Kotiakut - keskustelua kodin energiavarannoista. (Verkkoon kytketyt, on-grid/backup)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dot1q
En oo asiaan perehtynyt, mutta ei kai nää vehkeet oo mitään yksivaiheisia? Kuulostaa virrat siltä nyt.
Ei tietenkään, mutta jos olisin laittanut siihen 74A sijaan n.3x25A niin se olisi vaan sekottanut asian taas niihin pääsulakkeisiin. Se tehokin ilmoitetaan kokonaislukuna vaikka jakaantuu kolmelle vaiheelle.
Silloin, kun on kolmivaihejärjestelmä, niin se ilmoitetaan aina 3X virta, esin 3X25A tai 3X35A. Jos sanotaan vain esim 75A, niin silloin on yksivaihesysteemi, joita nuo eivät ole.
Vastaus oli kirjoittajalle joka oli sekoittanut energian ja tehon. Laitoin siihen aluksi n. 3x25A ja sitten mietin, että nyt varmaan sekoittaa taas koska se viittaa suoraan pääsulakekokoon minkä nostoa hän oli pohtinut. Ei nyt tullut mieleen, että joku sitten sekottaisi sen yksivaihe systeemiksi kun ei sellaista nyt tossa ympäristössä ole olemassa. Mutta joo käsivirheen merkiksi pystyyn...
Moro
Nyt kun eilen oli paistetta ja muutenkin jo lämmin päivä alkaa 10 kWh:n akkukin jo riittämään lähes koko yön tarpeisiin,virta on akusta loppunut tänä aamuna klo. 3.15 ja 8.15 on tänä aamuna aurinkosähkön tuotto voittanut kulutuksen,siinä välissä on kulunut ostosähköä 4,6 kWh ja koko eilisenä vuorokautena on ostettu 7,6 kWh.
Myyntiinkin on eilen mennyt mutta ikävä kyllä lähes 0-hinnalla,silloin kun ensimmäisen paneelikentän hankin maksettiin myydystä sähköstä vielä ihan mukavasti mutta luultavasti taas nyt kesällä kun paistaa paremmin on SPOT-hinta tosi surkee myynnin kannalta.
Moro
Eipä sitä myydä kannata, jos vain itse voi mitenkään käyttää.. Akku täyteen ja vesi kuumaksi päivällä ja jos saunatonttu nököttää saunan nurkassa, niin sekin hehkumaan, jos tuotto vain riittää..
Moro
Ei oikein sovi kaikki tuotettu sähkö meillä mihinkään eli myyntiin menee,varsinkin tänään kannattaa myydä jos vaan toi ☀️ tuolta alkaa kunnolla paistamaan.
Moro
Hienoa.
Paljonko oli vuorokausikulutus kokonaisuutena?
onkos täällä kellään tiedossa aidosti hyvä ja suht edukas akusto? paneelit ja talvella halvalla täytteen ja kalliilla käyttöön? joku 20-40kwh vois olla jo ok..?
Aika iso ero hinnassa riippuen osaatko tehdä jotain itse, vai avaimet käteen
Moro
Kallis harrastus jos ostaa avaimet käteen 40 kWh:n akuston ja pitää olla alansa ammattilaisharrastaja jos pystyy itse sellaisen rakentamaan ja siihen vastaavan ohjelmiston kuin on valmiissa paketissa.
eli ei oikein siis..ei ole oikein omaa osaamista.
mitenkäs tuo elisan palvelu? siellä olis se 28kwh...
ja terawoima? saako sieltä mitenkään ja millä odotuksella kenties akun?
Teravoima on hyvin epävarma, eikä aikataulusta ole varmuutta. Eli vähän kuin ilmainen lottolappu :) Toki jos et vielä ole jonossa, niin ainakaan muutamaan vuoteen et ole asennusta saamassa.
Moro
Pikasesti silmäilin tuota Elisaa niin eihän se hinnaltaan niin pahalta tunnu,kuinka sitten sinun paikkakunnallasi onnistuu,harrastukset maksaa akku tuottaa jotain mutta moottoripyöräilyssä vaan on kuluja jos pelkkää rahnaa ajatellaan ;)
Saksasta saa jo noin 2500e (alv0) 10kw akkuja. Useammaltakin valmistajalta. Eli alkaa olla jo pikkuhiljaa jopa järkevää. Itselle vaan vähän epäselvää miten hyvät ohjelmistot noissa on vai pitääkö kaikki tehdä homeassistantilla. Joku varmaan jo keksinyt hyvät integraatiot, mutta vielä ei ole tullut vastaan, missä olisi pörssisähkön mukaan myynti/varastointi ja latauksen optimointi kulutusprofiilin ja latauksien ajoitus vs seuraavan päivän aurinkosääennuste. Asennukselle ei tule kovinkaan paljon hintaa jos hybridi-invertteri löytyy valmiina, johto akuille ja kytkentä. Jos hinnaksi jäisi 300e/kw niin oletettavasti investointi ehtii kuolettua oletetun käyttöiän sisällä
tuossa äkkiseltään suunnilleen samaa hintaa alvillisena...ja saa ostettua älyn erikseen 500 laitteella.
hybrid inverter löytyy. onkos tietoa onko mitään max etäisyyttä minkä saa olla akku ja inverter toisistaan...tietoa?
Riippuu varmaan kaapelin pinta-alasta, mutta byd akkujen ohjeissa puhutaan max 10m. En sinällään keksi mikä kaapelin pituutta rajoittaisi kunhan vain pintaa riittää.
joo joku muukin muisteli 10/20m rajasta.
itsellä lämmin varasto inverter matkaa kaapelille tulisi jotain 15-20m väliin...talli olisi lähempänä mutta on valitettavasti kylmä talli...saas nähdä saako sitä tuolle matkalle tehtyä..
No näinhän siellä olikin. Miksiköhän akun ja invertterin välille on ohjeissa yllättävän paksua kaapelia 6mm2 x5 vaikka maks purkuteho on tyyliin 7kw, joka vaiheille jaettuna menisi laskennalliseti 1,5mm2 kaapelilla. Toinen mikä ohmetyttää kun dc kaapeli tuo virtaa paneeleilta elim 10kw, helposti sen 10m, niin sama sähkö invertteriltä eteenpäin vaatii suosituksena isomman pinta-alan ja matkakin rajattu?. Vai laittetaanko ohjeeseen vähän kovemmmilla varmuuskertoimilla.
Itse suunnittelin kymää varastoa, tosin eristetty. Jos kun 10kwh purkaantuu ja latautuu kerran vuorokaudessa niin tuottanee lämpöä keskimäärin 0,4kwh/vrk. Eli pari astetta ulkolämpötilaa nostaisi. Toisaalta jos lämmittäisi tilan talvellakin +5 niin menisi oa ideasta hukkaan
mutta onko nuo 10kw paneelit samassa ppts:sä vai jaettuna kahteen eriin? ja ehkä jopa eri lappeilla? jokatapauksessa jos kahdessa niin sehän puolittuu jo.
edit ja toi lienee teoreettinen maksimi 10kw, jota ei saavuteta ikinä. akulta taas otettais pitkiä aikoja max virta mahdollisesti jolloin lämpö vaan nousee
Edit 2 ja onko varmasti oikea mitoitus paneeleilla ja kaapelilla? Vai jos senkin teoreettiset laskis ois alimitoitettu? Jollahan ne kuuluiskin laskea.
joo tuo etäisyys on sitten ongelma itsellä..matkaa tulee tosiaan se jotakin 10-15m väliin kaapelin vedolle. jännä että siinä on noinkin pienet mitat etäisyyksille sallittu..🙃
Paksummilla kaapeleilla lienee ok, mutta hinta nousee kuten sanottu, ko enempi kuparia tarvee
Jos puhutaan kuparikaapelista niin mitä pitempi matka niin sitä paksumpi kaapeli joten kalliimpi metrihinta + metrimäärä.
No normaali dc 6mm2 maksaa 2e metri. Täysin lveri 16mm2 maksaa 7e metri. Kaapeleita sitten kaksi. Tosin noin överi kaapeli ei varmaan mahdu liittimiin
Invertterin ja akkujen välillä ei ole kolmea vaihetta tuossa, eli se 7kW menee yhdellä vaiheella. Ja tosiaan liittimien koko rajoittaa myös kaapelin kokoa, mikä rajoittaa sitten etäisyyttä.
Näkyi olevan akuilla jännite alimmillaan 300v kieppeillä... Jos on 10kw paneeleja sarjassa niin jännite on jotain muuta...
Kyllä se kupari jonkunverran maksaa, mutta kuten pointina tuli jälkeen ni mahottomasti ei voi ees kasvattaa koska liitin ala on mittä on, ja silloin ees ranteenkokoinen kupari ei auta ko liitin pien
Riippuu vähän laitteen liittimestä mutta kojeliittimellä hoituu perus sähkövermeissä tuo ongelma.
Jos sitä paksumpaa johdinta käytetään siksi että halutaan saada pidempi kaapeliveto, sen liittimeen mahtuvan ohuemman johdon voi muuttaa paksummaksi siinä välillä.
Riippuu akun jännitteestä. Jos jännite pudotetaan kymmenesosaan nousee virta kymmenkertaiseksi, ja siten myös kaapelin paksuus.
Aurinkopaneelit laitetaan yleensä sarjaan, niin että ~50v jännitteen tuottavat paneelit tuottavat sarjassa esim 800v, jolloin 10kW teho on vain 12,5A.
10kWh akku on todennäköisesti 48V nimellisjännitteinen, jossa on 16kpl ~200Ah kennoja sarjassa, jolloin 10kW teho on n. 200A virta.
Kannattaa huomioida että esim LFP akkua ei saa ladata ollenkaan alle 0°C, eli jos akussa ei ole sisäistä lämmitintä sitä ei voi talvikaudella missään varastossa pitää. Jos akussa ei ole siäisesti ohjausta joka estää latauksen kylmässä, se akku on yhdellä oakkaslatauksella pilalla.
Akussa on tasasähköä, eli sieltä ei tule vaiheita lainkaan, vain kahta johtoa pitkin tasavirtaa.
Olet varmasti oikeassa. Kotiakkujakin taitaa olla matalajännitteisiä 50v ja korkea 200-600v, joka vaikuttaa johtoasiaan.
Jos akkua haluaa ladata halvalla pörssillä ihan verkoston puolelta niin hybridi-invertteri muuttaa verkosta dc --- ac ja syöttää akkuun, kun akku puretaan sama mutta toiseen suuntaan. Osaavatkohan kaikki hybridi-invertterit ladata akkuja normaalin sähköverkon kautta vai pitääkö olla tarkkana ettei osta sellaista mikä osaa ruokkia akkuja vain paneelien ylijäämällä
joo varasto on siis lämmin varasto sähkökaapeleilla ja lämpö vähintään aina päälle 5. kesällä toki enemmän. talli on kylmä ja sinne ei tosiaan pysty edes suunnittelemaan...
Invertterien hyötysuhde on jotain 97-99% välissä. Eli 10kw invertteri työntää jo lämpöä tilaan jonkin verran. Talvella tämä ainakin auttaa tilan pitämistä lämpimänä, mutta voi kesällä aiheuttaa jopa haasteita?
Jos yksi sykli per päivä tuottaisi 15c/kw voittoa niin 6 vuotta menisi että olisi omillaan? Ei taida olla järkeä ilman että saisi jotenkin kytkettyä osan akusta reservimarkkinoille välikäden avulla.
Onkohan kukaan päässyt reservimarkkinoille noilla oma kasaamilla jutuilla? Tai suostuuko joku yritys ottamaan nämä omaan reserviin?
Mun 15kwh akku maksoi itse tehtynä jotain 1400e, ja muistaakseni laskin että akku "kuluu" jotain vähän yli 3snt/kwh, mutta ei edes tuolla 3esnt rajahinnalla saa läheskään joka vuorokaudelle käyttösykliä.
Akku on siis hankittu retkeilyajoneuvoon, nostin sen nyt vaan vertin kanssa huvin ja urheilun vuoksi kotiin ja ajelen ilppiä sen läpi kun hinta näyttää siltä.
Tuumailijoille: Alissa on useita firmoja jotka myyvät suoraan Euroopan varastoilta. Esim. 10kWh 48v akkua 1666€ kotiovelle. Mutta mistä löytää edullisen invertterin, joka osaisi tarvittavat temput kohtuu hintaan? Easun Battery Lifepo4 51.2V 48V 100AH 200AH Lithium Power Storage 5KWH 10KWH Powerwall CAN/RS485 For Home Solar System BMS - AliExpress
Ja vielä edullisempaa: 51.2V 314ah seinään kiinnitettävä 16 kWh akku kosketusnäyttö
Näillä hinnoilla ei kannata akkua itse rakentaa ellei harrastusmielessä ole innostunut.
No ei jos pelkästään hintaan katsoo. Taasen itse rakennetussa saa samaan hintaan tai karvan halvemmalla laadukkaammat kennot ja BMSn sekä turvallisen asennuksen. Halvoissa kaupallisissa on ollut ongelmia mm. kennojen epäbalanssin ja eristeiden kanssa. Myös DIY koteloissa on eristeissä ongelmia.
Epäbalanssi voi johtua huonoista kennoista tai huonosta BMSstä. Käytännössä se lyhentää akun käyttöikää jos oletetaan että BMS pitää toiminnan kuitenkin turvallisena.
Esimerkkinä eristyksistä EEL v5 boksi, jossa on balance johdotuksen piirilevyssä vedot ruuvin kannan alla. Vedoissa ei ole sulaketta. Lisäsin eristeprikat itse. Tehtaalta noita ei ole paikallaan eikä ohje käske niitä asentamaan. Samaa piirilevyä käytetään hyvin monessa muussakin kotelossa.
Sehän tuossa edullisessa akussa on ongelma, kun ei yhtään tiedä mitä sinne on heitetty sisään. Tai tietysti sen tietää että osat ovat halpoja.
Mä tavallaan "jouduin" rakentamaan itse, kun halusin vanhaan 24V järjestelmään ison akun. Joitain valmiita 24v akkuja oli, mutta harvinaisempi ja selkeästi kalliimpi, ja monia, varsinkin edullisempia 12v akkuja ei saa kytkeä sarjaan.
Toki halpakin valmis akku olisi ollut kauniimpi, kuin tuo itse metallista ja akryylilevyistä patentoitu viritys.
Mä taas rakensin mielelläni itse, koska sain siten melko edullisesti hyvän akun. MB31 kennot eli uusinta uutta, luotettava Victronin katkokytkin, järeä sulake (150A, 200vdc, 50kA), 16kWh kapasiteetti, automaattinen lämmitys ennen latausta jos akku on kylmä. Koko paketti noin 1800 euroa.
@jkoljo paljonko luo laatikko kustansi? Ja mistä sen hommasit?
Mä pähkäilin noiden kennojen eristyksen kanssa, ja päädyin laittamaan akryylilevyt kennojen väliin, kun ajattelin että saattavat autossa hieman liikkua toisiaan vasten, joka voi hiertää sen kalvon puhki.
Boksi on EEL v5 "stackable diy box with JK BMS". Tee-se-itse boksien parhaimmistoa jossei eristysongelmia ota huomioon. Niitä on kyllä muissakin. Maksoin boksista 570 eur veroineen ja rahteineen. Ostin suoraan valmistajan shopify verkkokaupasta.
Katkokytkin on lisätty boksiin erikseen, ja alkuperäinen ANL sulake on vaihdettu Adler EF3 sarjan sulakkeeseen. Adler sopii samaan sulakepitimeen kuin ANL mutta sen katkaisukyky on aivan eri planeetalla ANLään verrattuna.
Kennojen välissä on polykarbonaattilevyn palaset sekä tiheätä vaahtomuovia, joka sallii kennojen pienen luonnollisen laajenemisen.
aikas edukas. talon akuksi? millaista älyä saat laitettua oheen?
WrNx
