Lähinnä kun toi 70 pysyy sillee, että tuulettimia ei kuule, 65c on että ne kuulee jotenkin ja siitä alle alkavat huutamaan jo häiritsevästi. Kun ideana kuitenkin vetää ns taustalla ja huomaamatta, ei antaa häiritä elämän 1 kortin mainaus...
Mikä lämpötila on suositeltava 24/7 näyttikselle? Ittellä pysyy tossa 70:issä, kun tuulettimet on silleen, että niitä ei pahemmin kuule, et onko toi liia paljo (1070ti)
Riippuu täysin kortista. Koska muistien lämpöjä ei Nvidian vanhemmilla korteilla näe mistään niin pitää vain toivoa että ne eivät paistu hengiltä.
GTX 10x0 sarja on ETH mainauksessa coren osalta aikamoinen kuumakalle, yli 70C on aika normaalia omalla GTX 1080 blowerilla vaikka pistäisi sen puhisemaan täysillä ja tekee optimaaliset core/voltage käppyrät. 79C / 80% tuuletinnopeudella hellekeleillä, nyt illan viileydessä 72C / 75%. Muistit varmaan ovat paremmassa jamassa kuin core koska kortissa on EK:n paksu backplate lämpötyynyillä varustettuna ja muistien heatspreader on yhdistetty coren jäähyyn lämpötahnalla.
Oma 3060ti ei reagoi mitenkään coren kellotuksiin. Vaikka ab:lla vedän sen -502 niin watit ei laske mihinkään. Kellot laskee sinne 900 nurkille mutta jostain syystä saattavat nousta takaisin 1400 tienoille jossain vaiheessa. Samapa tuo on. Lämmöt 44-50 astetta riippuen huonelämmöstä. Saatan siirtää kellariin koko koneen jossa on 10c lämmöt
Nicehashissä olisi taas bitcoinia siirto valmiina, mutta siirtoruuhka coinbaseen on saanut aikaan eston siirtoihin hetkeksi.
No paljonko syö watteja? jos jotain ~120-130w, niin silloin asiat aika hyvin
Tosta syystä kannattaa ne offsetkellot unohtaa ja naulata se afterburnerin curven alulla tiettyyn kellotaajuuteen tietylle jännitteelle. Sahaaminen loppuu ja jää enemmän virtaa käytettäväks muisteille -> hashrate ei tipu vaikka käyttäsit konetta selailuun yms.
Gigabyten gaming oc pro mallissa on joku outous että ei mene 137w alle, ellet rupea volttikäyrää muuttamaan tai laittamaan staattista volttia. Mulla menee nyt siis 139w, 61.3mh/s. Watteja saisin alaspäin mutta tippuu hasratekin sitten sen verran että kannattavampaa pitää noin. 4,5kwh menee vuorokaudessa sähköä
No niin, tuota HiveOs:ia yrittänyt käynnistellä ja täytin kaikki systeemit tuon videon ohjeen mukaan, mutta mineri ei vaan lähde päälle syystä tai toisesta. Sitä raketin kuvaketta kun painaa, niin ne kolme palloa vilkkuu aikansa ja config lukee perässä ja sitten jää siihen. Missä mahtaa tökkiä? Anyone?
Ittellä ainankin kesti hetki tajuta, että se pitää nimenomaan mennä workker ja sieltä flight sheet ja sieltä painaa sitä rakettia :rolleyes:. Voi toki olla joku muukin syy siulla.
Prkl! Kun ei viitsisi kuutta korttia seisottaa tyhjäkäynnillä, kun ei saa hommaa pelaamaan. Käyttöliittymähän tuossa vaikuttaa varsin näppärältä ja se Windowsin sekoilu jäisi taustalta kokonaan pois...
Tuossa videolla siinä 21:20-21:40, teet samalla lailla, mutta mutta jää vilkuttamaan palloja?
Ja on parempi kun windows, hiukan vaan uudessa aina säätämistä.
Vähän joka paikasta koitin mut ei... nyt sammutin uudestaan winukan ja laitoin tuon hiven ssd paikoilleen ja voilà näinhän se lähti wörkkimään, Yes!
Asentelin koneeseen Jimmsin budlesta tulleen Asuksen RTX 3070 OC:n. Louhii sen odotetut 60 MH/s, mutta poweri on yllättävänkin korkea, 134W. Asetuksina kirjoitushetkellä power limit 48%, core -300 ja memory +1100. Toisessa koneessa rullaa vastaava duali, ja pyörittää kevyesti sen 60 MH/s 120 watilla, kun heittää perus power limit 55 %, core 0 ja memory +1100. Näillä asetuksilla tuo uudempi Asus kulutti yli 150W. Ovatkos nämä kolmen tuulettimen mallit energiasyöppöjä, vai pitääkö tuossa vaan lähteä kiristelemään lisää? Osa taitaa vetää sillä -500 core ja memory +1300, joten kenties sellaista olisi syytä kokeilla?
Olen ihan tyytyväinen SER-mainauksesta.
14 päivän tuotto näyttäisi olevan ensi sunnuntaina melkein tuplat aikaisempiin (noin 120€) ja kuukauden sähkönkulutus on noussut kahdesta koneesta 20€, eli 10€ kuukaudessa.
47 tuntia vielä jäljellä ja koneet kaivaneet 0.03398 ETH.
Vielä verojen jälkeen pitäisi jäädä leikkele leivän päälle. Jos ei jää, niin sitten edes alahuuli.
Ittellä sama strixi +1460 core -300 ja 130w 64mh/s
Mulla on kaikki 3070:set core -502 power limit säädetty niin että kulutus on 118-123w ja kellot siinä 1180 tienoilla. Kokeile tuon ympäriltä.
Ihan ok tuo 134W. Omat kortit laitan 130-140W välille kun kerta viileenä pysyy. Piisiruissa on eroja ja siinä kuinka hyvät lämmönsiirtotyynyt on välissä. Yksi 3060Ti kuumenee 10C lämpimämmäksi kuin muut eli siihen on tulossa uudet tyynyt jahka posti kulkee.
Kiitoksia vinkeistä. Kyllä se näköjään sieltä muutaman watin sai kiristettyä, vaikkei ihan dualin tasolle päässytkään. Aiempi duali istui kiltisti saman tien tuohon >60 MH/s, <120W, jolloin tuntui tuo 134W melkoisen kovalta. Seuraavaksi saakin sitten ihmetellä, miten tuon RTX 3060:n rajoittimen saa poies. Toisesta koneesta lähti ohjeiden mukaisesti kertaheitolla, kun latasi v.470.05:n ja heitti HDMI-kaapelin kiinni, mutta tässä koneessa ei lähtenytkään. Aina sitä luulee, että kun kertaalleen saa jonkin asian toimimaan, niin toimisi muuallakin, mutta ei näköjään. Kunhan ei vain olisi mitään ansaa, että Ryzenin CPU:lla toimii ilman rajoitinta, mutta Intelin alustalla ei...
No jaa. Esimerkisi 1080ti kortin maxT=91C ja pelatessa ihan normaalia että se on 80C, en nyt siis pitäisi 70 astetta mitenkään katastrofaalisena 1070ti kortille. Tokihan se viileämpi parempi, mutta ei 70C vielä paha ole.
Taidat sotkea virtalähteisiin, joissa 70C on kypsää tavaraa(?)
No onko tämä 45 ja hot spot 60 C sitten mielestänne ihan turhaa vauhkoilua? Kyllä esim. tuo 2080 ti tiputtaa hashaten jonnekin alle 59, kun gpu yli 51. Jos on tossa 45 tasolla, niin tahkoaa 61 mh/s. 3070 ei ole niin tarkka, mutta muutos esim 45... 47 c on n. 0,1 mh/s.
50 C kieppeillä pitelin silloin, kun näyttikset olivat turhan lähekkäin samassa kopassa. Nyt meinaan lisävehkeitä lyödä tohon 3070 kaveriksi hyvin väljästi, että tuulettimet saa ilmaa.
Säästäisi siinä tuulettimia, kun ei niin kovasti kiertäisi...
Mikäs bundle siellä oli, että olisi 3070 saanut käsiinsä? Ei osunut silmiin...
Mikä teillä on "louhintasalin" lämpötila? Tossa kun oli 27 °C pihalla ja aurinko tahtoo vielä paistaa varaston ikkunasta sisään, niin aika lailla 30 huitteilla oli. Ja tuulettimet sitten jo huusivat maksimiasetuksilla 75 %, mutta GPU-lämmöt pysyi vielä reilussa 46 °C (tavoite 45 °C). Sitä vain mietin, että rupeeko olemaan liian kuuma, jos pari tähän vielä lisää lyö...
Hiton lämmin kyllä on. Tässä ihan parin viikon aikana on lämpötila sisällä kämpässä noussut todella selvästi. Suurempi ongelma on että lämpö on kämpän toisessa päässä, missä lähes koko ajan olen, ja viileämpi ilma taas toisessa päässä. Tarkoitus kyllä olisi siirtää suurin osa lähemmäs tuuletusta. Mulla on tässä datanurkkauksessa varmaan 30 astetta, muualla 28. Outoa ettei edes hikoiluta. Ehkä kun muualla ei ole ihan näin kuuma. Makuuhuoneen oven pidän kiinni niin siellä on ehkä jopa 27, ei ole mittareita tarpeeksi, siellä on selvästi vähiten lämmin kuitenkin ja hyvä niin.
En ole niin tarkkaan katsonut mutta tuskinpa tää kämpän lämpeneminen 5 asteella niin kauheasti noihin näyttiksiin vaikuttaa, niiden jäähyjenhän lämpötilaero huoneenlämpöön on joka tapauksessa melko suuri. Näyttiksiä ajan kiinteällä tuulettimen säädöllä, Afterburnerilla ei voi säätää korttikohtaisesti erillisiä käyriä, niin ei omasta mielestä toimi niin hyvin tuollaiset sekalaiset setit yhdellä custom käyrällä.
Mikä emo, missä slotissa kiinni? Veikkaan että sulla on x4 slotti(linjoja), tarvitaan x8. Ja muistaakseni täytyy vähintään olla pcie 3.0.
Ah, tuosta sun 3070:sta. Niin noissa eri malleissa oli eri tehorajat. Niin kun sulla on TUF, siinä on hyvin luultavasti suurempi raja kuin useimmissa muissa. Niin silloin joku 50% on eri kuin jossain toisessa 50%.
Mutta parhaiten noi 3070:t säätää vääntämällä volttikäyrän vaakatasoon viivaksi johonkin 900 MHz kohdalle, power limitin voi tuolloin jättää vaikka 100%. Sillä ei ole väliä onko core 800 MHz vaiko 1200 MHz, kulutukseen vaikuttaa lähinnä core voltage, ja tuo vaakasuora volttikäyrä on helpoin tapa tiputtaa kortin jännite niin pienelle kuin se vielä toimii täysillä.
Kiitoksia vinkeistä, pitääpi laittaa testiin.
3060:n osalta emona on TUF Gaming Z590-Plus, jossa ihan x16-slotissa (käsittääkseni 3.0) kiinni. Ylemmässä slotissa (x16 4.0/3.0) olisi tuo 3070 kiinni. Mietin jo tässä, josko sitä joutuu ruuvailemaan 3070:n irti, ja kokeilemaan pelkällä 3060:llä, tai vaihtamalla 3060:n päikseen tuohon ylempään slottiin, jos sattuisi auttamaan asiaan.
1 x PCIe 4.0/3.0 x16 (CPU)
1 x PCIe 3.0 x16 (PCH, at x4 mode)
Eli se kakkonen tosiaan on x4 linjaa. Voit silti katsoa, lataa varmuuden vuoksi uusin bios, ja katso löytyykö biosistä sellaista bifurcation asetusta jolla saa laitettua x8 +x8. Mutta jos tuo toinen tulee piirisarjalta niin luultavasti ei. Sitten laitat vaan toisinpäin, sillä x4:lla pystyy ihan hyvin pelaamaan. Samaten jos sulla on iGPU niin kannattaa laittaa se oletukseksi ja käyttää enimmäkseen konetta sillä, jos näyttis joutuu ajamaan näyttöä niin se aina vie hieman hashratea.
Mulla on esim. tälläinen Z390 UD (rev. 1.0) Specification | Motherboard - GIGABYTE Global
Näissä emoissa on monesti epäselvästi kerrottu spekseissä että montako pcie linjaa oikeasti jokainen slotti saa, mitä noita tuli toista rigiä kasattaessa katseltua.
1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16)
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
  1. 2 x PCI Express x16 slots, running at x4 (PCIEX4_1/PCIEX4_2)
  2. 3 x PCI Express x1 slots
Mutta mulla on x8 +x8 asetus. Se on ehkä tullut jonkun bios päivityksen myötä, tai sitten kuten noissa monissa muissa emoissa mitä olen katsellut ostomielessä, noi speksit ovat vain epäselvät. Yllätyin esimerkiksi että kaikissa x570 emoissa ei ole edes x8 +x8 mahdollisuutta, koska jotkut diipadaa splitterit maksaa rahaa ja mä ostin halpiksen. Onneksi noita 3060:sia ei ole riesaksi asti.
Päivittelin tuonne aloitus-ohjeisiin FAQ-osiota ettei samat kysymykset toistu. Voi heittää lisäehdotuksia mitä tuonne pitäisi vielä lisätä.
Pari kommenttia. Kohdassa 2 mainittu kotimainen toimija. Tasapuolisuuden vuoksi toinenkin kotimainen ja vähän halvempi toimija voisi olla maininnan arvoinen.
3070/3060ti korteilla siis voit vain rukoilla etteivät muistit ole paistamassa itseään hengiltä.
Tein omaa tutkimusta ja vaikuttaisi olevan konsensusta, että 3060/3070:n muistien kuumeneminen ei olisi ongelma yhtä usein kuin GDDR6X:n kohdalla. Sitten voisi siinä käsiä ristiessä tai pyllistellessä googlata, josko omassa kortissa on paddingiä muisteille, mikä voisi tarjota uskon vähyydestä kärsivän mielelle rauhaa. Noita teardown/purku-kuvia ja arvosteluja on monista korteista ja tietty voi itekin koettaa tiirata.
Et sä mitään rikki saa kokeilemalla. Sen kun etit parhaat asetukset testailemalla. Core -502, kellot tappiin ja lähtee laskemaan power limittiä kunnes hashrate putoaa ja sit kattoo jos muisteista irtoaa vielä jotain. Oman maun mukaan tietty miten paljon haluaa korttia kiduttaa 24/7. Joskus sattuu vaan lotto osumaan kohdalleen. 150W kuulostaa kyl aika korkealta.
Chia ohjetta vaihteeksi, kuinka plotata yli kovalevyn fyysisen max swap tilan hyödyntäen muunkin raudan tehot paremmin vaiheistamalla plotit:
Otetaan oma ongelma esimerkkinä: Ryzeni 5800X eli haluaisi plotata kerralla 8 plottia (8 corea), mutta 2x 1tb NVMe kovalevyille mahtuu kerralla vain 3+3 eli 6kpl.
HUOM! 90min tulee 6h malliesimerkistä, jokaisen koneen ajat vaihtelevat!!
Esimerkiksi 1tb:n NVMe:lle 90min/plotti välillä saadaan 1 kovolle 6h kierto kys. ryzenille, jolloin 6h plottausaikana rinnakkain saataisiin 3 plottia, mutta "parallel" plottauksella 4 plottia per kovo ja täten 2x 1tb kovoilla saadaan kaikki säikeet käyttöön! Tämä on hieman nopeampaa senkin takia että koneen resurssit jakautuvat paremmin, jos oikein haluaa hieroa kannattaa odottaa 50% jonoajasta ennen kuin laittaa toisen 1tb:n NVMe:n plottaantumaan.
Koska oman plotterin muistien kanssa on ongelmia ja joudun käyttämään edelleen 16Gb :( .. sen olen huomannut että on paljon nopeampaa plotata rinnakkain 8 plottia 1990MiB muistilla kuin 6 plottia 2550MiB tai 4 plottia 3390MiB. Omat muistit 4000Mhz, en osaa sanoa miten hitaammat käyttäytyvät.
Edit. Väittävät jotta voisi olla kannattavinta plotata 1 plotti per 1 säie jos nopeaa kovalevytilaa riittää.. pitäisi kyllä todentaa käytännössä.
1. Toisin kuin jossain Turkissa, Suomessa ei voi perustaa kryptopörssiä muutamalla satkulla. Eli niitä ei ole Suomessa kuin korkeintaan pari-kolme, ja muista kuin Coinmotionista en ole nähnyt mitään palautetta/kokemuksia/artikkeleita mistä voisi edes jotenkuten arvioida palvelun luotettavuutta.
Se luotettavuus on aika tärkeää tässä asiassa.
2.
3060/3070 kortit käyttää GDDR6 muisteja. Esimerkiksi RX 5700XT käyttää myös GDDR6 muisteja mutta mukana on myös lämpötila-sensori millä muistien lämpötilat saa selville. Oman RX 5700XT Strix kortin muistit kävivät reilusti yli 90C asteisina ilman ylimääräisten lämpötyynyjen lisäystä korttiin.
Eli kyllä ne GDDR6 muistitkin kuumana käy huonolla jäähdytyksellä, vaikka se ei ulkoisesti näytä throttlaavan. Ja se throttlaus onkin 3060/3070 korttien ainoa muistilämpötilan indikaattori...
Suurin ongelma tässä on etteivät nämä pystymetsästä tulevat mainaajat ymmärrä ettei niitä kortteja pidä ajaa vakio tuuletinnopeuksilla vaikka hwinfo sanookin että coren(!) hotspot/junction lämpötilat ovat alle 50C.
Kävin Biltemasta pari putkiklemmaria, ilmanvaihtoletkua ja tehokkaimman kanavatuulettimen joka SAA olla kokoajan päällä, HUOM! kaikki eivät saa olla. Sitten ajelin sähköliikkeeseen missä firman pomo laittoi pistotulpan 5€ hintaan kiinni jutellessani louhinnasta, aurinkoenergiasta ja niiden yhdistämisestä lämmitysjärjestelmiin. Otti ohjat käsiin kun kuuli mihin tarkoitukseen tulee, vissiin kiinnosti :giggle: . Kuka tahansa urpo osaa toki tuon asentaa, mutta kun on tällaista hommaa niin päätin ottaa vakuutuksen kanssa. Jos tuon metelöivän kanavatuulettimen pistää konesaliin ja johtaa sitten kuumaa/kylmää tuollaisella putken räpisköllä niin voisi olla suht edullinen apu?
Ite asensin louhintatilan ilppiin pistotulpan, jotta sain sen wifi kulutusmittarin perään. Aiemmin olin saksinut siitä pistotulpan pois kun en halunnut sellasia näkyville :D. Kolmen viimisen päivän aikana näyttää käyttäneen keskimäärin 17,5kWh/p sähköä jäähdytykseen. Kohtalaisesti voisi sanoa.
Laitoin myös talon puolelle mittarin ja siellä uudempi ilppi joka osaa käydä myös osateholla. Säädetty niin ylös kuin antaa eli 30C ja jäähdytys. 4,5kWh/p. Toki toinen huomattavasti pienempi tila ja enempi kortteja. Mutta ei voi olla miettimättä silti, että pitemmän päälle jos vaihtaisi toisen vanhan pumpun invertteri malliin missä parempi hyötysuhde niin maksaisi itsensä takaisin. Toki en kyllä haluaisi pitää edes noita kortteja tuolla nykyisessä tilassakaan...
Jees, kiitoksia rohkaisusta.
Kiitoksia aivan kultaisista vinkeistä. Eipä ollut tosissaan käynyt mielessäkään tuo linjojen ero. Tsekkasin vain etukäteen, että ovat 3.0:aa, kun ei 3060:n beta-päivitys ilmeisesti toimi vanhempien, 2.0:ien kanssa.
Se mitä tässä on vähän puuhannut, niin itse päädyin alkututkimusten jälkeen käyttämään northcryptoa. Ja on tässä ketjussa jokunen muukin maininnut sitä käyttäneensä. Tiedä sitten riittääkö arviointiin, mutta ainakaan omilla pikkusummilla tuon kanssa ei ole ollut mitään ongelmaa.
Edit: Sen voi tietty lisätä, että tuo on yksinkertaistettu eikä ole mitään laajoja kryptovalikoimia, mutta jos etherin ja euron väliä lähinnä liikuttaa kuten itse, niin siihen tuo kyllä sopii hyvin :)
Ehkä tyhmä kysymys, mutta kysynpä kuitenkin, sopiiko tuo x1 riser myös x4 porttiin? x16 ja x1 on mekaanisesti samannäköisiä alkupäästä, mutta x4 ei. Se olisi kivampi paikka liittää seuraava vehje.
Käyttääkö joku sellaisia splittereitä, joilla x1-paikasta saa jaettua vaikka neljälle? Toimiiko semmoset? Sillähän tavallisesta emostakin jakelee ties kuinka paljon lähtöjä.
Jos katsoo vaikka linkkarista niitä Northcrypton muutamaa (kokematonta?) työntekijää ja liikevaihtoa (2020: 100k€), niin aika rupuiseltahan se jopa Coinmotioniin verrattuna näyttää. Mutta ei kai siinä, saahan sitä pienestä ponnistaa, lykkyä pyttyyn ja verorahoja Suomeen.
Mulla on tuollainen splitteri käytössä emolla, jossa vain kolme pcie väylää ja kas näin siinä on kuuden kortin rigi pyörimässä. Eli toimii. Ilmeisesti suositus on kytkeä se siihen pcie x16 väylään, mutta korjatkoon, jos joku on kytkenyt muualle. Onkohan joku saanut 2 tuollaista splitteriä toimimaan samalla emolla?
Varmaan jossain on ja syytetään laiskaksi (ihan syystä), mutta: onko tästä verohelvetistä jossain for dummies -ohjetta?
Ethän nyt tarkoita pci-väylää? Siihen ei pidä risereita kytkeä
Makuasia, oma kokemus vakuutusyhtiöistä on ollut että ei koskaan ole saanut mitään korvauksia ennen kuin on uhannut suurin piirtein raastuvalla: Tuo on vähän kyseenalaista, jos sattuu vahinko vaikka ei kytköksistä johtuisikaan voidaan vakuutus evätä. Mikäli ei pala ihan maantasalle pystyy tarkastaja helposti osoittamaan että "täällä on ollut oletettavasti laiton kytkentä" ja sitten sinä olet vastuussa todistamaan toisin. Vakuutustarkastajien ja -lääkärien työ ei ole selvittää asiaa vaan välttää toimeksiantajan kustannukset, joten jokainen porsaanreikä on asiakkaalle vaarallinen.
Tämän ketjun lukemalla pääsee ainakin alkuun:
Kuinka paljon on sallittu "stale" määrä. Itsellä nyt 4 päivää takana tuolla phoenixilla ja huitelee jossain 0.2-0.4% välissä mitä ehtinyt vilkuilla silloin tällöin. Tuntuu että jos koneella menee käymään netissä jne niin heti tulee staleja ja pelkästään louhiessa niitä ei juuri tule.
Sääntö numero 1 Älä käy siellä netissä jos et halua staleja ;)
Eiköhän se 1-2% ole ihan normaalia.
Alla joku netistä bongattu vote jossa 74 vastausta.
E: Itsellä tällä hetkellä stalet 2% johtuen siitä että lämpötilojen noustetta ulkona siirsin rigit 10m2 varastoon kellariin jossa on viileämpää ja sinne ei Wlan kanna ihan täpöllä tällä hetkellä olevilla Wlan USB adaptereilla.
Alle 1% on vielä ok, voidaan puhua normaalista. Sitten kun aletaan huitelemaan tauotta yli 2% lukemissa niin kannattaa alkaa analysoimaan omaa rigiä että mitä siellä voisi optimoida/korjata.
Jees, tosiaan itsellä 3 "rigiä" joissa 2-5 korttia jokaisessa. Yksi koneista on tietenkin se pääkone jolla tehdään välillä muutakin kuin louhitaan niin pakko vaan välillä konetta käyttää ja hyväksyä muutama stale sinne tänne.
Juu tämmöttä puuhastelua tää on.
Välillä pääkoneella mainataan pelikelloilla ja pelataan mainauskelloilla :p
Monta kertaa tässä ihmetellyt pelatessa kun ei DIRT2:ssa enää pysy ladulla ja ollutkin maisauskellot päällä :rolleyes:
Mulla nää menee samaan kategoriaan ku korttien takuut. Eli tyyliin on sitten sen ajan murhe jos jotain tapahtuu. Sähköasentajan koulutus löytyy, mutta päivääkään en virallisesti niitä hommia ehtinyt tekemään kun siirryin muihin hommiin. Toki varmaan töistä sellanen lappu saataisiin, että työssäoloehto senkin osalta täyttyisi.
Ennemmin olen kyllä ilman virallisia papereita niin ei tartte niin paljon käydä nyppimässä tutuilla ja tuntemattomilla sähköjä kun voi todeta, että ei saa tehdä.
Nm. Juuri tulin saarelta kun rantasaunan kaapeli kaivettu poikki (5cm syvyydessä). Sitten samalla vesssaan valoa ja pistorasiaa. Sit olis tarjolla saunatupaa missä riittäisi pariksi päiväksi hommia, että jos otat muksut mukaan... Onhan nääkin jotain sukua ja joku kymppi maksetaan, mutta uhraa sitten vapaapäiviä tällläseen... Työn määrä ei korreloi esim. louhinta tuottoon verrattuna lainkaan :)
Itse en kyllä katselisi yli 0,5-0,7% lukuja kovin pitkään. 2% kuulostaa ihan älyttömältä 4G+pooli Jenkeissä -viritelmältä.
No niin, HiveOs pyörinyt nyt eilisen yön ja tämän päivän ja onhan tuo nyt ihan toista, kuin ajella windowsin alla.
Nyt sitten pointtina toisen rigin kanssa tuo maksullisuus. Eikös toinen ole jo maksullinen, jos ei louhi HiveOn poolissa?
Miten tuo maksu hoidetaan?
Voisi toisaalta kokeilla Minerstatia tuohon toiseen ja sitten päättää kumpi jää käyttöön.
shafigh
