpötilaa ja ei se nyt 80...90 °C vielä pitäisi olla hälyttävä. Ja tuo 5600XT on joskus katkonut sekin.
En ole käynyt täällä vähään aikaan, kun lopetin louhinnat noin kuukausi sitten koska tuli helteet ja sähkön hintakin kolminkertaistui.
Ilmeisesti teillä vielä uskoa riittää louhinnan kannattavuuteen? Tai siis tokihan louhinta kannattaa jos kryptot ylipäätään pysyvät hengissä. Eli siis kysytään niin päin että teillä ilmeisesti riittää uskoa että kryptot tulee vielä? Vai onko kyse siitä että kun on niin paljon rahaa kiinni niin pakko vaan jatkaa?
Mitään uutta ethereumin PoS:sta?
No PoS siirtymästä on noita päivämääriä annettu, mutta henkilökohtaisesti en usko ennen kuin näen. Sen verran monta kertaa sitä päivämäärää on sitten kuitekin siirretty.
Louhintaa ei olisi mikään pakko jatkaa. Tällä hetkellä omalla sähkön hinnalla laskenta näyttää että saan jos käytän 100€ sähköön niin saan 325€ ETH:ta. Ihan tarpeeksi kannattavaa mulle.
Mistä kohin tuon mV arvon saa laskettua? En onnistu millään saamaan sitä alas päin.
quickmineria jos käyttää niin sen octunella voi manuaalisesti säätää korttia.
nicehashin dashboardista rig managerista kortti ensin manual optimize profiilille ja sitten octunessa voi kopsata haluamansa optimize profiilin kortille pohjaksi ja muokata sieltä vaikka niitä voltteja tai tuulettimen rpm:ää ja tallentaa jolloin ne otetaan käyttöön seuraavalla startilla heti. octunessa on useita vaihtoehtoisia kellotus optioita. tai oli ainakin se on uusittu enää en tiedä mitä se sanoo.
afterburnerissa pitää asetuksista sallia ainakin 'unlock voltage monitorin' että se näyttää voltit. ehkä muutakin. siitä on vuosi jo kun itse noita asetuksia näpräsin ei voi muistaa. kaikki on ruksittu paitsi 'force constant voltage'. sitten voi 'curve editorissa' valita halutun volttimäärän kohdalta klikkaamalla sen harmaan neliön aktiiviseksi(siihen on vaikea osua ainakin minun hiirellä) ja painaa L näppäintä asettaaksesi max voltit siihen ja sitten afterburnerin 'apply' napilla asetus voimaan.
ristiin näitä eri metodeja ei kannata käyttää. eikä tarvi. joko tai. omat asetukset ovat t-rexin käynnistys komennossa ja afterburneria käytän vain korttien tarkkailuun en niiden hallintaan.
Tämä viime sivulla antamani ohje kävisi sinunkin tapaukseen. Kannattaa siis opiskella vähän lisää. Hwinfo ohjelma sitten kortin lämpöjen, jännitteiden ja coren/muistien kellotaajuuden seurantaan.
Trial and error menetelmä vaan käyttöön niin siten oppii parhaimmiten. Näin ainakin oli omalla kohdalla kun aiemmalla RTX3070 kortilla joskus mainasin. Aluksi voi ottaa jonkun muun jakamat säädöt käyttöön ja sitten muokata niitä omaan korttiin sopiviksi.
Unohda se quickminer ja ota käyttöön t-rex tai nbminer ja laita sitten command lineen suoraan kortin/korttien säädöt ja tietenkin nicehashin stratum. Tämä paras tapa mainata nicehashiin eikä muutu korttien säädöt itsekseen.
Tai ota se perus nicehash miner softa käyttöön ja säädä afterburnerilla korttien säädöt. Tämä toiseksi paras vaihtoehto.
Redditin nicehash lamgassa on paljon neuvoja/keskustelua jos menet sinne katsomaan. Hakua kannattaa käyttää
NiceHash - cryptocurrency platform for mining and trading crypto! • r/NiceHash
OCTunesta pysty säätää kelloja.
Ite kun kokeilin omaan 3060ti korttiin extreme asetuksia niin koskaan ennen ei ole tosta kortista sellasia lukemia revitty irti. Tosin epävakaahan se oli mut hyvät huiput irtos! Extreme asetukset kortille 3090 oli kans vinoan päälle tuunattu, tosi pienel watti määräl sai huippulukemat irti, ite en afterburneril koskaa päässy sellasiin lukemiin vaik kui oon ropeltanut asetuksii.
Quick miner lähti vikkelää tauolle kun sai koneen niin tilttiin et piti varmuuskopiosta palautella koko wintoosa muutamaan ottseen
Millaista komentorimpsua käytät? Adminina pitää tiedosto tietenkin ajaa, mutta minulla tulee usein ongelmia komentojen hyväksynnässä, varsinkin jos useamman kortin säätöä yrittää yhdellä tiedostolla.
Tuo heitto oli ennen sähköjä, mutta sitä menee ehkä se 50 senttiä ja nyt arvio on $2,50. Joten netto juuri nyt.
Aika tasaisesti tippunut brutto tuolta $7,50:sta nykytasolle neljässä viikossa. Annan olla niin kauan kun ei mene tappiolle viikkotasolla, mutta lopetan viikottaiset kotiutukset koska näillä summilla menee iso siivu sivukuluihin.
Rabidmining näkyy tuolla Discordissa olevan, joten voihan tulla tuurilla joku YouTube pomppukin.
Mites saako noita valmiita dero tiedostoja kopattua toiselle koneelle valmiiksi vai pitääkö ne erikseen ladata myös sille?
esmes:
"c:\users\path to\t-rex\t-rex.exe" -a ethash -o stratum+tcp://daggerhashimoto.auto.nicehash.com:9200 -u nicehashosoite.riginnimi -p x --fan t:59[75-100],t:59[65-100],t:59[75-100],t:59[50-100],t:59[50-100],t:59[50-100],t:59[50-100] --lock-cclock 1500,1500,1500,1250,950,1250,1250 --mclock 1100,1100,1100,1000,850,950,950
pause
Siis se lohkoketjun kanta noden mainnet-hakemistossa? Kait sen saa kopioituakin, mutta ei sitä nodea tarvitse ajaa erikseen. Ajat yhtä ja sitten useampi miner-prosessi osoittamaan sen IP-osoitteeseen.
Silloin kun veri virtaa kadulla ja sijoittajat peloissaan myyvät hinnalla millä hyvänsä, niin vastavirtaan uivat tekevät parhaat sijoituksensa. Näinhän se pörssiviisaus on kuulunut vuosisatoja ja onhan se kryptoissakin pätenyt melko hyvin. Niinpä tuli tilattua 3080 tuf Jimmssiltä eilen.
Onko täällä muut ostellut rautaa lisää nyt kesällä?
Oletan kun tässä triidissä niin pelkkää louhinta varten ostit rigiin? 899€ hinta jimssissä näyttää olevan. Jos hommaisi korttia niin tohon hintaan kannattaa kalastella melkeen 2x3070 käytettynä. Parempi hyötysuhde ainakin eth.
Silti nyt on aika huono aika hommata kalustoa kun todennäköisesti parin kuukauden päästä saa vielä havemmalla eikä ne ehdi tuottaa oikein mitään tässä välissä. Ja ainakin kaupanhinnoilla. Käytettynä voi varmaan tehdä jotain löytöjä.
Sanomasi voisi päteä cryptojen ostoon, mutta gpu hankinta sijoitusmielessä harvoin on järkevä sijoitus. Vaikka kuluneet pari vuotta homma ollutkin toisin.
Pelkkään luohintaan ostin. Käytettynä toki saa halvemmalla, mut kaikki raudat ostanut periaatteestani uutena enkä tehnyt poikkeusta nytkään. ETH varten en ostanut luohinnan loppusen takia tietenkään. Talvella tarvitsen lisää lämpöä taloon ja vaikka kurssit olisi muutaman vuoden ns ei myyntilukemissa, niin nyt saan tolla 899 hinnalla kerättyä lisää pikkuhiljaa vs ostanut ja hodlannut vuosia, niin se ei tuota mitään sillä välin eli ei lisää kryptoja eikä lämmitä ja pitäähän rauta arvoansa useamman vuoden jos haluaa myydä. Sen lisäksi tämä tasapainottaa luohinta vs kryto omistusta itselläni.
Arvelen että kahden vuoden päästä saa 3080 kortin 250€:lla, ja tuota erotusta se uusi kortti ei ehdi louhia jos sähköstä jotain joutuu maksamaan. Jokainen toki tyylillään, ja harrastukset maksaa :)
Jos tietäisi miten tulevaisuudessa asiat menee, niin helppoahan olisi rikastuminen. Laskurin mukaan tämän hetken tuotto sähkön jälkeen on 36,51euroa/kk eli 2 vuodessa 876euroa. Tämä siis jos ei tuotto parane eikä BTC nouse....
E: lämmityshyöty tuohon tekeekin siitä jo ihan kelpo sijoituksen.
EE: Raudan arvosta vaikea veikkailla ostin 2017 asus strix 1070oc Jimmsiltä 439 hintaan ja vieläkin siitä pyydetään 150-180euroa.
Nyt voi sanoa että ei naurata enää. Ois pitäny alkuvuodesta tehdä määräaikainen.
1.9.2022 alkaen hinnat. Kilpailuta sopparin jälleen mutta tekohengitystä tää tuntuu olevan.
RIP sähkölämmitysasunnot, onneksi louhinnasta voi kierrättää lämpöä, mutta.. osittain offtopic mut kyl se mun mainaus tais olla tässä.
Tammikuussa oli muutto ja hampaita kiristellen otin määräaikaisen vaikka palstan yleinen ajatus oli, että sopimukset laskee kesään mennessä. Hinta ilman vero+siirto yli tuplaantui 3,99snt -> 8,5snt. Päädyin tähän vain louhinnan vuoksi jotta sähköön kuluvan rahan laskeminen on helpompaa. Nyt voi hyvillä mielin jatkaa tätä omaa minimaalista louhintaa.
Jep, alkaa nuo sähkön hinnat heikompaa hirvittää. Onneksi on vielä ensi vuoden puolelle kämpässä sikahalpa soppari.
Harmi kun isoa osaa ihmisistä ei tunnu sähköasiat kiinnostavan kuin vasta sitten kun postiluukusta tupsahtaa aivan jäätävä sähkölasku.
Kokkolan energiakin muisti uusilla hinnoilla, toistaiseksi voimassaoleva13,05snt vuoden loppuun (oli 8,xx snt)
oottanut kans koska paikallinen nostaa seuraavan kerran hintoja.
nykyset 1.6 alkaen:
päiväenergia
7,15 snt/kWh
yöenergia
6,20 snt/kWh
Chia-plotteri on ihan normi PC joka ei ole jatkuvasti ajossa. Deroa louhitaan CPU:lla ja täältä löytyy ohjeet: Mining DERO
Aiemmin oli xmrigissä tuki AstroBWT:lle, mutta muutosten jälkeen toimii vain tuolla virallisella clientillä ja ainoastaan CPU:lla. Erikoisuutena tuossa on että ei ole pooleja laisinkaan vaan maksut tulee suoraan verkosta, sitä varten pitää tehdä osoitteen rekisteröinti lohkoketjuun. Pörssin lompakkoon ei voi louhia, joten tee osoite joko CLI-lompakolla tai alphassa olevalla Engram GUI-lompakolla. Itse luottaisin CLI-lompakkoon jos komentorivi ei hirvitä. --remote vivulla ottaa yhteyden kovakoodattuun rwallet.dero.live -nodeen jolloin ei ei tarvitse ajaa omaa ja odotella synkronointeja.
Lisäksi Derossa on miniblokkeja ja blokkeja, mineistä saa vähemmän rewardeja ja normeista enempi. Kun miner näyttää "hullua" hashratea niin silloin se on blokin kohdalla, olisiko kympin kertoimella. Rewardeja tulee sekä minerille että noden ajajalle. Voit ajaa joko omaa nodea tai käyttää jonkun muun (devaajien oma löytyy osoitteesta minernode1.dero.io:10100).
Osa palkkioista menee jollain logiikalla nodelle, joten olen ajanut sitä itse. Jos meinaat ajaa nodea, niin on aika perso latenssille. Ja kannattaa laittaa usein synkkaamaan NTP:stä aikaa koska muuten voi mennä kaikki palkkiot sivu suun. Suosittelen että aloitatte jonkun muun nodella ja laitatte rinnalle oman noden. Kun saatte sen toimimaan luotettavasti niin vaihdatte siihen. Node synkkautuu --fastsync vivulla nopeasti.
Tuotto-odotuksiin kannattaa huomioida että väki lisääntyy tasaisen varmasti ja välillä ollut älyttömiä piikkejä kun on tullut jotain Monero-louhijoiden CPU-farmia kääntymään. En siis suosittele ostamaan tätä varten mitään tavaraa dollarin kuvat silmissä ja laskemaan takaisinmaksuaikoja. CPU-benchmarkkeja ja tuloarvioita löytyy osoitteesta: DERO Benchmarks
P.S. Jos olette viime vuonna, tsjp. louhineet Deroa niin verkko vaihtui Atlantis-verkosta Stargate-verkkoon aiemmin. Osoitteet, jne. on muuttunut. Atlantiksen killingit voi vaihtaa Stargateen rajatun ajan (olisiko kuukausi-kaksi jäljellä). Ohjeet tähän löytyy täältä: How to Swap Atantlis coins to Stargate on TradeOgre — DERO Documentation documentation
P.P.S. Tykkään itse kyllä projektista ja ajattelin jonkun kympin kerätä kassaan nyt kun on "omat" saanut irti. En kuitenkaan odota että tälläisestä privacycoinista tulee mikään meemiraketti. Ja muutenkin saa pitää silmällä koska on kohtuu nopea teknisissä liikkeissään tämä. Mm. tuo AstroBWTv3 päivitys tuli ehkä muutaman kuukauden AstroBWTv2:n jälkeen kun joku sai ASIC/FPGA/GPU raudalla tuon v2:n louhimisen mitättömäksi CPU-väelle. v3 sitten olikin aika juhlaa ekat pari viikkoa kun porukka louhi v2:lla (ehkäpä yhäkin?) josta ei enää mitään tuloksia tullut, vaikka näytti toimivan normaalisti.
Saiko tuon deron synkkaamaan jotenkin nopeempaa? ei jaksaisi montaa vuorokautta odottaa että saa edes lompuukin rekattua tuonne!?
Dero louhinnasta.
Latasin Dero miner 2.2.0.0 ja laitoin pyörimään oman Noden kun en saanut etäyhteyksiä muihin Nodeihin toimimaan.
Eli Miner louhii lokaalisti. NW hashrate minerin mukaan on n. 220MH/s, mutta oma vain noin 750 H/s. Prossuna 5950x ja laitoin thread countiksi 28. Dero Benchmarkin mukaan pitäisi hashrate olla reilusti parempi, onko joku pielessä?
Dero louhinnasta.
220 MH/s ei kuulosta oikein verkon tämän hetken mini tai normi blockin mittakaavaan kuuluvalta. Toki siellä on voinut olla kuoppa. Alla otteet molemmista (block ja miniblock) omalla 5950X:llä (tulee siis tuo ~9.5KH/s 32 säikeellä), joten sekin on reilusti alakanttiin.
Koodi:
DERO Miner: Height 701575  BLOCKS 0 MiniBlocks 4 Rejected 0 NW 357.132 MH/s MINING @ 9.550 KH/s>>>
DERO Miner: Height 701576  BLOCKS 0 MiniBlocks 4 Rejected 0 NW 36.483 MH/s MINING @ 9.558 KH/s>>>
Ja mikä on dero miner 2.2.0.0? Itsellä versio näyttää seuraavaa:
Koodi:
~/dero_linux_amd64$ ./dero-miner-linux-amd64 --version
3.5.1-96.DEROHE.STARGATE+26022022
Tämä versio siis ajossa: Release Release96: POW bugfix in AstroBWTv3 · deroproject/derohe
Aivan kuten ennen GPU-shortagea sai 1080 250 eurolla? Tai edes 980? Aivan. Ei.
brutzero
