Koneen kasausta ja pieniä ongelmia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja napsu
Eikö tullut tällaista?
LOL tulihan sieltä. Olisi pitänyt vaan vierittää alaspäin. :rofl:
Ok, nyt pelittää. Miksihän tuonkin piti olla niin vaikeaa vuonna 2020. :facepalm:
Nyt sekoilet, tuo kohta on valikon ekana. Sinä teet sen vaikeaksi vaan.
Oletko muuten ihan tietokoneoppimisen alkumetreillä?
Niin, mutta piti klikata siellä oikean aseman kohdalla ja se oli minulla valikossa liian alhaalla näkyäkseen heti tuossa näkymässä. :tup:
Jospa nyt yrittäisi saada tuota johtospagettia vähän kahlittua ja laittaisi kannet kiinni, siivoaisi ja rupeaisi pelaamaan jotain.
Kohta tulen kyselemään miten saan Steamin ja Epic Game Storen kirjastot tuolle uudelle SSD:lle sieltä mekaaniselta varastolevyltä. Voitte jo miettiä nasevia vastauksia valmiiksi. :tup:
Nyt sitten alkoi ongelmat. Kone menee käynnistettäessä biossiin itse,eikä mene Windowssiin. Biossissa lukee Boot Override UEFI: Built-in EFI Shell.
Ekana boot optiona siis UEFI hard disk ja sillä toimi aiemmin.
Mitä teit koneella sillä välin, kun se vielä toimi ja lopetti toimintanasa? Siinä saattaa olla ratkaisun avain.
Laitoin sen uuden ssd-aseman, yhden kopasta tulevan sata-johdon kiinni emoon, kopan kiinni.
Ok, teinhän minä muutakin. Vaihdoin asemien virtakaapelin eri kohtaan virtalähteessä. Vaihdoin takaisin ja alkoi taas pelittää. Voiko olla mahdollista, että uudessa Corsair RM 750x -virtalähteessäni on yksi pistoke sökönä?
Miten? Otin muut asemat irtikin.
Siis oliko Wintoysin asennuksen aikana kiinni useampi levy?
Jos oli niin Micro$hitin kurapaska asennusohjelma todennäköisesti survoi osan käyttöjärjestelmän lataukseen tarvittavasta datasta väärälle levylle.
Eihän joukkoon eksynyt vaan yksi vanhan powerin virtajohto, kun vaihtelin niitä tai sitten jonkun johdon pistoke jäi irti.
Aina todella kannattaa pitää mielessä, mitä viimeksi on tehnyt, sillä ongelmat hyvin usein ratkeaa.
Ei ollut useampaa.
Kaikki virtajohdot on uusia virtalähteen mukana tulleita. Outo juttu ja sapettaa, jos tuossa on jotain vikaa. Onhan noita pistokkeita aivan järjettömästi yli oman tarpeen, mutta kyllähän sitä aina toivoisi saavansa ehjän tuotteen, kun uuden ostaa ja vielä tuollaisen laadukkaamman vehkeen. Millähän tuota testaisi...
Tosin saattaa olla, että laitoin väärään pistokkeeseen, kun yritin laittaa mahdollisimman laitaan. :rolleyes: Pitäisi oppia näköjään laskemaan nuo piuhat paremmin. :rolleyes:
Mitenkäs näitä tuulettimia nyt sitten hallitaan? Kannattaako niiden olla automaatilla vai mitä? Ne on Corsairin PWM PST -mallia. Ketjutin etutuulettimet.
Epicistä ei mitään käryä, mutta Steamin osalta helppoa. Siirrät vaan kansion SSD:lle ja osoitat Steamissa ko. kansion Steamille.
katso liitettä 335678
Niin siis latasin Steamin uudelleen ja asensin sen tuolle uudelle SSD:lle. Voinko nyt vain tuhota vanhan Steam kansion peleineen vanhalta kovalevyltäni? Sitten vain pitää latailla pelit uudestaan, mutta minkäs teet.
kopsaat kansion sisällön uuteen niin ei tarvitse ladata mitään uudestaan
Latasin uudestaan Epic Game Storen launcherin ja nyt koko pelikirjastoni on asentamatta. Mistähän tämä johtuu?
Yritän poistaa Epic Games Launcheria koneeltani asentaakseni sen uudelleen toisaalle, mutta se valittaa, että kyseinen ohjelma on käynnissä. Miten se voi olla jatkuvasti käynnissä, kun käynnistin koneenkin uudelleen? Mistä tuon ohjelman saa tapettua?
Löysinkin jo ratkaisun. :tup:
Alapalkista, jossa nuoli ylöspäin. lopeta sieltä Exit tai jotain muuta lopettamiseen viittaavaa.
Nyt tulee semmosta juttua mielestäni, että voisi käyttää 2 minuuttia googlessa, niin löytäisi jo moneen kysymykseen vastauksen. Jos ei oman tutkimuksen jälkeenkään selviä, kannattaa täältä kysyä. -Tämä siis minun mielipiteeni!-
No nyt sitä hiton Epic Games Launcheria ei sitten saa installoitua uudelleen. :mad:
Nyt sain jotenkin. :tup:
Kannattaako CCleaneria vielä käyttää vai onko siihen joku parempi ohjelma?
Netti on varsin hidas. Mistähän johtunee?
Itse en ainakaan ole tuota vuosiin käyttänyt.
Jotain taustalla latautumassa? Pelejä, Windowsin päivityksiä tms..?
Mutant Year Zero on valumassa, mutta ei sen nyt näin paljoa pitäisi vaikuttaa ja sekin tulee hitaasti.
Mitä putsausohjelmaa kannattaa sitten käyttää?
Okei, kyllä se lataaminen vaan vaikutti. :facepalm:
Otapa napsu nyt sellanen asenne, että googletat ongelmasi ennen kun kysäset täällä. Jos esimerkiksi ihmettelet netin hitautta niin otat ensin selville nettisi nopeuden, sitten selvität millä nopeudella esimerkiksi peli latautuu ja vertaat kuinka ison osan kaistasta pelin lataus syö. Yleensä se kuluttaa käytännössä kaiken kaistan ellet esim steamissa tuota erikseen rajoita.
@napsu
Hyvä toimintamalli olisi selvittää ensin itselleen, jos esim. jos kokee netin hitaaksi.
Minkä yhteyden olet hankkinut, nopeus, yhteystyyppi (4G, kaapeli, valokuitu ja modeemi) ja onko Lan tai Wlan.
Mitataan yhteys esim. Speedtest.net ohjelmalla
Onko jotain erityisiä tilanteita, missä netti hidastelee vai aina hitaampi, mitä hankittu yhteys edellyttää.
Huomion arvoinen asia on, että 4G yhteys eri aikoina päivän mittaan saattaa vaihdella todella paljon verkon ruuhkaisuudesta, kenttävoimakkuudesta ym. johtuen. Myös vastapuoli voi vaikuttaa hitauteen eri aikoina.
Jos Wlan yhteys, kannattaa aika kokeilla myös johdollista Lan yhteyttä.
Ping on kaikilla langattomilla yhteyksillä hitaampi, joka saattaa haitata peleissä.
CCleaner ei ole mikään ihmeiden tekijä, et sillä oikeastaan voi nettiä nopeuttaa. Jos jotain vanhaa roskaa haluaa koneelta puhdistaa, niin sen voi manuaalisesti puhdistaa ko. ohjelmalla viikon-kahden välein. Kaikki automatiikkaa ja sen itsenäinen toiminta on syytä kieltää ohjelmalta, ettei turhaan kuluteta koneen resursseja ja anneta ohjelmalle valtakirjaa seurata toimintaasi. Itse pidän sen ohjelmanhallinnasta poistaa ohjelmia tai hallita niiden automaattisia käynnistymisiä.
Mutta kuten sanottu, ensin kannattaa itse pikkasen paneutua asiaa. Ei koko aikaa voi olla joka napsahdusta kysymässä muilta jo pelkästään siksi, että sillä tavalla et opi koskaan itsenäiseksi koneen käyttäjäksi.
Jos et löydä ratkaisua asiaan, kysy täältä.
Kerro mikä oli huonompi ja miten paljon, tutkitko asiaa ollenkaan, mitä koneesi eri toiminnoista sanottiin.
Tuossa linkissä on tulokset. En ole tutkinut mitenkään, koska en tiedä mitä voisin tehdä.
Prosessorin ja muistien toiminnassa on kai jotain ongelmaa.
Muistíkohdassa lukee noin:
16GB DIMM DDR4 clocked @ 2400 MHz
Tuon muistin pitäisi olla 3200 MHz. Miten sitä saisi rukattua?
Oletko edes lukenut, mitä siellä sanotaan koneesi eri toiminnoista. Tutki ja kerro meille, mikä siellä on ongelma.
Tutki myös ensin, mitä koneesi sanoo muistin nopeudeksi.
Lue hyvä ihminen aina kohta kohdalta nuo tulokset, ne kertoo aika paljon.
Jos siellä teksitissä on jotain, mitä et ymmärrä, niin kysy täältä.
Et sitten katsonut manuaalista vielä tuosta muistista, kun ei näytä ratkenneen.
Sain laitettua muistit ilmeisesti toimimaan oikein ja nyt prosessorikin näyttää hyviä tuloksia.
Mitä sieltä tuloksista pitäisi erityisesti ymmärtää? Eihän siellä suoraan sanota missä vika piilee.
Mistä edes päättelet, että tulosten perusteella tuolla on jotain vikaa? Ton user benchmarkin mukaan sulla on muistit edelleenkin 2400mhz, voin antaa sellasen vinkin, että biosista nuo saa ihan yhdellä valinnalla toimimaan muistivalmistajan spekseillä, joten kannattaa vilkaista se emolevyn käyttöohjekirja biosin ja muistiasetusten osalta.
Ota nyt sellanen asenne, että selvität vähän asioita itse. Voit ladata esimerkiksi erilaisia testiohjelmia prosessorille, näyttikselle, levyjen testaukseen jne ja verrata tuloksia muiden samaa laitteistoa käyttävien tuloksiin. Esim 3Dmarkin testeillä näet oman näyttiksesi pisteet ja voit verrata niitä muiden vastaavien näytönohjaimien tuloksiin, cinebenchillä saat prossutuloksen johon vaikuttaa muistit ja sieltä saat referenssiä. Prossun säätöön saat hyvin apuja prossupuolen kellottelutopikista jne. Voin kuitenkin sen sanoa nyt ihan suoraan, että jos kone buuttaa niillä osilla mitä sulla sielä on ja kaikki on oikein kytketty, niin silloin niissä osissa ei ole mitään vikaa. Ainoastaan muisteja et oo nyt säätänyt toimimaan oikein. 2400 on ddr4 standardin oletusnopeus ja sitä korkeammat muistivalmistajan validoimat muistit pitää erikseen "kellottaa" eli säätää oikeaan nopeuteen.
Eipä siitä emolevyn ohjekirjasta hirveästi hyötyä ollut, mutta yrityksen ja erehdyksen kautta homma ilmeisesti ratkesi BIOS:ssa. :tup:
Jos et ymmärrä tai osaa lukea sitä, niin ei varmasti auta, vai onko tämä sitä aiemmin mainitsemaasi laiskuutta.
Emolevyn ohjekirjassa on varmaan kaikki, mitä koneen kuntoon saaminen edellyttää.
Emolevyn ohjekirjassa on lähinnä luetteloitu asioita ja ongelmat joutuu pähkäilemään itse. Olisin kaivannut enemmän askel askeleelta eteneviä tee näin -ohjeita.
Joo, ite oon tässä viimesen 10 vuoden sisään varmaan joku 8 konetta kasannut, joista pääosan itselle, pari kavereille ja voin kyllä sanoa, että sellasta emolevyn ohjekirjaa ei ole tullut vastaan, millä konetta ei saisi kasaan, kun käytännössä kaikki piuhat näyttiksen ja kovojen virtaliittimiä lukuunottamatta kytketään emolle.
Voin nyt sen verran vielä helpottaa, että intelin emoilla muisteille on XMP asetus emon valikossa, AMD puolella tuo asetus voi olla eri nimellä, mutta löytyy varmasti sieltä biosin muistiasetuksista. Tuolla saat siis muistivalmistajan validoimat asetukset suoraan yhdellä klikkauksella käyttöön ja sen jälkeen koneen pitää tunnistaa muistit oikeilla nopeuksilla tai teet jotain väärin.
Toi homma on takuulla luetteloitu sielä emon ohjekirjassa.
Jokatapauksessa sulla on nyt userbenchmarkin mukaan ihan toimiva kone, mitä nyt noissa linkkaamissa muistit on vakionopeuksilla.
Katselin vähän tuon emon manuaalia, ei se kyllä kokemattomalle ole mitään helppoa luettavaa, joten en ihmettele, ettet selviä siitä. Manuaalin sivulla 54 on vähän muistia selitetty, mutta ei anna selkeää ohjetta mielestäni.
Tuolla silmiini ei osunut intelin emoilla yleensä näkyvää XMP asetusta. Hankalaksi tekee vielä se, että ruudulla biossin kuvat ovat todella heikkoja, eikä kunnolla luettavissa.
Joo siis kyllä noi joskus kryptisiä on, mutta ainakin msi:n sivulta ladatussa euro-alueen manuaalissa OC menun alla sivulla 30 on käsitelty tuo A-XMP:
A-XMP [Disabled]Please enable A-XMP or select a profile of memory module for overclocking the memory. This item will be available when the installed processor, memory modules and motherboard support this function.
Näyttäis siltä, että tuossa manuskassa on biosistakin käsitelty esim oc välilehdeltä about kaikki asetukset pintapuoleisesti.
Jaa tuostako se laitetaan. En ole ihan varma teinkö noin, mutta User Benchmark ainakin näkyy tunnistavan muistini 3200 MHz.
Ei tuossa muita vikoja ollut, kuin muisti oli paljon hitaampaa kuin oletettu ja kovalevy vähän hitaampi. Kovalevyn kanssa voi olla vaan jotain taustaprosesseja kirjoittamassa sinne ja en olisi huolissani. Muistit laittaisin vähän nopeammaksi. Se on nähtävästi jo onnistunut.
Edelleen pidän tuota hyvänä testinä. Nyt jäi muistit kiinni siitä, että olivat vain 2400MHz.
Taustaprosessit ja jäähdytys voivat vähän heittää noita prosessorin ja näytönohjaimen arvoja, mutta ne olivat kyllä ihan kohdallaan.
Mitenkäköhän Windows-tukeen saa puhelimella tai mieluiten sähköpostilla yhteyttä?
Mistä kiikastaa?
No kun sieltä ei löydä mailiosoitetta tai puhelinnumeroa, johon vastaisi ihminen. :mad:
Mutta ongelma ratkesikin jo. :tup: Kyse oli Win 7:n tuoteavaimen sopimisesta Win 10:een, kun en saanut sitä Windowsin asennuksen yhteydessä toimimaan, mutta se toimikin sitten jälkeenpäin syötettynä. Outo juttu, mutta pääasia, että toimii. :)
Karpaa
