Eipä se kauaa kukkunut näillä ku kaatu.. Mistähä lähtis korjaamaan?
Mikä sun tarkka näyttiksen malli on? Jos osaat flashata biosin niin voin tehdä sulle semmosen biosin että alkaa kulkemaan :D
Hynixin muistella 580 kulkee vähintään 33 MH/s.
Oletko kokeillut millainen suorituskyky jos ajaa ergoa ja ethreumia samaan aikaan? Vai potkaiseeko toi LHR rajoitin sitten myös ergoa jos eth menossa samalla.
Mulla on rigi joka hinkkaa ETH:ta ja sitten työkone jossa tuo 3060 louhimassa ERGOA 110MH/s tehoilla. Ei mikään huimaava tahti ERG:tä mutta kaikki on kotiinpäin :p Tuo LHR ei vaikuta ERG:hen
Eli jos ROI:ta ajattelee niin 13kk on tolla 3060 ERG:llä.
Nyt vaan jos joku kokeilisi että toimiiko tuo sama temppu uudemmilla.
Kuinka paljon olette muuten muut seuranneet vaikkapa (perus) 3070 markkinoita? Katselin juuri toria ja tuntui aika paljon ilmoituksia olevan. Toki jos ei-mainaajat ajattelevat saavansa vaikka 900 euroa ja sitten tilalle Ti version 100 euroa kalliimmalla. Mutta noita kyllä tuntuu olevan paljon ilmoituksia.
Maanantaina julkaistu ainakin 8 kappaletta. Aikaisemmilta päivältä myös tuntuu olevan varsin kiitettäviä määriä.
Olenpa seurannut hyvinkin, kun mulla oli yks tollanen 2080 Ti, joka nyt ei ihan ideaali mainauskortti ole ja epäilin sen kuitenkin kulkevan vähän käsi kädessä 3070-markkinoiden kanssa. Vaan eipä kulkenut, kortti meni nopeasti kaupaksi viikonloppuna mielestäni ihan ok hintaan (ja varsinkin huomioiden 3000-sarjalaisten kauppahinnat...) ja sen seurauksena ajattelin tunnustella myös 3070 myyntiä. Kovin on sanoisinko "odottavat tunnelmat" sen suhteen.
Nythän parhaillaan ETH tuntuisi stabiloituneen johonkin reiluun 2000 € tasolle, niin mikäs tässä on mainatessa. Oikeastaan tulee mieleen, että jos tässä 3070 polkumyynteihin mennään, niin kannattaisi ostaa 3070 takaisin sen 2080 Ti:n paikalle. Säästää reilut 20 W mainaustehossa ja kiskoo 2 MH/s enemmän. Parhaassa tapauksessa sen 3070 saa hankittua halvemmalla kuin mitä myin sen 2080 Ti:n :) No, tod. näk. jos ostan jotain tilalle, niin varmaan sitten 3080, kun niitäkin myydään jo aika ok hintoihin.
Tämän hetken kurssilla Ergo:
3070 = 3,2usd/pv, n. 1,14Hm/W
3070 Ti = 3,8usd/pv, n. 1Hm/W
No.. 3070 on silti kunkku, mutta kulutus on hieman mutuiltu kun en onnistunut saamaan yhtäkään korttia leikkikaluksi. Kiva olisi päästä ihan kunnolla tuota 3070 Ti hieromaan.
Julmat pelaajat menneet ostamaan kaikki chia-rigiraukkojen kortit ja nyt prosessoriparat humisevat yksinäisyyttään :itku:
Kaatuileeko kortti jos kaikki asetukset vakiona?
Just ku rupesin näpertää tuota niin heittää BSOD "IRQL NOT LESS OR EQUAL". Mutta juu kaatuilee. Ekaa kertaa heitti mun nähden tuon ilmoituksen.
E: Tai siis muuten vakiona paitsi olen hieman säätänyt voltteja ja REF asetusta. Voisin kokeilla runnaa nyt alkuu iha vakiona enkä tee mitään.
Nyt laitoin pyörii teamredminer vakioasetuksilla muuten paitsi tuulettimia kovemmalle että pysyy lämmöt alle 60. Kokeilen vaikka vielä Phoenixmineria.
Kysytään nyt viel, onko sulla mikä versio amd ajureista? ja virtuaalimuistia lisätty sekä
set GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
set GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
set GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
lisättynä noihin käynnistys bat tiedostoihin.
Ajurit: 27.20.21002.112 (Adrenalin 21.4.1)
Teamredminer n. 26.3mh/s täysin vakio kelloilla / volteilla / asetuksilla:
set GPU_MAX_ALLOC_PERCENT=100
set GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT=100
set GPU_MAX_HEAP_SIZE=100
set GPU_USE_SYNC_OBJECTS=1
teamredminer.exe -a ethash -o stratum+tcp://eu1.ethermine.org:4444 -u *lompakko* -p x --enable_compute
Phoenixminerilla kokeilen nyt myös vaihtelun vuoksi. Vakioasetuksilla muuten tulee 28 mh/s, mutta saa nähä kauan kukkuu päällä:
PhoenixMiner.exe -pool eu1.ethermine.org:4444 -wal *lompakko* -worker RX580 -epsw x -mode 1 -log 0 -acm -rxboost 1 -mport 0 -etha 0 -ftime 55 -retrydelay 1 -tt 60 -tstop 70 -tstart 65 -fanmin 30 -rmode 1 -fret 1 -rate 1 -mi 13 -gsi 0 -coin eth
pause
Jos nyt jostain lähtis säätää niin mulle riittää vakiokelot/alemmatkin, jos voltteja tai power limittiä saisi jonkun verran alennettua että pyörii. Mikä olisi hyvä arvo alin lähtökohta?
3060 v2 ei onnistu enää ajureilla kiertää tota LHR:ää. Olis mukava kokeilla hiveossää mutta käytän konetta työhommissa niin ei viitti alkaa asenteleen... laitoin louhiin ERGOa :D Tuo 3070 jälkimarkkinoiden kasvuhan on hieno homma. Pitääpä alkaa valmisteleen jo seuraava rigiä :p
Ei sitä koneelle asentaa tarvii, pistä vaikka tikulle (tosin ei suositeltavaa) tai toiselle SSD:lle ja boottaat siltä, kun et käytä konetta.
Toi on sinänsä hassua, koska näyttäis, että osa LHR-korteista rajoittaa muitakin kuin ETHiä, esim. ERGOa. Huomasin vaan, että RedPandaMining veti ERGOa 3080ti:llä 240MH/s ja toinen joku 170MH/s kellotettuna ja jälkimmäinen oli jopa EVGA:n kortti.
EI kai mikään LHR rajoita ERGOa ja jos rajoittaisi olisi se varmaan sitten jotain 120-130Mhs mitä sillä saisi? Ehkä kortti throttlaa tai muuten heikot säädöt? Itsekin tuon RP:n katselin ja koittanut seurailla ylipäätään Mhs noista LHR korteista kieli pitkällä :p
Ihan mahdollista, aika iso ero vaan ollakseen huonot asetukset. Ehkä ajan kanssa tulee lisää dataa.
Jos ootte ERGOa louhineet, niin missä pooleissa? Itsellä herominers, mutta toteutunut tuotto jopa 25% huonompi kuin laskennallinen ennuste.
Joko täällä on porukalla muilla "teltat" pystyssä? :D itsellä tuli hommattua noin viikon mainauksen jälkeen koska ei kehdannut alkaa saunassa asumaan, reilu kolme hunttia kustansi ja toimii:thumbsup: Tuuletusikkunasta kuuma ilma pihalle ja viileää telttaan sisään. Puhallin jossa EC moottori niin pystyy säätämään portaattomasti eikä moottori pidä mitään ylimääräisiä surinoita. Itse tehty äänenvaimennin, ja eristetty poistoputki hiljentää kummasti tuota laitosta. Kaikki vermeet löytyi Suomesta ja liikkeestä hyllystä.
Siis oikea teltta vai enkö nyt pysy perässä:confused::hmm: kuvat olisi arvostettuja:lol:
Semmonen hippien hampun kasvatus teltta varmaan, mutta tosiaan kuvista saisi plussaa :)
Jep, kasvatustelttahan sen :D Pitää laittaa huomenna kuvaa kunhan kerkeää.
Mietin vain että eikös noissa voisi kosteus koitua ongelmaksi, jos sade iskisi :hmm: mutta ken tietää
Tämä on siis asunnossa sisällä, tuuletusikkuna menee itsellä tuohon parvekkeelle, ja siinä on heti vielä suodatinkangas edessä. tuolla teltassa on se verta lämpöä että saapi melko kosteaa tulla, ja ainakin itsellä on sellaisessa paikassa parvekkeella tuo ilmanottoputki, että pitää kyllä kaataa vettä siitä sisään että kosteus muodostuisi ongelmaksi.
Kurkkaa hintakäyrää (ja vaikeus), niin ehkä selviää miksi.
Myös nämä huomioon ottaen vaikuttaa alhaiselta, vaikeus pysynyt samana ja ERGOssa taitaa jokaisen blockin tuotto olla sama (?). No pitää jatkaa tutkimuksia, nyt oli päivittynyt juoksava 24h tuottolaskelma edellispäivän kohdalta suunnilleen oikeaksi.
Tuollainen voisi olla ihan hyvä kovimmilla helteillä. Montako kilowattia löytyy lämmitystehoa teltasta?
Neljä päivää niin kilahtaa vajaa 300 dollaria coinmotioniin.. Jännityksellä odotan :)
Eipä kyllä mitään hajua, mutta kyllä tuolla kämppää lämmittäisi :)
Riippuu toki asunnosta, mutta omalla kohdalla tämä on hyvä kyllä varmaan melkein ympäri vuoden, kun ulkona oli noin 10 asteen kelit, niin kämpässä alettiin silti lähentelemään 30 astetta ilman telttaa, ja itsellä ei ole vielä edes mitenkään suurta määrää rautaa..
Täällä tällä hetkellä 360 MH/s (8 näyttistä) ja rigit pyörii 5m2 maakellarissa > 37 astetta lämmintä korttien korkeudella kellarissa :)
Talviaikaan tuolla lämmitti kämppää kyllä ihan kivasti.
Nyt saavat olla ulkoruokinnassa kesäajan.
Muutama RTX3070 jauhaa vielä sisätilassa kun ne onneksi ei niin hirmuisesti lämmitä.
16°C ilmaa sisään ja 34°C ulos.
Onko kenelläkään hajua mistä saisi pikaisesti pci-e splittereitä/haaroittimia?
Tällä hetkellä ongelmana kun kaikki 1000W virtalähteen pcie paikat jo käytössä.
Tuo on helppo laskea, paljon Rigit kuluttavat sähköä = Lämpötehoa. Käytännössä kaikki syötetty sähkö muuttuu tietokoneissa lämmöksi.
Pari päivää kukku pystyssä ja sitten jälleen kaatu. Toki olin laskenut coren volttei aika paljon eli nyt jatkan vakiona muuten paitsi PL -35%.. Hashrate ei juurkaa kärsi mutta käy viileämpänä..
Toisaalta tuo kehnompi tuotto ei haittaa niin paljoa ajatuksella, että Ethereumin arvo tuosta varmasti lähtee nousuun jossain vaiheessa. Kaikki kotiinpäin.
Omalla kohdalla ainakin Phoenixminer on windows puolella vakaampi sekä osaa paremmin käynnistyä uudestaan jos ainoastaan näyttis kaatuu.
Ihan mielenkiinnosta kysyn, että työhommia tehdessäkö sinä sillä koneella louhit vai työajan ulkopuolella? Kun HiveOS:ssä parasta juuri se, että menee vaikka muistitikulle, joten ei nimen omaan tarvi työkoneeseen asentaa yhtään mitään, vaan voi täysin siihen käyttikseen mitään asentamatta huoletta pyörittää tikulta omaa käyttistänsä. Sitten vaan tikku irti ja normi buuttaus kun tarvii työhommiin. Täällä vielä kaikki VPN:t yms. työkoneella, niin ei edes voisi asentaa sinne mitään mineria, joten hive on täydellinen ratkaisu.
Vieläkö uskotte louhinnan olevan kannattaavaa pitkäänkin? jos ajatellaan siinä mielessä että hankkii lisää kortteja juuri tähän hommaan.
Just nyt tuskin kannattaa alkaa hankkia ainakaan pelkän ETHin varaan kortteja. Mainaus jatkuu toki vaikka ETH ei oliskaan enää kannattava tai edes mainattava. Muitakin kolikkoja on.
Copypastetan toisaalta:
Ei niitä vaan pidä ostaa nyt ellei saa ROI alle vuodenloppua, huomioiden että €/Hms laskee kokoajan. EIP-1559 maksimoi lohkopalkkion 2Eth/lohko, 1kk sitten huippu oli 128Eth/lohko eli sellaisia "supertuloja" ei varmasti tule, joten "get rich" suunnitelmat loppuivat Q2/2021.
Jos ostaa yhtään vanhempaa niin niiden hinta romahtaa vielä enemmän kuin uusimman sukupolven siinä vaiheessa kun louhinta loppuu koska pelikäytössä eivät ole yhtä kiehtovia, historiasta voi katsoa esim. edellisen boomin kohdalla RX4xx sarjan hintoja. Useat vanhemmat esim. 5700XT pärjää muisti-intensiivisissä algoissa kuten Eth, Etc ja Raveni, joista:
Eth = loppuu viimeistään 3/2022, tulot pienenevät ja Asicit yleistyvät.
Etc = ainut mihin Asic kunnolla soveltuu, joten 60% nykyisestä verkosta sinne => täysin kannattamaton + mahdollisesti vaihtaa algoakin.
Rvn (ja muut GPU louhittavat) = Käytännössä ETH Gpu kuorma on 4x siihen mitä muilla yhteensä, eli muiden algojen tulot /4 (korjatkaahan kuka muistaa vaikka bitsbetrippin höpinät, en tiedä tarkkaan, mutta onko sillä nyt niin väliä jaetaanko 3 vai 5).
Esim1. Whattomine 0,13$ sähkö, 800€ RTX3070.
Varmasti muut erimieltä mutta tykkään katsoa numeroita enkä tunteita, koska: Nyt tulee 2,5€/pv ja tulot laskevat hitaasti johtuen verkonkasvusta. Eli sanotaanko että hyvä on jos saa 2€/pv ilman veroja vuoden loppuun, eli noin 6kk.. 31pv*6kk*2€/pv = 372€, jos louhitaan Q1/2022 loppuun saadaan vielä 186€. Eli yhteensä 3070 olisi louhinut 558€ edestä ja myydessä saa lienee vielä ihan "ok" takaisin.
Esim2. Whattomine 0,13$ sähkö, 700€ 5700XT
2,36€/pv .. sanotaan 1,8€/pv k-a vuoden loppuun .. 334€ ja 168€ vielä Q1 loppuun eli 501€ ehtii louhia ilman sähköjä. Paljonko kortti maksaa Eth loputtua, ehkä 200€?
Eth kun loppuu voisi veikata tulojen jäävän alle keskimääräisen sähkönhinnan Suomessa.
Ne ketkä louhivat uusiutuvilla tai lämmittääkseen kotinsa tai ostivat kortit tuossa kvartaali sitten varmasti kyllä hieroo käsiään yhteen ja spekulatiivinen louhinta on sitten tietty ihan eri juttu.
Edit. GPU trendaa pitkästä aikaa alaspäin, nopeammin kuin louhimalla saa rahaa. Siitä voinee myös päätellä, 900€ saa PC-componentsilta.
Minä uskon kryptoihin yleisesti, ETH loppuu ja sitten tulee joku muu, en usko että mainaus tulee loppumaan, elleivät valtiot ala sitä kunnolla rajoittamaan. Pelkän ETH:in takia ei varmaan ole järkeä lähteä nollasta tällä hetkellä sijoittamaan rautaan. Kryptojen louhinta ei ole nopea tapa rikastua, vaan kärsivällisten hommaa, ja myös riskisijoittamista, jos et pelaa, et voi voittaa.
Eileen sain rigin kasaa, lämmöt alko nousee kopassa kelien myötä ni oli pakko vaihtaa sinne noi osat jo.. eli yks RTX 3080 jauhamassa Nicehashin kautta(joo helppoa/olen laiska).
Nyt kun Memory junction lämmöt sai kurii niin nyt on 98.62mh/s @ 217w Mjunction lämmöt 86-88c, effiency 0.457
"Harmi" ku mennää just noissa wateissa ni ei uskalla ihan yhellä, pci-e kaapelilla ajaa tota korttia...
Pohjois-Korealainen hakkeri ajaa yleensä 100% TPD:llä, ikävämpi juttu jos alimitoittaa piuhat ja ollessa pois paikalta/nukkuessa ottaa liekit allensa. Eiköhän NH palvele aika hyvin juuri tuossa tarkoituksessa kun vielä saa maukasta btc:tä.
Edit. Muistaa vaan siirtää rahat turvalompakkoon ajoittain :)
Edit. Jos on erillinen rigi on ilmainen pitää 1kpl minerstatissa/hivessä. 3080 ei varmasti tykkäisi pahaa jos sitä ajaisi locked core clockilla, näkyy heti lämmössä.
Edit. Saakos sen muuten nicehashiinkin jos pistää t-rex minerin ja sitten komennolla käyttöön locked core clock.. ehkä?
Lisää tulossa viel muutama gpu tohon, "tulevaisuuden sijoitus".
Heh, tuntuisi tosiaan omatkin "tulevaisuuden sijoituksilta" mitkä ovat tulossa jo kohta puolta vuotta, hyvin sanottu :lol:
Juu on täs jo louhittu vajaa 2kk.. Siirrelty turvaa tottakai
Nicehash omassa on ihan kunnon OC menu siellä kaikelle, core on -200 joten maks core pyörii jossaa 1200 täl hetkellä, muistit +1200, tuulettimet 62%, hashit alkaa laskemaa jos laskee corea enemmän tai nostaa muisteja.
Kyl mä tossa testailin aamulla et sain kortin jo 230w yli 100 mhash, mut effiency meni alemmas ni palasin tohon 217w.
Ja juu tulevaisuuden sijoituksia todellaki, jos näillä ois 10v päästä enemmän arvoa, tai sit ei o :D
EDIT2:
Mitä tos nyt kaverin kanssa joskus aikasemmin vertailtii ni suht samat tuotot oli rahallisesti mun Nicehashin kautta verrattuna sen ETH ja T-rex mainaukseen.. nyt en tiiä mikä on tilanne ku kurssit vaihtunu siintä.
Mihinkäs tuolta etherminestä kannattaa siirtyä, jos haluaa maksuja vähän useammin kuin kerran kuukaudessa Coinbaseen?
Terpsi
