- Liittynyt
- 15.01.2017
- Viestejä
- 1 616
Moikka! Vaihoin tässä koppaa fractal design C:hen. Vanhojen osien asentaminen meni muutamia tyhmiä ongelmia lukuunottamatta hyvin, mutta kun kone käynnistyy kaikki alkaa pyörimään normaalisti mutta ei tule signaalia näyttöön ja emolevyllä palaa punainen valo CPU led kohdassa. Vahingossa taitoin 2 pinniä usb 3 paikasta mutta sain ne ongelmitta suoristettua ja meni liitin normaalisti kiinni. Testasin myös ilman ja ei olllut vaikutusta.
Miten tässä kannattaa lähteä menettelemään. Huomiseksi menee mutta koko päivä aikaa niin ajattelin että pitäisiköhän katsoa alusta asti koko kone läpi.
Ps. Onko mitään vinkkejä johtojen laittamiseen siisti kopan takana. Tuntuu että tila on niin pientä että ei saa oikein takakantta kiinni. Laitan varmaan 3.5 hdd pois ja uusi ssd tilaukseen niin saa ainaki yhen sata piuhan pois ku se yks ei ylety sekä ssd että hdd mikä tulee virtalähteestä![Mad :mad: :mad:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
