Koneen kasausta ja pieniä ongelmia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja napsu
Taitaa mikkisoftalla olla tajuttu se realismi, että koneiden rakentelijat on niin pieni pisara meressä, ettei kannata sitä keskimäärin eniten harrastuneisuutta osoittavaa segmenttiä turhaan häiritä maksuilla, kun tili tulee kuitenkin oem valmistajilta ja yrityksiltä. Parempi siis huolehtia, että markkinaosuus säilyy ja winukkaa käyttää myös se marginaalituoteryhmä joiden se pitää yksilötasolla hankkia.
Mystisesti mulla sigun kakkoskoneessa aktivoitui Win10 Pro ilman lisenssiavainta ja tuossa ei siis olla kirjauduttu MS-tunnuksilla sisään. Ja virallinen MS:ltä ladattu levyimage kyseessä.
@Chloe Teitkö puhtaan vai päiviytysasennuksen tässä tapauksessa seiska koneeseen?
8-koneet aktivoituvat puhtaassakin asennuksessa ilman tuoteavainta, koska se on löytyy koneen biossissa.
MS-tunnuksella kirjautuminen ei ole aktivoitumisen ehto.
Puhdas asennus pakasta vedetylle SSD:lle, ja kuten sigusta näkyy niin ei ole mikään pakettiviritelmä jossa olisi 8/8.1 lisenssi biosissa.
Ennen jossain käytetty emo?
Aktivoi suoraan jos siinä on ennenkin ollut aktivoitu w10 ilman ms- tiliä ja riittävän samanlainen cpu.
Tuo voisi olla mahdollista kyllä, foorumilaiselta pakettina ko. emo + prossu + 8GB RAM.
Ainakin meidän kaikki 4 w10- konetta käyttäytyy samalla tavalla.
Ei ms- tiliä, vain ensimmäinen asennus vaati avaimen, uusinta-asennukset ei.
Levyn/gpu vaihto ei näytä vaikuttavan aktivointiin.
Asensin viikonloppuna läppäriin puhtaan Windows 10 uudelleen tikulta. Pakotti luomaan MS tilin enkä mitenkään voinut ohittaa sitä, kuten pari vuotta sitten, kun asensin Windowsin viimeksi pöytäkonelleni. Onko ihan normaalia?
katkaise Verkkoyhteys asennuksen ajaksi, näin ainakin itsellä toimii pron kanssa.
Ei pakota luomaan MS-tiliä, kun pari kolme kertaa sen kyselyn ohittaa oliko se vastaus nyt kiitos ei. Ehdotettua kuitenkaan ei hyväksytä, niin tarjoaa uutta vaihtoehtoa ja sama vielä uudelleen. Sen jälkeen tarjoaa paikallista tiliä.
Ilman verkkoyhteyttä tosiaan toimiva tapa, itse tuon kakkoskoneen yhdistin WLAN:iin vasta kun asennus oli valmis ja pääsi työpöydälle.
Tällä kertaa en löytänyt mitään tapaa ohittaa sitä kohtaa. Liekö johtunut siitä, että olin yhdistynyt nettiin jo tuossa kohtaa. Luultavasti. Pöytäkoneeseeni asennettaessa pari vuotta sitten oli tosiaan nuo ohita napit, mutta nyt ei minkäänlaisia, vaan pääsin eteenpäin ainoastaan luomalla MS tilin.
Ei verkkoyhteydessä olo vaikuta asiaan. Aikaisemmin siellä taisi olla kohta "Ohita", mutta sitä ei enää ole. Ehdotetut toimenpiteet pitää vaan kieltää, muistaakseni kolmas kohta, siinä tulee paikallinen tili. Tein tuon juuri muutaman päivä sitten, siksi muistan sen varsin hyvin.
Vaikuttaa se, se ei edes tarjoa ms tiliä jos verkkoyhteus on poissa pelistä, tulee vaan luo paikallainen tili. Itsekin asensin windowsin viikko sitten. Tuosta kielto hommasta ei itselläni ollut tietoa, laitetaan seuraavaksi testiin kun johonkin koneeseen tulee asennus.
Okei. En ole ihan varma koko tapahtumaketjusta, mutta lopputulos minulla oli, että oli pakko luoda se tili.
Onko mikä Win10 asennusmediana? Homessa tuo ohitus ei tainnu onnistua ,mut Pro versiossa se on.
Siis siinä on offline-tilin luominen tehty vaikeaksi, mutta ei mahdottomaksi. Olen asentanut 3 Windowsia 3kk sisään ja sisään on se siellä vieläkin. Se vaan joutuu näkemään vaivaa ja menemällä Next->Next->Next missaa ne pienellä kirjoitetut "käytä offline-tiliä" ja "en halua näitä ominaisuuksia, tee offline-tili", jotka on poikkeuksetta vasemmalla puolella - eikä oikealla, niinkuin se Next-nappi. Ja väärä valinta on lihavoitu ja tehty houkuttelevaksi.
Laitan vielä kuvina tuon tapahtuman, VirtualBoxissa tehty asennus.
Valitaan Offline-tili:
Valitaan Rajoitettu kokemus:
Paikallinen tili:
Sekoitin vahingossa kuvien järjestyksen.
W10 Prossa pystyy sen Mikkitilin luomisen ohittamaan, mutta Homessa ei onnistu.
Tai no onnistuu kun asentaa ilman nettiyhteyttä, tai sitten yrittää kirjautua sisään random outlook-osoitteella, esim. erkki@outlook.com ja antaa sille random salasanan, esim 12345. Sen jälkeen kun tunnistus/kirjautuminen epäonnistuu, antaa asennus luoda paikallisen tilin. Muuten ei onnistu. Uskokaa hyvällä!
Viimeksi pari tuntia sitten testattu asia ja käyty myös läpi W10 ketjussa.
Paikallinen tili:
Valmis paikallinen tili kirjautumista vaille:
Noin Prossa, mutta ei homessa.
[edit] Sen verran takaisin, että ei välttämättä tule kaikille se että ei onnistu ilman kikkailuja ton paikallisen tilin luominen, vaan onnistuu tuota @Copra n näyttämää reittiä.
Paikallinen tili:
Minulla asentaessani Win 10 home versiota läppärille, johon laitoin wifin päälle asennusvaiheessa, ei sata varmasti ollut tuota offline tili vaihtoehtoa tuossa alareunassa.
Pitää paikkansa, itselle tuli sama homma kuten jo aikasemmin totesin.
[edit] Saa nähdä kuinka tästä taas joutuu vääntämään ennenku menee perille :D
[edit] Tuossa vähän lähdettä netistä ja kuvia todisteeksi myös: https://www.howtogeek.com/442609/confirmed-windows-10-setup-now-prevents-local-account-creation/
Se uus ikkuna näyttää aikalailla tältä ja tuolta EI PYSTY ohittamaan tuon mikkitilin luomista ilman kikkailuja random outlook.com tilin kautta:
ximg_5d93a3c10e8a0.png.pagespeed.gp+jp+jw+pj+ws+js+rj+rp+rw+ri+cp+md.ic.LePsAw6IUG.png
Hiton Gigantti ei ole merkinnyt kuitteihin ASUS RTX 2060 Dual O6G -näytönohjaimeni takuuaikaa ja tuota ei ole enää niillä myynnissäkään, joten en voi tarkistaa Gigantin sivuiltakaan. :mad: Jimmsissä takuu on 3 vuotta. Kai tuolla Gigantista ostetulla on se sama?
Jos jotain takuuongelmaa tulee, niin yhteyttä vaan giganttiin. 2 tai 3 vuoden takuu noissa yleensä on ja saat varmaan tiedon tiedustelemalla gigantista. Toi korttihan on julkaistu alle 1 vuosi sitten, joten eikai tossa mitään ongelmaa pitäisi olla. Aika harvoin tollanen näyttis itsestään hajoaa parin vuoden käytön jälkeen aikavälillä 2-3 vuotta johonkin takuunalaiseen vikaan, että ei sitä takuun pituutta kannata liikaa myöskään murehtia.
Ainakin muilla asuksen 2060 korteilla on gigantissa 3 vuoden takuu tuolla tuotesivulla, niin voithan sä vaan varmistuttaa asian aspasta sähköpostilla niin palvelee kuitin kanssa.
Ei se takuu mikään universaali ole joka kaupassa. Kysyt sieltä kikantista sen takuun keston.
Miksihän Epic Game Store ei enää lähde käyntiin Käynnistä-palkin namiskasta? Eilen vielä toimi normaalisti. :tdown:
Karpaa
