tekeekö tuo saman kuin se graafisen selainkäyttöliittymän reboot?
En osaa sanoa. Joskus kun kokeilin niin käyttöliittymästä shutdown toimi kyllä, mutta reboot ei tehnyt mitään. Tuo "run command" muistaa edelliset annetut komennot, niin sitä kautta saan yhdellä klikkauksella rebootin joka ainakin menee perille.
Toki jos on samassa aliverkossa niin itsellä on Windowsiin PuTTY asennettuna ja sillä saa SSH yhteyden rigiin nopeasti yhdellä klikkauksella jos on tarvetta esim seurata mainerin toimintaa tms. (komennolla "motd watch")
Minun mielestäni helpoin on hoitaa tuo bootti puhelimen appilla. Toki jos rigiin ei saa yhteyttä niin asia on eri, mutta ei silloin muutenkaan saa kuin menemällä fyysisesti laitteelle.
Tai kuten pro:t, etäohjattavalla pistorasialla virrat pois ;)
Olihan tämä varmasti vitsi? :hmm: Ihan sieluun sattuu jo pelkkä ajatuskin. :redface: Ei kai kukaan oikeasti boottaa konetta repimällä töpseliä seinästä tai katkomalla virransyöttöä. Varsinkin kun samalla yhteydellä millä sen pistorasian ohjaa, onnistuu varmaan etäyhteys tai nettikäyttöliittymä josta saa hallitun rebootin.
No ei ollut. Eihän se millään onnistu hallittu bootti jos kone on sekaisin eikä käyttiskään toimi. Toki käyttiksen puolelta bootti kannattaa tehdä, jos vain pystyy!
Joo totta kai hyvä olla viimeisenä vaihtoehtona etäohjaus virransyötölle jos ei muuten saa yhteyttä, ajattelin vaan että jonkun perus päivityksen jälkeen boottailee virtoja katkomalla. :D
Nojoo. Äskenkin siirsin SER louhintakonetta, eikä se lähtenyt suoraan pooliin kiinni, vaikka kiintolevyvalon mukaan koneella jotain aktiviteettia harrastetaan. Mitä ilmeisimmin noiden ongelmien taustalla on yleensä wlan, joka ei syystä tai toisesta joka kerta yhdisty. Ilman näyttöä tuo pistorasiaboottia oli kuitenkin taas helpoin tehdä. Jos käyttöjärjestelmä tykkää kyttyrää, niin hiveos on helppo asentaa uudelleen :)
edit. vastoin mitään ohjeita ja järkeä, ajan tuota usb tikulta ja usb wlan tikulla :D Ongelmia ei kuitenkaan ole koskaan ollut kuin bootissa
Kyllä ne ensin nousee ainakin jokainen uudehko trendaavaksi tulltu mainauskolikko on nyt noudatellut tuota tapaa. Ensin noustaan ja suht pian vaikeustaso raketoi ja hetkenpäästä myös kurssi rommaa. Oletettavasti siellä on ostajia tuossa vaiheessa mukana jotka mainaamisen sijaan ostaa kolikkoa.
Joku tollanen, että näkis reaali ajassa missä vaihekuormat menee.
Menishän toi helposti kun vaan vaihtaisi 35A pohjat, mutta ei oikein viite sille tielle lähteä...
e: Heittelin nyt 150kH/s edestä prossua hivessä tuohon RVL remakeen avianiin, kerran sitä louhii prossullakin, kun ei niille kovin järkevää tekemistä nyt juuri ole. Katotaan pari päivää ainakin.
Hivessä muistakaa päivittää softa, että saa pelittämään. Helpoiten hoituu imho remote access -> shellinabox -> käyttäjänimi: user, salasana: 1, selfupgrade --force, päivityksen jälkeen shelliin: miner niin näkee lähteekö mainaus päälle vai mikä hiertää. Ilman päivitystä mulla herjas minotauruxia unknowniksi.
Eetteri hakee kyllä pohjalta vauhtia saas nähdä minne droppailee ennen nousuja ja meneekö siinä päiviä, viikkoja tai kuukausia. En jaksa uskoa, että runit olisi vielä nähty, mutta mistäpä sitä tietää...
Voihan niitä pohjia aina vaihella mutta veikkaan et sun sähkölaitoksen setä ei sen jälkeen pidä sinusta jos meet sen itekses kaikessa hiljaisuudessa vaihtelemaan. Toki jos syöttökaapelissa riittää potku, voihan omaa liittymän kokoa nostaa kun sen vaan sopii. Tosin oman elämänsä antisankarit vaihtelee noita omine nokkineen, kai siitä jonkun soo-soo varoituksen saa jos sen tekee, en ole ihan sata varma tuleeko yhtä vailla 40 raipan iskua vai mikä tuomio napsahtaa liika omatoimisuus
Vähemmän ne varmaan tykkäis jos siellä olis rautanaula tilalla, mutta saman penaltin siitä varmaan sais. Ehkä sakkoja? En tiiä millaset alarmit niillä on, luulsi nykyään, että aika helposti saadaan jotan automaagisia hälyjä jos johonkin alkaa mennä sähköä enempi mitä liittymä mahdollistaa. Tosin kun kyselin, että olisko mahdollista saada vaiheista reaaliaikaista dataa niin ei onnistu.
Liittymän nosto maksaa 32€ (eli setä vaihtaa ne pohjat :D), mutta kuukausi maksu nousee 20€. Kyllähän tuokin vaihtoehto on jos tämä homma ensivuonna jatkuu samalla tahdilla. Haluun kuitenkin kattoa tuon eth 2.0:n miten käy ennenkuin sitoutuu pahemmin. Tässä vaiheessa pitää yrittää optimoida 3x25A mahdollisimman hyvin ja roudata muualle osa vehkeistä. Auttaisi pirusti jos näkisi samantien kännykästä, että okei nyt kun sen lieden laittaa päälle niin L3 on 30A tai mitä ikinä onkaan. Eihän tollaset tulpatkaan ihan heti pala, että saa olla kohtalaisesti ylikuormaa.
e:
Sähkönhinnasta.
Ei taida olla teollisuutta yksityishenkilönä, mutta jos olis firma niin vois mennä läpi? :hmm:
Kaikki asiakkaat kuuluvat automaattisesti veroluokkaan I, elleivät ole muuta ilmoittaneet. Asiakas on oikeutettu II veroluokkaan, jos käyttöpaikalla harjoitetaan teollisuutta tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä. Toiminnan laadusta asiakkaan täytyy toimittaa kirjallinen vakuutus verkkoyhtiölle.
Sähkövero 1.1.2021 alkaen
Veroluokka 1: 2,79372 snt/kWh (sis. alv. 24 % ja huoltovarmuusmaksu)
Veroluokka 2: 0,07812 snt/kWh (sis. alv. 24 % ja huoltovarmuusmaksu)
e:
Sähkönhinnasta.
Jos nyt en ihan väärin muista niin sulla pitäs olla toimintaa siel 100kW vai oliks se 150kW edestä, jotenkin joku mun kolmesta harmaasta aivonystyrästä muistelis et näin se saatto olla.
Mut kyllä kuormien tasaus yleensä auttaa tiettyyn tappiin asti. Pihtiampeeri mittaril ku käy kurkkimas vuorollaan kunkin vaiheen et mitä siel kuormaa on, jos esim:
L1 näyttää 20A
L2 18A
L3 35A
Niin sitten pitäs heittää L3:sta kuormaa L2:selle mikä tarkottaa käytännössä sitä et johko sähkötaulun päässä sulakkeita vaihellaan toiselle vaiheelle tai sitten kotikonstein niitä laitteita siirrellään vaan toiseen huoneeseen joka on esim toisen vaiheen takana.
Se et jos ei kestä saunoa tai käyttää liettä, kuormaa on vaan päällä liikaa yhtä aikaa. Tulppasulake (gG) yleensä kestää ylikuormaa oman aikansa mut sun teksteistä voisin päätellä et vaihdat sukkia harvemmin kun pääsulakkeita?
Olis hauska joskus kokeilla mitä se laitoksen setä sanois kun ohittais keskuksen pääs omat pääsulakkeet ja olis suoraan talojakamon sulakkeiden takana omat setit. Siel yleensä on isommat kahvasulakkeet, voisit vetää sun syöttökaapelin ihan punahehkuun asti kaikes rauhas. Ja paloautonha saa aina näppärästi paikalle kun muistaa vaa ne kolme numeroo näpytellä luurinsa
L1 näyttää 20A
L2 18A
L3 35A
Autotallissa mulla on mainaus seinällä L1, L2, L3 pistorasiat toki talli on vaan 5x2,5mm2 takana, että sieltä enempää kuin sen 16A per vaihe otetta, mutta kuorman siirto onnistuu kyllä helposti. Ennen sitä olikin niin, että tais L3 olla ihan vapaa kun rigit oli talon puolella eikä siellä sitten ollut L3 pistorasioita missään järkevästi. Silloin niitä eniten meni...
Nyt kyseessä on enempi ongelma, että mä en tiedä miten nää talon kaikki härpäkkeet jakautuu eri vaiheille. Sitten kun on 1+1+1 niin pam. Selviäähän siitä kun ottaa paperit käteen ja alkaa tekemään vaikka jotain taulukkoa, että mitkä laitteet missäkin vaiheissa ja mitä kuormia jatkuvana tai hetkellisenä tulossa millekkin vaiheelle. Ois hauksempi vaan kattoa kännykästä reaaliaikaista dataa.
Mulla on sellanen vanha owl tehomittari mikä toimii wifin kautta. Se ei omasta näytöstään näytä vaihedataa, mutta jos en ihan väärin muista niin tietokoneeseen kytkettäessä sieltä tuli eri vaiheiltakin dataa. Menin vaan tiputtamaan yhden virtamuuntajan puolikkaan keskuksen sisälle :D.
Joku tällänenkin olis ok: AEOTEC - Z-Wave+ 3-vaihe, 60A Energiamittari jos siitä sais vaan summa tehon lisäksi vaiheittain. e: Tuokin vaatii Z-wave networkin mistä mulla ei ole hajuakaan, mutta kai sitä vois selvittää.
Niin ei kai konetta kukaan oletuksena sillä sammuta. Noissa osassa etäohjattavia näät myös kulutuksen ja voit siten suoraan twiikata kulutukset optimaaliseks samalla. Paras oli joskus kun olin italiassa skimbaamassa niin kun ei enää ssh yhteys toiminut hissistä komentaessa niin etäpistorasia antoi jumille uuden elämän. Kiva on myös jos voi myös sammuttaa vikaantuneen koneen kuluttelemasta virtaa saati jos web-kamera antaa osviittaa kärystä.;)
@elmo tilaa tällainen shellyn 3vaihe-mittari. sähkäri ruuvailee nopsaan paikalleen niin näet jokaselta vaiheelta kuorman. Noita shellyn releitä ja muita on ollut käytössä ja ovat oikeinkin toimivia. Keräilen itseasiassa tuollaisella etäohjattavalla "plug s":llä sähkönkulutuslukemia omista louhoksistani.
Tänks. Tää vois olla ihan jees ja jos vaihtais rigit plug s:sien taakse. Jokaiselle omansa niin saisi varmaan hienoa käppyrää. Noikin oli ihan inhimillisen hintaset. Ens vuoden hankintoja taas niin saa vähennyksiin :)
Noista motonetin nediksistä ei taida saada mihinkään kootusti tietoa niin tarkempi kirjanpito edellyttäisi suht paljon töitä. Nuo kun on enempi vaan siihen ohjaukseen tarkoitettuja.
Joo ässistä saa ihan nätisti data kyllä talteen pilveen. Hintaa noilla ei ollut mitään kyllä mustana perjantaina kun irtosivat 8,95€/kpl... no, nyt voi taas joutua tovin venailemaan alennuksia. Hiukan kuumottelin kans että olisin tuollaisen 3em ja löisin kaikki vaiheet mittaukseen mutta menin vielä matalammalta ja tuossa vieressä odottaa "perusmalli" eli em. kokeillaan nyt että miten tuo toimii..
okex ja gate.io on olleet itsellä käytössä. saa vaihdettua usdt, joka sitten kelpaa jo jokapuolella.
Miten tää käytännössä tapahtuu et tästä ton tipu lompakosta saa ton'nit siirrettyä gate.iohon?
Yritin gate.iosta ottaa esille sen ton osoitteen mihin niitä vois lähetellä mut tipu lompsa ei suostu mun aatiksiin. Mitä teen väärin? Mitä tässä pitäs niinku oikeesti tehdä että siirtyy noi..?
Mulla oli sama ongelma ja käytin lopulta ftx:ää. Siinä toimi suoraan. Gate io:n deposit osoite on erc20, mikä ei toimi ainakaan toncoin walletin kanssa
Mites minkä verran teillä on kalustoa tonnissa? Kaikki paitsi non lhr vai nekin myös? Oonko katsonut ihan väärin että tuottavuus ollut aika samoissa viimepäivät?
Mulla ollut kaikki nyt siinä kiinni pari viikkoa, lisäksi kun muistit ei siinä huuda hoosiannaa, niin olen pystynyt talon lämmitystä optimoimaan. Nyt on pienimuotoinen lotto menossa noiden suhteen, kokeilen muuttaa mahdollisimman vähän fiatiksi..
Kannattaa vaan vaihdattaa ne sulakepohjat ja tehdä siitä ilmoitus virallista reittiä jos tarpeen, eikä tehdä MacGyver virtyksiä. Ei siitä sakkoja taida tulla, mutta siirtoyhtiö voi laittaa takautuvan laskun max 10 vuoden ajalta sen isomman (käyttämäsi) sulakekoon mukaisena. Eli jos sulake = rautalanka, niin se on varmaan aika monen A sulake minkä mukaan he laskuttavat. Ja lähes kaikki taloudet taitavat olla nykyään tuntitason etäluennassa, joten sähkön siirtoyhtiöt pystyvät seuraamaan jos sulakkeiden mukainen kulutus ylitetään muuten kuin hetkellisesti.
Oletko tarkastellut sähkömittariasi, että näkisikö sen näytöltä hetkelliset kulutukset vaihekohtaisesti? Muistelisin että ainakin joissakin Aidonin mittareissa se onnistui, kun tökki sitä mittarin nappia tarpeeksi.
Kyllä mä laitoin all-in. Katsotaan mitä tässä lotossa käy.
Ei yhtään. Ajattelin skipata tämän lottokierroksen.
Vaikuttas kyllä siltä, että tätä on nyt ainakin tähän asti kannattanut mainata vaikka myisi heti. Eli ei tartte ottaa lottoa ja louhia hodliin ja pistää varpaita ristiin.
e: Siis jos vertaa muihin killinkeihin... Toistaiseksi tuottavin mainata ja myydä.
Juuri viikonloppuna päätin etten lähde tätä katsomaan, mutta pakko se kai on. Tein tuolla web-walletin ja siihen määriteltiin salasana sekä tuli tuo 24 sanan backup... Selittäkääs amatöörille mikä on tuon käyttäjätunnus... kokeilin toisella koneella niin eihän tuohon lompakkoon päässyt kiinni, muuta kuin kai sitten jos olisi syöttänyt noin 24 sanaa????
En tiedä mistä tuo coinminers tuon luvun äsken otti mut nyt kun katto uusiksi niin:
Milläs tehoilla jengi saa kulkee 5950x avn coinis itellä avg 15.49 KH/s
En jaksanut laittaa kun winukassa ks. prossu. Hivessä 5900 avg toinen 20,94 ja toinen 18,4. 3900x:ien avg:t 13 - 17khs. Säädöt on vähän mitä sattuu... Coinmainerzin poolista katottu. 150KH/s ja vuorokaudessa tuli vähän rielu 1000 AVN. Mikä tekee sitten 0,00129 kurssilla 1.29usd XD. Ei tää yhtälö näin voi olla. Oiskohan sitä muka tullut enemmän. Miksi tälläsestä edes täällä puhuttiin?
e: Kyl se varmaan pitää paikkansa. Ei kyllä maksa vaivaa spekulatiivisisesti louhia tällästä forkin forkin forkkia. Ennemmin sitten jatkaa rtm:n säkittämistä vaikka siitäkään tuskin tule mitään, mutta se ainakin kävi joskus jossain toisin kuin tämä. Ja onpahan nyt synkattu tuo vanha rvl lompsa tähän niin on sitten joku satsi jos tää onkin vuoden päästä ten bäggeri.
Siis sen chrome lisäosan laitoit? Sehän on linkitetty sun google tiliin ei siinä mun mielestä mitään salasanoja tartte kun laitat vaan päälle. Niillä 24 sanalla saat minkä vaan lomakkosoftan kiinni siihen lohkossa olevaan sun omaan lompakkoon.
Joops, mutta eipä näistä tiedä, hetken päästä ei kannatakkaan taas. Nytkin kaikki cryptot jatkaa rommailua...
Ja kerran en mennyt myymään loppukuun eth satseja 3600€ kurssilla niin eihän niitä nyt voi myydä 3200€ kurssiinkaan. Saas nähdä paljonko eetteriä ehtii kertyä ja jääkö pekka käteen jos vaan lasketellaan alas... Pitää kyllä vaihtaa alkuvuodesta metamaski pois, että saa hodlattua poolissa. Jos tässä jatketaan alkuvuosi vielä samalla linjalla rommaillen ja käy se paskin skenaario ettei noustakkaan niin joutuu verot maksamaan korkeimman mukaan. Ainakin menee alkuvuoden hankinnat jäihin nyt kun kassaan ei tule rahaa :|
Koitin kaivella jotain tuottolaskureita tälle, mutta millään en onnistunut saamaan tuottoa yli sähkökulujen. En oikein ymmärrä miksi vaihtaisin rtm tähän. Se sentään kattaa edes ne sähkökulut
Joo kyllä nyt tuli astuttua paskaan. Ehkä tää tuotti enemmän viikko sitten, mutta nyt on kyllä samaa vanhaa paskaa mitä rvl. Vaihtokin aivan pähkilöintä.... muutamia tonneja ja ihan varmaan pian taas muutamia satasia. Eihän sieltä rahoja saa pois tollasella vaihdolla vaikka olis isokin lompsa.
Jos taas haluaa spekulatiivisesti mainata niin ennemin pörssistä 100usd saa 100k avn niin ostaa vaikka semmosen määrän pussin pohjalle, mutta että käyttäisin 100päivää ton määrän louhimiseen 10 prossulla niin
:sholiday:
e: Nuo 10 prossua tuottaa rtm melkein 10x enemmän kuin avn. 45kH/s nykyisellä kurssilla 10,91usd/päivä vs. 1,29usd. Jotta ei todellakaan rystölöillä mitään järkeä. Louhikaa rtm ja ostakaa avn jos uskotte siihen. Jos on jotain ser luoka näyttistäkin niin ne kannattaa heittää taas TONnnariin. Jos on jotain kaatopaikkatason kamaa mikä ei toimi ton:ssa ja ilmasta sähköä niin sitten ehkä.
Sori avautuminen, mutta kerran jo tuhlannut sähköä rvl:ään niin ks. killinki herättää tunteita XD.
Oon tässä kans arponut AVN ja RTM välillä.
Kaks windows konetta louhii (5950x ja 3700x), joilla päivätuotto on aika samoissa rtm ja avn välillä.
Avn riippuu paljon millä hetkellä kattoo, kun sieltä tulee sen verran monta killinkiä päivässä, että jo pienet heitot arvossa tekee siitä kannattavampaa tai kannattamattomampaa kuin rtm...joka sekin tässä ollut jatkuvassa laskussa :cautious:
Nyt käänsin molemmat louhii avn, kun rtm:ää on jo kasa. Seuraillaan tilannetta ja vaihdetaan sit jos siltä näyttää.
Sähköä on hyvä käyttää tähän nyt, kun se menee kuitenkin lämmitykseen, niin tässä saa lämmön lisäksi mahdollisesti sähköt kuitattua, eli hyvä hyötysuhde :geek:
Hmm, wintoosalla 2x3060ti crashailee (OUT_OF_RESOURCE-error) danila miner noin kerran pari vuorokaudessa sattumanvaraisesti.
Onkos muilla ollut vastaavaa? Voisi kenties harkita HiveOSia tuohon koneeseen, jos sillä sattuisi pelittämään paremmin.
Mulla windows koneet nvidian näyttiksillä ja tekee sekä danila-miner-2.2.2-win64 että ton-pool.com-miner-0.3.4-windows tuota samaa.
Errorin jälkeen hashi pyörii nollassa, mutta mineri jatkaa pyörimistä. Pitäs varmaan tehdä tiketti kehittäjälle, että restarttais jos monta 0 hashia peräkkäin.
Koitin selvitellä niin liittyy vissiin näyttiksen ajureihin, erityisesti sillon kun sammuttaa tai kytkee näytön päälle, tai näyttö menee virransäästötilaan.
Windowsin eventeistä löytyy error nvidian ajurille ( nvlddmkm ) tai warning Display.
HiveOs ei mulla oo optio, niin aloin perehtyy windows scriptauksen saloihin :x3::poop:
Kokeilin kaikenlaista, kuten ajaa bashilla (tuttu skriptaus), mutta sit tippu hashit, jne.
Lopulta powershellistä löytyi ratkaisu, jolla sain tehtyä karkeen scriptin joka valvoo 30s välein noita eventtejä, jos tulee jompi kumpi mainittu eventti, niin kylmästi restarttaa ton minerin.
Käyttö:
  1. laita koodi tiedostoon run_miner.ps1 (tai ihan mikä vaan .ps1) ja samaan kansioon miner-windows.exe kanssa
  2. vaihda oma lompakko kohtaan <wallet-id>
  3. käynnistä powershell script (esim. right-click -> run with poweshell )
Saa parantaa, raportoida uusista erroreista tai muuta palautetta.
Koodi:
function RunMiner {
    $startTime = Get-Date
    # remove -NoNewWindow to spawn miner on separate window, but then output is not stored for later analysis, compared to all in powershell window
    $miner = Start-Process -FilePath ".\miner-windows.exe" -ArgumentList "https://next.ton-pool.club","<wallet-id>" -PassThru -NoNewWindow
    do {
        # check if System log finds nvlddmkm or Display events, pass error output > null to supress "not found" errors
        # TODO: filter in more detail
        $time = Get-Date
        if ( (Get-WinEvent -FilterHashTable @{'LogName' = 'System'; 'providername' = 'nvlddmkm'; 'StartTime' = $startTime} 2>$null) -or (Get-WinEvent -FilterHashTable @{'LogName' = 'System'; 'providername' = 'Display'; 'StartTime' = $startTime} 2>$null) ) {
            Write-Output ""
            Write-Output "${time} [ERROR] nvlddmkm/display errors found ( total of $failed_driver times ), killing and restarting."
            Write-Output ""
            $script:failed_driver += 1
            # stop all processes as miner spawns multiple ( see TaskManager )
            Stop-Process -Name $miner.Name -Force
            break
        } else {
            Write-Output "${time}: No errors found after $startTime. (failed nvlddmkm/display $failed_driver times)"
        # sleep before checking again
        Start-Sleep -s 30
    } while ( $true )
    RunMiner
$failed_driver = 0
Write-Output "Starting miner that restarts every time there is an System event from nvlddmkm"
RunMiner
Joo itseasiassa aluksi katselin kyllä tuotakin, mutta projektin sivuilla olevat ohjeet tuntuivat olevan ainakin osiltaan vanhentuneet. Ja siinä vaiheessa kun pitäisi alkaa keskustelemaan jonkun Telegram botin kanssa nähdäkseen mitä menee pooliin niin mulla loppuu mielenkiinto. Alussahan siinä oli hurjaa ylituottoa Etheriin nähden, nyt kun tuotto tasaantuu niin uskoisin että ei mene kauaa niin ollaan tasoissa ja ei vaan jaksa pienen hetkellisen ylituoton vuoksi säätää jonkun hemmetin Telegram botin kanssa. Mainitsinko jo Telegram botin.
Minunkin mielestä AVN (CPU) ja RTM tuotot on tällä hetkellä aika samoissa. AVN hinta heittelee sen verran ja osto/myyntilaidat usein aika kaukana, niin AVN hinnassa epävarmuuksia. Laskureiden mukaan 5950x tuottaa AVN:aa 0.95USD / 24h (22kh/s) ja RTM:ää 0.9USD / 24h (4kh/s)
Jätin 5950x RTM, suhteessä kaikki keposemmat prosat tuntuis antavan AVN enemmän joten sitä taas 5900x, 5800x ja 7700k:lla :)
Joo näinhan se on en mäkään aluksi jaksanut alkaa perehtyä. Vähän joka kolikolla sama juttu. Ei ihan jokaisesta jaksa kiinnostua ja yleensä en jaksa kiinnostua mistään niin paljoa, että alkaisin windows koneisiin muuttelemaan mitään. Hivestä on suht helppo vaihdella flightsheetit ja monistaa. Tän takia mulla onkin puolet kalustosta vielä eetterissä kun ei jaksa muuttaa kun pian tää ei kuitenkaan ole enää kannattavaa ja pitää palata takaisin.
Mikä matikka mulla nyt on väärssä tämän suhteen mitä tuolla ylempänä laskin? Mulla on 2x3600, 2x5900x ja 6x3900x. Noilla tuli se noin 1250 AVN , varmsitin äsken. AVN kurssi 0,00141USD. Tekee päivätuotoksi 1,7625USD.
Sitten taas rtm:ssä tuo on noin 45kH/s niin tämä tuottaa minerstatin laskurin mukaan 11,45USD
Jos mä haluan ostaa nyt tällä hetkellä tuon 1250AVN tradeorgen pörssistä se maskaa 0.00003757 BTC mikä on juuri tuon 1,765USD. Joten ei tän yhtälön ei pitäisi toimia edes btc vaihtoparilla.
e: Toki mulla voi olla koneet ei niin optimaalisessa säädössä, mutta tuo kilohässi määrä rtmää tulee silti niillä säädöillä. Ja vaikka saisi tuplat 2500AVN niin silti RTM on reilusti kannattavampi.
Käyttö:
Koodi:
function RunMiner {
    do {
        $time = Get-Date
            Write-Output ""
            Write-Output ""
            break
        } else {
        Start-Sleep -s 30
    } while ( $true )
    RunMiner
$failed_driver = 0
RunMiner
Mulla teki tota samaa 3090:n kanssa Win 11:n alla, mutta ongelma ratkesi kun muista syistä vaihdoin takas kymppiin... Muistaakseni molemmissa kyllä uusimmat driverit.
Piti tehdä vastaava watchdoggi, oikeastaan käyttäen --stats tai --stats-device parametriä, joka sitten kirjoittaa json:na hashraten tiedostoon, sieltä lukien säännöllisesti voisi tehdä johtopäätöksiä mitä tapahtuu. Itseasiassa taidan kyllä vielä tehdä sen jossain kohtaa, niin saa kaikista omista mainereista koottua helposti ajantasaisen näkymän.
Jokos steikkaat rtm:t? Passiivista tuloa..
Mitäs kautta tätä kannattaisi tehdä? Aattelin ainakin jonkun 100k hodlailla niin kait sen vois samantien steikata niin sais tuottoa siltäkin ajalta.
Noita ei varmaan helpolla saa steikistä pihalle?
Inodezin kautta tulee tuolla 100k rtm jo ihan ok. Sit, jos vielä louhii ja laittaa kaikki louhitut ja stakesta saadut rtm:ät takaisin inodeziin niin tuotot kasvaa pikkuhiljaa. Kuun viimeisenä päivänä saa ne aina sieltä veks tarvittaessa.
Inodeziin kaikki vaan. APY n. 40%
Maksetaan kerran kuussa?
Toi on siinä mielessä paha, että jos tulis sopiva myynti piikki mitä toi edellinen 0,06-0,08usd kesti vain pari päivää niin ei pääse rahastamaan senttiäkään jos kaikki inessä.
Voiko tuota kautta steikatut rtm:t hävitä pieruna saharaan vai onko ne jossain lohkossa mistä saa avaimilla pois riippumatta siitä koska ylläpito katsoo tienanneensa muiden rahoilla tarpeeksi Bahama exittiin?
Maksetaan muistaakseni aina torstaisin ja sunnuntaisin. 500rtm on aina minimi, jolla ne saa lisättyä nodeen. Tuossa on toki juuri tuo rug pull ongelma, kun ne on inodezin hallussa. Not your keys... Jne. Oma node vaatii kohta sen 1,5milj rtm
500RTM on se alkupääoma mikä pitää laittaa. Sen jälkeen riittää 1 rtm niin se menee nodeen.
Okei no sitten voisi laittaa puolet. Ja puolet tuotoista, että tulee korkoa korolle efektiä. Ei löydy luottoa muihin, varsinkin cryptoja koskien. 40% on aika hurja vuosituotto kun CRO stakella 10%. Toki vähän eri kaliberin killingit, mutta kuitenkin.
Jäis sitten jotain reserviä jos tulee joku raketti niin pääsis joskus tällä rahastamaankin, ehkä.
iNodez on kyl ollut huikea palvelu. Kahesti viikossa nykyään maksavat osingot, ja ne voi asetuksista näpäyttää suoraan staketettavaksi, jolloin saa kaiken irti korkoa korolle -ilmiöstä. Jos itelläni ois 100k RTM:ää (kun ei ois myynyt syksyllä, kun tavaraa tuli sadoittain per päivä per CPU), ni stakettaisin ja nostaisin nuo osingot kahesti viikossa suoraan TradeOgreen ja myisin, ni sais kelpo passiiviset tulot ja riskiä minimoitua. Jos oikein laskin, niin kahesti viikossa mukavat about 7,84 taalaa (about 350 coinia kahesti viikossa) nykyisellä parin sentin RTM-arvolla (100k * 40% / 52 / 2 * 0.02 USD).
Mahdollinen rug pull (tai esim. hakkerointi) on sikäli se ja sama nähdäkseni, sillä jos moinen tapahtuu, niin enivei sieltä viedään kymmeniä prosentteja kaikista olemassa olevista RTM:stä, jotka myydessä melko todennäköisesti romahduttaisi kyseisen coinin arvon nollaan. Siispä siinä vaiheessa jos coinit on omassa lompakossa, ne olisivat toki edelleen olemassa, mutta yhtä lailla arvottomia. Ja jos jollain hakkerilla tai iNodezin pyörittäjällä on käsissään valtaosa kaikista RTM:stä, niin eiköhän koko projekti kaatuisi siihen. Hieman osviittaa taidettiin jo nähdä tännekin linkatussa mainauskeississä, jossa louhittiin se 100k taalan edestä RTM:ää ja ilmeisesti heitettiin laitaan.
Eikö raptornodes olis parempi kun fee 3,5% vs 6% inodez? Inodezilla tais olla joku pien security breach joku aika sitten mutta ei ihme jos ei oo 2FA käytössä discordissa.
Kuulostaa kyllä todella erikoiselta tuolla CPU määrällä, mulla yksi 5950x tuotti eilen 630 AVN vaikka oli tunnin-pari tekemässä muutakin.
Mistä tuon AVN tuoton otit, oikeasta tuloksesta vai jollain laskurilla? Jos oikea tuotto, niin sit kuulostaa että säädöissä pahasti häikkää.
AVN laskelmia sotkee kun sitä louhitaan kahdella algolla, x16rt (GPU louhinta) ja minotaurx (CPU louhinta), about kaikki tuottolaskurit käyttää ensimmäistä, siihen kun heität CPU hash/s, niin ei tuotto olekaan mitään.
Kimpale
