Konepakettia noin 2500e pelaamiseen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JJS93
Moro!
Olen hankkimassa uutta pelikonetta ja kaipaisin neuvoja paketin kokoamiseen. En ole oikein ajan tasalla nykyisistä komponenteista, joten kaikki vinkit otetaan ilolla vastaan.
Nykyinen tehokone GTX970:llä on jo antiikkia, eli kokonaan uutta pakettia hakusessa, myös näyttöjä 27" koossa saapi ehdottaa, sen ei tarvi mennä tuon 2500e sisälle.
Budjetti: max. ~2 500 €
Tavoite: että kone kestäisi useamman vuoden ilman tarvetta heti päivittää
Käyttö: pääasiassa pelit, erityisesti Flight Simulator 2020 ja muita raskaampia simulaatioita, sekä esim. GTA6 jne. Tarkoitus olisi saada grafiikat mahdollisimman ylös.
Toiveena
  • Kaikki osat mieluiten samasta kaupasta, jossa kone myös isketään kasataan
  • Kotelo: mahdollisimman hillitty ulkonäkö, eli ei vilkkuvia ledejä
  • Voin odottaa kevääseen 2026, jos silloin on tulossa uusia komponentteja tai parempia diilejä, itse olen ihan pihalla näistä
  • Wifi ja bluetooth olisi tosi jees
  • Tallennustilaa tarvitsee varmaan sen 2tb vähintään
Kiitos jo etukäteen kaikista ehdotuksista ja neuvoista!
No tuossa on naksuteltu peruspakettiin parannuksia ja winukkalisenssikin ~2500€
Mutta tuo on nyt suuntaa antava mitä sillä 2000€-2500€ saa eli: Markkinoiden paras peliprossu 9800x3d + 5080 Nvidia. Paremmin optimoimalla osasia mitä tuo Proshopin modifikaattori antaa tehdä, hinnasta on sellainen ~300€ tingittävissä pois suht helposti. Winukkakin löytyy harmaana torista tms ~5€.
Edit: Ja jos tosiaan konetta on vasta keväällä ostelemassa niin tarkkoja osalistauksia on suht turha tehdä nyt, markkinat elää kokoajan. Esim nyt justiinsa muistit ~tuplahintaisia parin viikon takaiseen, keväällä ne voi olla halvempia taas (tai sitten kalliimpia) Lisäksi Super-mallit Nvidialta VOI tulla keväällä.
Kiitos, näyttäisi olevan aika ok-hintainen paketti. Jossain sattui silmään, että Gigaforen 5000 sarjassa on ollut jotain vuotoja?
Ajankohta tulikin aikasemmin kun kone päätti ettei enää mene päälle. Naputtelin Jimmsiltä tällaisen paketin + kasaus, herättääkö millaisia ajatuksia? Hinta toki on korkeampi kuin tilaisi kaikki osat erikseen, mutta tällä kertaa saisi olla näin.
Vanhassa koneessa oli linkitetty Windows10 Windows-tiliin, eikös tuon saa otettua käyttöön kun asentaa W11 netistä tikun kautta vai tulisiko laittaa W11 pakettiin mukaan?
AMD Ryzen 7 9800X3D, AM5, 4.7 GHz, 8-Core, WOF
Fractal Design Momentum 12 - Black, 120mm PWM-laitetuuletin, musta
Fractal Design Momentum 14 - Black, 140mm PWM-laitetuuletin, musta
Asus GeForce RTX 5080 PRIME - OC Edition -näytönohjain, 16GB GDDR7
Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance, DDR5 6000MHz, CL36, 1.35V, harmaa
ASRock B850 Pro RS WiFi, ATX-emolevy
Sandisk 2TB WD_BLACK SN7100 NVMe SSD -levy, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 7250/6900 MB/s
Thermalright Phantom Spirit 120 EVO -prosessorijäähdytin
Fractal Design North XL - Charcoal Black TG Dark, ikkunallinen miditornikotelo, musta
NZXT 1200W C1200 Gold ATX 3.1 -virtalähde, 80 Plus Gold, musta
Yhteensä: 2 822,90 €
Taisi olla, että näyttis käännettynä oli tuo tahnojen vuoto tapahtunut. Sen verran jo aikaa, että eipä oikein muista, mutta jos ongelma olisi vakava niin meuhkattu olisi enemmänkin. Mutta silti ihan peruste hylätä näyttis siinä missä jokin muukin malli/valmistaja.
Winukka kun kytkettynä tiliin niin riippuu käsittääkseni ihan lisenssin muodosta päivittyykö uuteen koneeseen vai ei. Retail-versio nyt ainakin varmasti. Uus avain maksaa huutonetis/toris tms vitosen, että ei sillä.
Asrock tappanut noita x3d prossuja niin enempi olisin siitä huolissani kuin vuotavasta näyttiksestä, kun tuokin on ihan validi syy laittaa Asrokki paitsioon.
Muuten tuossa nyt on ihan hyviä osasia kyllä listattuna, hinta droonikauppiaalla nyt on mitä on. Datatronicilta saisi foorumi-koodilla kasauksen ilmaiseksi, mutta Jimmsillä on kyllä osasia paremmin suoraan omassa varastossa. Tosin mikälie sielläkin kasausjonon pituus.
Asrokki kanssa paitsioon. Noh kokeilin vaihtaa tuohon emoksi Asuksen ja droonikauppias turusta tarjoaa siihen kittiä. Onko Asuksen emosta mitään tietoa?
Asus X870 MAX GAMING WIFI7 + Ryzen 7 9800X3D + 32GB DDR5 6000MHz CL30 -tuotepaketti
Lisäksi Tietokonekauppa (ikinä kuullutkaan), sinne näpytelin samat ja hinta putoaa satasella
Daruo
