Onko noissa kuinka suuri tuottoero verrattuna Nicehashiin ja vaativatko nuo kuinka paljon säätämistä?
Pieni ero. Lisäksi nicehashin saa sulautettua tuohon joten sekin on etu. N 10 minuutin homma laittaa Awesomeminer tulille niin että siinä on MPH ja Nicehash. Sitten vielä benchmark mutta siinäkään ei lauaa mene. Voisin koostaa melkein ohjeen tästä iltasella.
Onko tohon muuten hyvää mobiilisoftaa seuraamiseen jos ei ota maksullista awesome mineria?
Itse Teamviewerillä käyn välillä vilkaisemassa. Nyt on edullisin maksullinen niin siinä ei tota mobiilia ole
Jos tuotto ei eroa merkittävästi siitä Nicehashista niin mitä järkeä tuosta on vielä maksaa?
Mulla on etähallinta 8 koneelle ilmaiseksi ja lisääkin saa.
Saahan tuota jos haluaa mutta kyse onkin siitä mitä ja miten helposti. Kyllä mäkin pääsen ihan ilmaisella etähallinnalla kaikille koneilleni, mutta pystytkö sä hallitseen kaikkien koneiden mainaustoimintoja kerralla yhdeltä päätteeltä?
Local agentin saa kyllä ihan ilmaiseksi kaikille laitteille, mutta ne pitää sitten säädellä yksitellen.
Eikö tuonne mining pool hubin "hub workers" listaa pitäisi ilmestyä koneet kun ne on linjoilla?
Awesome näyttää kaikki ok. Yleisasetuksissa on worker nimi "tunnus" ja sitten per kone vaikka worker1 niin pitäisi mennä sit tunnus.worker1.
Kuitenkaan miningpool sivustolla ei näy mitään faktaa yhteyksistä.
Nicehash toimii Awesomin kautta moitteetta.
0.002 BTC on pienin siirto omalle tilille kun esim. Nicehashilla saa kuluttomasti Coinbaseen vaikka 0.0001 jos haluaa.
Itse konverttaan litecoiniksi MPHssa. MPHssa ei muistaakseni näy seurantaa workereille jos käytät automaattivaihtoa profitin mukaan, ellei sitten katso siitä kolikosta jota sillä hetkellä louhitaan.
Tää on kuitenki kätevä sivusto: MiningPoolHubStats - 1.7.3
Pikkusäädöillä, riippuen autoexchangen asetuksista, saa hyvin seurailtua ja tukee useita pooleja, MPH ja NH mukaanlukien.
Mistä näkee, että paljonko pitää esim. "equa" louhia, jotta ensimmäinen siirto näkyy omassa BTC "poolissa"?
Kun tuosta poolista ulos saaminen oli tuon 0.002.
Ei sitä näe silleen suoraan. Mutta sulla näkyy MPHssa siellä balancessa kasa erilaisia shitcoineja jotka jonottaa vaihtoon. MPH vaihtaa aina sykleissä. Vaihda esim litecoiniksi niin saat halvemmal ulos
Onko kukaan muuten huomannut, että joku GPU droppais yhtäkkiä? Risereillä siis kiinni GIgabyten H110 mining emossa, kortit toimii yksinään eikä riserin vaihdolla ollut vaihkutusta. Tuntuu olevan täysin satunnaista, kun lämmöt koko ajan alle 70C. Kellojenkaan vaihtelulla ei tunnu olevan vaikutusta
Framebuffer käppyrä heittelee ylös alas kun tuollainen droppi iskee. Itellä ei vastaavaa ongelmaa ollut kuin yhdellä rx 480 kortilla jonks myynyt jo pois. Jotain tekemistä lämpöjen kanssa.
Kappas kehveliä, sain edellisen kaatumisen näemmä haltuun rajoittamalla SSD levyä lähempinä olevan 1080Ti:n power targetin matalimmalle. Tosin tehot kärsii mutta semmost se o.
Sitten tuli uusi ongelma, jokin pieni päivitys Nemosmineriin ja kaataa koneen jossain vaiheessa. Oiskohan jossain kolikossa jotain pielessä, bechmark vasta menossa ja noin 20min jälkeen tulee parisenkymmentä herjaa WIN10 että ”Näyttölaitteiston käyttö estetty sovellukselta - ccminer.exe.”
Onko jollain kokemusta mikäs tämä mahtaa olla?
Huh huh kun nicehashin tuottu tippunut, kuin lehmän häntä.
GTX 1070 kortin tuotto (bitcoineina) aika lyhkäselläkin aika välillä puoleen tippunut.
Piti laittaa benchi vaihteeksi pyörimään, että mikä tänä päivänä on kuumin algo mitä ajaa.
Pakko kyllä kysyä mitä järkeä noissa 1050Ti korteissa, kun kattoo niin halvimmillaan 170e/kpl maksavat nykyhinnalla eli 12 kappaletta sen 2000e ja mainaustehossa häviää kuudelle RX570/GTX1060 jotka tulisivat ennen kaikkea halvemmaksi ja säilyttäisivät jälleenmyyntiarvonsa huomattavasti paremmin tai ainakin ostajia löytyisi helpommin.
Tuossa joutuu vielä useamman emon, prossun, muistit ja virtalähteen hommaamaan kun kaikkea ei saa samaan.
Onhan tuo ärhäkän näköinen, mutta itse en oikein näe tuossa järkeä ellet 80-100e per kortti noita ostanut.
Ihan yleisestä saatavuudestahan tuo on kiinni. Tuota kyseistä ohjainta sai "sopuhintaan" dustinilta kahdessa päivässä kotiovelle. Tällä hetkellä, ja jo silloin, halvimmat gtx1060, mitä hyllystä löytyi, maksoi 399€. Tämä taas ei meikäläisen matikkapäähän osu mitenkään, että yli 100% kalliimpi kortti, mikä louhii n.50% tehokkaammin, olisi kannattavampi, varsinkin, jos sitä joutuu odottamaan kuukausitolkulla.
Kiire louhintabisnekseen ryntäämisessä johtuu pohjimmiltaan siitä, että sillä bitcoinmäärällä, millä nyt rakensin tuon 2*6kpl gtx 1050ti rigiä, olisin rakentanut sen alkuperäisen suunnitelman mukaisen 2*6kpl vega56 rigiä joulun aikoihin kun tuota suunnittelin ensimmäisiä kertoja. Nykyhinnoilla olisin saanut 2kpl vega56..
Nyt mulla on kuitenkin 12 pcie slottia odottamassa uusia volta kortteja ja koen tehneeni onnistuneet kaupat jos 1050ti jälleenmyyntiarvo on yli 50€ puolen vuoden päästä.
Ps. Rx4** ja rx5** oli alunalkaenkin ehdoton nogo vaadittavan biosmodin takia, mihin olisi uponnut n. Tunti per kortti ja takuu olisi mennyt samalla. Pelikoneesta löytyy rx570 mikä louhii uusimmilla ajureilla n.20mh/s silloin kun sillä ei pelata. Edellisellä ajurilla samoilla kelloilla sai yli 23mh/s.
Awesomeminerin käyttäjät, kannattaa muuten ajella benchmarkit aina uudestaan kun tulee uusia miner-versioita. Profitit nousi pari prosenttia kun meni minerit uusiksi ja boosteja moniin algoritmeihin. Esim Lyra2z nousi melkeen 10% hashrate.
Mistähän mahtaisi kiikastaa, kun latasin Nicehash Miner v2.0.1.11 version ja asensin sen, mutta käynnistyessä jumittuu kohtaan Starting Excavator Server? Käyttiksenä Win7 ja näyttiksinä 2x1080. Virusohjelma pois päältä.
Tosiaan tippunut tuotto ihan pirusti. Mitä louhit nyt 1070:lla, jotain yhtä vai kaikkia mitä saatavilla?
Pelikoneen biosmodattu rx 580 mainailee aina kun ei ole pelikäytössä ja nyt muutaman päivän olen ihmetellyt ~100hs normaalia matalampaa hashratea cryptonotecoineja mainatessa. Nousi takaisin normaalille tasolle kun pudotin näytön virkistystaajuuden 75hz->60hz, mitenköhän tuo noin vaikuttaa kun näyttö kuitenkin on aina pois päältä mainatessa:eek: Ja ongelma on siis tosiaan rajattu vain ja ainoastaan tuohon 75hz->60hz muutokseen
Siirsin pari konetta jauhamaan kolikoita lasitetulle parvekkeelle, kun sisälämpötila nousi jo lähelle kolmeakymmentä. Kävin Biltemasta ostamassa pienoiskasvihuoneen (Pienoiskasvihuone - Kasvihuone - Biltema), harsokangasta, karkeasuodatinkangasta, teippejä ja langattoman lämpömittarin. Nyt on mukavasti viileämpää makuuhuoneessa. :D
Tuolla jauhaa siis Ryzen 1800X, 2x 1080 ja Pentium, 2x 1060 6gb.
Itsellä ollut juuri sama mielessä!
Tarkoitus tosin on, että laitan nuo mun hyllyköt partsille ja kasaan siihen sopivasta. muovista itse kelmun. Rakennustarvikeliikkeistä "ovia" jotka sopii sellaiseen.
Itselläkin on ollut haaveissa siirtää kone parvekkeelle, mut ongelmana on maatason kerros ja parveke on avoin :(. Nyt on konetta lähinnä oleva tuuletusikkuna auki et saa olohuoneen lämpötilan järkevälle tasolle.
Asus dual 1060 6gb alkoi temppuilemaan yhtäkkiä. Se on muutamia viikkoja mainannun etheriumia claymorella avoimessa tilassa ja lämmöt ollu n.63c. Eilen huomasin että tuuletiin huutaa normaalia kovemmin ja lämmöt oli 70c luokkaa. Sammutin koneen ja hetken kuluttua käynnistin uudestaan claymoren joka ei enään lähtenyt louhimaan vaan punasia herjoja vaan tuli ruudulle. Lopulta sain claymoren toiminaan nostamalla windowsin virtuaalimuistia suuremmaksi, mutta edelleen tuntuu että asus käy lämpösempänä kuin aiemmin. Mulla on vain tuo yksi näyttis emolla, joten eikait tuota virtuaalimuistiakaan pitäisi tarvita nostaa?
Lisäystä sen verran, että nyt toimii vaikka palautin windowsin virtuaalimuistin hallinnan windowssille, mutta kortti käy aiempaa lämpösempänä.
Olisko pöly mahdollisesti syypää? Joko itse kortissa tai sitten sisään imevien tuulettimien suodatin tukossa?
Reaktioni kun kryptot sakkaa ja peelot paniikkimyyvät ylihintaan hankittuja rigejään. Korttien hinnatkin ovat kääntyneet laskuun, näyttää että 1080 ti saa pian alle 800 euroon :drool:
Lopetin nicehashillä mainaamisen eilen kun tienestit ovat kymmeniä senttejä sähkön jälkeen.
Ja näyttää siltä että alkaa pikkuhiljaa tulemaan noita rigejä myyntiin (vihdoinkin).
Joo, ei kyllä tienestit päätä huimaa.. Antaa nyt vielä kummiskin nakutella, lämmittää kuiteskin eteisen tehokkaasti.
Vielä satasen pintaan kuukaudessa tuottaa sähkön vähentämisen jälkeen. Laitteiston takaisinmaksuaika on kyllä venähtänyt, puolet nyt kotiuttanut viime syksystä lähtien. (1070ti, 1080, 1080ti setti).
Siihen asti tarkoitus jatkaa kun vielä 50€/kk jää kouraan :tup:
Just kun sain toisen 1080Ti:n (jokunen viikko sitten) niin kaytelin että louhinnan tuotto oli melkolailla sama kuin yhdellä 1080Ti:llä.
Että sattuikin muutaman päivän tarkkuudelle tuo vaikeustason nousu. En ole pitänyt louhintaa yllä.
No nyt on aika tömäkkä pelikone :)
Onko tuotto siis laskenut lisää lähiaikoina?
Itelläkin tuotto tippunu ihan kivasti. Silti tulee yli 100€/kk tuottoa eli ei oo aikomustakaan lopettaa mainausta lähiaikoina :).
@latee77 Ainaki itellä päivätuotto on laskenu reilusta 10 dollarista reiluun 8 dollariin per päivä eli noin 20 prosenttia on tuotto laskenu about kuukauden takaiseen tuottoon verrattuna.
Itsekin katselin rigejä olevan myynnissä. Vielä aika kovaa hintaa pyytävät. Eiköhän se keväällä älä rytinä, kun lämmittääkään ei tarvi. Tuotot on minusta ihan ok vieläkin. Lähinnä katselen mitä tulee coineina.
Kunhan rauta halpenee lisäilen tehoja.
Nyt hölömö kysymys, mikä tuo ASIC käytännössä on?
Application Specific Integrated Circuit, eli tarkalleen johonkin tiettyyn hommaan kehitetty vekotin. Asic on käytössä sha256 ym. algoissa (mm. Bitcoin). Ennenpitkään myös ethereum ja equihash kolikot mainataan asiceilla, jos semmonen on kannattava valmistaa, eli ei saada forkeilla estettyä
periaatteessa laite joka laskee yhtä algoritmiä todella tehokkaasti mitä varten se on tehty. 220kh/s vastaa 110kpl vega 64 korttia.
Application-specific integrated circuit - Wikipedia
Tarkalleen, ei ole väliä onko vega 56 vai 64. Oikeilla modeilla molemmat yhtä nopeita. Tämä päti ainakin refu korteilla, miksei nykyisilläkin.
Loppupeleissä eth on ja on ollut jo pitkään electoneumia kannattavampi kohde (+43mh/s vs ~2kh/s @140-175w)
Eikös etheriumin asicci ole jo ihan nurkan takana... Ainakin semmosen käsityksen sain jokerin videolta.
Onkos mitä muita kolikoita kun bitcoin joissa gpu louhinta kärsii tuosta ascista, siis tällä hetkellä?
No siis kaikkia asic sopia algoja on tappiollista louhia gpulla, eli ei voi enää kärsimisestä vaan kuolemasta puhua :beye:
Eli jos ei forkata, gpu louhinta loppuu hetkessä cryptonight, ethash jne algoilla
Litecoin ja dogecoin on scrypt algon kolikkoja joita louhittiin kovasti edellisessä 2011-2013 buumissa ennen asiceja
Kiinasta taas uutta ASIC kamaa tulossa, 220 kh/s asic cryptonight algoa varten. voi olla aika kova isku gpu louhinnalle jos ei monet coinit forkkaa niin kuin XMR kohta.
Suurin osa hashratesta on Monerossa, joten tällä tuskin on isoa vaikutusta GPU-louhinnalle. Uskoisin myös, että ovat itse louhineet noilla ASICeilla jo ennakkoon, mikä tarkoittaa sitä, että jonkin verran tästä difficultyn noususta on jo koettu.
Tehokas Ethereum ASIC taas olisi valtava pommi GPU-louhinnalle, mutta en siihen en välttämättä usko ennen kuin sellaisen näen. Ei käsittääkseni pitäisi olla mikään helppo homma. Toisaalta samaa pohdittiin CryptoNightin kohdalla.
Raha on hyvä motivaatio ratkaista ongelmat. Harvassa uudessa pisneksessä liikkuu yhtä suuret rahat kuin asiceissa, et eiköhän sieltä ennen pitkää etherillekin omansa tule. Voihan se olla liian myöhäistä ethereumille, mut jäähän sinne aika monta muuta mainattavaa. Kiinnostavaa siinä vaiheessa, et muuttuuko etcn forkkauspolitiikka.
Onko näissä näytönohjaimissa yksilöeroja siinä kuinka kuumana ne käy? Ostin avoimeen rigiin toisen samanlaisen 1070 ja tämä uusi käy 6 astetta kuumempana kuin aiempi ETH-louhinnassa. Molemmilla ihan yhtä avointa ilmaa tarjolla. Onko siis normaalia tälläinen ero lämpötiloissa?
HuomiHaamu
