Juurikin tuo PNY jota tulee 12kpl ja toisena se pienempi PNY on jo varattuna.
Eli siis kortteja PNY GeForce RTX 3060 XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB Single Fan -näytönohjain, 12GB GDDR6 - 569,00€ tuli jo tänään -lisää ei ole ilmeisesti tulossa. Olin itse jonossa sijalla 12 ja kortti on nyt valmiina noudettavaksi. Nähtävästi joku jäi -1 saldolle roikkumaan -Hang on!
Voi olla että jätän itse kortin noutamatta, jos ensi viikolla saan tuollaisen tonnin 3060ti koneen, niin tälle ei ole oikein sitten enää sijaa
Laita siihen tonnin koneeseen kiinni ja mainaamaan?
Ajatuksena on, että otan tonnin koneesta vain näyttiksen omaan pelikoneeseeni (mainaamaan toki) ja vien koneen loppuraadon varastoon...
Ok. Saisihan tuolla sen loppuraadonkin hyötykäyttöön jos mainausta tulee kuitenkin tehtyä, mutta saapahan tuo viimeinen jonossa oleva kortin jos et ota.
Joo. Ehdottomasti voisi mainata usemman koneen voiminkin, mutta jo pari viikkoa sitten alkoi tässä "toimisto"/mainaustilassa olemaan 25'C ja töitäkin pitäisi pystyä tekemään. Ilmälämpöpumpun viilennyskään kun ei yllä tähän huoneeseen asti, niin pitää jotenkin priorisoida mh/s/w suhteella
Jos mä nyt hommaisin parikin rigiä kotiin mainausta varten, kuinka ja mistä kannattaisi lähteä ostamaan rautaa? Ajatuksessa olisi, että ostaisi mahdollisimman halvat (mutta kestävät) komponentit, tosin CPU ja GPU joihin sitten panostaisi enemmän. Töissä tuli testattua ravencoinia parilla suht huonolla koneella ja tuotto kuukaudessa lienee siellä 50€ tienoilla. Sähkö kuuluu asunnon vastikkeeseen (valtion sähkö) joka on nyt etuna tässä touhussa.
Aika vaikeaa on nyt alotella ja kallista. Kaikki halvat 6 liittimen emot on kiven alla samoin prossut. Käytettynä voi löytää täältä jotain jos on haukka. Muistiksi riittää 4gb jos ajelet mainaukseen tarkoitettua linux softaa samoin kiintolevyn ei tartte olle 120gb minerstat taitaa vielä jonkun 8 gigaa ja tuskin hiveos sen isompi on. Powerit on tärkein osa näyttisten jälkeen.
Mulla meni melkein kuukausi ennenkuin sain ekan rigin tulille. Ehkä nopeammin olisi saanut jos olisin suoraan asennoituntu siihen, että kiinasta ei tule mitään alle 2kk... vaan yrittänyt etsiä täältä ja Suomesta tai amazonista (niin, että ne ei tule kiinasta vaikka amazon).
Ihan ok keino on alottaa noilla pakettikoneilla kun ne saa heti töihin. Siitä vaan jää ongelmajätettä jonkun verran millä on kuitenkin arvoa ja myyminen vaikeaa ja työlästä. Toki kaikesta pääsee heti eroon kun pistää halvan hinnan, mutta tällöin sen pakettikoneen takuuttomalle näyttikselle jää isohko hintalappu.
Mitään helppoa keinoa ei ole kun muuten kaikki käyttäisivät sitä :D
e: Itse 5 kuuden kortin rigiä kasannut ja hinnat menneet välille 330€ - 400€. Kaikkineen osineen poislukien näyttikset (joita ei kyllä ole vielä kaikkiin rigeihin). Ei todellakaan ole mistään yhdestä kaupasta klikkailtu kaikki koriin ja tilaa nappia. Vaan täältä, torista, jimmisltä, kärkkäiseltä, gigantista, powerilta, aliexpressiltä ja amazonilta.
Aika kallista nyt on lähteä liikkeelle. Halvimmalla varmaan pääset, jos ostat jotain vanhaa rautaa eli RX 480/1660ti/1660 super yms. näytönohjaimia n. 300€ hintaan, silloin ROI on +100 päivää. Jossain RTX 3080 näytönohjaimissa ROI menee jo jossain +200 päivän tienoilla.
Joo mullakin on toi 2 tuulettimen malli 1-5 sijoilla. Ei oo vielä varattuna tilaukselle. Täytyy palautella toi 600e ghost oc verkkokauppaan, jos ton saa. Pisti niin ketuttamaan, kun menivät perumaan ton gaming x tilauksen.
Tänään saapui postissa yksi vega kokoelmiin. Löin rigiin kiinni sen kummempia ihmettelemättä, löin rigin käyntiin ja keitin kahvia. Sen jälkeen chekkasin GUI:sta joko se on ylhäällä ja rokkaamas mut Rigi oli offline. Koitin bootata rigin uudestaan mutta ei mitään. Otin kortin pois ja iskin testipenkkiin, ei ruudulle kuvaa. Tuulettimet kyllä pyörii about 10 sec kun käynnistää sit ei mitään. Laitoin sitten igpu:sta kuvan ruudulle ja winukkaa. Gpu-z näyttää lähes kaikkeen unknown mutta kuitenkin tunnistaa että hbm2 muistia ja vega olisi. Sammutin testikoneen ja tsekkailin riserin ja että on varmasti koneessa kiinni. Menin uudestaan winukkaan ja ei näyttänyt koko korttia enää ollenkaan. Testasin riserin toisella kortilla ja toimi ongelmitta. Postissa tullut vega takasin kiinni - > näky winukassa taasen mutta kaikki info unknown. Yritin flashata korttia josko se auttaisi mutta tulee joku 0fl... Virhe eikä anna flashata ja perään No ati card identified In system tai jotain vastaavaa. Osaisko joku sanoa mikä :hmm:
Yritin asentaa vaikka siinä vegan ajurit oli asennettuna niin herjaa vaan että ei amd:n korttia järjestelmässä
Siinä vaiheessa myyntipuhe "Toimiva kortti tehokkaamman alta pois" myyntipuhe jättänee tulkinnan varaa. "ERROR 0FL01" "Adapter not found"
Ite just yhen 1080ti:n, jossa ajurit ei asentunut millään, möin verkonpainoksi :sad:
Toki tohon myyjään kannattaa olla yhteydessä, vaikka en hirveesti toivoa siihen laittaisi.
Ei ole bios switchiä. Myyjältä sain vain viestin että toimivana irrotettu ja myyty. Kaippa tuo verstaalla auton renkaan edes tunkates stopparina toimii.
Toimiiko tullut vega suoraan emolevyssä ilman riseria?
Ei toimi. Kortti ei käytännössä lämpeäkään millään muotoa vaikka annoin testipenkin olla n. Puoli tuntia päällä josko sieltä kuvan vaikka postaisi. En mä tätä kiertoon laita muutakun korjaukseen korkeintaan murto-osalla ostohinnasta. Täytynee vielä kokeilla muutamaa kikkaa.
Toimivana vissiin ostit? :/
Noh, tuo oli kaverin valmiskonepaketista ja diagnoosilla "tombraider ei enää toimi" Eli isoa tappiota, tai mitään kusetusta tuossa ei ollut.
Kuitenkin olisi luullut että satunaisessa pelailussa ei korttia, varsinkaan jotain strixiä, saa rikki. Kaveri ei siis ymmärrä koneista mitään, niin en usko että tuota edes millään afterburnerilla rääkätty.
Safe modes kun buuttasin niin kortti näkyi device managerissa mutta en päässyt sitä flashaamaan. Disablasin kortin devicestä - > normi bootti ja nyt antoi flashata kortin. Kortissa oli ainakin techpowerin bios kannan mukaan sapphiren nitro+ biossi vaikka kortti on gigabyten. Oikea biossi sisään ja nyt ruudullekkin postas. Ehkäpä tämä sittenkin pelittää
On tää vanhemman sukupolven mainauskamojen shoppailu kanssa kovaa hommaa.
6 ostoa Tori&Tech ja 2 rikosilmoitusta saa täytellä.
Nyt on sitten pissitty silmään kummassakin myyntikanavassa
Edit: Voikohan tällaiset "hävikit" laittaa verovähennyksiin :hmm:
Minkälaisiin nopeuksiin ja minkälaisilla asetuksilla ootte päässy nuilla 3060 12gb korteilla?
Seilaa 48,8-49,9mh/s välillä. Juuri kävin juuri hakemassa uuden louhijan. Säädetty curvella 815mV vakioksi ja tuo 1590mhz
Ei ikävä kyllä voi, kun noista hävikkirahoista ei maksettu veroja.
Muista pitää älämölöä noista huijareista tuolla huonot kauppakokemukset ketjussa, ettei pääsisi muita huijaamaan. Ja sanomattakin selvää, että kannattaa ostaa postikaupoilla vain hyvämaineisilta kauppiailta (sellaiselta, jolla on paljon positiivisia palautteita myynneistä ja useilta nimimerkeiltä)
Juu se toveri saatiinkin bannattua jo tältä palstalta onneksi, mutta kerkeshän se hääräämään melkein koko Pääsiäisen myyntipalstalla.
Ihan omaa tyhmyyttäni menin makselemaan ostokset kyllä.
Tosin laitan sen liiallisen Pääsiäisjuoman piikkiin
Kannattaa vielä ennen kun heität sen lampeen ottaa techpowerupista bios ja yrittää flashata takas elävien kirjoihin.
Joo se selvisi. Pikku kikkailua safe modessa device managerin kanssa ja viimein anto flashata sen. Sapphiren nitro+ bios oli sisässä vaikka gigan kortti. Homma lähti rokkaan kun vain sai väännettyä oikean biossin sisään :sheadphones:
Eli flashatty kuoliaaksi ja myyty toimivana. Onneksi sait ehjättyä ja pysyisikin!
Näin mäkin sen ajattelin. Tuskin tuolla biossilla toiminut(?) ja nyt yhtäkkiä ei mitään eloa käytännössä. Toivotaan että kestäisi. Ainakin hashaa kuten muutkin eikä vielä ainakaan tullut rejected tai staleja
47MH/s jauhaa. Powerin voi huoletta heittää 60% omassa kortissa, ei nouse hasrate tuosta vaikka poweria tai muistikelloja lisää.
EDIT: Palitin melko pikkunen 2 tuulettimen malli.
Mitä tämmöinen Devfee: Disconnected and stopped meinaa ja pitääkö siitä olla huolissaan?
Sama homma. Mut tuli ohitettua monta varoitusmerkkiä eli vähän oma moka.
Torissa ei ole palautteita. En kyllä ymmärrä miten se edes nousi huutonetin ohi noin suosituksi alustaksi, kun sielläkin voi myydä suoraan.
Ooks mitään lisätietoa kysynyt myyjältä, miten siinä sattuikin olemaan väärän kortin bios ja toimivana tosiaan irrotettu? Ihan vaan piruuttaan :)
Tori on kyllä ihan täynnä noita kusetuksia. Löytyy narkki-Peteä, Marokon prinssiä ja kaikkia muita rinkanhiveltäjiä. Mitään ei uskalla ostaa, kuin noudolla. 30euron emolevyn uskaltauduin ostamaan postitse. Virhe. Joku narkihan se siellä. Hiukan halusi silavaa Potkasta vuolla, vieno hymy hepatiitin runtelemilla kasvoillaan.
Vissiin noita muutaman kympin kusetuksia sarjatehtailee, ja luottaa ettei ihmiset jaksaisi muutaman kympin takia tehdä rikosilmoitusta. Ihmetykseksi palutti rahat kun sanoin huomenna jättäväni rikosilmon. Sanoi, että joutuu perumaan kaupat, kun olikin pinnejä vinossa. Samat romut samoilla kuvilla edelleen myynnissä.:grumpy:
Torissa saa kyllä helpommin tavarat myytyä kun huudossa, ja hiukan kovempaan hintaankin. :hmm:
Kyllä mä ajattelin, en vaan oo vielä saanu aikaseks. Jos se ny toimii vaan pitkäs juoksus ongelmitta niin ei siinä mitään. Oli ihan "halpa" hinta tämän päivän markkinoihin suhteutettuna mitä siitä maksoin.
Huutonetti junnas liian monta vuotta vanhas kaavas ja päivittyi turhan myöhäs. Ohan tori toki panostanut mainontaankin enemmän, ainakin lähi vuosina. Näin itse ainakin asian näkisin
Näyttää aika voimakkaaasti siltä että puuhailevat ETH2 jo lokakuuhun.
Oon alkanut vähän ehtinyt kiintyä tähän etherin louhintaan, mutta PoS kiinnostaa myös sen verran paljon, että mun pitää varmaan tehdä strategia että myynkö kryptoni pois vai hodlaanko stakeen tulevia bullruneja varten jos sellaisia enää syntyy. Tuon ETH2 päivitys loppuvuodesta laittaa mut spekuloimaan, että bull jatkuu vielä ja ainakin eth:in huippu olisi vasta ainakin 6kk päässä, ehkä myös muiden sen tokenien, tämä puhdas spekulaatio ja toiveuni. EDIT: Samalla haaveilen romahduksesta, jotta voisin ostaa halvalla paljon PoS kryptoja steikkaukseen =D
Tuntuuko vai onko tää vaan hankalaa.. pitäs nicehashiin kertynyt pikkusumma realisoida fiatiksi. Nicehashin KYC tunnistus ihan pärsönista kun pitäs olla jotain tax numberia yms. tällöin withdraw ei näytä onnistuvan kuin muutamaan paikaan, jonka ansiosta tuli rekisteröidyttyä Coinbaseen. Mitään en sinne vielä siirtänyt, mutta en nyt webbisivuilta keksi, millä sinne saisi pankkitietonsa tai muuta syötettyä eikä viitsi sinne mitään siirtää ennen kuin logiikka aukeaa... Myös Binancen tili tuli tehtyä aiemmin jos siitä tähän jotain apua.
Vääntäkää nyt rautalangasta :)
Tolle nicehässille pitäs riittää pelkkä emailin vahvistus, että saa rahat binanceen. En tiiä mistä oot jtn. tax numbereita löytäny :D
ennenku hirtät kaveris munista ni tsekkaa ettei ollu vaa bios switch asentaes siirtyny :)
edit: nvm tää olikin jo käsitelty
Ei olla bios switchiä tässä kortissa tai sitten oon pirun sokea ^^ Gigabyte Rx Vega 56 GamingOC
Edit.1 oli pakko varmistaa että onko nois se switchi vai oonko vaan niin pirun puusilmä. Ei tarvi Nissenille vielä lähteä "Only the single BIOS chip stands out. Gigabyte naturally leaves off the switch you'd use to toggle between BIOSes on a dual-firmware board, although there is a designated space for it on the PCB" :sgeek:
Tuo Tier 0 verifiointi tehty. Menee wallets ja sieltä withdraw ja kohdata withdraw to valitsee alasvetolistasta add new withdrawal address
Samoin itse oon oikeastaan louhintaharrastelun kautta kiinnostunut kryptoista laajemminkin sijoituskohteena. Vaikka näyttiksistä kovasti pidänkin, niin pakko se on myöntää että PoS on järkevä ja nopea vaihtoehto tälle gpu-louhinnan sähkönkulutukselle. Cardanon "steikkaaminen" kiinnostelee ja sitä täytyy varmasti ostella tässä lähikuukausina. Harmi vaan ettei ainakaan vielä Coinmotionin kautta saa hankittua. ETH-kuumeesta otan toki irti kaikki mitä lähtee ja kerrytän sen avulla Satoshi-osuuksiani. Ravenia ajattelin kans louhia niin kauan kun on vielä mahdollisuus saada kokonaisia kolikkoja kerättyä.
E: Jos/kun jossain vaiheessa sukeltaa kurssit niin sitten ostelen kryptoa...ja näyttiksiä seuraavaa kierrosta varten :lol:
numerojaska
